MCPX chassis alu - carbone
Je vous présente mon projet pour mon MCPX.
Un châssis complet alu/carbone (châssis + train atterrissage)
Dans un premier temps je vais faire une version full alu pour débugger le châssis.
Les pièces seront fixés entre elle par des vis m1 et le rotor sera guidé par 2 support de queue de v200d01 (cb180z)
Le poids de la version alu devrait tourner autour de 3.5gr avec visserie et roulement.
La version carbone devrait être en dessous de3gr.
Au passage si quelqu'un connait le poids du châssis d'origine, sa m'intéresserais.
Sans vis et sans support de canopie
avec support de canopie
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Fcp1 en cours de création / MCPX et 130x en mode épave pour le proto
FTX1 en cours de création / T9x - Flashée Er9x - DSM2 Orange RX
Nikko Dictator 2 - Tempo 4x4 - Cougar 2000 95 Team - Mini revo
Re: MCPX chassis alu - carbone
très joli travail !
bon courage pour l'usinage, c'est micro...
dans un premier se sera de l'usinage laser et certainement usinage jet d'eau pour le carbone.
le support de poutre de queue:
- Chico-rC
Beau projet !
J'ai hâte de suivre la réalisation
dernière photo du projet.
J'ai mis les vis que j'ai commandé, il faudra en raccourcir ou en acheter à la bonne longueur.
J'ai aussi un ou 2 problème de collision entre vis.
Pour l'instant j'ai de quoi faire les taraudages, j'aurais bientôt les vis.
J'ai envoyé les plans des pièces à un collègue qui connait un usineur laser, j'attends le retour, voir si tout est possible.
- Chapin
Beau travail on a hâte de voir la suite.
merci pour les encouragament!
Il y a juste sur un détail esthétique qui me gène, c'est le skid.
Si vous avez des idées de formes plus design, je suis preneur.
- SmallLama
pas mal, ! fais un skid style dragonus, ca marche toujours
yo
Super projet
Pour les skids ==============>>>>>>>>>>>>TDR en carbone ajouré avec deux micro tube alu en guise de patins
Et il existe déjà la coque TDR...
Mais..... c'est toi le pouvoir décisionnel
Super projet
- Toujours en quête...
bon je veux pas faire le rabat joie ou le jaloux, mais pour quel cout au final, et combien d'heures de boulot
car à part l'aspect conception, création , réalisation (ce que je respecte si c'est le but ) , y'a ça déjà, avec 3 modèles de skid différents , et chassis carbone et alu
http://www.rakonheli.com/rkh/index.php? ... t&Itemid=1
aller je sors....
aller je sors....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
effectivement, je ne connaissais pas l'option (qui doit être ressente)
au niveau prix, je pense arriver à avoir quelque chose de pas trop chère.
Par contre je peux passer un moteur avec un diamètre de 14mm.
Donc sans modif, je peux mettre du brushless.
Sinon j'opte pour le skid style dragonus mais en carbone complet.
sinon la canopie TDR n'est vraiment pas mon style, mais une mcpx d'origine en carbone serait classe!
une mise à jour!!!
Version final prêt pour réalisation.
J'ai supprimé les pièces WALKERA, pour baisser le prix.
Concernant la question coût, je vise environ 50€ le châssis complet.
Vues en 3d:
Vues en plan:
Vues en 3d:
Vues en plan:
Joli travail
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
Il faut que je retaille les photos.
Niveau poids théorique du plan hors tube de queue (chassis + skid + vis + support canopie carbone + tube support queue - hors tube de queque)
environ 6,5gr en version carbone / alu pour les images du dessus.
Après reprise du modèle, j'arrive à env 4,8 gr
Il me reste qu'à modifier la plaque supérieure et inférieure
- manulight
- GAYnille
Tres jolie boulot .. juste une question tu a rajouter des haubans qui ne sont pas sur la version de base => quid de l équilibre de la machine ?
Je rajoute 0,6 gr avec le support et les tubes.
De plus l'équilibre sera à revoir sur la version finale car les pièces n'ayant pas la même forme que l'original, il y aura des différences de répartition.
De plus j'ai rallongé le tube de queue comme beaucoup et le fait de reculer le moteur d'AC est pire que de rajouter 2 tubes.
Je serais en mesure d'enlever un peu de matière de ci de de là.
Légère avancée:
Le poids frame + skid + tail boom à 4 gr
Je vais rajouter le support moteur de queue + le tube de queue en plus gros diamètre 3/2mm pour permettre le passage de 3 fils à l'intérieur pour un moteur brushless.
Coté usinage, je vais faire le tout au laser et je passe directement sur du carbone.
Je prévoie aussi de pouvoir monter des batterie nanotec 300mah 35c
Vola la version finalisé
Poids total (y compris queue, dérive, skid, visserie,...)
moins de 6 gr...
Prochaine étage, usinage laser sur carbone et alu vers début septembre.
moins de 6 gr...
si le prix de revient est assez faible ça pourrais être intéressant...
Pour l'instant la prix tournerais vers 60€ frais paypal et port inclus.
Il me faudra un minimum e 5-6 commande pour lancer la fabrication
Pièces en duralumin 2-3-5mm et carbone 0,3mm
Vis M1 en inox à fente (l'empreinte philips coute trop chère)
Tubes de queue et tail boom en carbone
Support canopie en jonc carbone
fils alimentation moteur d'AC cuivre émaillé D 0,3 mm (idem stock)
Il me reste à voir pour les écrous M1 qui sont super chère.
