Les CopterX 450 d'Héli4
ARushOfBlood
Re: Les CopterX 450 d'Héli4
Message par ARushOfBlood » 21 mars 2012, 13:53
Merci pour le servo :)
Pour les connecteurs, il faudrait pas un T-femelle > XT60 mâle ? Dans la référence que tu me donnes je vois que des T mâles ?..
De retour :wub:
poeani
Message par poeani » 21 mars 2012, 18:19
Pour les lipos, moi j'ai celles la http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _25C_.html
les connecteurs sont xt60 femelles donc il faut que ton esc ait un connecteur xt60 male.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 21 mars 2012, 18:32
Juste pour mon info : tu as combien de temps de vol avec une 2200 comme ça ?
De retour :wub:
poeani
Message par poeani » 21 mars 2012, 18:37
Pour la durée de vol, ça dépends de ton type de vols et de tes courbes
En vols cool avec une courbe gaz 80 75 80 85 90, je vole 5 min et je remet 1000 mA.
En voltige simple avec une courbe de gaz 100 95 90 95 100, je vole 5 min et je remet 1400 mA.
Image Syma S006
smsfre
Message par smsfre » 21 mars 2012, 18:45
ARushOfBlood a écrit : Ah et puis aussi j'ai un connecteur T en sortie de l'ESC. Je dois prendre quoi comme connecteurs pour des LiPos Zippy et Turnigy ?
Je te conseille de souder directement un XT60 femelle sur ton ESC, c'est le plus simple et tu pourras utiliser les lipos HK !
poeani
Message par poeani » 21 mars 2012, 19:08
Si ton esc est en T dean, tu peux mettre ça http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Image Syma S006
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 21 mars 2012, 19:33
Oui c'est bien à ça que je pensais, merci de confirmer et de m'enlever tout doute :)
De retour :wub:
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 21 mars 2012, 22:16
franchement vaut mieux virer tout notion de dean T et tout mettre en XT60
les dean T ça vaut rien , mauvais contact, galère à connecter, ça fait des arcs, des pains, bref ça craint un max
XT60 is the solution (pour des lipos 11.1v)
Blade 180CFX
DX8
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 21 mars 2012, 22:18
Les ESC actuels sont en XT60 ?
De retour :wub:
poeani
Message par poeani » 21 mars 2012, 22:25
Beaucoup d'esc sont vendus sans connecteurs, aussi bien coté moteur que lipo.
Image Syma S006
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 21 mars 2012, 22:28
Moi c'est un vieux truc jamais servi... le kit d'origine du CopterX. Sans radiateur sur l'ESC 30A. Et prise T, donc.
De retour :wub:
littleman
Sergent
Message par littleman » 25 mars 2012, 09:52
Hello à tous.
Avez-vous ou avez-eu beaucoup de jeu sur votre tête de rotor, Suite à des crashs ou beaucoup de vols.
Car j'ai dû changer pratiquement toute ma tête (pas la mienne pour sûr) :blink:
Peut-être la raison de mon tracking persistant.
J'essaierai cet après-midi car aujourd'hui c'est les 20 ans de mon fils Erwan :wub:
Je vous redis.
A++
Philippe
smsfre
Message par smsfre » 25 mars 2012, 11:29
littleman a écrit :Hello à tous.
Je vous redis.
A++
Philippe
C'est un défaut connu des CopterX, en particulier le jeu sur les pieds de pales qui peut être de 4-5 cm en bout de pale !
Bon anniversaire à ton fils !
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 mars 2012, 11:37
Sur mon tarot sport c'est pareil, la tête a pas mal de jeu surtout au niveau des pieds de pâles.
Mais une fois que le rotor tourne, tout se met bien en place et ça ne gène en rien le vol.
Message par petit scarabé volant » 25 mars 2012, 12:21
correct , 0 tracking pour moi aussi ,
au bout d'une centaine de vol , j'ai du changer les dampers car j'arrivais plus à corriger le tracking, et après c'était redevenu nickel
les pales boougent un peu aux extrémités, mais les pieds de pales eu ne doivent pas bouger, s'ils bougent c'est que tu as un probleme de dampers, ou mauvais serrage des pieds de pales
faut hésiter aussi à serrer les pales sur les pieds ;)
Blade 180CFX
DX8
smsfre
Message par smsfre » 25 mars 2012, 12:22
petit scarabé volant a écrit :correct , 0 tracking pour moi aussi ,
Dans mon cas, c'était juste un mauvais usinage du pied de pales. Mais comme Jordan et toi le dites, cela vole très bien, donc pas d'inquétude à avoir !
littleman
Sergent
Message par littleman » 26 mars 2012, 17:29
Je vous redis.
A++
Philippe
Merci,
Est-ce un défaut seulement sur les CopterX ou aussi sur les HK 450?
