Spektrum DX8
Specter_03
DX8
Message par Specter_03 » 11 déc. 2011, 10:08
Ben voilà... :p
Sharp
Re: DX8
Message par Sharp » 11 déc. 2011, 14:59
Il y en a deux ! Vous avez tous retiré les deux cales ? Réduire la course de la manette des gaz c'est pour accélérer le passage entre le pas - et +.
PaPaYoU
Pipelette
Re: DX8
Message par PaPaYoU » 13 déc. 2011, 08:14
J'ai viré les 2 cales oui car je n'aime pas les courses réduites du manche de gaz et ca ne joue que sur l'amplitude du manche.
Specter_03
Re: DX8
Message par Specter_03 » 13 déc. 2011, 09:37
bon la perte du a ces cale sont extrêmement minim quand même...
paparomeo
Re: DX8
Message par paparomeo » 17 déc. 2011, 01:13
Bonsoir
Après avoir lu tous vos avis et information sur cette radio, j'ai décidé de passer à l'acte et j'ai donc cherché un ensemble DX8 avec les deux Rx.
C'est pas facile à trouver cette chose…
La quasi totalité des sites visités proposent uniquement l'ensemble avec un seul récepteur et cela pour 379€
Peut-être que je n'ai pas su trouvé le bon vendeur mais, au cas où, je vous signale que j'ai fini par trouver mon bonheur chez HLC.SHOP.
http://www.hlcshop.fr/fr/radiocommandes ... m-dx8.html
Pas de soucis de douanes, et en prime 10% de réduc jusqu'au 25 décembre sur tout le site, soit au final 341.10€ .
Les frais de port sont offerts.
En espérant que cela puisse être utile.
Patrick
Specter_03
Re: DX8
Message par Specter_03 » 17 déc. 2011, 01:15
tu as Futurheli qui la propose avec 2 AR800... pour 379€ ;)
methos68
Re: DX8
Message par methos68 » 17 déc. 2011, 02:54
+1
je voulais vérifier les specs du module de télémétrie fourni avec la DX8. C'est vraiment du costaud ce module. il fonctionne jusqu'à 538°C :lol:
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File ... Manual.pdf
sinon c'est quoi la différence entre Operational Voltage et receiver volt ? :unsure:
paparomeo
Re: DX8
Message par paparomeo » 17 déc. 2011, 11:09
Specter_03 a écrit :tu as Futurheli qui la propose avec 2 AR800... pour 379€ ;)
Ben non, justement. il me semblait que récemment encore elle était proposée avec deux RX mais maintenant c'est un seul.
D'ailleurs je voulais la prendre chez eux.
Mais bon à 340€ je vais pas me plaindre ;)
Specter_03
Re: DX8
Message par Specter_03 » 17 déc. 2011, 11:15
ha ouais effectivement... ;)
PIQUOOSE
Re: DX8
Message par PIQUOOSE » 17 déc. 2011, 11:27
paparomeo a écrit :Bonsoir
Patrick
je comprend pas, sur ton lien on lit :
Contenu de la boite:
- 1 Emetteur Spektrum DX8 8 voies DSM2 2.4Ghz avec batterie 4.8v 2000mAh Nimh
- 1 Récepteur 8 voies AR8000 Spektrum
- 1 Module de Télémétrie TM1000 Spektrum
- 1 Capteur de Tension
- 1 Capteur de Température
- 1 Cable de données (Data)
- 1 Cable de télémétrie en Y
- 1 Chargeur 220v
- 1 Carte SD
- 1 Planche de décalcomanies
- 1 Clé héxagonale 2mm en L
- 1 Carte SD
- 1 Dragonne
- 1 Prise de binding
- 1 Notice en Français
paparomeo
Re: DX8
Message par paparomeo » 17 déc. 2011, 11:47
Je viens de regarder et l'offre du second Rx en cadeau a disparu aussi sur HLC.SHOP.
