==> Trex 500 <==
- Le Docteur
Re: Trex 500
Je suis en plein dans le réglage de mon ice 75 et il y'a pas mal de paramètres !!!
Il y'en a deux qui me pose problème :
le BEC Voltage, je le laisse à 5V ou 6V ?
le PWM Rate, je le mettrai bien à outrunner mais je ne comprends pas l'impact.
Sinon pour donner ma config si d'autres veulent la même, voilà mes autres param :
Governor Gain, je laisse Medium
Initial Spool up à medium
Head Speed change à Medium
J'ai mis 2000, 2200 et 2400 rpm pour les 3 vitesses de rotor
Niveau CutOff, j'ai laissé les valeurs par défaut sauf Cutoff type à Soft Cutoff.
Quand j'aurai fini, je posterai le rapport de réglage.
Bien Amicalement,
- renaud67
Re: Trex 500
SalutLe Docteur a écrit :Bonjour,
Tu as les réponses dans le lien que je t'ai donné avec les copies d’écran de mes réglages,,,
viewtopic.php?f=47&t=36752&p=9745316#p9745316
la seule chose que j'ai modifié c'est idle 2 que j'ai passé de 2700 a 2500..
BEC voltage sur 6V
PWM sur 8 KHz
Tres important Current Limiting sur insensitive.
- Le Docteur
- TITOR
Re: Trex 500
Petite question à la c.., je suis en train de remonter de A à Z mon T REX 500 suite à mon dernier crash et j'en profite pour y intégrer quelques modifs (platine plastoc pour BeastX....) J'ai vu sur certains appareils, situé au milieu des haubans (supports de queue) une sorte de petite pièce qui relie les dits haubans entre eux... A quoi cela sert il? J'espère que c'est à peu prés clair..
- SmallLama
Re: Trex 500
juste a rigidifier les haubans.
Re: Trex 500
Y'a t-il un rôle particulier, c'est-à dire moins de vibrations...?SmallLama a écrit :juste a rigidifier les haubans.
- SmallLama
Re: Trex 500
surement moins de vibration puisque les hauban s'en trouve rigifier.
par contre en cas de crash, a mon avis tu perds tes 2 haubans.
perso j'ai jamais vu mes haubans vibrer
Re: Trex 500
Bon,
Pas pu voler aujourd'hui avec mon 500...
J'ai un servo du cyclique qui ma laché... <_< encore heureux je l'ai vu avant de le mettre en l'air...
Par contre je vais autopsier ce dernier... C'est des Hitec HS8x Mg... Faut que je regarde si je trouver des pignons de rechange ou alors remplacer les trois par autre chose... Mais quoi ?
Re: Trex 500
ouais...
mais quoi des DS510M ?
faut que je regarde si ils sont vraiment meilleurs que mes Hitec HS82MG...
Re: Trex 500
Non, ce non sont pas du tout les mêmes.
Les DS510M sont en pignons métal.
MA CHAINE VIDEO
Re: Trex 500
Non c'est pas les même... les DS510 c'est en pignon plastique tendis que les DS510M sont en pignon métal...
grosse différence... surtout pour du FBL....
EDIT: bouffer par philou
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Re: Trex 500
Hello,PIQUOOSE a écrit :donc peut être moins de jeux ???
Je sais pas mais sur mes DS510 sur mon ex trex 500 et aujourd'hui sur mon protos et en FBL, pas de jeu., pas de problèmes..
Il n’empêche que par caprice je vais passer sur des MKS DS9660A+
Mais je répète : par caprice.
Des DS510 c'est bien, même pignons plastiques
Re: Trex 500
Ok donc je fais quoi, je répare ( pour au temps que cela soit ça) mon Hitec HS82MG ou je passe sur 3 DS510 ?...
bonne question.....
bonne question.....
- Siddarth
Re: Trex 500
Ca dépend
Quand tu dis que ton servo a laché, c'est qu'il est cramé? Bloqué? ou juste les pignons broyés?
Re: Trex 500
faut que je le démonte...
en gros au neutre il y a un gros point dure...Tiens il répond pas... je débranche et essaie de le faire bouger a la main... rien il est bloqué au 3/4 de ça course...
je rebranche, il prend sont neutre, mais il y a un truc louche, je redébranche et la je m'aperçois que quand je le fait bouger a la main j'ai un gros point dure vers le neutre, je vais devoir autopsié ce servo mais je pense a première vu que des pignon on du sauter lors de mon dernier vol... pour info c'est des Hitec HS82MG...
Re: Trex 500
Hello
faut dire que le jeux n'est pas énorme, tout petit mais visible quand même
perso mes ds510 ont du jeux, mais pourtant l'hélico vole très bien donc pas de problèmes pour moi non plusSiddarth a écrit :Hello,
- Siddarth
Re: Trex 500
Le jeu fonctionnel quoi
@ Specter : ben si les pignons sont en bon état je crois que tu sera obligé de changer le servo. Ils ont combien de vols tes servos?
