Tricopter et carte Jakub
one-t
Sergent
Message par one-t » 04 févr. 2012, 18:50
J'ai depuis quelques mois un tricopter et un carte Multiwii de Jakub. Le chassis est monté, les moteurs et contro' sont posés et prêts a fonctionner.
Seulement je suis complètement dans le champ concernant la prog de la carte. Lorsque je j'avais encore ma Aurora d'HITEC, je n'arrivais pas a faire bouger les graphes des voies (roll...), comme si la carte ne recevait pas les infos du récepteur. Un moment donné j'ai réussi a l'avoir mais je n'avais plus le graph des gyros.... Bref j'ai laché le truc.
La avec ma nouvelle DX8, le chassis et la gopro qui ne veulent que voler, j'aimerais ca me replonger dedans pour faire voler ce bidulle :rolleyes:
J'aurais besoin de votre aide du coup.
que faut il activer pour faire fonctionner la carte avec un AR8000.
De plus quand je compile sous 1.9 j'ai un message d'erreur ("P8" was not declared in this scope).
Image Saint Honoré Image Astar 350 trex 600
Image GAUI X7
Image DX8 Image icon A5
Image Triton EQ
Image Phoenix
Dehas
Re: Tricopter et carte Jakub
Message par Dehas » 06 févr. 2012, 08:23
Si tu as la version standard de la 1.9 il te faut arduino 0.23 la 1.0 ne fonctionne pas.
N'oublie pas de faire les config dans config.h
one-t
Sergent
Message par one-t » 07 févr. 2012, 16:43
J'ai un peu avancé ! Je suis repassé en 0.23 et 1.7, j'ai réussi a compiler.
Une fois dans le WiiConfig, j'ai mes graphes des voies qui bougent, j'ai réglé mes mini/milieu/maxi a 1095/1500/1905, aux1 je n'arrive pas bien a activer Baro et autres.
Seulement quand je branche le tout sur le Tri, je n'arrive à rien, coté sticks, pas capable d'armer ni quoi que soit.
Merci de ton aide Dehas, j'ai déjà un peu avancé grâce a toi. :)
Image GAUI X7
Image Triton EQ
Image Phoenix
Dehas
Message par Dehas » 07 févr. 2012, 17:35
As tu mis les fin de course des gaz a 120%
one-t
Sergent
Message par one-t » 08 févr. 2012, 21:13
Oui 120%,
n'y a-t-il pas aussi une histoire de modifs pour les codes au niveau des modes 1 / 2. J'ai les gaz a droite avec dérive et a gauche aileron/profondeur.
Image GAUI X7
Image Triton EQ
Image Phoenix
Dehas
Message par Dehas » 08 févr. 2012, 21:20
normalement non, as tu bien suivi la notice de ta carte??
Gringosky
Message par Gringosky » 08 févr. 2012, 22:33
Salut!
Je possède (apparemment) la même carte que toi.
Pour le Baro, si tu as la config de base, ne cherche plus... il n'y à pas de Baro installé d'origine. À toi de le monter.
Pour armer les moteurs, une faut que tu changer dans le soft via Arduino la valeur de MinThro ou MinThrottle, me souviens plus trop de la terminologie. Il te faut choisir une valeur plus basse. Varie selon les ESC utilisés.
Sinon à part ça je te conseille de passer à la v1.8 qui fonctionne du tonnerre avec la carte de Jakub!
Good Luck!
Sent from iPhone using Taptalk
Image : Estavayer-le-Lac
Image : Hirobo Quark - Kyosho Caliber M24
Image : Skya 450Pro FBL BeastX v3 - Skya 450Pro Quadri-Pales BeastX v3 - Skya 250 FBL Airwolf BeastX v3
Image : Hype Cessna 182 Skylane - Famous Cessna 206T - UMX Beast - PZ Stinson Reliant SR10
Image : Spektrum DX8 - TM1000 - AR6200 - AR7000 - AR8000
Image : Phoenix RC v3
Image : Robbe Power Peak Tripl3 EQ BID
one-t
Sergent
Message par one-t » 10 févr. 2012, 16:51
Bien, je vais déja essayer de baisser la valeur du minithrottle. Pas de changement a faire concernant les modes ?
Merci de votre aide
Image GAUI X7
Image Triton EQ
Image Phoenix
milliotseb
Message par milliotseb » 07 mars 2012, 00:38
Moi je n'ai pas eu de soucis particulier avec la configuration de la multiwii fpv.
Du nouveau de votre coté?
Je cherche des conseils pour les PID meme si mes reglages actuels semblent fonctionner correctement.
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
Retourner vers « Autre / divers »