Pour info, voici le lien vers la page lors de ma commande il y a deux jours.
http://webcache.googleusercontent.com/s ... 8l3-1l1l0/
Ça confirme bien ce que je pensais, la promo se termine :(
Sharp
Re: DX8
Message par Sharp » 17 déc. 2011, 15:29
Donc finalement tu auras le deuxième AR8000 ou pas ?
Je crois qu'il vaut quand même dans les 90€.
paparomeo
Re: DX8
Message par paparomeo » 17 déc. 2011, 19:12
J'espère que oui. Quand j'ai passé la commande il y en avait bien deux d'indiqués.
J'avais même imprimé la page du site.
A priori, la réponse lundi prochain, aujourd'hui pas de petite voiture jaune en vue :huh:
Au fait, quelqu'un l'utilise en pupitre ?
Rodgeur
Re: DX8
Message par Rodgeur » 17 déc. 2011, 21:06
Je l'utilise en pouce / index. Une 2eme sangle me dispensant de l'usage d'un pupitre.
PIQUOOSE
Re: DX8
Message par PIQUOOSE » 17 déc. 2011, 23:20
tu aurais une photos pour mieux visualiser stp ?
Rodgeur
Re: DX8
Message par Rodgeur » 18 déc. 2011, 00:08
1ere sangle classique cela porte la radio.
2eme sangle réglable sur la poignée de cette dernière qui te la plaque sur le ventre, parfaitement horizontale.
Même position que le pupitre, le poids de ce dernier en moins. Tu te contentes de pincer les joysticks, l'ensemble tient tout seul bien horizontal sans bouger d'un mm.
Specter_03
Re: DX8
Message par Specter_03 » 18 déc. 2011, 00:13
ou tu utilise un support déporté ...
http://www.futurheli.com/product.php?id_product=1400
une seule sangle et tu peux très bien l'équilibrer pour quelle reste a plat... ;)
paparomeo
Re: DX8
Message par paparomeo » 18 déc. 2011, 10:46
Merci pour vos réponses.
Je serai curieux d'essayer un jour la sangle avec le support proposé par Specter-03, je garde l'idée.
L'astuce de Rodgeur permet de retrouver une position d'utilisation proche du pupitre, j'avais d'ailleurs déjà utilisé ce système à deux sangles pour en soutenir un pour ma FC18.
Par contre, ce que je recherche dans un pupitre ce sont les deux parties latérales sur lesquelles je peux reposer les mains.
Donc si je n'en trouve pas de ce type, je passerai par la case fabrication maison.
D'ailleurs,j'ai vu que certains modèles du commerce étaient très proches de mes élucubrations ;)
Specter_03
DX8
Message par Specter_03 » 18 déc. 2011, 10:49
Moi je m'en était construit un, plan trouver sur le net.
Mais je sais que Papayou en à acheter un, mais je sais pas ou.
PIQUOOSE
Re: DX8
Message par PIQUOOSE » 18 déc. 2011, 11:16
OK
Rodgeur
Re: DX8
Message par Rodgeur » 18 déc. 2011, 11:21
paparomeo a écrit :Par contre, ce que je recherche dans un pupitre ce sont les deux parties latérales sur lesquelles je peux reposer les mains.
Poser ses mains de chaque côté cela doit être plutôt cool.
Par contre comme c'est ton cou via la sangle qui va porter tes mimines (en plus du surpoids du pupitre), n'est-ce pas un peu lourd / fatigant à l'usage ? C'est ce côté poids sur le cou qui m'avait freiné, plus le fait que c'est un peu encombrant pour aller sur le site à pied ou en vélo.
Specter_03
DX8
Message par Specter_03 » 18 déc. 2011, 11:25
Oui c'est peux pesant sur le coup, mais tu peux trouver une sangle qui ce croise dans le dos et passe que sur les épaule.
