Les janveux d'elofix, ptimax et plus si affinité
Re: Les janveux d'elofix et de ptimax
tu peux pas simplement refaire la pièce en basla ?
- elofix
Ptimax l a fait. C est un peu lourd.
C est en 6 mm
C est en 6 mm
un poil de plomb dans le nez et c'est bon..
bon c'est vrai que sur un modèle aussi petit et léger vaux mieux éviter...
Pour faire très léger, je dirais en baguettes basla. Après l'entoilage recouvre les trous
MA CHAINE VIDEO
ben voilà, il suffisait que le spécialiste arrive...
c'est vrai que mon Zlin
et fait comme ça....
- elofix
heu ...philou57 a écrit :Pour faire très léger, je dirais en baguettes basla. Après l'entoilage recouvre les trous
T'aurais pas des photos ou un bout de mode d'emploi ?
Je laisserais en 6 mm partout ?
Tu fais tout le stab en baguettes de 6x6, et la gouverne de profondeur en balsa 6m poncé pour obtenir le bord de fuite.
Dans ce genre :
Autre solution, tu fait un stab complet en 6mm et tu découpes un max de trous pour alléger.
Dans ce genre :
MA CHAINE VIDEO
- elofix
Merci Philou pour les options.
J'ai réflechi au truc en rentrant du boulot et j'ai peut-être trouvé la soluce pour réutiliser le dépron contre collé :
Je fixe au fer le film sur les bords contre collés et je tends le film avec un pistolet à air chaud.
Je viens de faire un test, ça a l'air de marcher, le depron semble intact.
- elofix
J'ai bien avancé, l'aile est terminée.
Ca commence à ressembler à quelque chose
C'est super les charnières tissues
. J'ai utilisé celles de hobby king coupées en 2 :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8423
Par contre, je ne sais pas trop comment fixer l'aile au fuselage.
La méthode préconisée dans la notice est d'utiliser des élastiques tendus par des tiges fixées dans le fuselage.
Si vous avez des idées
Ouaiiiiis !! pas mal !!
Pour la fixation de l'aile, les élastiques ont le gros avantage de faire fusible en cas d'attérro foireux. Moi je garderais les élastiques
MA CHAINE VIDEO
- elofix
oui c'est vrai ça, tu as raison
Ca ce trouve où les grands élastiques comme ça ?
Dans les fournitures de bureau :
http://www.amazon.fr/b?ie=UTF8&node=205362031
MA CHAINE VIDEO
Pas mal!!! Il est bien affuté, ca doit pas etre evident entoillage.
- elofix
Merci Pilou
L'entoilage, ça va. C'est pas trop compliqué. Faut juste faire un essai avant pour la chaleur et prendre son temps.
Mettre une seconde couche est un peu plus dur. Faut faire gaffe aux bulles
Whou! il est beau
ça rend bien le gris sur le rouge et en plus sa doit proteger un peu plus devant.
Pour l'aile j'ai mis deux vis comme philou sur son optima, mais des elastique suffirait emplement.
MA PAGE PERSO
FRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
DX6i spektrum mode 2
Turnigy Accucel-6 50W
FMS / HéliSimRC / AFPD
H15 scorpio : petit fp indoor
ans .
- cizou
Bravo Elofix, il a fier allure ton Janveu
- elofix
Merci les gars
Je vais partir avec des élastiques pour commencer.
Il reste :
- les gouvernes lacet et profondeur à mettre en place,
- la trappe du dessous à fabriquer
- les montants pour les élastiques à mettre en place,
- le moteur à fixer / ajuster
- l'esc et le récepteur à fixer / brancher
- la télécommande à programmer
J'aimerais bien finir avant le weekend prochain.
Il reste :
- elofix
Bon ben j'ai quelques frustrations là.
D'abord, il me manque 50 cm de cap de 1mm pour faire la profondeur. J'étais persuadé d'en avoir. grrrr ça va pas voler ce weekend !! Je ne sais pas quand je vais pouvoir m'en procurer !
Ensuite, j'ai pas été très malin. J'ai collé les guignols sur l'entoilage et ça ne tient pas :
Je vais essayer avec de l'epoxy en virant l'entoilage.
