==> Blade 130X brushless <==
olivier65
Re: Blade 130X brushless
Message par olivier65 » 22 août 2012, 14:34
ca y est j'ai le mien;--)
Pour faire de la voltige de base : Pales simples ou avec les "poids" ????
Olivier
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
djembe
Message par djembe » 22 août 2012, 14:41
idem je viens de recevoir le mien
par contre hormis le changement des gommets il y a d'autres choses à faire?
quelles courbes avez vous en 3D ?
a++
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
Rocketlud
Lieutenant
Message par Rocketlud » 22 août 2012, 15:46
djembe a écrit :idem je viens de recevoir le mien
a++
Pour moi je trouve que les courbes d'origines 3D en idle 1et 2 sont parfaites:) après j'ai pas un niveau de malade comme certain sur ce forum :lol: . ( vol dos, flips avant, arriere, laterale voilà ce que je passe ss problème pour les autres trucs c'est en cours d'apprentissage :p )
DX8 mode 1
Blade 130x et 300X TREX 250 TREX 500
djembe
Message par djembe » 22 août 2012, 17:23
ok merci les gars
pour la lipo d'origine vous avez pu convertir sa prise afin de la charger sur un chargeur classique non eflite?
zamels
Message par zamels » 22 août 2012, 18:10
tu n'équilibres plus ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
djembe
Message par djembe » 22 août 2012, 18:59
+ avec zamels
je voyais quelque chose de plus compliqué genre souder une prise d'équilibrage sur les cellules via 3 fils puis raccorder les fils de décharge( noir et rouge ) sur une jst femelle
avec avantages: 1 tu peux équilibre les cellules et 2 tu peux vérifier ton taux de charge effectif
du coup pour charger tu branches ton système direct
si tu as un mode déconnante je suis prenneur :p
tfabien123
Message par tfabien123 » 22 août 2012, 20:12
Solution la plus simple: tu jettes la lipo d'origine (qui n'a fait qu'un cycle chez moi), tu soudes un JST femelle sur le module du 130X, et tu achetes 4lipos dignes de ce nom... l'operation totale coute le prix d'une lipo eflite :)
Image FrSky Taranis X9D
Image NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 150 / T-rex 250 DFC (BeastX) / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX)
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 22 août 2012, 20:53
ouais mais les gens ace ou les kipom 450 mah sont quasi toutes en ruptures en ce moment
Blade 180CFX
DX8
Rocketlud
Lieutenant
Message par Rocketlud » 22 août 2012, 21:07
Sinon il y a la solution d'un raccord UMX JST, comme ça tu peux garder les deux types de Lipo, j'ai vu ça sur un site:) Je vous donne le lien des que je le retrouve ;)
Ludo
DX8 mode 1
Rocketlud
Lieutenant
Message par Rocketlud » 22 août 2012, 22:47
J'ai pas retrouve le site exact mais voici un exemple:
http://www.ebay.com/itm/1-JST-E-Flite-B ... 0823067813
Bon vols
DX8 mode 1
Phil1959
Message par Phil1959 » 23 août 2012, 00:31
ducatimoto a écrit : donc l'équilibrage de l'eflite, je suis passé un peu à coté...RAB
j'ai du faire une bonne 20aine de charge comme ça et comme j'ai un bon chargeur,apparemment RAS, elle donne mieux que certaines nanos!
Il faut aussi que l'e-flite ne soit pas aussi pourrie que certains le disent pour s'équilibrer elle-même.
Hélicoptères: MH-35, FHX, mCX2, mCPX2
Quadris: Ladybird V2, Blade Nano QX et 200 QX, Hubsan X4 FPV
Radios: Spektrum DX6i, Walkera DEVO 7
Simulateur: Phoenix 5.0
olivier65
Message par olivier65 » 23 août 2012, 11:02
Bon j'etais venu avec quelques questions et j'ai dejà une partie des reponses....
1) Pour la voltige avec ou sans poids ducatimoto lui la fait avec les pales "vitesse" (avec poid)
2) Pour trouver une prise UMX (la prise origine des lipo eflight) Rocketlud a donné un lien, si quelqu'un d'autre sait ou trouver, je suis prenneur.
3) sinon j'ai les fils des servo qui touchent la cage moteur et droite et a gauche, vous avez mis des colliers sur le chassis pour eviter cela ou non?
4) mon Blade n'etait pas livré avec le velcro a coller sur le chassis pour eviter que la batterie ne glisse; vous aussi ?? (j'ai bien le bracelet velcro)
Olivier
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Phil1959
Message par Phil1959 » 23 août 2012, 11:38
djembe a écrit :ok merci les gars
Ca par exemple ?
http://www.progressiverc.com/parallel-6 ... t-umx.html
Avec celui fourni par Rocketlud on couvre tous les cas de figure, sans rien trafiquer et en conservant la balance de charge.
Edit: Sauf charger une batterie tiers sur le chargeur e-flite avec balance.
platystick
Message par platystick » 23 août 2012, 13:31
Salut olivier65,
1) Je vole aussi avec les poids, les autres sont très mal équilibrées et l'hélico vibre de partout avec...
