[Tuteur Zaadum] - Présentation - Zaadawan's Land
Modérateur : Tuteur
- Lpoyo
Re: [Tuteur apprenti Zaadum] Bretagne. Zaadawan's Land
bonjour,
bon...mcpx un peu chifonné..>>pour remplacer le tube de queue :
_ je dessoude du coté de la fiche ou du coté du moteur d'ac (ou je déssoude rien)?
_ le V1 suporte le rotor d'ac du v2 ou y faut changer le moteur ?
_ la carte du v1 suporte t'elle le moteur d'ac du v2?
_ suis sérieux la.....
.....bizare.... <_<
pas de vent, vais voler 450 et micro carbon
vraiment super me faut le micro beast
55 ans - Luxembourg - club MACAM.BE MACAM CRASH TEST TEAM
- Lpoyo
help Specter_03.5
nous sommes abandonnés par un vieux maitre malade et bigleu
tout moisi ( y fait de la gym avec ses yeux
........dix pompes avec l'oeil droit ! et que ça sautes
.....pffff pffff.....demain je fait le gauche
- choubakaa31
Oula quelle chantier
on veux des photos, maintenant que tu sais le faire
Moi toujours en attente de ma commande... le temps est long pour une malheureuse lipo...
Spektrum DX6I mode 1
Trex 450 XL (Projet Airwolf) (0 vol/0crash)
Q450 Etude de projet
Phoenix RC V4 En commande
élève de Zaadum
élève de Zaadum
Tu dessoude rien du tout.
Tu tire (assez fort oui oui ) et ça s'enlève.
Soit tu reprend un tube neuf, ou le mieux, un jond carbone de 2mm et tu le coupe à 15cm
Plus économique vu le prix
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- Lpoyo
Ben il fonctionne encore ou pas ?
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- Lpoyo
un jonc ? ça me plais
..et on lui pèlera le jonc...
faut que j'aille chez le marchand de joncs...bonjour, je prendrais un jonc de 15 svp, non pelé merci
- Lpoyo
oui oui ça fonctionne
Ben si il fonctionne, tu prend chez decatruc un jonc Carbone, tu le coupe à 15cm et tu d'éclipse le tout dessus.
Te faudra juste fait un mini plat dessus, regarde sur le post MCPX il y a route les info
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- Lpoyo
ok merci mon bon maitre
De rien
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- choubakaa31
oulaaa! le vrai maître va être jalouLpoyo a écrit :ok merci mon bon maitre![]()
J'aime bien ces réparation Home made! merci de partager ça avec nous Specter_03
élève de Zaadum
élève de Zaadum
Mais de rien
Et puis c'est depuis longtemps connu des processeur de MCPX
By Tapatalk.
By Tapatalk.
Coucou,
Bon j 'ai craqué, l'heureux nouveau né est un 130X
Baptème y a pas 10 min, vous allez vous marrer, j'ai déjà commencé à devoir lui resouder un fil sur le servo d ac qui devait etre mal soudé d usine...
Pour l AC, rien de plus simple, tu fais une tige de 15, un méplat court pour l ac un long pour le chassis, attention, y aller doucement sinon, ta queue va vriller facilement et ca va te gonfler
ensuite, le cable le mieux, tu le coupes un peu plus long que la prise, tu le resoudes une fois que t as tout sortis.
puis apres tu mets le jonc dans le boitier d ac, le cable qui sort dehors, tu entourres ton cable autour du jonc.
et ca roule.
Astuce, coupe ton jonc en plusieurs section de 15 ca te fera du rab!
(voir photos de l annonce)
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/ ... tm?ca=12_s
et ca roule.
- repsol76
Moi toujours pas volé avec le T-rex , aujourd'hui beaucoup de vent. On verra ça demain si le temps le permet
Bon vol à vous
premier vol dans pas mal de vol, mauvaise condition de visibilité, j ai pas envoyé trop lourd.
Mais l AC tient bien. un seul décrochage d un quart de tour avec ratrappage a la oneagain!
- Lpoyo
merci loup,
donc tu soude sur les fils...je vais test sur la fiche pour le fun (au pis mon fils fait micro technique donc aussi micro soudure)
j'ai vu qu'il faut faire gaffe a l'isolation des fils car si court jus >>tu crame le mosfet d'ac.
au fait...tu les trouves ou les mosfet (je vais reçevoir une carte avec le mosfet ac barbec
Ton mosfet d AC est hs?
Je croyais que tu changeais juste ton AC.
J'ai jamais bossé sur la carte en elle meme, mais effectivement, je crois que tu peux repiquer un mosfet d une carte pété sur une autre.