Je suis quand même content de la trappe :
colle les a la CA mais en enlevant l'entoilage la ou ils doivent être collé...
- elofix
le dépron réagit pas trop bien avec ma colle CA. Y a un peu de bois, mais ca risque de pas suffire.
ha mais oui tu avais pas refait en balsa...
- elofix
oué. Le résultat est pas mal, mis à part ce petit contretemps
ouais alors pour le dépron, je peux pas t'aider, connait pas...
mais tu en as déjà fait... tu les collait comment ?
- elofix
sur du dépron, je mettais des guignols qui rentrent dans le depron avec de l'epoxy. C'est moins sexy.
Faut toujours coller les guignols directement sur la matière, et non sur l'entoilage qui forcément va se décoller sous la contrainte.
CA, même sur du balsa, j'aime pas. Trop rigide, trop cassant. Je fais toujours ça à l'epoxy lente.
MA CHAINE VIDEO
- elofix
ok philou. Je fais ça
Ben voilà...
C'est bien. D que je te disais...
En tout cas pour ne pas coller sur l'entoilage...
Aller colle ce bordel et fait nous un petit vidéo de ce Maiden Flight...
Avec un GoPro si possible
- elofix
J'espère
Le père Noël en a livré quelques unes dans les Yvelines.
Je compte sur les copains
- vad0r
Il est beau ton nouveau jouet FX c'est très propre, vivement qu'il soit prêt pour les looping vols dos et autres cascades dont tu a le secret.
Je serait la avec la gopro vissée sur la tête
[Metro - Boulot - Vol Dos]
- elofix
Merci m'sieur !
Pis ça peut faire des souvenirs un maiden flight. Si j'inverse les commandes comme sur le protos ...
Bon aller,les guignols sont récoller ? Il va bien réussi a voler ce week end non ?
Sinon se que j'ai fait c'est que je les ai tarodé et j'ai mis 3 petite vis nilon.
MA PAGE PERSO
ans .
ans .
- elofix
ben nan il me manque cette ... de CAP pour la profondeur !!!
J'ai tout sinon
Par contre, pour le moment, pas de roue à l’arrière. On verra plus tard (ou pas)
J'ai tout sinon
Ha c'est con ça... Pas moyen d'en trouver dans le coin...
Si jamais des roues j'en ai... J'en avais commandé chez HK, et c'est des paquets de 5, m'en reste 4 si t'en veux une...
C'est celle ci…
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9892
C'est celle ci…
- vad0r
Ils on pas ca chez Eol à Paris (juste une idée) ?elofix a écrit :ben nan il me manque cette ... de CAP pour la profondeur !!!
- elofix
Si, mais pas trop le temps. C'est ça ou le vol du samedi matin
Je préfère voler.
Ca manque de boutiques, Versailles ou Saint Germain pour aller faire vite fait un achat à 50c d'euros.
Déjà, il faut que je range mon b.del modélisme. Si ça se trouve ...
Je préfère voler.
- elofix
J'ai rangé ... et retrouvé de la cap qui va bien. Je vais pouvoir finir
- elofix
Ca y est, fini
580g hors lipo et élastiques. C'est pas mal
Avec la lipo, ça fait 770 g en vol (sans élastiques).
Je mettrais bien des haubans à l'arrière pour assurer la dérive. Vous avez des suggestions ?
Pu qu'à régler les débattements et la télécommande
Par contre, c'est pas le bon weekend pour un maiden flight
- cizou
Bravo Elofix, il est superbe ! Par contre il fait vide ton fuseau, tu veux pas lui faire une ptite déco simple style old timer, juste une petite verrière et un pilote à l'air libre ?
Si t veux vraiment mettre de haubans, mets du carbone 1mm enfin je pense que cela sera suffisant.
Super !
Il est chouette
Et en plus avec un tel poids tu devrai te regaler car je pense qu'il volera super bien. Déja que le miens volai correctement a 1000g.
Pour les haubans tu peux éventuellement les mettres en 1 ou 1.5mm, c'est pas lourd.
Il est chouette
MA PAGE PERSO
ans .
ans .
- elofix
Merci les gars
Je vais voir s'il me reste du jonc carbone.