Merci pour mon fils Sympa.
den
Pipelette
Message par den » 26 mars 2012, 19:51
Il y a aussi des variantes de portes pales et des bagues d'axe qui font que même serré à fond suivant les variantes, on peut garder du jeu et donc du battement(ou les brider aussi totalement et là ce sont les roulements qui grippent. voir la fin de ce post : viewtopic.php?p=9702911#p9702911
la semaine dernière, je me suis retrouvé après une séance de vol avec pas mal de jeu à cet endroit et après démontage j'ai constaté qu'un des roulements intérieurs d'un porte pale était mort et il n'y avait même plus de billes dedans.
Pourtant ça volait encore pas mal... un tout petit tracking baladeur, quoi ;)
Chez HK j'ai eu une fois un porte pale usiné en biais, mais j'ai pu constater au gré de mes pérégrinations une meilleure qualité générale chez HK quand même.
eric77
Message par eric77 » 27 mars 2012, 09:33
Hello les copterxistes!
je suis peu etre un peu hors sujet (si c'est le cas, je vous prie de me pardonner :huh: )
J'ai cet anticouple sur le copterx
Alors voila, j'aimerai simplement savoir si les roulements qui se montent dessus font bien les dimensions que j'ai trouvé, si quelqu'un en a déjà commandé.
Perso, j'ai trouvé ca :roulements Ø3XØ6X2.5 et Ø2XØ5X2.5
Par avance, merci de confirmer ou pas ;)
Image 77250 Moret sur Loing
Image mini Prôtos(59 vols) :wub: / Prôtos 500 :wacko: (12 vols=2crash!?!) / Beam Avantgarde E6(175 vols) :wub: / FBL 100/ WL V931 AS350/
Image AXN Floater ImageSQ 450 Naza M Lite pret pour le FPV ImageMX12 HoTT mode 1 ImageTurnigy accucell-6 / icharger 206B / maxxtrax 680ac+ -
den
Pipelette
Message par den » 27 mars 2012, 17:39
Si tu parles des roulements de porte pale, c'est bien ça.
Tu en a abimé ? pour ma part jamais eu de problème par là, à part le moyeu d'AC voilé.
littleman
Sergent
Message par littleman » 27 mars 2012, 19:46
Bonsoir à tous,
Je reviens un peu sur mon CopterX que j'apprécie de plus en plus.
Je suis aller ce soir sur le terrain de foot de mon village, quelques translation lente et après je me suis lâcher un peu nickel.
Par contre quand je suis rentrer j'ai été surpris par un mauvais pompage.
Quelques secondes bien en ordre mais après un affreux pompage. et ceci avec chaque Lipo.
Je me suis demandé si le Gyro était le seul "coupable", Je suis a 60% en HL et 40% en mode normal.
J'ai changé les valeur et rien y fait.
Le Gyro est un EFlite 110 HL.
J'ai commandé un Assan 410 chez HK.
Que puis-je faire pour éviter ce terrible pompage.
Merci et à bientôt
Philippe
Message par petit scarabé volant » 27 mars 2012, 20:42
ça pompe rapidement ou lentement ?
ça le fait qu'en virages serrés ?
tu n'as pas de point dur à l'ac ? ton servo fonctionne bien ?
tu es en HL ou non pour tes vols ?
Blade 180CFX
DX8
littleman
Sergent
Message par littleman » 27 mars 2012, 21:17
Merci Scarabé.
ça pompe rapidement, mais en scrutant de plus près la bête, je me suis aperçu que la couronne d'AC touchait le châssis, :wacko:
Je vais rajouter une rondelle et je te redis. ;)
Bonne soirée et à demain pour de nouvelles aventures.
Philippe
eric77
Message par eric77 » 27 mars 2012, 21:24
den a écrit :Si tu parles des roulements de porte pale, c'est bien ça.
Oui, c'est bien de ces roulements dont je parle, en fait, ils "croustillent", je pense qu'ils ont vécu, j'ai constaté en débranchant la tringle de commande qu'il y a comme des crans qui font résistance.
Je suis donc tenté de croire que cela provient des roulements.
Mon axe est impeccable...
den
Pipelette
Message par den » 27 mars 2012, 21:30
Ce doit être ces roulements alors. Bon changement. Vérifie quand même en débranchant le bras de commande des porte-pales car il arrive que certains coulisseaux broutent bien sur l'axe.
eric77
Message par eric77 » 27 mars 2012, 22:16
den a écrit :Ce doit être ces roulements alors. Bon changement. Vérifie quand même en débranchant le bras de commande des porte-pales car il arrive que certains coulisseaux broutent bien sur l'axe.
Merci Den, j'ai aussi testé le bras déconnecté et ca coulisse nickel.
Cela dit, j'ai toujours un doute concernant les tailles des roulements :)
Je vais donc démonter afin de voir cela...
Si quelqu'un connait les roulements avant que j'ai démonté, je suis preneur de l'info (histoire de passer commande)
@ suivre...
den
Pipelette
Message par den » 27 mars 2012, 23:58
Pour les cotes, c'est bien celles que tu as donné, j'ai vérifié sur un porte pale que j'avais de démonté.
