Spektrum DX8
DX8
Ben voilà...
- PaPaYoU
Re: DX8
J'ai viré les 2 cales oui car je n'aime pas les courses réduites du manche de gaz et ca ne joue que sur l'amplitude du manche.
Re: DX8
bon la perte du a ces cale sont extrêmement minim quand même...
- paparomeo
Re: DX8
Bonsoir
Après avoir lu tous vos avis et information sur cette radio, j'ai décidé de passer à l'acte et j'ai donc cherché un ensemble DX8 avec les deux Rx.
C'est pas facile à trouver cette chose…
La quasi totalité des sites visités proposent uniquement l'ensemble avec un seul récepteur et cela pour 379€
Peut-être que je n'ai pas su trouvé le bon vendeur mais, au cas où, je vous signale que j'ai fini par trouver mon bonheur chez HLC.SHOP.
http://www.hlcshop.fr/fr/radiocommandes ... m-dx8.html
Pas de soucis de douanes, et en prime 10% de réduc jusqu'au 25 décembre sur tout le site, soit au final 341.10€ .
Les frais de port sont offerts.
En espérant que cela puisse être utile.
Patrick
Patrick
Re: DX8
tu as Futurheli qui la propose avec 2 AR800... pour 379€
- methos68
Re: DX8
+1
je voulais vérifier les specs du module de télémétrie fourni avec la DX8. C'est vraiment du costaud ce module. il fonctionne jusqu'à 538°C
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File ... Manual.pdf
sinon c'est quoi la différence entre Operational Voltage et receiver volt ?
Ma Page perso
- paparomeo
Re: DX8
Ben non, justement. il me semblait que récemment encore elle était proposée avec deux RX mais maintenant c'est un seul.Specter_03 a écrit :tu as Futurheli qui la propose avec 2 AR800... pour 379€
D'ailleurs je voulais la prendre chez eux.
Mais bon à 340€ je vais pas me plaindre
Re: DX8
ha ouais effectivement...
Re: DX8
je comprend pas, sur ton lien on lit :paparomeo a écrit :Bonsoir
Patrick
Contenu de la boite:
- 1 Emetteur Spektrum DX8 8 voies DSM2 2.4Ghz avec batterie 4.8v 2000mAh Nimh
- 1 Récepteur 8 voies AR8000 Spektrum
- 1 Module de Télémétrie TM1000 Spektrum
- 1 Capteur de Tension
- 1 Capteur de Température
- 1 Cable de données (Data)
- 1 Cable de télémétrie en Y
- 1 Chargeur 220v
- 1 Carte SD
- 1 Planche de décalcomanies
- 1 Clé héxagonale 2mm en L
- 1 Carte SD
- 1 Dragonne
- 1 Prise de binding
- 1 Notice en Français
- paparomeo
Re: DX8
Je viens de regarder et l'offre du second Rx en cadeau a disparu aussi sur HLC.SHOP.
Pour info, voici le lien vers la page lors de ma commande il y a deux jours.
http://webcache.googleusercontent.com/s ... 8l3-1l1l0/
Ça confirme bien ce que je pensais, la promo se termine
- paparomeo
Re: DX8
J'espère que oui. Quand j'ai passé la commande il y en avait bien deux d'indiqués.
J'avais même imprimé la page du site.
A priori, la réponse lundi prochain, aujourd'hui pas de petite voiture jaune en vue
Au fait, quelqu'un l'utilise en pupitre ?
- Rodgeur
Re: DX8
Je l'utilise en pouce / index. Une 2eme sangle me dispensant de l'usage d'un pupitre.
- Rodgeur
Re: DX8
1ere sangle classique cela porte la radio.
2eme sangle réglable sur la poignée de cette dernière qui te la plaque sur le ventre, parfaitement horizontale.
Même position que le pupitre, le poids de ce dernier en moins. Tu te contentes de pincer les joysticks, l'ensemble tient tout seul bien horizontal sans bouger d'un mm.
Re: DX8
ou tu utilise un support déporté ...
http://www.futurheli.com/product.php?id_product=1400
une seule sangle et tu peux très bien l'équilibrer pour quelle reste a plat...
- paparomeo
Re: DX8
Merci pour vos réponses.
Je serai curieux d'essayer un jour la sangle avec le support proposé par Specter-03, je garde l'idée.
L'astuce de Rodgeur permet de retrouver une position d'utilisation proche du pupitre, j'avais d'ailleurs déjà utilisé ce système à deux sangles pour en soutenir un pour ma FC18.
Par contre, ce que je recherche dans un pupitre ce sont les deux parties latérales sur lesquelles je peux reposer les mains.
Donc si je n'en trouve pas de ce type, je passerai par la case fabrication maison.
D'ailleurs,j'ai vu que certains modèles du commerce étaient très proches de mes élucubrations
DX8
Moi je m'en était construit un, plan trouver sur le net.
Mais je sais que Papayou en à acheter un, mais je sais pas ou.
- Rodgeur
Re: DX8
Poser ses mains de chaque côté cela doit être plutôt cool.paparomeo a écrit :Par contre, ce que je recherche dans un pupitre ce sont les deux parties latérales sur lesquelles je peux reposer les mains.
Par contre comme c'est ton cou via la sangle qui va porter tes mimines (en plus du surpoids du pupitre), n'est-ce pas un peu lourd / fatigant à l'usage ? C'est ce côté poids sur le cou qui m'avait freiné, plus le fait que c'est un peu encombrant pour aller sur le site à pied ou en vélo.
DX8
Oui c'est peux pesant sur le coup, mais tu peux trouver une sangle qui ce croise dans le dos et passe que sur les épaule.