Je ne sais pas si un taraudage dans du carbone de 0.3mm peux fonctionner pour tenir les servos
ouais ça fait cher... surtout que si je ne me trompe pas microheli le sort a 50€...
le châssis + le skid + la queue + le support de queue sa vaut chez microheli
chassis 49$
skid + support 35$
ac 19$
103€ soit 75€
En optimisant, je pourrais peut être tourner à 50€
chassis 49$
skid + support 35$
ac 19$
103€ soit 75€
ha ok j'avais pas fait le compte de tout...
Sorry.…
Sorry.…
y a pas de souci,
C'est bien aussi d'avoir le ressentie des gens, si je fait une petite série à vendre, autant que le prix soit correcte pour toucher le plus de monde.
Tu pense que 50€ c'est intéressant?
Et les autres ???
Et les autres ???
- magic95
Trés bonne idée !!!
Pour le coupage laser, renseignes toi bien, il y en a peu qui le fond sur le carbonne, et demande un échantillon avant de te lancer. Pour l'alu, par contre c'est du gateau !!! Pour peu que ce ne soit pas de l'alu pur.
Pour info, les temps de cycle en laser sont extremement court, c'est l'effet de quantité qui fera chuter ton prix, beaucoup plus rapidement qu'un usinage classqiue.Je m'inscrit, c'est un top sujet !!!
Y a aucun problème pour le carbone, il faut juste pas y allez trop fort ou ça fond !!!
Je vais essayer de viser 45€, ce qui permettrait de toucher plus de monde, avec des série de 10.
Je ne peu pas non plus faire de la grosse série, je pense pas qu'il y ait de débouché suffisante.
Magic95, merci pour le compliment.
Mon projet est autant pour me faire plaisir à la réalisation que de pouvoir voir d'autre MCPX avec mon châssis (je suis égocentrique
à 45€ je signe direct...
OK, je vais voir pour passer à ce prix, sans faire de la merde (bien sur)
donc 45€ c'est un prix qui interpelle !!
Il y aurait d'autre intéressé ?
- magic95
c'est une question de paramètres, et la concurrence et trés sévère, dans ce métier là, c'est au cts que ca se discute.Y a aucun problème pour le carbone, il faut juste pas y allez trop fort ou ça fond !!!
pourquoi pas aller je suis partant aussi
enfin une fabrication française
awd ma -10 fuel option
45€ FDPI je marche!
Pour une fois qu'on voit une production française, autant lui donner un coup de pouce!
MCX
MSR
MCPX
MSR
MCPX
- yfz59
Je marche aussi
Merci pour le soutient.
Je vais essayer de lancer la fabrication du proto cette semaine et de pouvoir lancer la première série début septembre.
Si il y a encore 5-6 âmes charitable de plus s:wub: , ça devrait le faire.
A votre bon coeur messieurs, dames
Ca m'intéresse, mais mon mCPX n'est pas encore livré donc je ne veux pas me précipiter. Je préfèrerais attendre d'avoir manié un peu la bête avant de me lancer dans les upgrades.
Ton projet fait des émules, en tous cas, je doute que tu aies beaucoup de mal à refourguer toutes les pièces que tu feras usiner.
Tu verra c'est un engin terrible.
C'est mon 1er CP et j'en prendrais aucun autre pour commencer !
Les plans sont parti, et je devrai avoir rapidement des retours du découpeur.
Espérons qu'il n'y ai pas d'impossibilité dans mes plans.
Pour les essais, je prendrais des ronds carbone de 3/2mm et 2/1mm et aussi des joncs de 3mm et 2mm.
Vu la casse au moindre choc du tube de queue d'origine, un jonc de 3mm serait peut être largement mieux adapté.
Premier essai de taraudage M1 dans du carbone de 0.85mm, ben les filets tiennent pas (quelle surprise)
Deuxième essai dans un profil alu (de merde) de 1mm, sa marche, bien que ma perceuse ne tourne pas rond.
Essai de traction avec une pince, la tête de vis explose en premier, ensuite c'est le filet de la vis et du profil qui pètent en même temps. Par contre cet essai est concluant, car il faut tirer comme un barbare, même un mcpx à fond dans un mur ne pourrait subir cet effort.
Super projet, je t'en prendrais un aussi si tu va au bout. J'ai fait mes 1ère figures 3D cette semaine avec mon MCPX ralongé de 3 cm qui attendait une nouvelle queu en SAV depuis 1 mois et c'est du pure plaisir
Je vien de péter l'axe principale au niveau de la tête de pale ce matin et pas moyen d'en trouver sur le net tout est en rupture de stok du coup je vais me prendre un arbre alu de microhéli
Mais pour revenir à ton projet rien que pour encourager l'ignitiative je prendrais.
Reynhold
(PS hésite pas à m'informer quand tu seras pret à vendre, au cas ou j'oublie le post.
t.reynhold@hotmail.fr)
Reynhold
Blade MSR
Blade SR 120
Blade mCPX
T-REX 250
Spektrum DX6i (mode 2)
Micro Heli Picooz Z + MX-1
Sukhoi SU 26xp
AXN Floater
Plus Micro-T brushless 2.4Gh qui déchire sur le skate parc
Blade SR 120
Blade mCPX
T-REX 250
Sukhoi SU 26xp
AXN Floater
J'espère avoir un proto fin aout au pire début septembre.
Sinon j'aimerais que les 6 intéressés pour le moment (et les autres aussi) me donne leur avis sur le proto.
Forme du skid, diamètre de la poutre de queue (pleine ou vide),... en gros ce qui vous viens en tête.
C'est pas une bonne idée, les retours sur helifreaks disent qu'ils se tord au premier contact un peu sévère.Reynhold a écrit :de stok du coup je vais me prendre un arbre alu de microhéli![]()