2) Je l'ai remplacée par une jst femelle et l'ai utilisée pour faire un raccord avec la lipo d'origine que je charge avec le chargeur du 130x.
3) Les fils touchent le moteur mais ça ne gène pas.
4) Pas de velcro sur l'hélico mais un sur la lipo. Je place la lipo à l'envers et le velcro est en contact avec le collier, rien ne bouge. ;)
Image180cfx - T-Rex 250 pro dfc - Agile 5.5
ImageSpektrum DX8
Dany Boy
Message par Dany Boy » 23 août 2012, 13:41
Ce qui serait parfais,c'est de réunir les infos pratique et de les mettres en index sur le tout premier post,car pour l'instant il n'y a que 10 pges ca va,mais dans peu de temps,les même questions et les même réponses vont être répèté. ;)
olivier65
Message par olivier65 » 23 août 2012, 14:44
Merci Playstick pour les reponses, (gloups pas pensé a mettre la batterie avec le velcro vers le haut tellement habitué d'avoir sur mes Trex le velcro vers le bas).
Sinon pour le connecteur, je veux rien toucher au cablage d'origine eflight et plutot frabriquer des adaptateurs pour raccorder des accus ordinaires sur le blade et les charger sur le petit chargeur eflight (cela me gave de deballer a chaque fois mes chargeurs lipo traditionnel)
Trex500
Oxy3 / Oxy2
tfabien123
Message par tfabien123 » 23 août 2012, 15:20
Quand on voit le temps que met le chargeur d'origine pour charger la lipo... on le remballe bien vite :)
Un vrai chargeur et un para-board, il y a que ca de vrai :)
djembe
Message par djembe » 23 août 2012, 15:30
+ 1 avec toi
C'est ce que je vais faire
Là j'ai reçu mes 4 lipos en sus, des kypom ce sont mes 1ère je ne connais pas cette marque
3 vols avec le frelon le dernier plus muscle avec une légère brise
J'ai eu quelques décrochages de l'ac
Hormis ça bons vols passage de pyro Flip tout doux
Le moteur tend à s'effondrer quand même un peu sous les grosses demandes bon suis pas un cador en gestion du pas non plus
Il y a un gain à gérer là dessus pour éviter ça
tfabien123
Message par tfabien123 » 23 août 2012, 15:40
Bah si tu assoies le moteur (ce qui est assez facile avec le 130X), a part mieux gerer le pas il n'y a pas trop de solution miracle :/
Certains sur HF remplacent le moteur par un HP08 8000kv + pinion 9T justement pour diminuer le phénomène (autant de tours, plus de couple)
Je me laisserai bien tenter a l'occase, surtout que ça permet de libérer de la place pour la lipo, et u'apparemment il chauffe un peu moins...
Pour les decrochages, veilles a bien equilibrer l'AC, tu peux aussi augmenter le gain dans le menu caché
djembe
Message par djembe » 23 août 2012, 16:06
tfabien123 a écrit : Pour les decrochages, veilles a bien equilibrer l'AC, tu peux aussi augmenter le gain dans le menu caché
c'est à dire?
tfabien123
Message par tfabien123 » 23 août 2012, 16:28
djembe
Message par djembe » 23 août 2012, 19:39
merci je vais étudier ça
a++
Rocketlud
Lieutenant
Message par Rocketlud » 23 août 2012, 20:33
Sinon si vous êtes assez magasine, il y a un reportage sur le Blade 130X avec un encart des fonctions cachées sur RC Copter N°7. J'aurais bien fait un scan de ce fameux encart mais je ne suis pas sur que ça soit légal. :wacko:
Bon Vol"s"
DX8 mode 1
tfabien123
Message par tfabien123 » 23 août 2012, 20:58
Tiens j'en ai une bonne aujourd'hui...
J'ai cassé l'axe porte pales après l'avoir trop serré: une des vis s'est cassée au niveau de la tête... j'en ai donc racheté un...
Et là, surprise! L'axe *neuf* n'est pas taraudé d'un côté :blink: (ou du moins il est taraudé sur 2mm seulement...), impossible donc de fixer la vis dedans...
Serieusement, il y a un gros souci de contrôle qualité chez eflite :wacko:
Demain, retour au magasin -_-
Rocketlud
Lieutenant
Message par Rocketlud » 23 août 2012, 21:01
C'est clair c'est moyen :( :blink: Pas evident à retarauder, tiens nous au jus ;)
DX8 mode 1
Goofy
Caporal
Message par Goofy » 23 août 2012, 21:08
Pour les prises E-Flite non standards, je vais tout remplacer par des prises JST-XH (2S, 3 pins), y compris sur le 130X.
Cette prise est plus standard et facile à se procurer.
Coté batterie, une seule prise, comme sur la batterie d'origine, mais en JST-XH : elle sert donc à l'alimentation de l'hélico et au rechargement de la batterie.
Pour le chargement je vais utiliser le port 6S de mon chargeur Hyperion EOS0606i AC/DC. Je pourrai grâce à une ramification "maison" recharger 1, 2 ou 3 batteries 2S avec équilibrage pour chaque batterie, à partir du port 6S de l'Hyperion.
