[Tuteur Zaadum] - Présentation - Zaadawan's Land
Modérateur : Tuteur
Lpoyo
Re: [Tuteur apprenti Zaadum] Bretagne. Zaadawan's Land
Message par Lpoyo » 29 sept. 2012, 09:36
bonjour,
bon...mcpx un peu chifonné..>>pour remplacer le tube de queue :
_ je dessoude du coté de la fiche ou du coté du moteur d'ac (ou je déssoude rien)?
_ le V1 suporte le rotor d'ac du v2 ou y faut changer le moteur ?
_ la carte du v1 suporte t'elle le moteur d'ac du v2?
_ suis sérieux la..... :blink: .....bizare.... <_< :lol: :lol:
pas de vent, vais voler 450 et micro carbon :wub: :wub: vraiment super me faut le micro beast :p
55 ans - Luxembourg - club MACAM.BE MACAM CRASH TEST TEAM
Lpoyo
Message par Lpoyo » 29 sept. 2012, 09:45
help Specter_03.5 :wub: :wub: ,
nous sommes abandonnés par un vieux maitre malade et bigleu :( :wacko: tout moisi ( y fait de la gym avec ses yeux :wacko: ........dix pompes avec l'oeil droit ! et que ça sautes :angry: .....pffff pffff.....demain je fait le gauche ;) )...... :lol: :lol: :lol: :ph34r:
choubakaa31
Message par choubakaa31 » 29 sept. 2012, 09:48
Oula quelle chantier :wacko: on veux des photos, maintenant que tu sais le faire :lol:
Moi toujours en attente de ma commande... le temps est long pour une malheureuse lipo... :unsure:
Spektrum DX6I mode 1
Trex 450 XL (Projet Airwolf) (0 vol/0crash)
Q450 Etude de projet
Phoenix RC V4 En commande
élève de Zaadum
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 sept. 2012, 10:28
Tu dessoude rien du tout.
Tu tire (assez fort oui oui ) et ça s'enlève.
Soit tu reprend un tube neuf, ou le mieux, un jond carbone de 2mm et tu le coupe à 15cm ;)
Plus économique vu le prix ;)
By Tapatalk.
Lpoyo
Message par Lpoyo » 29 sept. 2012, 10:35
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 sept. 2012, 10:37
Ben il fonctionne encore ou pas ?
By Tapatalk.
Lpoyo
Message par Lpoyo » 29 sept. 2012, 10:43
un jonc ? ça me plais :p ..et on lui pèlera le jonc... :lol: :lol:
faut que j'aille chez le marchand de joncs...bonjour, je prendrais un jonc de 15 svp, non pelé merci :lol: :lol: :lol:
Lpoyo
Message par Lpoyo » 29 sept. 2012, 10:44
oui oui ça fonctionne
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 sept. 2012, 10:46
Ben si il fonctionne, tu prend chez decatruc un jonc Carbone, tu le coupe à 15cm et tu d'éclipse le tout dessus.
Te faudra juste fait un mini plat dessus, regarde sur le post MCPX il y a route les info ;)
By Tapatalk.
Lpoyo
Message par Lpoyo » 29 sept. 2012, 10:51
ok merci mon bon maitre :wub: :wub:
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 sept. 2012, 11:09
De rien ;)
By Tapatalk.
choubakaa31
Message par choubakaa31 » 29 sept. 2012, 11:49
Lpoyo a écrit :ok merci mon bon maitre :wub: :wub:
oulaaa! le vrai maître va être jalou :lol: :lol: ( léchekitboule power) :lol:
J'aime bien ces réparation Home made! merci de partager ça avec nous Specter_03 :)
élève de Zaadum
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 sept. 2012, 12:06
Mais de rien ;)
Et puis c'est depuis longtemps connu des processeur de MCPX :)
By Tapatalk.
Loup
Message par Loup » 29 sept. 2012, 15:53
Coucou,
Bon j 'ai craqué, l'heureux nouveau né est un 130X
Baptème y a pas 10 min, vous allez vous marrer, j'ai déjà commencé à devoir lui resouder un fil sur le servo d ac qui devait etre mal soudé d usine...