Re: DX8
Concernant les pupitres, on peut en trouver ici
Les repose poignets ici
Et pour porter le tout il existe ceci
J'utilise personnellement le pupitre avec le harnais et j'en suis très satisfait, le poid de l'ensemble est bien réparti et la radio garde toujours la position souhaitée
Trex 600 LE FBL BeastX (162 vols) - KDS 600 V2 FBL BeastX (34 Vols) - Trex 600 ESP FBL BeastX (142 vols)
Re: DX8
Et comment vous faites avec tout ça pour jeter la radio sur l'hélico quand il vous attaque
Site : Air et eau, modelisme
- paparomeo
Re: DX8
Rodgeur, Specter-03 t'a répondu, pour ne pas sentir trop le poids un harnais est l'idéal.
Merci Lymafox pour les liens, ça se rapproche beaucoup de ce que j'envisage.
Reste à voir si j'achète ou si je construit, ça ne sera pas en carbone mais un bon ctp aviation vernis donne un très bon résultat pour un poids agréable.
Le plus dur à trouver étant les deux pattes support métalliques.
Sinon, je dois dire que ceux proposés par espritmodel sont très tentants.
@ den, je vais attendre encore un peu avant de balancer ma DX8
- paparomeo
Re: DX8
Bon et bien le colis est arrivé ce matin et c'est bien la version avec 2 Rx.Sharp a écrit :Donc finalement tu auras le deuxième AR8000 ou pas ?
Je crois qu'il vaut quand même dans les 90€.
En fait c'est Spektrum qui a fait cette promotion, c'est clairement marqué sur l'emballage de la radio.
Donc, j'ai eu la chance de pouvoir acheter un de ces lots
Pour l'instant ça charge.
Pour le pupitre, j'ai regardé en vitesse mais celui que j'avais assemblé pour l'Eurgle est quasi bon.
Je pense qu'après un minimum d'usinage ça devrait le faire.
Au passage, l'ensemble a était commandé jeudi dernier en fin de matinée chez HLC.SHOP, magasin que j'ai découvert, justement en cherchant cet ensemble avec les 2 Rx, et qui me donne envie de recommander chez eux.
Ils ont répondu à une question par mail en moins de 5 minutes samedi dernier
Re: DX8
Content que tu aies pu profiter de la promotion deux AR8000.
Effectivement cette opération était temporaire et était destinée à encourager ceux qui se méfiaient à cause des problèmes rencontrés avec cette radio au début de sa commercialisation.
- gido
Re: DX8
La semaine dernière, J'ai aussi réussi à profiter de l'offre de la DX8 avec un 2ème AR8000 chez Miniplane.
Le lendemain, l'offre n'était aussi plus valable.
Je viens de recevoir la radio, j'ai bien les 2 AR8000 !
Je crois affectivement qu'on a eut du bol !!Donc j'ai eu un gros coup de bol
Re: DX8
bon ben moi la pour le coup je joue de mal chance...
je prend ma radio par la poignée (juste comme ça sans rien toucher d'autre... ) et la j'entends, bling bling bling, (bruit du métal qui tombe par terre)
je regarde, un petit bout de métal par terre...
je regarde,
mon inter de D/R rudder cassé net...
pas tout compris sur le coup... j'irais le faire changer demain après midi....
je regarde,
- methos68
Re: DX8
t"as inventé la radio en kit super combo Specter_03 ?:lol:
heureusement t'as la chance d'avoir un SAV près de chez toi
Ma Page perso
Re: DX8
ouais c'est la radio en kit...
encore heureux qu'ils sont a 10 min de chez moi...
- platystick
Re: DX8
Bonsoir, j'aurai besoin de quelques précisions sur les interupteurs quand ils ne tombent pas par terre...
Quelle est la différence entre autorotation et coupure moteur?
J'ai mis l'autorotation sur l'inter de la coupure moteur, je ne sais même pas pourquoi et j'ai l'impression d'avoir pissé dans l'eau...
Mes autres questions découlent un peu de vos réponses à ma première.
Re: DX8
la coupure moteur coupe le moteur
l'autorotation active le mode autorotation : coupure ou réduction du moteur à un seuil programmé sur la courbe de gaz de l'autorotation et activation de la courbe de pas autorotation.
viewtopic.php?p=9682174#p9682174
- platystick
Re: DX8
Mais en désactivant l'autorotation dans la TX, si je coupe le moteur avec l'interupteur le pas collectif fonctionne quand même c'est donc aussi de l'autorotation.
En fait l'autorotation ne s'applique qu'aux thermiques pour garder un minimum de gaz?
- platystick
Re: DX8
En fait quand je dis désactiver l'autorotation c'est dans le parametrage > réglage du mode de vol, là je désactive l'autorotation.
Ensuite dans la liste des fonctions > coupure gaz , là je met l'inter autorotation et je peux régler le pas de l'autorotation.
Donc à quoi sert d'activer l'autorotation dans le parametrage mis à part indiquer à l'écran norm/aurot et coller une alarme dont l'utilité me dépasse?
- godjc
Re: DX8
Il faut les deux pour les nitro. Coupure de gaz sert a arreter le moteur nitro alors qu'en autorot, ils ont un ralenti moteur "haut".
Frsky X20S
Frsky X20S
- platystick
Re: DX8
Ok merci pour vos précisions den et godjcoi
Vu que je pense rester en électrique, la bonne solution est de désactiver l'autorot et de rester qu'avec la coupure moteur.
Comme ça je ne change jamais de courbe de pas, en coupure moteur le pas est en fonction du mode de vol sélectionné.
Tout ça m'ammène à ma 2ème question:
Si on active l'autorotation dans la TX et que l'on met l'alarme de l'autorotation, celle-ci sonne quand on allume la TX avec l'autorotation enclanché.
Quel est le but de cette alarme? Encore une fois ce n'est que pour le thermique?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
