==> Mikado Logo 600 3D <==
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Re: Mikado Logo 600 3D
De la pâte thermique collante
cf matos électronique
(chez ldlc par exemple.
- vad0r
perso , pate thermique pour pc + coliers plastiques pour maintenir le tout
[Metro - Boulot - Vol Dos]
Le mien avec un double face thermique 3M. C'est nickel.
- Davy
Merci pour vos réponses. C'est pas mal le double face thermique. Par contre ça doit pas être simple à trouver.
Je suis tombé sur un post qui conseille la cyano car son épaisseur est tellement fine que le contact est presque direct entre le contro et le radiateur.
Du coup, j'ai rectifié le radiateur sur du papier abrasif 600 sur une plaque de verre et j'ai collé avec deux gouttes de cyano. On verra bien...
PS : Purée il est gros le HKIII-4035 !
Planeurs : MPX Heron
- Logoracer
Double face thermique chez Conrad
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
J'ai acheté ici avec le rad
http://www.hawk-rc.com/index.php?route= ... ct_id=1639
- Davy
j'ai deux questions sur le montage du 600 3D, sans doute déjà abordée mais je n'ai pas trouvée les réponses :
=> Si on utilises les deux sorties du JIVE avec le Mini VBar + satellites, peut on encore mettre une eneloop ? Il faut la brancher dans le port RX-C ?
=> Pour le kit antistatique, est il conseillé/indispensable de le raccorder au négatif du contrôleur ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Siddarth
Pour le mod antistatique pas besoin de relier au (-) du contro
juste sur la platine moteur.
Je ne sais pas si la nimh peut se brancher sur rxc. Perso je suis en Futaba sbus. Master sur minivbar, slave sur le r6203sb et nimh sur le r6203sb
pour le kit anti statique ou le moteur(la platine) ou sur le - du contro c pareil.Siddarth a écrit :Hello,
Pour le mod antistatique pas besoin de relier au (-) du controjuste sur la platine moteur.
bon je passe au thermique donc y'as un logo carbonne en super etat + un gros stock de pieces a vendre,je ferais une annonce dans la journée.
laurent
RAVE 90 ENV NITRO
http://helidigital.com/shop/index.php
http://www.france-helico.com/azur-rotor-club/
- Davy
Ok super merci beaucoup. Il va aussi me falloir un roulement 6x13x5 pour mon CB. Vous pensez que ça c'est suffisant ?
http://cgi.ebay.fr/ROULEMENT-A-BILLES-6 ... 249wt_1158
- HURRICANE76
Salut personnellement j ai mis des étanches,a tort ou a raison,frictions pinion moteur et couronne ca fait quand meme des micros poussieres
41 ans
Logo 600 SE - Gaui X3 - Maquettes : Supercopter 500 FBL # Cobra AH-1W#Ecureuil RedBull -trex 600
RealFlight 6.5
EDGE 540 RED BULL EPP - Besenyei # EuroFighter Depron 1.20m # MIG 29 Depron # PolyClub # Magnum # DJI F550 # *QAV 250
FUTABA T10 CG Mode 1
"même le plus grands des chênes etait un jour le plus petit des glands"
http://www.bg-rotorclub.fr/
RealFlight 6.5
- Davy
Ca y est le Logo 600 SX et l'upgrade sont disponibles.
99€ le kit CB + Axe + Yoke !
39€ les dérives et cage AC...
Bref, un upgrade après crash quoi !
- Siddarth
Franchement ça sert à rien
Quand je pense que je peux faire le sauvage avec le pas sans CB
et ma couronne tient très très bien
Perso c'est la tête basse qui m'interesse...
- Davy
En parlant de CB : j'ai monté le mien sur le 600 3D, mais c'est un roulement pour axe de 5mm, du coup, je l'ai enlevé, en attendant d'en commander/recevoir un. Et bien l'axe du moteur arrive pas pile poil au milieu du logement du roulement. Ce qui voudrait dire qu'une fois en place, il y aura sans arrêt une contrainte sur le roulement...
Bizarre...
Bizarre...
J'ai pas ce souci.
Idem. Pas de problème de ce coté là.
Au fait... concernant le counter bearing j'ai quand même réussi à percer un lipo durant mon crash ... comme quoi... ca protège pas tant que ca
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
En prévention, j'ai collé une petite plaque de carbone sur la lipo juste sous le CB.
- Davy
Une Gens Ace - pourtant avec la plaque alu ?GégéPilote a écrit :Idem. Pas de problème de ce coté là.
D'ailleurs, les 4000mAh 5S 60C sont livrées avec des prises DeanT, ça craint de laisser ça je suppose ?
Edit : Bon, j'ai contacté Gens Ace, ils conseillent d'utiliser les T-Plug livrés avec les batteries !
- protm
- Caliméro
Du T-dean c'est normalement pas plus de 45A continu il me semble. Du XT60 ça suffirait, mais le mieux c'est quand même je pense de passer sur du EC5, ou XT150.
En plus les Dean c'est vraiment pas pratique du tout, et c'est pas sécurisant: c'est le plastique qui tient le contact, avec du 60/70A, il va chauffer, et si ça fond, ça se déconnecte... Avec du XT60, malgré le plastique ça fait comme du PK, c'est emmanché, donc même si ça chauffe ça tiendra. LE mieux c'est quand même du PK5.5, du XT150 ou de l'EC5
Y sont bizarre chez GensAce à conseiller du Dean sur des 4000mAh en 60C, donc qui potentiellement peuvent donner 240A! Sachant que du Dean c'est 45A, vive les conseils à la con
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Siddarth
Le T-dean c'est 60Aen continu et 75/80 en pointe.
