Comment avez vous fixer vos servo?
- tramsou02
bon je risque de me faire fouetter a coup de pales (SVP pas la tete et pale de 325mm maxi sans choc!) car la question a deja due etre posée, mais je me lance
Comment avez vous fixer vos servo pour le cyclique?
Silent bloc ou pas? si on les met, pas d imprécision sur le cyclique du a la souplesse du caoutchouc?
Je monte un Hk450 et j hesite, votre aide sera la bienvenue
Merci d avance!
Merci d avance!
Damien \ Laon (02) \ 33 ans
FP : Honey Bee FP V2 Brushless et DirectDrive a l AC
CP : HK-450GT CCPM (en remontage)
Radio : DX6i Mode 2
Simu : Phoenix (meme au boulot, oups pas bien ca!)
Radio : DX6i Mode 2
- manulight
- GAYnille
Re: Comment avez vous fixer vos servo?
Hello
pour ma part je les mets en serrant de facon a ce qu il ne "flottent" pas
- DJEDJE
Sans silent bloc aussi.
ma page
- Proteus
pareil en direct, pas de silent-blocs
Sans silent-bloc pour hélico électrique, avec silent-bloc pour hélico nitro
MA CHAINE VIDEO
Il y a des servos faits pour être montés sans silent blocs (trou de 2 mm) et en ce cas pas de question à se poser.
Si ce sont des servos avec silent blocs à l'origine, je ne vois pas trop comment s'en passer sans que le servo risque de se promener autour des vis. il faut trouver quelque chose qui serve d'entretoise et mettre au dessus des rondelles assez larges.
mais je n'ai jamais utilisé de servos avec silent blocs au cyclique. J'en ai un à l'AC monté avec silents blocs et ça ne pose pas de problème.
Site : Air et eau, modelisme
- piratjo
+1 comme philou , 450 sans silenblocs et nitro avec
je vais bien tout va bien !! et hop !!!!
trex 600 N LE FBLbeastx
trex 450 pro fbl microbeatx
F22 dépron ,su 67,planeur elbatros ,cavallino.
fly Baby moteur OS 46AX pot pitts
geebee R3 moteur 30cc
eprom moteur xpower
radio futaba FF9 kit assan 2.4ghz et frysky
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
- manulight
- GAYnille
effectivement y a 2 truc que j ai zappé d explique dans ma réponse en faites
pour les nitro je me pose pas la question => direct
mais la remarque de Den est pertinente => j ai verifié mes servos esky = pas de silent bloc donc j en ai pas mis par contre mes align en on donc je les ai mis et meme sur le 500 Esp
si c est fourni avec par le fabricant => pourquoi s en privé ?
- tramsou02
merci pour vos reponses!
donc je retourne a l atelier!
Radio : DX6i Mode 2
Radio : DX6i Mode 2
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
En generale , les servos ou l'on doit monter un silentbloc , ceux ci sont livrés avec .
Par contre , si l'on monte des silentblocs , l'oeillet a un sens de montage .
http://helico-rc-shuttle-sceadu.chez-al ... eillet.jpg
- Jean-Paul - Grenoble -
- chamois06
Mes servo, DS8211, étant prévus avec silence-bloc je le ai monté avec et respectant bien le sens de montage de la petite entretoise en laiton et en serrant pour que l'entretoise porte bien sur le châssis.
Pierre
Pierre
- jprdragon
Maintenant beaucoups montent leurs servos sur une mousse (comme pour le gyro ), qui ne sont pas equipés de silentbloc .
Proteger les servos des vibrations de l'helico , c'est bien , mais il faut egalement proteger l'electronique embarqué des vibrations qui peuvent etre emisent par les servos , suivant leur emplacement , proximité , etc... , notament des numeriques qui "grognent" sans cesse .
- helipat1952
Je ne pense pas que mettre systématiquement une mousse soit une bonne idée, en particulier en FBL.
Tu insères ainsi un dispositif de filtrage dans une chaîne d'asservissement, qui est d'origine étudiée pour ne pas en avoir.
Le "grognement" des servos dans un dispositif d'asservissement numérique est "normal". Il est le fruit d'un asservissement très réactif.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- manulight
- GAYnille
helipat1952 => je suis pas complétement d accord avec ton analyse =>
tu parle d un dispositif de filtrage => c est plus la mousse entre le module FBL et l helico qui fait office de filtre et non pas les silent bloc des servos
ceux ci peuvent induire une legere variation dans la reaction du servo mais qui de tout facon sera compensé par le module FBL
par contre effectivement le grognement des servos numérique peu etre normal mais de la a dire que c est un asservissement tres reactif ... j aurais tendance a faire une analogie avec la sono => si un groupe de servo "grogne" =>il bouge sans arret => il genere des vibrations sur le chassis si il est en prise direct
si ta mousse entre ta machine et ton module est dur on pourrait imaginer que le module recoit ces vibrations => il cherche a compenser ( en sono on va avoir du larsen = son en boucle qui augmente)
est ce que dans le module ces vibrations n aurais pas tendance a "surcharger le calculateur"
si marcel passe par ici j aimerai bien avoir son sentiment
- protm
- Caliméro
Je pense que que les mouvements des servos soient ressentis par le module.
