MCPX chassis alu - carbone
Re: MCPX chassis alu - carbone
Je suis toujours en recherche, pour l'instant l'entreprise m'a chiffré pour 60 protos au lieu de 6 ou 10 proto.
Donc le résultat trop chère. Je suis en contact pour voir quel modfis faire pour avoir des usinages plus simples.
Je vous tiens au courant.
Par contre il n'y a que 2 roulements (non foruni) sur mon proto
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Fcp1 en cours de création / MCPX et 130x en mode épave pour le proto
FTX1 en cours de création / T9x - Flashée Er9x - DSM2 Orange RX
Nikko Dictator 2 - Tempo 4x4 - Cougar 2000 95 Team - Mini revo
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
Je reviens au nouvelle.
J'ai trouvé un bon découpeur jet d'eau, mais vu les prix, j'ai redéfini complément mon projet.
- Une base toujours 100% compatible mcpx
- Possibilité de monter un brushless de diamètre 14mm
- Queue en jonc carbone 2mm ou 3mm au choix (câbles d'alimentation sur la queue)
- Support canopy jonc carbone 1.5mm totalement démontable sans vis (c'est encore a voir)
Structure totalement revu pour moins de vis et plus de rigidité:
- 2 flanc carbones type T-rex
- 3 roulements pour l'ax principal ( 2 paliers alu et 1 palier + support moteur alu)
- Train d'atterrissage et dérive carbone
Le poids est en calcul.
Les photos arrive bientôt.
Le prix dans la semaine j'espère
![Image](http://www.maison-passive-drome.com/mcpx/mcpx%203d%20version5%2001.jpg)
![Image](http://www.maison-passive-drome.com/mcpx/mcpx%203d%20version5%2002.jpg)
![Image](http://www.maison-passive-drome.com/mcpx/mcpx%203d%20version5%2003.jpg)
Voila la nouvelle version !!
La possibilité de mettre un 3ème roulement.
Toutes les vis sont identiques M1-5
Le poids environ 8-9 grammes contre 8 pour la version microheli (de mémoire)
Pour le proto la queue sera en 3mm de diamètre
Il y a 2 servo sur le flanc gauche et 1 sur le flanc droit,les tringleries modifiée bien sur.*
15 mm de passage entre les flancs.
La seule modification sera la position du pignon sur le moteur car la platine fera 3mm d'épaisseur
Alors mauvaises nouvelles.
Même en tirant au max, j'ai réussi à diviser par 2 le prix de l'usinage, je suis avec tous les accessoires (vis, jonc carbone, etc)
à 100€ pour la réalisation de 10 unités. Je pense que je vais donc faire uniquement mon proto et abandonner mon projet.
Désolé pour les faux espoirs!
Arf ok tant pis on se reportera sur les models existant (microhéli par exemple) envoie nous des photos quand même voir ce que cela donne
Reynhold
Reynhold
Blade MSR
Blade SR 120
Blade mCPX
T-REX 250
Spektrum DX6i (mode 2)
Micro Heli Picooz Z + MX-1
Sukhoi SU 26xp
AXN Floater
Plus Micro-T brushless 2.4Gh qui déchire sur le skate parc
Blade SR 120
Blade mCPX
T-REX 250
Sukhoi SU 26xp
AXN Floater