- Logoracer
En même temps, je doute que des gens qui vivent de la fabrication de batteries ne sachent pas mesurer une puissance.
Les deanT sont peu fiables à mon avis car la lamelle s'écrase à force et la prise est de moins en moins efficace, mais en ce qui concerne le courant qu'elles sont capables d'encaisser j'aurais tendance à croire le fabricant en toute humilité.
Sent from my Idaube
Sent from my Idaube
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Davy
L'échauffement du connecteur est lié à la section conductrice dans laquelle passe le courant. Sur une T-Plug bien serrée, elle doit au final être relativement importante.
Mais bon... je sais pas, ça m'inspire pas trop. J'ai deux solutions :
=> Garder les Deans : j'ai pas super confiance
=> Mettre des EC5 (j'en ai en stock) : Faut tout dessouder/ressouder...
On tire à la courte paille ? ;o)
- vad0r
allé,
EC5
EC5
- djembe
idem EC5
si non pour info il y a des gens ace directement fournies en EC5 ici http://electriflyer.co.uk/category/batteries/
- Siddarth
Par contre (note a moi même également) y'a déjà un sujet sur les gens
On va éviter de "trop" (un peu ça va
) polluer ici
- djembe
no souci sid ,c'était juste pour signaler à Davy si toute fois il n'avait pas suffisamment de pack
Concernant mon pack que j'ai nické, c'est que les plaquesalu des gens ace se retrouve sur les cotés... et pas dessus/dessous. c'est la raison du pourquoi j'ai réussi à percer le pack de devant avec le counter bearing.
En revant, pour éviter cela... faudrait voir effectivement, pour mettre une plaque carbonne sous le counter. C'est pas con c'est clair. Voir une plaque, sur toute la longeur du pack.
- Davy
Et voilà, le choix est fait ;-)
- Davy
Et voilà le montage
- Siddarth
C'est propre
Juste le velcro align qui est de mauvais goût sur cette bécane
- protm
- Caliméro
Qu'est-ce que j'aime cette machine!
Bon Maiden alors!
Siddarth, j'allais dire pareil!
Bon Maiden alors!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- djembe
joli montage Davy
tu peux rajouter une sangle velcros sur le devant de ta lipo comme ça elle ne risque pas d'être éjectée en cas de crash
déjà testé pour toi
bien d'accord avec toi protm elle est fabuleuse
déjà testé pour toi
- Davy
Merci, j'ai essayé de faire le montage le plus propre et le plus fonctionnel possible. Pour la sangle, je me doutais bien qu'elle n'allait pas passer inaperçu ;o)
Pour info, lors du crash de mon autre Logo, ce qui a sauvé l'electronique c'est sans doute les fixations assez frêles de chaque élément. Du coup, les différents "morceaux" ont pu aller à droite/à gauche sans être retenu par leur câble, qui aurait été arraché.
Pour le moment je ne suis pas satisfait du montage des lipos, j'ai simplement tester de les mettre dans le chassis pour voir l'équilibrage (très arrière). Je penses faire un "stick" avec les deux lipos, en les scotchants l'une à l'autre avec du collant 3M armé et ensuite, pourquoi pas, mettre un coup de gaine thermo par dessus. Le problème c'est de la garder les prises accessibles.
Finalement je ne sais pas ou brancher la eneloop :
Port RX-B : utilisé pour le câble master du JIVE
Port RX-C : câble slave
Port RX-A : on ne peut pas alimenter par là
Je vais peut être devoir faire un cordon en Y.
- Logoracer
C'est le souci du miniVbar, tu vas devoir faire un Y. J'étais parti sur le full size pour éviter ce genre de désagrément.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Beau montage oui
Cependant.... une petite remarque :
Attention à la position du contro... Quand j'ai tarté le mien, je suis tombé sur le pif. Le pack lipo à l'avant à remonté (du fait que le chassi à cassé à l'avant), et le lipo à tapé sur les condos du contro
Sur ta photo, la partie du chassis à l'avant, juste sous les condo... le plastoc pète si le pack lipo remonte.
En principe, ce qui arrete le pack, c'est le counter bearing... sauf si c'est les condo du contro
En conclusion... installer le contro le plus haut possible, sans toucher au moteur. Ou alors, le mettre en travers.
- Siddarth
Exact. Je l'ai mis de travers sur le mien
- Davy
Merci beaucoup pour ces informations, je vais veiller à protéger le JIVE au maximum, ça me ferait bien mal de le "casser"... Après, d'un crash à l'autre, en fonction de l'endroit où ça tape, il y aura toujours des bonnes et des mauvaises positions.
J'ai mis les prises EC5 sur les lipos Gens Ace. Je vais leur faire faire 2 ou 3 cycles au chargeur et ensuite je ferais les premiers vols, je l'espère ce week end.
J'ai rapidement comparé le 600 3D au 500 SE, la différence est vraiment importante ! J'espère que je me sentirais "en sécurité" avec le 600 3D.
salut zzzdavy ,pourrais tu faire une petite photo comparative entre un 500 se et un 600 3d ? je suis curieu de voir la difference de taille entre les deux modeles qui me semblait assez proche l un de l'autre niveau format ! merci d avance !
