Fury CP 100 (MCPX micobeast 3s brushless CNC)
Avancement:
• Proto:
- conception 100%
- usinage 100%
- électronique 80%
- essai 0%
• modèle test:
- conception 20%
- usinage 0%
- électronique 0%
- essai pilotes 3D 0%
• modèle final:
- conception 0%
- usinage 0%
- électronique 0%
Mon projet un µ cp sur la base (lointaine du MCP-X).
Un châssis delrin et carbone, une motorisation complète en brushless avec une gestion du flybarless avec un module microbeast de BEASTX.
Alimentation en 3s avec alimentation moteur principal en 2s constant, le µ-beast, le récepteur, les servo et le moteur de queue en 4.2v constant via un step-down.
Le tout en utilisant le mode governor pour obtenir une vitesse, rotor constant du début à la fin du vol avec une autonomie d'environ 4min.
Caractéristiques:
Pièces MCPX:
- Plateau cyclique
- pieds de pales et axe
- couronne
- Servos V2 avec double roulement à billes
- Roulements à billes
- Biellettes arrières (x3)
-Axe principal modifié
- Pales KBDD
Pièces du commerce:
- AC 120 sr
-Lipo Hyperion 3s 180mah 25C 20gr et 240mah 25C environ 25gr
- HP08S 8000KV 2s
- Castle creation phoenix 10A en mode governor
- Turnigy A1309-7500KV
- XP 3A
- Pignons 9 et 10 dents module 0,3
- MICROBEAST allégé (passé de 19.4gr à 3.3gr)
- satellite OrangeRX
-Tail boom walkera v120
Pièces maisons:
- Châssis carbone et delrin avec servo à 140° avec moteur à l'arrière et servos inversés
- Tube de canopie D 1,5mm démontables
- Tube de queue D 3mm (creux)
- Canopie
L'objectif recherché, poids sans batterie 50 gr.
• Proto:
- conception 100%
- usinage 100%
- électronique 80%
- essai 0%
• modèle test:
- conception 20%
- usinage 0%
- électronique 0%
• modèle final:
- conception 0%
- usinage 0%
- électronique 0%
Caractéristiques:
Pièces MCPX:
- Plateau cyclique
- couronne
- Pales KBDD
Pièces du commerce:
- AC 120 sr
- HP08S 8000KV 2s
- XP 3A
Pièces maisons:
- Canopie
Modifié en dernier par fury le 25 oct. 2013, 06:01, modifié 14 fois.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Fcp1 en cours de création / MCPX et 130x en mode épave pour le proto
FTX1 en cours de création / T9x - Flashée Er9x - DSM2 Orange RX
Nikko Dictator 2 - Tempo 4x4 - Cougar 2000 95 Team - Mini revo
- Rexou
Re: Proto µcp (base MCPX)
Beau projet, sa promet !
j'avais le HP08S et même sur un hélico de 96 grammes sa allais, alors sur un de moins de 50 grammes...sa va dépoter grave
hâte de voir sa.
Par contre pour fixer le MB sa va être juste non ?
hâte de voir sa.
Bi rotor: Blitz 3D parkfun, Lama 400D Walkera (équipé FPV)
CP: T-rex 250 SE: DS 410M, DS 420, BL 250 SP, BL 15X, Micro BeastX v1.0.1, upgrade FBL Align, push rod...
Fusion 50 FPV
KDS 450 "pro" Alignisé : MG 90S, DS 520, KDS 40A, KDS motor, JR G7703D
autres: Habu parkzone, Easyglider, Xtwin speedy plus (INACTIFS)
Sa passe à l'aise à en croire leur doc technique.
J'ai un support horizontal de 25x30 voir 35mm et le microbeast fait 25x34 avec le boitier.
Cool, j'adore ce genre de proto
Je vais suivre ca
Je vais suivre ca
Le Fury CPX de la marque FuryHeli
Beau projet
Beau projet
Team SAB-Scorpion-OptiPower-Xpert-Helidigital
- smsfre
Ca a l'air vraiment sympa !
J'adore l'évaluation en pourcentage de progression
- flippo
- A la chignole !
et si tu vire le boitier du mb?
le module est vraiment minuscule et super léger en fait!
tu dois gagner bien 10 grs
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
Apparemment il fait 11gr nue et encore moins sans les connecteurs qui doivent faire peut être la moitié du poids.
Le châssis est à 80%:
-Platine supérieure avec tube de queue démontable en tube carbone 4/2.8 fini
-Platine inférieure avec train atterrissage fini
Reste les pièces pour tenir les servos, qui sont les pièces les plus compliquées,
La 1ere est déjà faite...
et les supports de canopie et le guide anti-rotation du cyclique
Les flancs seront fait par la platine des servos.
Les pièces en plastique seront remplacées plus tard par du carbone.
Le train est protégé par de la durite blanche.
Les platines reçoivent directement les roulements.
Les pièces sont d'une faible qualité, elles ont été détourées à la perceuse à colonne et fini à la lime.
Une fois le proto fini, testé et validé, je ferais une découpe au jet d'eau.