Pour l AC, rien de plus simple, tu fais une tige de 15, un méplat court pour l ac un long pour le chassis, attention, y aller doucement sinon, ta queue va vriller facilement et ca va te gonfler
ensuite, le cable le mieux, tu le coupes un peu plus long que la prise, tu le resoudes une fois que t as tout sortis.
puis apres tu mets le jonc dans le boitier d ac, le cable qui sort dehors, tu entourres ton cable autour du jonc.
et ca roule.
Astuce, coupe ton jonc en plusieurs section de 15 ca te fera du rab!
(voir photos de l annonce)
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/ ... tm?ca=12_s
repsol76
Message par repsol76 » 29 sept. 2012, 19:36
^_^ félicitation pour le petit 130x , ça doit être bien sympa !
Moi toujours pas volé avec le T-rex , aujourd'hui beaucoup de vent. On verra ça demain si le temps le permet
Bon vol à vous ;) ou bonne réparation :ph34r:
ImageGraupner ultramat 18 + alim Efuel
Loup
Message par Loup » 29 sept. 2012, 20:59
premier vol dans pas mal de vol, mauvaise condition de visibilité, j ai pas envoyé trop lourd.
Mais l AC tient bien. un seul décrochage d un quart de tour avec ratrappage a la oneagain!
Lpoyo
Message par Lpoyo » 30 sept. 2012, 08:26
merci loup,
donc tu soude sur les fils...je vais test sur la fiche pour le fun (au pis mon fils fait micro technique donc aussi micro soudure)
j'ai vu qu'il faut faire gaffe a l'isolation des fils car si court jus >>tu crame le mosfet d'ac.
au fait...tu les trouves ou les mosfet (je vais reçevoir une carte avec le mosfet ac barbec
Loup
Message par Loup » 30 sept. 2012, 11:00
Ton mosfet d AC est hs?
Je croyais que tu changeais juste ton AC.
J'ai jamais bossé sur la carte en elle meme, mais effectivement, je crois que tu peux repiquer un mosfet d une carte pété sur une autre.
Attention a utiliser un fer a souder efficace avec une penne tres fine.
Mais fais toi aider de ton fils, c est pas un truc facile a faire les premieres fois.
Loup
Message par Loup » 30 sept. 2012, 13:11
Bonnnnnnnnnnn
Statio de face maitrisé, youhou!!!!!!!!!!!!!
En 130 x et surtout en mcpx. Je lui ai encore plié la queue à celui la, et le plus drole c est que ca vol meme avec 30% de queue d ac restante!
Les prochaine sont pleines, on verra si c est mieux, ou moins bien!
J'essayes timidement d envoyer des flip et tonneau sur le 130 X mais y a de legé decrochage d AC, ca me met pas en confiance!
Par contre, vol normal ascension et chute aucun soucis
Lpoyo
Message par Lpoyo » 30 sept. 2012, 21:51
Lpoyo
Message par Lpoyo » 30 sept. 2012, 21:56
raptor 700c4 en rodage au club
Loup
Message par Loup » 30 sept. 2012, 22:05
ca fume ;p
Lpoyo
Message par Lpoyo » 01 oct. 2012, 16:23
rodage>>mélange + riche maintenant y fume plus comme ça mais y bois......
Lpoyo
Message par Lpoyo » 01 oct. 2012, 16:31
hier, au terrain..je vole mcpx :wub: ya un ma-tu-vu qui se pointe en se moquant de moi ... <_< y sort son t rex 500 statio
de m... a 5 m du sol ;) 35 secondes >>>splartch ( ça c'est fait...) :p :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: vive le moustique B)
Lpoyo
Message par Lpoyo » 01 oct. 2012, 16:33
salut repsounet :wub: ,
tu a reçu ton colis ?
repsol76
Message par repsol76 » 01 oct. 2012, 18:01
Salut Lpoyo !