Attention a utiliser un fer a souder efficace avec une penne tres fine.
Mais fais toi aider de ton fils, c est pas un truc facile a faire les premieres fois.
Bonnnnnnnnnnn
Statio de face maitrisé, youhou!!!!!!!!!!!!!
En 130 x et surtout en mcpx. Je lui ai encore plié la queue à celui la, et le plus drole c est que ca vol meme avec 30% de queue d ac restante!
Les prochaine sont pleines, on verra si c est mieux, ou moins bien!
J'essayes timidement d envoyer des flip et tonneau sur le 130 X mais y a de legé decrochage d AC, ca me met pas en confiance!
Par contre, vol normal ascension et chute aucun soucis
- Lpoyo
https://vimeo.com/50423137[/video]
- Lpoyo
raptor 700c4 en rodage au club
- Lpoyo
rodage>>mélange + riche maintenant y fume plus comme ça mais y bois......
- Lpoyo
hier, au terrain..je vole mcpx
ya un ma-tu-vu qui se pointe en se moquant de moi ... <_< y sort son t rex 500 statio
de m... a 5 m du sol
35 secondes >>>splartch ( ça c'est fait...)
vive le moustique
- Lpoyo
salut repsounet
tu a reçu ton colis ?
- repsol76
Salut Lpoyo !
Ben pas de nouveau colis en route depuis ma radio
J attends un peu de finance pour des lipo pour 450 et voir pour un moustique
Sinon 2 premier vols en écolage au club hier .
Rien a voir avec un FP
bref simu à fond et vol le week-end quand le temps le permet
Mort de rire!!Lpoyo a écrit :hier, au terrain..je vole mcpxya un ma-tu-vu qui se pointe en se moquant de moi ... <_< y sort son t rex 500 statio
de m... a 5 m du sol35 secondes >>>splartch ( ça c'est fait...)
vive le moustique
- choubakaa31
Salut les potos
ayé (enfin) j'ai reçu mon colis avec mes lipo!
Commencement des réglages! j'ai plein de questions
J'ai le servo (hélico face à moi) tête a droite qui a la tremblote ça viens de quoi?
Le plateau est normalement à plat au neutre?
Le kamikaze que je suis (oui pas bien) a voulu faire quelque tour de pale... ébé il a tendance à vouloir se retourner...
J'imagine bien que ça viens de mon plateau mal réglé
Faut vraiment que je trouve quelqu'un sur ma région pour pas faire de conneries
Merci pour mes réponses
élève de Zaadum
élève de Zaadum
- Lpoyo
c'est un peu confus ton explication chouby
c est sur un 450 chouby? le trex?
- repsol76
C'est chaud de faire tourner les pales sans avoir fait les réglage de base
Pour ton serveau essai d inverser celui en cause avec un autre sur le récepteur , déjà tu verra si c est lui qui tremblote.
Par contre pour faire ça , debranche deux fils de ton moteur par sécurité
- choubakaa31
Oui sur le Trex Xl
Ok je vais testé Repsol! oui oui je débranche le moteur entre chaque essais!
j'ai toujours les photos est vidéo d'accidents en tête à ce moment là
Le tour de pale, c'était juste pour voir si le moteur tournais.
Merci !
Oui sur le Trex Xl
Merci !
élève de Zaadum
élève de Zaadum
- repsol76
Pour un essai moteur , enleve les pales comme ça c est plus sur
Et comme me disait den il y a un moment, enlève aussi tes pales d AC...
Cela pourrait te découper en rondelle.
- repsol76
Tout à fait , j'ai oublié de préciser toute les pales
- Lpoyo
si un servo tremble ça peu etre qu'il est pas pil au neutre avec la radio voir en bougeant un poil les sticks
- choubakaa31
Il suffit que je bouge le stick et il tremble plus.
Par contre au repos c'est aléatoires; des fois ça le fait des fois non et des fois il tremble de tous sont débattement...
faudrait que je vous fasse une vidéo...
élève de Zaadum
élève de Zaadum
- Lpoyo
test : pousse le trim du stick qui le fait trembler d'un coté ou de l'autre 1 cran a la fois pour trouver le neutre
j ai pas suivi le fil, il est neuf ton trex? et donc les servos?
En changeant des pignons, j ai remarqué que sans pignon, le moteur a tendance a tourner tout seul, peut etre que des pignons sont endommagé chez toi?
- choubakaa31
Il est d'occaz
Je vérifie le servos et je vous tiens au jus
élève de Zaadum
élève de Zaadum