Modifié en dernier par fury le 07 janv. 2012, 11:18, modifié 1 fois.
- Rexou
Re: Proto µcp (base MCPX - full carbon - full brushless)
Miam sa sent le tout bon sa !!
Fusion 50 FPV
Re: Proto µcp (MCPX mod - carbon alu frame - full brushless)
Alors j'oublie mes support en carbone et je vais remettre un peu d'alu.
Les support sont trop fragiles, ils casse avec un choc ou je laisse tomber le châssis vide à 1m de haut.
Mon support de tube de queue sera à mon avis à changer par de l'alu, au premier crash la queue en premier sa va casser!
Mes supports de train tiennent bien, mais lors du passage du skid en carbone, il faudrait les passer en aluminium aussi.
Pour le moment je fait du sur place.
Un petit retour...
Les vis de maintient des servo sur le chassis vont très bien à travers un perçage de 1mm dans une cornière alu (type magasin de bricolage). Je viens de passer une commande de plusieurs set de visserie MCPX + des câbles de connexion entre récepteur et module flybarless pour recabler les servoss.
J'ai reçu le microbeast, et je vais le tester sous peu.
En attendant mes pièces, je vais préparer mes cornières alu.
- PaPaYoU
Salut sympa comme projet mais pourquoi ne pas prendre la platine gyro d'origine moins cher qu'un beast X est plus simple à mettre en oeuvre pour ce modèle?
69.99 usd
69.99 usd
Pour le plaisir et pour avoir un module fbl plus performant!
- PaPaYoU
Ok en tout cas je trouve ton projet interressant merci pour le partage
En plus un microbeat désossé n'est pas plus gros que le module eflight.
En plus d'après les info d'HELIDIGITAL, le module microbeast peu tenir un hélico en stationnaire même si il n'est pas super bien équilibré, ce qui n'est pas le cas du module blade.
Je reprends mon proto avec les améliorations nécessaires.
Une petite vue 3d
En attendant mes vis, je vais préparer mon mon châssis...
Une petite vue 3d
Modifié en dernier par fury le 12 avr. 2015, 08:38, modifié 4 fois.
Tu peux pas lui mettre des vrais servos ? genre ceux de génius
Super beau projet ! Vraiment !
Mais pourquoi prendre un recepteur orange rx 6ch qui pese pas mal alors qu'avec le microBeast tu peux utiliser un sattelite
Ce sera un gain de poids enorme !
Bonne continuation
Bonne continuation
- SmallLama
tu peux aussi prendre un AR7200Bx qui integre un Rx et un µBx
Les servos du mcpx hors leur prix sont bien ou en tout sont adaptés à la structure de châssis que je voulais faire.
L'orangerx sans le boitier et sans les connecteurs pèse rien!
le AR7200Bx n'existait pas encore quand j'ai acheté mon récepteur, en plus je pourrais faire mon intégration à ma guise. En plus le prix est bien plus chère
Des nouvelles...
voici le plan CAD en jpg:
Et la le plan CAD de détourage au foret D2mm:
En haut de gauche à droites:
- les logements pour les roulements
- la dérive
- le guide anti-rotation
- les masque pour réaliser les équerres des servos
Vers le bas:
- le skid
- la platine supérieure
- la platine inférieure (en miroir)
Il manque juste le support de jonc de canopie avant
- la dérive
Vers le bas:
- le skid
Modifié en dernier par fury le 12 avr. 2015, 08:43, modifié 2 fois.
Les pièces alu avancent, je mettrais bientôt des photos.
Je reviens sur mon skid, je me pose la question du choix du matériaux.
Le carbone comme prévu, mais vu les retours des versions du commerce, j'ai peur au niveau solidité.
Le pvc laminé des cartes de visites en blanc, moins classe mais souple.
Dans un premier temps je pense passer sur le pvc.
Début de la réalisation:
Outils pour les pièces alu, foret de 7mm, 1.5mm, 1mm, dremel avec disque à tronçonner et lime
Préparation des pièces alu:
Modifié en dernier par fury le 12 avr. 2015, 08:44, modifié 2 fois.
YO
La vache....tu fabrique une montre la............ non ?
C'est pas loin de l'horlogerie, mais la montre tournerais pas rond
Sinon je reviens du test de portée avec:
- en émission ma T9x flashée avec le FW ER9x et le module Dx4e dans un boitier de DM9
- en réception un récepteur OrangeRX 6 voies alimenté par une lipo 1s chargé à 3.9V
Je me suis arrêté à 150m au sol sans aucun souci de réception.
Sinon je viens de recevoir mon lot de vis...
Premiers supports terminés (servos avant)
Il me reste 2 supports pour le sevo arrière (le support de sero + canopie est fini) et le support de canopie avant est terminé.
La suite bientôt...
La suite bientôt...
Modifié en dernier par fury le 12 avr. 2015, 08:44, modifié 1 fois.
T9x - ER9 - Backlight - DSM2 - MODS
Puisqu'on me l'a demandé et que je parlé ce WE du range test...
Résistance pour permettre la simulation avec le module branché.
