Les janveux d'elofix, ptimax et plus si affinité
Specter_03
Re: Les janveux d'elofix et de ptimax
Message par Specter_03 » 05 janv. 2012, 11:01
tu peux pas simplement refaire la pièce en basla ?
elofix
Message par elofix » 05 janv. 2012, 11:06
Ptimax l a fait. C est un peu lourd.
C est en 6 mm
Image Logo 600se
Image Extra 330SC, Playmo Jet, Janveu, Optima, Calmato sport, Specter v2
Ma page perso
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 janv. 2012, 11:36
un poil de plomb dans le nez et c'est bon.. ;)
bon c'est vrai que sur un modèle aussi petit et léger vaux mieux éviter...
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 05 janv. 2012, 17:44
Pour faire très léger, je dirais en baguettes basla. Après l'entoilage recouvre les trous :p
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 janv. 2012, 17:52
ben voilà, il suffisait que le spécialiste arrive...
c'est vrai que mon Zlin :wub: :p et fait comme ça.... ;)
elofix
Message par elofix » 05 janv. 2012, 19:45
philou57 a écrit :Pour faire très léger, je dirais en baguettes basla. Après l'entoilage recouvre les trous :p
heu ...
T'aurais pas des photos ou un bout de mode d'emploi ?
Je laisserais en 6 mm partout ?
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 05 janv. 2012, 19:55
Tu fais tout le stab en baguettes de 6x6, et la gouverne de profondeur en balsa 6m poncé pour obtenir le bord de fuite.
Dans ce genre :
Autre solution, tu fait un stab complet en 6mm et tu découpes un max de trous pour alléger.
MA CHAINE VIDEO
elofix
Message par elofix » 05 janv. 2012, 20:59
Merci Philou pour les options.
J'ai réflechi au truc en rentrant du boulot et j'ai peut-être trouvé la soluce pour réutiliser le dépron contre collé :
Je fixe au fer le film sur les bords contre collés et je tends le film avec un pistolet à air chaud.
Je viens de faire un test, ça a l'air de marcher, le depron semble intact.
Image Logo 600se
Ma page perso
elofix
Message par elofix » 07 janv. 2012, 15:58
J'ai bien avancé, l'aile est terminée.
Ca commence à ressembler à quelque chose ^_^
C'est super les charnières tissues :). J'ai utilisé celles de hobby king coupées en 2 :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8423
Par contre, je ne sais pas trop comment fixer l'aile au fuselage.
La méthode préconisée dans la notice est d'utiliser des élastiques tendus par des tiges fixées dans le fuselage.
Si vous avez des idées :)
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 07 janv. 2012, 16:29
Ouaiiiiis !! pas mal !! :wub:
Pour la fixation de l'aile, les élastiques ont le gros avantage de faire fusible en cas d'attérro foireux. Moi je garderais les élastiques ;)
MA CHAINE VIDEO
elofix
Message par elofix » 07 janv. 2012, 17:24
oui c'est vrai ça, tu as raison :)
Ca ce trouve où les grands élastiques comme ça ?
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 07 janv. 2012, 18:57
Dans les fournitures de bureau :
http://www.amazon.fr/b?ie=UTF8&node=205362031
MA CHAINE VIDEO
Blinderrrrr
Message par Blinderrrrr » 07 janv. 2012, 19:07
Pas mal!!! Il est bien affuté, ca doit pas etre evident entoillage.
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
elofix
Message par elofix » 07 janv. 2012, 19:10
Merci Pilou :)
L'entoilage, ça va. C'est pas trop compliqué. Faut juste faire un essai avant pour la chaleur et prendre son temps.
Mettre une seconde couche est un peu plus dur. Faut faire gaffe aux bulles :)
Image Logo 600se
Ma page perso
ptimax
Message par ptimax » 08 janv. 2012, 12:51
Whou! il est beau :wub: ça rend bien le gris sur le rouge et en plus sa doit proteger un peu plus devant.
Pour l'aile j'ai mis deux vis comme philou sur son optima, mais des elastique suffirait emplement.
