Equilibrage pales KDBB à l'AC
zamels
Message par zamels » 23 mai 2012, 17:41
Avec mes pales neuves KDBB, j'ai l'AC qui entre en vibration.
J'essai l’équilibrage en dynamique en y mettant du scotch et j'ai essayé sur les 2 pales.
J'ai mis successivement 3 couches et rien n'y fait. Bine sur si je remets les pales compass d'origine , no problemo
Avez vous une idée ? Je m'y prends mal ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
FABRICE11
Re: Equilibrage pales KDBB à l'AC
Message par FABRICE11 » 23 mai 2012, 18:00
salut,
explication à 3mn20:
http://www.youtube.com/watch?v=9CrYmSDCL3o
zamels
Message par zamels » 23 mai 2012, 18:23
c'est ce que j'ai fait mais bon j'ai pas trouvé.
Je n'ai pas joué non plus sur le distance scotch-->axe pale
Je reéssaierai
Inverza 280
DX8 / DX6i
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 24 mai 2012, 07:39
- Jean-Paul - Grenoble -
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 24 mai 2012, 08:48
Merci Jprdragon super intéressant :)
ImageA venir ...
zamels
Message par zamels » 24 mai 2012, 22:03
merci pour le lien
par contre les pales AC cela s'équilibre en dynamique
Inverza 280
DX8 / DX6i
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 24 mai 2012, 22:06
Zamels qu'est ce que tu entend pas "ça s'équilibre en dynamique"?
FABRICE11
Message par FABRICE11 » 24 mai 2012, 22:11
J'ai trouvé une explication pas trop mal.
Maintenant, on ajoute du scotch, mais où ?
1 - les CG sont confondus : facile, on rajoute du scotch sur le centre de gravité de la pale la plus légère, quand elles sont à l’équilibre c’est fini, on a gagné.
2 - Cas particulier : les pales sont à l’équilibre, mais avec des CG non confondus : on rajoute exactement la même quantité de scotch au bout de la pale dont le CG est le plus « intérieur », et au pied de la pale dont le CG est le plus extérieur, jusqu’à ce qu’ils soient à la même distance. Là aussi, on a gagné. On vérifie tout de même l’équilibre sur la vis par acquis de conscience …
3 - la pale plus légère a son CG plus proche du pied de pale que l’autre : on ajoute du scotch en bout de pale, jusqu’à ce que soit les pales soient en équilibre, soit leur centres de gravité soient confondus (ça veut dire qu’il faut retester de temps en temps le centre de gravité de la pale qu’on alourdit, et avoir un peu de feeling pour « sentir » de combien le CG va se déplacer avec le scotch qu’on a mis).
Si on s’arrête parce que les pales sont à l’équilibre, on se retrouve dans la situation N°2 donc on sait déjà ce qu’il faut faire.
Si on s’arrête parce que les CGs sont appariés, on se retrouve encore dans la situation N°1 donc on sait aussi ce qu’il faut faire.
4 – La pale la plus légère a son CG plus éloigné du pied de pale que l’autre : cette situation signifie que l’une des pales est beaucoup plus lourde que l’autre et que leurs répartitions de masse sont très différentes, il est probablement plus prudent de ne pas voler avec. A vous de décider si la différence est suffisamment petite pour voler avec quand même. Dans ce cas, on ajoute du scotch au pied de pale, pour arriver soit à l’équilibre des pales, soit à l’appariement des CGs (comme pour le cas N°3).
Ici aussi on se retrouve alors soit dans la situation 1 soit dans la situation 2, donc autant dire que c’est fini.
Voila, c’est long , mais de toutes façons y’a pas le choix, faut le faire ….
zamels
Message par zamels » 24 mai 2012, 22:15
sauf que pour les pales AC, je le reécris cela se fait un dynamique. En statique, tu n'y vois rien.
Inverza 280
DX8 / DX6i
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 24 mai 2012, 22:18
Oui mais apparemment t'as essayé en dynamique et ça a pas l'air de trop marcher non?
C'est pour ça que je demande notamment ce que tu entends par équilibrer en dynamique de façon a ce qu'on puisse savoir si tu t'y prends bien ou pas :)
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 25 mai 2012, 08:16
Sinon tu as aussi cette methode :
http://www.tournereau.com/modelisme/dra ... Pales.html
zamels
Message par zamels » 25 mai 2012, 08:38
Siddarth a écrit :Oui mais apparemment t'as essayé en dynamique et ça a pas l'air de trop marcher non?
Tu mets tes pales AC
Tu enlèves tes pales principales
Tu mets en route ton hélico : (c'est pour cela que je dis dynamique)
Tu t'apercois que cela vibre et que le plateau s'incline quand tu mets du pas.
AU hasard pour commencer tu mets un morceau de scotch et tu reéssaies pour voir s'il y a une amélio. Puis un 2eme morceau si necessaire. Si cela empire tu elèves le scotch et tu recommences la meme manip sur l'autre pale.
Inverza 280
DX8 / DX6i
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 mai 2012, 13:16
perso j'équilibre mes pales d'AC de la meme manière que les pales principale et j'ai jamais eu de souci de vibrations... ;)
zamels
Message par zamels » 25 mai 2012, 13:18
En statique mes pales sont bonnes
Je vais y retravailler ce weekend
Inverza 280
DX8 / DX6i
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 26 juin 2012, 15:15
Salut Zamels!!!!!
Est ce que tu as réussi à régler tes problèmes d'équilibrages d'AC?
Si oui quelle méthode as tu choisi?
zamels
Message par zamels » 26 juin 2012, 16:05
finalement non car je l'ai passé à un pot qui a crashé pour le dépanner , lui il vole en BDB donc pas de soucis. Quant à moi j'ai remis les pales d'origine du 6HV et ça va tres bien.
on verra pour les prochaines
Inverza 280
DX8 / DX6i
guyom
Message par guyom » 02 juil. 2012, 06:54
j'avais des vibration dernierement au point d'arracher les porte pale cela venait du fait que mes pales etait trop serré dans les porte pale donc je les ai legerement poncé pour laisser un peu de jeu, agrandi le trous des vis et nickel ;)
Image Mcpx, 450 PRO,Clone SE V2, Trex 500
Image Swift, Jet F22