On glisse une résistance de 1K 1/4W entre le module et la radio.
Installation d'un transistor BS170 (voir ebay) pour la gestion du rétroéclairage HK par la radio.
Le montage de l'ISP 6, les soudures se font sur les pastilles à coté du µc.
Il suffit d'utiliser une nappe de disque dur IDE recouper en laisser 2x 3 connecteurs ou d'acheter la prise qui va bien.
La photo est une T9X V1, sur la V2 la pastille à souder est bien sur la patte SCK
Programmateur ISP6 MyAVRsmartusb light
Installer les drivers selon votre version de Windows
Lancer myAVR_progTool.exe
Dans le prmier onglet "Burn" cocher "burning the flash" et choisir le fichier er9x.hex et cliquer sur "Burn"
C'est fini !!!
Le module à recuperer sur la DX4E
Le branchement du module DX4E (regarder uniquement le module, pas le reste)
Il y a 3 bornes, +0,3V, 0V et le signal
Une fois le module enlever, la prise JR est cablé comme suit
° Tx
° 12V (que j'ai remplacé par le 3,3V en coupant la piste et en connectant le 3,3V)
° Gnd
Récupération du 3,3V de la radio, sinon il faut mettre un régulateur dans le boitier du module (entrée 12V sortie 3,3V)
C'est fini !!!
° Tx
° Gnd
Modifié en dernier par fury le 12 avr. 2015, 09:58, modifié 5 fois.
Les supports de servo fini
La plaque de carbone prête pour la découpe
Les premières pièces en ébauche avancée
Toute mon électronique est arrivée, avec juste un problème le combo hp08s et xp-12 ne fonctionne pas.
Le moteur marche sur un autre esc et le moteur de queue marche sur le xp-12.
D'après le fabriquant, il faut que je change le paramètre "start power %", donc il me faut la carte de programmation...
Quelques pièces finies...
Les 2 parties principales du châssis en ébauche
Modifié en dernier par fury le 12 avr. 2015, 08:45, modifié 1 fois.
+1 j'adore
florent, lisieux, 24ans
BI:alloy shark 006 (mulet!!)
BI:lama 400D(brushless[va etre a vendre])
BI:lama 2#1(bijoux d'appartement[va etre a vendre])
CP: blade mCPx v2(mon ptit moustik bien vivace!!)
cp: tarot 450 fbl zyx
simuhoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
"c'est pas la chute qui fait le plus mal... c'est l'atterrissage"
simuhoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
Le chassis en montage...
Modifié en dernier par fury le 12 avr. 2015, 08:46, modifié 1 fois.
Le châssis bien avancé...
Il me reste le train atterrissage, le support de canopie avant et voir un raidisseur pour le support du microbeast.
Je vais peaufiner ça en attendant mon programmateur pour le moteur.
Modifié en dernier par fury le 12 avr. 2015, 08:47, modifié 1 fois.
- protm
- Caliméro
Mais, tu es sur que le BeastX va marcher sur ça? Fait super gaffe, la moindre vibration et le BeastX déconne complètement
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
On verra !
Je suis sur de rien car j'ai jamais essayé. Si ma platine est assez rigide (c'est pour ça que je vais mettre un raidisseur) sa devrait allez (enfin j'espère).
YO
En tout cas ça bosse.....
J'ai vu un beastx sur un V120 et ca le faisait donc y a pas de raison
- tfabien123
Sympa la disposition des servos, il y a de l'idée. Tres bonne idée de les utiliser comme support de l'axe, c'est du bon boulot ça.
Par contre j'ai un peu peur que sur un crash ils prennent assez cher.. l'axe principal (qui risque de manger...) fera levier entre les deux roulement, et c'est le PCB des servos qui devra "amortir", pas sûr qu'ils apprécient.
En cela, un boitier plastique plus classique aurait été plus pratique à mon avis (avec par exemple une disposition comme sur un 450 pro ou un protos par exemple)
Petite question sur l'AC, tu gardes un AC à moteur?
Si oui comment le BeastX va gérer cela? il est plutot prévu pour piloter un servo non?
A moins que tu envisages un DDVP?
Un beau projet en tous cas, j'aime bien les gens qui ont le courage de se lancer dans un tel truc et la gentillesse de partager leurs travaux
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=376493fury a écrit :Les pièces alu avancent, je mettrais bientôt des photos.
FrSky Taranis X9D
NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 150 / T-rex 250 DFC (BeastX) / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX)
Je vais passer sur un moteur brushless pour la queue.
De ce que j'ai vu sur le net (mais je retrouve pas le lien), le microbeast fonctionne sur un blade 120SR.
Je vais essayer de faire un test ce soir pour l'AC.
Au lieu de gérer un servo, il va gérer un esc et un moteur, en fait c'est pas vraiment différent.
A la place d'un ordre de pas, il va envoyer un ordre de vitesse de rotation.
Les servo reprennent effectivement les efforts, mais les vis dans les cornières alu sont raccourcies et le perçage est fait avec un foret de 1mm pour une vis à tole M1 donc je pense qu'en cas de crash, c'est les vis qui vont sauter.