Lymafox
Re: DX8
Message par Lymafox » 18 déc. 2011, 11:30
Bonjour à tous, ;)
Concernant les pupitres, on peut en trouver ici
Les repose poignets ici
Et pour porter le tout il existe ceci
J'utilise personnellement le pupitre avec le harnais et j'en suis très satisfait, le poid de l'ensemble est bien réparti et la radio garde toujours la position souhaitée :)
Trex 600 LE FBL BeastX (162 vols) - KDS 600 V2 FBL BeastX (34 Vols) - Trex 600 ESP FBL BeastX (142 vols)
den
Pipelette
Re: DX8
Message par den » 18 déc. 2011, 12:29
Et comment vous faites avec tout ça pour jeter la radio sur l'hélico quand il vous attaque :lol: :lol: :lol:
paparomeo
Re: DX8
Message par paparomeo » 18 déc. 2011, 13:52
Rodgeur, Specter-03 t'a répondu, pour ne pas sentir trop le poids un harnais est l'idéal.
Merci Lymafox pour les liens, ça se rapproche beaucoup de ce que j'envisage.
Reste à voir si j'achète ou si je construit, ça ne sera pas en carbone mais un bon ctp aviation vernis donne un très bon résultat pour un poids agréable.
Le plus dur à trouver étant les deux pattes support métalliques.
Sinon, je dois dire que ceux proposés par espritmodel sont très tentants.
@ den, je vais attendre encore un peu avant de balancer ma DX8 :D
paparomeo
Re: DX8
Message par paparomeo » 19 déc. 2011, 13:10
Sharp a écrit :Donc finalement tu auras le deuxième AR8000 ou pas ?
Bon et bien le colis est arrivé ce matin et c'est bien la version avec 2 Rx.
En fait c'est Spektrum qui a fait cette promotion, c'est clairement marqué sur l'emballage de la radio.
Donc, j'ai eu la chance de pouvoir acheter un de ces lots :p :p :p
Pour l'instant ça charge.
Pour le pupitre, j'ai regardé en vitesse mais celui que j'avais assemblé pour l'Eurgle est quasi bon.
Je pense qu'après un minimum d'usinage ça devrait le faire.
Au passage, l'ensemble a était commandé jeudi dernier en fin de matinée chez HLC.SHOP, magasin que j'ai découvert, justement en cherchant cet ensemble avec les 2 Rx, et qui me donne envie de recommander chez eux.
Ils ont répondu à une question par mail en moins de 5 minutes samedi dernier :blink:
Sharp
Re: DX8
Message par Sharp » 20 déc. 2011, 01:31
Content que tu aies pu profiter de la promotion deux AR8000. :)
Effectivement cette opération était temporaire et était destinée à encourager ceux qui se méfiaient à cause des problèmes rencontrés avec cette radio au début de sa commercialisation.
paparomeo
Re: DX8
Message par paparomeo » 20 déc. 2011, 14:43
Donc j'ai eu un gros coup de bol :D
Pour info, la version livrée était la 1.04, je l'ai upgradé en 2.04 via le site Spektrum.
Et pour l'instant le soft me plait bien <_<
gido
Re: DX8
Message par gido » 20 déc. 2011, 17:36
La semaine dernière, J'ai aussi réussi à profiter de l'offre de la DX8 avec un 2ème AR8000 chez Miniplane.
Le lendemain, l'offre n'était aussi plus valable.
Je viens de recevoir la radio, j'ai bien les 2 AR8000 !
Je crois affectivement qu'on a eut du bol !!
Image Mini ProtosImage X4 II Image Raptor E700
Image Swift2
Image DX8
PIQUOOSE
Re: DX8
Message par PIQUOOSE » 20 déc. 2011, 20:09
paparomeo a écrit :......................e l'ai upgradé en 2.04 via le site Spektrum.
