Impossible d'appairer (binding) mon Nine Eagles Solo Pro
Mon Nine Eagles Solo Pro 260 fonctionnait parfaitement. Suite à un crash l'un des fils reliant la batterie au récepteur s'est dessoudé. Je l'ai resoudé soigneusement, mais depuis je ne réussis plus à faire voler l'hélico :
Lorsque je fais la procédure d'appairage (binding) tout semble se passer normalement : après quelques clignotements de la led du récepteur l'émetteur revient à l'état normal et les bips cessent. Ensuite le comportement du récepteur est variable; dans certains cas il ne se passe rien; dans d'autres cas la led bleue émet une, deux ou trois séries de clignotements rapides, puis s'éteint; on entend un léger bruit de servo (comme d’habitude lorsque l'hélico est prêt à voler), mais aucune commande ne réagit. Rarement un led vert/jaune s'alume plus ou moins brièvement sur le récepteur.
J'ai essayé de débrancher les 2 moteurs,au cas où l'un serait grillé, mais ça ne change rien.
Si j'essaye avec un autre hélico NE Solo 210 (coaxial) que je possède, tout marche normalement (avec la même télécommande).
Merci d'avance pour vos conseils.
md
md
- gegeko
Re: Impossible d'appairer (binding) mon Nine Eagles Solo Pro
salut,
j'ai fais l'expérience d'un servo défectueux qui ne fonctionnait pas par intermittence et qui me provoquait un fonctionnement aléatoire du récepteur.
Je crois que Den en parle dans un post, vérifie tes servos et bon courage
à+
à+
GéGé 59 ans (Dans le 34)
GRIFFIN 450(va finir au musée )
TREX 450 sport en vol
ECLIPSE 7
PHOENIX V3
Pro-Tronic AP 680 blc
iCharger 208B
L'éternité c'est long......surtout vers la fin.
ECLIPSE 7
PHOENIX V3
iCharger 208B
Merci gegeko; je pense que tu as mis le doigt sur le problème
J'ai déconnecté les 2 servos et le récepteur semble fonctionner normalement. Lorsque je rebranche les servos un à un le problème revient : l'un des servos se met en butée et cela bloque le récepteur (la led s'éteint); je suppose que le potentiomètre ne fonctionne pas bien ou pire que c'est l'électronique qui déconne; ensuite le servo en butée doit tirer plus de courant que le récepteur ne peut fournir; d'où le shut down.
J'ai bien peut de devoir changer le récepteur.
Je suis un âne !
En ressoudant le fil d'alimentation qui s'était désoudé, je me suis trompé et je l'ai soudé sur le curseur du potentiomètre d'un servo! Pour ma défense il faut dire que les 2 points sont très proches et que je ne disposais d'aucun schéma. J'ai ressoudé au bon endroit et tout est rentré dans l'ordre
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