Le Prôtos: Servos montés en direct via des entretoises, et quand tu fait bouger les servos en tenant le chassis, on ne sent pas de vibrations. Donc je pense pas que le module puisse ressentir ça.
Pour les 450, j'ai toujours eu des servos avec silent bloc, je l'ai ai toujours mis, et bien serré, ça ne bouge pas. Donc si les servos son prévu avec silent bloc, ça sert à rien de se compliquer la vie à bidouiller, suffit de les mettre.
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- manulight
- GAYnille
protm => tu te basse sur un 450 => prend le cas d un taille 90 => c est qd même pas les même servos
ensuite tu dis ne pas ressentir les vibrations => je suis pas certains que tu ai la sensibilité des capteurs des module FBL
m enfin je pense qu on pinaille
chacun fais en fonction de ce qu il pense etre le plus judicieux
- protm
- Caliméro
Non, je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est que les servos n'iront pas jusqu'à perturber le module, c'est un peu exagéré de dire ça je pense.
Sur un 90, je suis pas sur que les servos vibrent plus qu'un OS91, je me trompe peut être.
Je pense que sur un 450, si le servo est fait pour silent bloc, autant ne pas se compliquer la vie, et les mettre.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- tramsou02
Encore merci a tous pour vos reponse!
Radio : DX6i Mode 2
Radio : DX6i Mode 2
- chamois06
Je pense que devrions avoir un peu d'humilité et de ne pas toujours considérer les ingénieurs qui conçoivent nos matériel pour des ignares incompétents.
Si le servos sont fournis avec les silence-blocs et des entretoises il y a une bonne raison pour compliquer une fixation qui pourrait n'être qu'un simple trou
Pierre
Pierre
- jprdragon
Tout a fait d'accord , je ne pense pas que cela soit de la frim .
Sur un forum parallele , actuellement il y a un grand sujet sur l'efficacité de cela :
http://www.hawk-rc.com/index.php?route= ... uct_id=783
la aussi , chacun donne son avis de mecano .
- Gonefab
Avez vous déja utlisé ces petites cales fourni par MSH pour les servos du protos 450 ?
Servo MKS DS92+ au cyclique.
comment faut il les placer, elles ont un sens vue qu'il y a une épaisseur sur l'un des cotés? ou vont elles sur le support de servo? Apparemment c'est une sorte de fusible pour les crashs contre les pattes plastique des servos et aussi anti vibrations ?
Merci de votre aide et explications.
Gonefab,
j'ai monté mes servos mks à boitier métal sur le miniprotos sans les cales. Idem sur trex 450.
Je ne pense pas qu'il soit utile de les mettre. Si tu voulais qu'en même les installer, vérifie que tes vis soient assez longues et prennent bien dans le support servo en plastique.
steph
steph
- Gonefab
steph66,
Merci steph pour cette réponse ca va bien m'aider, je bute déja sur le bagA a cause de ces cales. j'ai cherché partout et j'ai rien trouvé concernant leurs montage . Je vais donc suivre ton conseil et les esquiver. Hop c'est parti pour le montage.
Ca me chifonne quand meme, histoire de savoir leurs sens de montage elles se placent comment ?
Sur un protos 500 j'ai mis les deux ergos dans les pates de fixation des servos, et le plat des calles coté vis.
- Gonefab
BRUNO2,
Merci pour l'explication.
As tu trouvé une amelioration apres avoir mis les cales ?
Avec ces cales ton servo est alors légèrement reculé par rapport au support c'est pas gênant ?
Les cales et les vis sont pourtant fournis par msh
Quelque chose m'échappe ...
++ fabien
Si je voudrais les installer mes vis sont justement pas assez longues pour se fixer correctement dans le support servo.steph66 a écrit :vérifie que tes vis soient assez longues et prennent bien dans le support servo en plastique.
++ fabien
Sur mon protos 500 les cales évitent de mettre des rondelles caoutchouc livrés avec mes servos hitec, donc les cales Msh sont plus pratiquent et pil poil la méme épaisseur ( donc pas de décallage par rapport au support ) que mes fixations sur les boitier des servos.
Chez Msh des vis qui manquent ou en trop ça leur arrivent de temps en temps que ce soit pour le 450 ou le 500.
Pour un 450 tu peut limer les cales pour etre a la meme epaisseur que les pates de fixation des servos.
- Gonefab
BRUNO2
Bonsoir BRUNO2
Merci pour les explications , je vais essayer ta méthode.
Bonne soirée+
Bonsoir BRUNO2
Bonne soirée+
