t rex 250
helifun
Débutant
t rex 250
Message par helifun » 06 mai 2012, 10:28
bonjour a tous . j ai une question pour les posseseurs de t-rex , en milieu de vol mon AC a decrocher d 1 quart de tour et j ai remarquer que la courroie de l AC commence a faire des petits fils ..... :(
faut il que je la change ? je pense que oui ....
je voudrais savoir si vous les changez souvent en meme temps ?
voila c est juste pour ca en fait :p
blade mcpx v2
blade msrx
trex 250 se super combo
dx6i
Herve54
Re: t rex 250
Message par Herve54 » 06 mai 2012, 14:18
Oui, je pense qu'il est temps de la changer. Pense à vérifier régulièrement la tension pour éviter que les crans sautent sur les roues dentées ce qui cause sa destruction.
Je te conseille de trouver celle-ci en kevlar (pas beaucoup plus chère) : http://www.flying-hobby.com/shop/super- ... -5828.html et bien plus résistante ^_^
Hervé.
Image Trex 500 ESP - Scorpion 1600Kv - BeastX Image Trex 250 SE - Align 3G V3.0
Image V120D02 Image Belt CP V2 Image Lama V3 Image Lama V4 Brushless
Image Quadricoptère "home made" à base de carte KK
Image Futaba T7C 2.4 GHz Image WK2801 Pro Image iMax B6 - Accucell 8150
Image Rabbit, Speed 9.5, FG Marder Image Notice Française du Flymentor 3D
helifun
Débutant
Re: t rex 250
Message par helifun » 08 mai 2012, 07:51
ok je vais la changer , par contre pour la tension de la courroie je sais comment si elle est assez tendue ?
je l ai retendu en attendant la nouvelle .
j ai verifier les crans de la courroie et ils sont tous bon . merci pour le lien .
je vais passez a un 450 sport V2 . je met une courroie en kevlar dessus aussi ?
blade mcpx v2
blade msrx
dx6i
Herve54
Re: t rex 250
Message par Herve54 » 08 mai 2012, 17:17
Je n'ai pas de méthode miracle, il faut qu'elle soit bien tendue, sans trop :wacko: Pour ne pas tirer trop fortement sur les axes. Si tu bloque l'AC dans la main et que tu tournes le rotor tu dois sentir une certaine résistance, néanmoins en forçant un peu elle doit pouvoir sauter d'un cran. C'est ma méthode, il y en a surement d'autre ^_^
Pour le 450 je ne peux pas te répondre je n'en ai pas eu. Mais je pense qu'il y a moins de soucis de courroie que sur le 250..
Hervé.