Ben pas de nouveau colis en route depuis ma radio
J attends un peu de finance pour des lipo pour 450 et voir pour un moustique
Sinon 2 premier vols en écolage au club hier .
Rien a voir avec un FP -_- bref simu à fond et vol le week-end quand le temps le permet
Loup
Message par Loup » 01 oct. 2012, 20:34
Lpoyo a écrit :hier, au terrain..je vole mcpx :wub: ya un ma-tu-vu qui se pointe en se moquant de moi ... <_< y sort son t rex 500 statio
Mort de rire!!
choubakaa31
Message par choubakaa31 » 02 oct. 2012, 11:40
Salut les potos :)
ayé (enfin) j'ai reçu mon colis avec mes lipo!
Commencement des réglages! j'ai plein de questions :wacko:
J'ai le servo (hélico face à moi) tête a droite qui a la tremblote ça viens de quoi?
Le plateau est normalement à plat au neutre?
Le kamikaze que je suis (oui pas bien) a voulu faire quelque tour de pale... ébé il a tendance à vouloir se retourner...
J'imagine bien que ça viens de mon plateau mal réglé :huh:
Faut vraiment que je trouve quelqu'un sur ma région pour pas faire de conneries :(
Merci pour mes réponses :wub:
élève de Zaadum
Lpoyo
Message par Lpoyo » 02 oct. 2012, 18:07
c'est un peu confus ton explication chouby :huh:
Loup
Message par Loup » 02 oct. 2012, 20:07
c est sur un 450 chouby? le trex?
repsol76
Message par repsol76 » 03 oct. 2012, 12:29
C'est chaud de faire tourner les pales sans avoir fait les réglage de base :blink:
Pour ton serveau essai d inverser celui en cause avec un autre sur le récepteur , déjà tu verra si c est lui qui tremblote.
Par contre pour faire ça , debranche deux fils de ton moteur par sécurité B)
choubakaa31
Message par choubakaa31 » 03 oct. 2012, 12:56
Bonjour :)
Oui sur le Trex Xl
Ok je vais testé Repsol! oui oui je débranche le moteur entre chaque essais!
j'ai toujours les photos est vidéo d'accidents en tête à ce moment là :unsure:
Le tour de pale, c'était juste pour voir si le moteur tournais. :unsure:
Merci !
élève de Zaadum
repsol76
Message par repsol76 » 03 oct. 2012, 13:05
Pour un essai moteur , enleve les pales comme ça c est plus sur ;)
Loup
Message par Loup » 03 oct. 2012, 14:53
Et comme me disait den il y a un moment, enlève aussi tes pales d AC...
Cela pourrait te découper en rondelle.
repsol76
Message par repsol76 » 03 oct. 2012, 17:17
Tout à fait , j'ai oublié de préciser toute les pales ;)
Lpoyo
Message par Lpoyo » 03 oct. 2012, 17:38
si un servo tremble ça peu etre qu'il est pas pil au neutre avec la radio voir en bougeant un poil les sticks
choubakaa31
Message par choubakaa31 » 03 oct. 2012, 18:35
Il suffit que je bouge le stick et il tremble plus.
Par contre au repos c'est aléatoires; des fois ça le fait des fois non et des fois il tremble de tous sont débattement...
faudrait que je vous fasse une vidéo... :ph34r:
élève de Zaadum
Lpoyo
Message par Lpoyo » 03 oct. 2012, 20:14
test : pousse le trim du stick qui le fait trembler d'un coté ou de l'autre 1 cran a la fois pour trouver le neutre
Loup
Message par Loup » 03 oct. 2012, 22:47
j ai pas suivi le fil, il est neuf ton trex? et donc les servos?
En changeant des pignons, j ai remarqué que sans pignon, le moteur a tendance a tourner tout seul, peut etre que des pignons sont endommagé chez toi?
choubakaa31
Message par choubakaa31 » 03 oct. 2012, 23:34
Il est d'occaz :wacko:
Je vérifie le servos et je vous tiens au jus ;) Merci.
élève de Zaadum
Retourner vers « Tuteur Zaadum »