Ce chargeur, outre le chargement, permet aussi la décharge et le stockage des batterie (chargement à 75% de la charge maxi).
La fonction stockage est très intéressante car les batteries peuvent alors être stockées sans préjudice, ce qui n'est pas le cas si on le fait avec des batteries Lipo complètement chargées ou déchargées.
Jean-Pierre
Nine Eagle Solo Pro 2 / Walkéra CB 100 / Robbe Arrow Plus Trainer /
E-Flite Blade 120 SR / E-Flite mCP-X / E-Flight 130X /
DX6i
Goofy
Caporal
Message par Goofy » 23 août 2012, 21:13
Question pour ceux qui utilisent différents types de Lipo :
Le poids des différentes marques de Lipo étant variables et la Lipo étant placée à l'avant du 130X, cela impacte forcément le centrage de l'hélico sur l'axe de tangage avec un centrage avant plus ou moins marqué.
Comment procédez-vous pour le recentrage du 130X... variant d'un type de Lipo à l'autre ?
Modifié en dernier par Goofy le 23 août 2012, 21:15, modifié 1 fois.
Jean-Pierre
DX6i
djembe
Message par djembe » 23 août 2012, 21:14
Message par petit scarabé volant » 23 août 2012, 22:26
non ce n'est plus en stock <_<
Blade 180CFX
DX8
Rocketlud
Lieutenant
Message par Rocketlud » 23 août 2012, 22:29
DX8 mode 1
tfabien123
Message par tfabien123 » 24 août 2012, 13:38
tfabien123 a écrit :Tiens j'en ai une bonne aujourd'hui...
Bon donc, retour au magasin (pour une fois que je n’achète pas en VPC...) et échange standard sans aucun souci
Petit coup de chapeau au passage à TeamHobby, dont le patron est tout à fait sympathique et à ce que j'ai pu voir, prêt à aider ses clients autant que possible, ambiance très différente de ce que j'ai pu voir dans d'autres magasins...
Un peu plus cher que les autres, mais si la boutique est agréable et que le suivi est bon, pourquoi pas après tout :)
Remontage de l'axe ce soir, et c'est reparti... :)
J'en ai profité pour prendre une paire de pales jaunes pour comparer la visibilité avec les orange que j'ai déjà
Les orange sont plutôt bien visibles en vol d'ailleurs, très bon "upgrade" avec une canopy rouge... (d'origine, les pales noires + bulle verte, si il y a du gazon et des arbres autour, c'est pas génial pour la visu... :p)
Modifié en dernier par tfabien123 le 24 août 2012, 13:40, modifié 1 fois.
guibizet
Message par guibizet » 24 août 2012, 13:40
Yep le patron c'est Marc, un mec adorable.
tfabien123
Message par tfabien123 » 24 août 2012, 13:41
J'ai cru voir :) Le seul défaut c'est le temps qu'on passe à discuter quand on vient juste chercher une pièce, ça peut vite prendre bcp plus de temps que prévu comme petite course :p
lolo09
Message par lolo09 » 24 août 2012, 17:27
ouaips, tres sympa le mec, j'y vais une fois par an quand je vais voir mes parents... (j'habite dans le sud)...
par contre l'hivers dernier il a carrement desinguer le mcpx. je pense qu'il voulait absolument me vendre son nine eagle solo pro 100D.
est ça j'ai moins apprecier
mais bon adorable toput de même
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
Rocketlud
Lieutenant
Message par Rocketlud » 24 août 2012, 18:50
Sympa le vol au dessus de la piscine;) tu n'as pas pris autant de risque que d'habitude :) :D LOL
Amicalement
Ludo
DX8 mode 1
Message par petit scarabé volant » 24 août 2012, 19:41
bah on était habitué à mieux quand meme <_<
juste du statio dos .....
je plaisante :lol: c'est déjà pas mal, au dessus de l'eau je sais pas si je ferais moi
pour info j'ai commandé le mien hier! réception lundi (enfin j'espère) ou mardi :)
Blade 180CFX
DX8
djembe
Message par djembe » 24 août 2012, 20:04
il a craqué , il a craqué :D :D
joli vol ducat comme d'hab ;)
les pignons sont dispo chez mini plane ;)
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 24 août 2012, 20:29
Je viens de voir que tu avais vendu le 130X et le 300X
Message par petit scarabé volant » 24 août 2012, 20:33
ducatimoto a écrit :Ah oui j aurai pu faire mieux sans le rosé de mon pére!!!
pas d'excuses ! si on a bu trop de canons , on vole pas
djembe a écrit :il a craqué , il a craqué :D :D
ouaip , ça y'est , j'en avais marre de ce mcpx qui est trop limite, ça va bien pour l'intérieur mais basta
Blade 180CFX
DX8
zamels
Message par zamels » 24 août 2012, 20:51
PSV tu nous feras un super retour objectif du moustique ? J'attends egalement le retour de DanyBoy pour craquer B)
Inverza 280
DX8 / DX6i
Retourner vers « Blade 130X »
