Démontage roulements principaux TREX 450 sport v2
- Fr33z
J'ai une question simple : comment faites vous pour enlever les roulements de cette pièce :
Les roulements sont morts après un crash, j'ai racheté la pièce entière n'ayant pas réussi à les démonter (en voulant le chasser, le roulement a pété et la bague extérieur est resté bloquée sur le support ! )... Si je dois à chaque fois racheter la pièce entière ça risque de faire cher le moindre crash, ils ont l'air assez fragiles ces petits roulements.
Merci !
Merci !
Le site des ingénieurs qui s'ennuient : http://www.theboredengineers.com
Croissy Sur Seine (78) / Cambrai (59)
QuadriRotors perso, gimball brushless, ...
TREX 450 Sport V2 FB, TREX 700L Dominator
Volt perso 1m, Bixler 2 LRS FPV
Eclipse 7 mod 2.4Ghz, Turnigy 9XR, Module OpenLRS
Phoenix 5
HK 4B6 200W
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Démontage roulements principaux TREX 450 sport v2
Il va y avoir plusieurs methodes :
-faire jouer la dilation et la retractation des metaux , peut etre en mettant au congelateur la piece , la bague exterieur du roulement va se retracter et pourra sortir facilement , ou au contraire en chauffant la piece bleu , en se dilatant laissera sortir la bague du roulement .
- un arache qui ressemble a une cheville a placo , qui va se serrer dans la bague du roulement , et en tirant va la sortir .
-en essayant de chopper la bague avec deux tournevis entre la piece bleu , puis taper dessus .
un axe de diametre superieur a l'interieur de la bague , mais inferieur au diametre de la piece bleu .
-un taraud visse dans la bague du roulement .
etc... , toutes les combines seront bonnes !!!
- Jean-Paul - Grenoble -
L'alu a un coef de dilatation supérieur à l'acier donc, il faut chauffer pour libérer le roulement ou la bague. Cela permet aussi de dégrader un éventuel frein filet. Le décapeur thermique électrique va très bien pour cela.
Site : Air et eau, modelisme
- Fr33z
Super merci ça a fonctionné ! Jai chauffé l'alu avec un fer a souder, puis chassé le roulement avec un axe. J'avais pas pensé au décapeur mais ça aurait été plus simple avec 2 mains seulement
Phoenix 5
HK 4B6 200W
