Jeu Axe FBL trex 600
- benlard
Salut a tous,
J'ai un petit problème avec un trex 600E qu'un pote a crasher et que j'ai récupérer pour pas chère...
1: Ayant commandé un nouvel axe principale [HN6118] http://www.rcoutlet.ch/Artikel/Helikopt ... C-Heli.asp, j'ai du jeux dans la tête (axe) de haut en bas (avec cette axe je ne peux pas mettre de rondelles, il n'a pas de "rebord" comme celui du trex 550FBL... Est-ce que j'ai choisit le mauvais axe? Est-ce que je dois prendre le même que le trex 550 [H55006]? http://www.rcoutlet.ch/Artikel/Helikopt ... C-Heli.asp?
Ou auriez vous une petite idée d'ou le problème vient?
Salutations Ben
Salutations Ben
Télécommande: Specktrum DX7,DX6
Avions: F4U Corsair de chez Parkzone
F4U Corsair de chez Hangar9
B17 Flying Forteress
Scimitar
Parkmaster 3D
Mini sukhoi 26 (E-flite)
Mini Extra 300 (E-flite)
Extra 300 (Parkzone)
Hélicoptère: Trex 550 FBL (microbeastx, CC100A, stock)
Trex 600 FBL (microbeastx, stock)
Mini protos (mks ds95,ds95i, microbeastx, scorpion 4s, kit stretch, yge60a)
Blade MCPX (Brushless turbo ace hp05, kit steve)
Simulateur: Phonenix RC
Scimitar
Parkmaster 3D
- foldi3
Re: Jeu Axe FBL trex 600
salut,
Oui sa semble bizzard car même sur les notice de montage on ne voie aucune rondel
A tu bien tirer ton axe vers le haut et bien serrer la pièce N°40 ?
Salut, le calage verticale se fait à l'aide de la pièce 40 qu'il faut démonter et replacer à chaque changement d'axe.
Tu ne peux pas avoir de jeu car cette pièce 40 est justement là pour éliminer ce jeu.
Il faut monter l'axe, attacher l'ensemble couronne, remonter le tout en position haute, amener la pièce 40 et la fixer.
Edit : Ne pas prendre en compte ce post j'ai confondu avec le T600n qui a cette bague d'ajustement
absente du T600E Pro. Il faut donc le bon axe ou une rondelle surement ...
- benlard
Ok, je vais essayer de contrôler si cette pièces est bien serrer après avoir tirer l'axe vers le haut.
Merci pour vos réponses
Ben au fait j'ai pas le T600E pro j'ai le ESP donc la pièces est aussi présente dessus, et c'est vrai que j'avais pas penser a sa. Mais maintenant que tu le dit, je vais aussi controler si il me manque pas la rondelle "59".Edit : Ne pas prendre en compte ce post j'ai confondu avec le T600n qui a cette bague d'ajustement
Scimitar
Parkmaster 3D
Scimitar
Parkmaster 3D
OK, tu as donc bien le T600 esp qui est comme le T600 nsp.
Donc, c'est bien ça, il te faut ajuster la bague pour éliminer le jeu axial.
- benlard
Ok c'est parfait, je testerai sa ce soir en rentrant du taf.
Scimitar
Parkmaster 3D
Scimitar
Parkmaster 3D