MA PAGE PERSO
ImageFRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
Image DX6i spektrum mode 2 Image Turnigy Accucel-6 50W Image FMS / HéliSimRC / AFPD
Image Un Lama v3 -rotor sup et plateau alu- pales Xtreme moteur Xtreme se 180
H15 scorpio : petit fp indoor
Image OK: Janveu ;rafale depron ;drenalyn ; polyclub; GEEBEE; mini parkmaster depron ; Biloute jivaro model ; progress indoor plan fly
cizou
Message par cizou » 08 janv. 2012, 12:55
Bravo Elofix, il a fier allure ton Janveu :wub:
elofix
Message par elofix » 08 janv. 2012, 13:12
Merci les gars :)
Je vais partir avec des élastiques pour commencer.
Il reste :
- les gouvernes lacet et profondeur à mettre en place,
- la trappe du dessous à fabriquer
- les montants pour les élastiques à mettre en place,
- le moteur à fixer / ajuster
- l'esc et le récepteur à fixer / brancher
- la télécommande à programmer
J'aimerais bien finir avant le weekend prochain.
Image Logo 600se
Ma page perso
elofix
Message par elofix » 12 janv. 2012, 23:19
Bon ben j'ai quelques frustrations là.
D'abord, il me manque 50 cm de cap de 1mm pour faire la profondeur. J'étais persuadé d'en avoir. grrrr ça va pas voler ce weekend !! Je ne sais pas quand je vais pouvoir m'en procurer !
Ensuite, j'ai pas été très malin. J'ai collé les guignols sur l'entoilage et ça ne tient pas :
Je vais essayer avec de l'epoxy en virant l'entoilage.
Je suis quand même content de la trappe :
Image Logo 600se
Ma page perso
Specter_03
Message par Specter_03 » 12 janv. 2012, 23:24
colle les a la CA mais en enlevant l'entoilage la ou ils doivent être collé...
elofix
Message par elofix » 12 janv. 2012, 23:33
le dépron réagit pas trop bien avec ma colle CA. Y a un peu de bois, mais ca risque de pas suffire.
Image Logo 600se
Ma page perso
Specter_03
Message par Specter_03 » 12 janv. 2012, 23:42
ha mais oui tu avais pas refait en balsa... :huh:
elofix
Message par elofix » 12 janv. 2012, 23:44
oué. Le résultat est pas mal, mis à part ce petit contretemps :)
Image Logo 600se
Ma page perso
Specter_03
Message par Specter_03 » 12 janv. 2012, 23:46
ouais alors pour le dépron, je peux pas t'aider, connait pas... ;)
mais tu en as déjà fait... tu les collait comment ?
elofix
Message par elofix » 13 janv. 2012, 00:10
sur du dépron, je mettais des guignols qui rentrent dans le depron avec de l'epoxy. C'est moins sexy.
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 13 janv. 2012, 08:58
Faut toujours coller les guignols directement sur la matière, et non sur l'entoilage qui forcément va se décoller sous la contrainte.
CA, même sur du balsa, j'aime pas. Trop rigide, trop cassant. Je fais toujours ça à l'epoxy lente.
MA CHAINE VIDEO
elofix
Message par elofix » 13 janv. 2012, 09:30
ok philou. Je fais ça :)
Image Logo 600se
Ma page perso
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 janv. 2012, 10:11
Ben voilà...
C'est bien. D que je te disais... :ph34r:
En tout cas pour ne pas coller sur l'entoilage... :lol:
Aller colle ce bordel et fait nous un petit vidéo de ce Maiden Flight... ;)
Avec un GoPro si possible :ph34r:
elofix
Message par elofix » 13 janv. 2012, 10:17
J'espère :)
Le père Noël en a livré quelques unes dans les Yvelines.
Je compte sur les copains :)
Image Logo 600se
Ma page perso
vad0r
Message par vad0r » 13 janv. 2012, 10:52
Il est beau ton nouveau jouet FX c'est très propre, vivement qu'il soit prêt pour les looping vols dos et autres cascades dont tu a le secret.