Tu les as dispos pas trop cher sur ce site qui est pas mal et envoie assez rapidement en airmail(10 jours max sur 3 commandes) (f041 et f042): http://www.leaderhobby.com/list.asp?typ ... egories=18
eric77
Message par eric77 » 28 mars 2012, 06:33
Merci den, pour la confirmation et le lien.
Allez hop! dans le panier!
littleman
Sergent
Message par littleman » 01 avr. 2012, 16:59
Hello à tous.
Quelques nouvelles de mon ex-CopterX réparé à neuf :p
J'ai reçu mon Gyro Assan GA410 de chez HK.
Petite question : en mode normal la queuqque ne bouge pas d'un poil,
Dès que je passe en HL, la queue pompe et est incontrolable, d'ou ma question.
Quelle valeur en général faut-il mettre su ma DX7 en HL et Normal.?
Et quelle valeur faut-il mettre sur le gyro, en Limit et Delay.?
Merci pour vos réponses.
Philippe
den
Pipelette
Message par den » 01 avr. 2012, 18:12
Les limites il faut les régler suivant la notice et ta machine.
Si tu as un servo digital, il ne faut pas mettre de délai.
pour le gain DX7 voir cet article : http://www.heli4.com/article456.html
eric77
Message par eric77 » 02 avr. 2012, 10:36
Hello, je reviens sur ce post car j'aimerai savoir quel moteur je pourrais monter sur le copterx.
Je m'explique, j'ai un bruit persistant et grandissant des que je monte les gaz. :angry:
j'ai pensé au début à des roulements fatigués sur l'axe principal, je les ai donc remplacés ainsi que l'axe.
Le bruit continue et il ressemble à un "coincement"
J'ai en fait démonté le moteur et lorsqu'il tourne "à vide", aucun bruit. Normal, je pense que s'il n'est pas en charge, il ne subit aucune contrainte.
ça n'est pas le moteur d'origine et je ne sais pas si c'est rentable de changer les roulements.
Ce que je recherche, c'est un moteur consommant peu car je voudrais voler "tranquille" du genre hélico réaliste, (genre semi-maquette) translations lentes, bref pas de 3D pour le moment. :unsure:
Donc pour conclure, à défaut de remplacer les roulements moteur, quel est le moteur qui conviendrait le mieux à mes besoin?
Je suis un peu largué devant la multitude de références alors merci d'avance si quelqu'un à une idée.
den
Pipelette
Message par den » 02 avr. 2012, 10:55
Si tu n'a jamais essayé le turnigy 2215, mille fois recommandé par ici c'est le moment, en 11 dents pour débuter ou pour les records de durée, en 12 dents pour le reste : http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9021
eric77
Message par eric77 » 02 avr. 2012, 11:18
Merci den pour ta rapidité, je vais me pencher sur ce moteur miraculeux!
eric77
Message par eric77 » 02 avr. 2012, 13:02
Au risque de passer pour un boulet :unsure: le moteur doit etre vendu sans pignon, donc ce pignon est-il le bon?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _1pc_.html
Vraiment paumé le gars! :wacko:
Jordan83
Message par Jordan83 » 02 avr. 2012, 13:12
Nan.
Dans la description de ton moteur, tu peux y lire ceci: Diameter of shaft:3.17mm
Il te faut donc un pignon avec un trou de 3.17mm.
Celui que tu as mis fait 3mm.
eric77
Message par eric77 » 02 avr. 2012, 13:36
Oki je vois!
merci, je vais chercher du 3.17 en 11dents.
Jordan83
Message par Jordan83 » 02 avr. 2012, 14:00
Tiens voilà:
http://www.ckado.com/HK-V2-150-hk450v2- ... 15_fr.html
Même pas 3 euros le lot de 2 pignons. Et les frais de port sont gratuits.
Ils sont top chez ckado.
Tu montes le 11 dents et tu mets de côté le 13 pour quand tu seras devenu un pro de la voltige.
eric77
Message par eric77 » 02 avr. 2012, 14:05
Jordan83 a écrit :Tiens voilà:
Merci Jordan! t'es un grand!
on va effectivement pas s'en priver! :)
Merci encore à toi et aux membres du fofo qui percutent et sont dispo pour répondre aux questions parfois concon comme je sais les poser! :p
ARushOfBlood
Message par ARushOfBlood » 02 avr. 2012, 19:53
Une petite photo de mon bébé en cours de montage (avant démontage pour cause de frein filet :)) et finalisation de montage !
De retour :wub:
poeani
Message par poeani » 02 avr. 2012, 20:01
Le moteur turnigy 2215 est bien pour faire de la simple voltige (looping, tonneau, vols dos) mais si pour la voltige un peu hard il montre ses limites, il manque un peu de pèche. C'est un super moteur avec un super prix.
Image Syma S006
Retourner vers « Les clones »