Re: Trex 500
Je sais pas combien de vole ils ont exactement une trentaine avec moi et avant il appartenait à Chriscool. je ne pourrai pas dire exactement mais si je me trompe pas ils sont de 2009 banques je pense qu'ils ont déjà fait quelques vols
Re: Trex 500
Mon HK500 vient de crasher, à première vue, c'est la vis de la boule de profondeur au plateau cyclique qui s'est cassée.
Je me demande si c'est la visserie originale Align est plus résistante.
Ce qui me fais ch..r (ou heureusement) c'est que j'étais à 15 secondes de l'atterrissage, donc j'étais pas très haut.
- renaud67
Re: Trex 500
Désolé pour ton crash poeani..
mais bon si les copies sortent a ce prix la il faut bien se douter qu'ils tirent les prix ou ils peuvent...
Pour en revenir au servo
Perso j'ai les align DS510 avec pignon en plastique en FBL ..
ils ont 100 vols et 0 jeux...
Re: Trex 500
Bon est bien le verdicte est tombé...
j'ai effectivement une dent en moins sur un pignon de mon servo...
donc maintenant la question qui tue... <_<
je passe en DS510 ou je change les pignons... ?
Re: Trex 500
Un jeu de pignon est moins chère que un jeu de servo.
Les pignons ne cassent pas tous les vols non plus.
Re: Trex 500
Non mais en démontant les deux autre et bien j'ai aussi des dent manquantes sur les deux autres...
pourtant je vol pas si fort que ça...
- renaud67
Re: Trex 500
Regarde combien ils prennent en charge tes servos et tu comprendra qu'ils sont pas adaptes a ta machine surtout en FBL...
La preuve en est que si des dents cassent en vol c'est que ca manque de couple...
et le jour ou tu vas vraiment le secouer il vas tomber comme une feuille..
Re: Trex 500
Donc des DS510 (pignon plastique) serais plus adapté... ?
(ben ouais je viens de mettre du MKS sur mon 600.. alors le budget en à pris un gros coup...
- renaud67
Re: Trex 500
Oui les ds 510 en 6 V prennent un 1,2 kg de plus que tes hitec..
3,4 kg en 6V pour tes hitec
4,6 kg en 6V pour les align la même chose que les MKS que veut prendre Siddarth
Modifié en dernier par renaud67 le 14 nov. 2011, 18:19, modifié 2 fois.
Re: Trex 500
ouais donc cela serra nettement mieux...
ou en équivalent une idée ?
- renaud67
Re: Trex 500
Le meilleur rapport qualité prix c'est les ds510
http://www.fast-lad.co.uk/store/hsd5100 ... -8540.html
Re: Trex 500
j'ai trouver ceci sur RC711 : http://www.rc711.com/shop/springrc-sms3 ... 66_106_144
- Siddarth
Re: Trex 500
Je connais pas les spring rc...Specter_03 a écrit :j'ai trouver ceci sur RC711 : http://www.rc711.com/shop/springrc-sms3 ... 66_106_144
Mais comme je l'ai déjà dit et comme le dit Renaud, les DS510 c'est bien, c'est pas cher, ça a fait ses preuves
Re: Trex 500
ok... alors je vais commander 3 DS510 chez RC711... il y a pas photo...38.80$ c'est pas les meme tarif...
- renaud67
Re: Trex 500
Prends toi 1 ou 2 jeux de pignon avec..
Ils ont l’avantage ceux en plastique de casser direct a la moindre touchette..
Donc pour 3 euro tu repart a neuf...
Re: Trex 500
ouais ca marche... par contre.. question peut être bête... mais on peux monter des pignons métal dedans ou il on une différence... ?
- renaud67
Re: Trex 500
Ceux sont les mêmes.
Par contre c'est pas conseillé d'avoir une disparité entre les 3 servos... Donc ou tout plastique ou tout metal...
Perso je préfère le plastique.. Ca a l'avantage de préserver le reste du servo en cas de crash..
- Siddarth
Re: Trex 500
Pourquoi faire?
Nan reste en plastique
Pourquoi? Je préfère en cas de crash que mes pignons et palonnier cèdent plutôt que de faire forcer le servo pour le cas de pignons métal et que pour finir ce soit l'électronique du servo qui prenne un coup dans l'aile
Après, certains auront probablement un avis différent du mien
EDIT : grillé par Renaud
Re: Trex 500
ok merci pour tout....
bon par contre je cherche sur RC711 un scratch ( un attache lipo mais pour le 600... je trouve pas...
- PaPaYoU
Re: Trex 500
J'en ai je te les offres si tu achètes mes lipoSpecter_03 a écrit :ok merci pour tout....
bon par contre je cherche sur RC711 un scratch ( un attache lipo mais pour le 600... je trouve pas...)