Je serait la avec la gopro vissée sur la tête ;)
ImageYvelines (78)
ImageMikado Logo 700 Xxtreme / V-Bar silverline 5.3 Pro / Scorpion HKIII 4525-520 / YGE 160HV
ImageT-Rex 600 Nitro Limited Edition / Full V-Bar 5.3 Pro / YS 60 SR
ImageBlade MCPX Brushless
ImageBlade NCPX Brushless
ImageWalkera HM-053#1
ImageJR X9503 - Mode 1
ImageRealflight G7.5
ImageICharger 4010 duo
[Metro - Boulot - Vol Dos]
elofix
Message par elofix » 13 janv. 2012, 10:58
Merci m'sieur !
Pis ça peut faire des souvenirs un maiden flight. Si j'inverse les commandes comme sur le protos ...
Image Logo 600se
Ma page perso
ptimax
Message par ptimax » 13 janv. 2012, 11:50
Bon aller,les guignols sont récoller ? Il va bien réussi a voler ce week end non ?
Sinon se que j'ai fait c'est que je les ai tarodé et j'ai mis 3 petite vis nilon.
MA PAGE PERSO
ans .
elofix
Message par elofix » 13 janv. 2012, 15:12
ben nan il me manque cette ... de CAP pour la profondeur !!!
J'ai tout sinon :)
Par contre, pour le moment, pas de roue à l’arrière. On verra plus tard (ou pas)
Image Logo 600se
Ma page perso
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 janv. 2012, 15:28
Ha c'est con ça... Pas moyen d'en trouver dans le coin...
Si jamais des roues j'en ai... J'en avais commandé chez HK, et c'est des paquets de 5, m'en reste 4 si t'en veux une...
C'est celle ci…
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9892
vad0r
Message par vad0r » 13 janv. 2012, 15:30
elofix a écrit :ben nan il me manque cette ... de CAP pour la profondeur !!!
Ils on pas ca chez Eol à Paris (juste une idée) ?
ImageYvelines (78)
elofix
Message par elofix » 13 janv. 2012, 15:48
Si, mais pas trop le temps. C'est ça ou le vol du samedi matin :)
Je préfère voler.
Ca manque de boutiques, Versailles ou Saint Germain pour aller faire vite fait un achat à 50c d'euros.
Déjà, il faut que je range mon b.del modélisme. Si ça se trouve ...
Image Logo 600se
Ma page perso
elofix
Message par elofix » 20 janv. 2012, 00:08
J'ai rangé ... et retrouvé de la cap qui va bien. Je vais pouvoir finir :)
Image Logo 600se
Ma page perso
elofix
Message par elofix » 21 janv. 2012, 00:38
Ca y est, fini :)
580g hors lipo et élastiques. C'est pas mal :)
Avec la lipo, ça fait 770 g en vol (sans élastiques).
Je mettrais bien des haubans à l'arrière pour assurer la dérive. Vous avez des suggestions ?
Pu qu'à régler les débattements et la télécommande :D
Par contre, c'est pas le bon weekend pour un maiden flight -_-
Image Logo 600se
Ma page perso
cizou
Message par cizou » 21 janv. 2012, 00:57
Bravo Elofix, il est superbe ! Par contre il fait vide ton fuseau, tu veux pas lui faire une ptite déco simple style old timer, juste une petite verrière et un pilote à l'air libre ?
Si t veux vraiment mettre de haubans, mets du carbone 1mm enfin je pense que cela sera suffisant.
ptimax
Message par ptimax » 21 janv. 2012, 15:22
Super !
Il est chouette :)
Et en plus avec un tel poids tu devrai te regaler car je pense qu'il volera super bien. Déja que le miens volai correctement a 1000g.
Pour les haubans tu peux éventuellement les mettres en 1 ou 1.5mm, c'est pas lourd.
MA PAGE PERSO
ans .
elofix
Message par elofix » 21 janv. 2012, 18:06
Merci les gars :)
Je vais voir s'il me reste du jonc carbone.
Image Logo 600se
Ma page perso
Retourner vers « Avions RC »