La 2.04 est AMHA la seule version qu'ils auraient du mettre dés le départ :rolleyes:
Specter_03
Re: DX8
Message par Specter_03 » 20 déc. 2011, 20:12
bon ben moi la pour le coup je joue de mal chance...
je prend ma radio par la poignée (juste comme ça sans rien toucher d'autre... ) et la j'entends, bling bling bling, (bruit du métal qui tombe par terre)
je regarde, un petit bout de métal par terre... :wacko:
je regarde, :huh: mon inter de D/R rudder cassé net... :blink:
pas tout compris sur le coup... j'irais le faire changer demain après midi....
methos68
Re: DX8
Message par methos68 » 20 déc. 2011, 20:16
t"as inventé la radio en kit super combo Specter_03 ?:lol: :lol:
heureusement t'as la chance d'avoir un SAV près de chez toi :)
Specter_03
Re: DX8
Message par Specter_03 » 20 déc. 2011, 20:17
ouais c'est la radio en kit... :lol:
encore heureux qu'ils sont a 10 min de chez moi... ;)
PaPaYoU
Pipelette
Re: DX8
Message par PaPaYoU » 20 déc. 2011, 20:42
Fais changer la radio complete
platystick
Re: DX8
Message par platystick » 21 déc. 2011, 01:40
Bonsoir, j'aurai besoin de quelques précisions sur les interupteurs quand ils ne tombent pas par terre... :rolleyes:
Quelle est la différence entre autorotation et coupure moteur?
J'ai mis l'autorotation sur l'inter de la coupure moteur, je ne sais même pas pourquoi et j'ai l'impression d'avoir pissé dans l'eau... :huh:
Mes autres questions découlent un peu de vos réponses à ma première. ;)
Image180cfx - T-Rex 250 pro dfc - Agile 5.5
ImageSpektrum DX8
den
Pipelette
Re: DX8
Message par den » 21 déc. 2011, 02:10
la coupure moteur coupe le moteur ;)
l'autorotation active le mode autorotation : coupure ou réduction du moteur à un seuil programmé sur la courbe de gaz de l'autorotation et activation de la courbe de pas autorotation.
viewtopic.php?p=9682174#p9682174
platystick
Re: DX8
Message par platystick » 21 déc. 2011, 02:22
Mais en désactivant l'autorotation dans la TX, si je coupe le moteur avec l'interupteur le pas collectif fonctionne quand même c'est donc aussi de l'autorotation.
En fait l'autorotation ne s'applique qu'aux thermiques pour garder un minimum de gaz?
ImageSpektrum DX8
platystick
Re: DX8
Message par platystick » 21 déc. 2011, 02:34
En fait quand je dis désactiver l'autorotation c'est dans le parametrage > réglage du mode de vol, là je désactive l'autorotation.
Ensuite dans la liste des fonctions > coupure gaz , là je met l'inter autorotation et je peux régler le pas de l'autorotation.
Donc à quoi sert d'activer l'autorotation dans le parametrage mis à part indiquer à l'écran norm/aurot et coller une alarme dont l'utilité me dépasse?
ImageSpektrum DX8
godjc
Re: DX8
Message par godjc » 21 déc. 2011, 07:54
Il faut les deux pour les nitro. Coupure de gaz sert a arreter le moteur nitro alors qu'en autorot, ils ont un ralenti moteur "haut".
Frsky X20S
platystick
Re: DX8
Message par platystick » 21 déc. 2011, 15:11
Ok merci pour vos précisions den et godjcoi :)
Vu que je pense rester en électrique, la bonne solution est de désactiver l'autorot et de rester qu'avec la coupure moteur.
Comme ça je ne change jamais de courbe de pas, en coupure moteur le pas est en fonction du mode de vol sélectionné.
Tout ça m'ammène à ma 2ème question:
Si on active l'autorotation dans la TX et que l'on met l'alarme de l'autorotation, celle-ci sonne quand on allume la TX avec l'autorotation enclanché.
Quel est le but de cette alarme? Encore une fois ce n'est que pour le thermique?
ImageSpektrum DX8
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
