TRex 450 Sport
Kaizer
Sergent
Re: TRex 450 Sport
Message par Kaizer » 29 sept. 2011, 07:47
T-Rex 450 XL pour ma part ^_^
¤T-REX 450 XL¤
¤EasyCopter V5¤
¤Blade MCP-X¤
den
Pipelette
Re: TRex 450 Sport
Message par den » 29 sept. 2011, 11:19
kaiser, tu feras attention à la prise T jaune sur ta machine. Elles sont faite dans un mauvais platique et provoquents pas mal de pertes de contacts et mauvais contacts.
J'ai déja vu un 500 aller au tas et une multitudes d'autres problèmes moins grave qui auraient pu mal finir.
Change en au plus vite.
djinn
Re: TRex 450 Sport
Message par djinn » 29 sept. 2011, 13:59
"ah shit! j'ai ces jaunes fluo egalement
Lors du montage du t t-rex, j'ai bien verifié ce genre de contact et aucun soucis n'a été detecté
De plus je vole avec les lipo "pro-tonic"2200mAh qui ont les memes connecteurs d'origine,
cela m'a donc rassuré Image
Est ce systematique, Den? tu as vus des cas d'accidents a cause de ces fiches?
EDIT: j'ai ecrit "ah s-h-i-t" tout collé et ca m'a remplacé par "ah lavande! " z'ont de l'humour sur heli4 :lol:
Image T-Rex 450 sport Image MCPX Image DX6i Image Phoenix RC V4.j . . . . .j'ai eu: Esky HB CP3 / blade MSR / art-tech falcon 400
den
Pipelette
Re: TRex 450 Sport
Message par den » 29 sept. 2011, 14:24
J'ai vu quelques expériences malheureuses. Suite à de petits mauvais contacts la prise chauffe, se déforme assez vite et se débranche ou n'assure plus le contact. Souvent des soudures perso peuvent être à l'origine du problème, car les prises se déforment facilement si on les chauffe à peine trop, mais cela peut aussi être dû à un chauffe ocasionnée par une forte demande, et j'en ai vu bien soudées et pas trop sollicitées qui donnaient de petites coupures(mauvais moulage ?) donc prudence.
HK a remis ses Tdean sur le marché et celles là sont excellentes, mais le mieux est certainement de tout passer aux XT60.
djinn
Re: TRex 450 Sport
Message par djinn » 29 sept. 2011, 14:56
Merci Den, j'ai justement recu plein de XT60 de HK le mois dernier :rolleyes:
Est ce que les connecteurs XT60 sont reconnus comme les plus fiables dans notre domaine? ou y en a t il d'autres plus recommandables? (tant qu'a faire s'il fallait changer...)
methos68
Re: TRex 450 Sport
Message par methos68 » 29 sept. 2011, 15:13
je trouve que c'est les meilleurs mais j'en ai pas testé des masses.
Faut juste prendre de la bonne qualité genre des Overlander en plaqué or. Sinon lors de la soudure le plastique mou autour de la connexion se déforme voir fond.. alors qu'avec les overlander le plastique ne bronche pas.
Kaizer
Sergent
Re: TRex 450 Sport
Message par Kaizer » 30 sept. 2011, 07:14
La prise T jaune fluo est la prise de ma batterie Pro-Tronik 2200 mAh.
¤T-REX 450 XL¤
¤EasyCopter V5¤
¤Blade MCP-X¤
djinn
Re: TRex 450 Sport
Message par djinn » 30 sept. 2011, 10:16
c'est bien ca, nous avons les memes lipos,
seulement moi j'ai mis volontairement la meme qualité coté ESC, d'ou ma question du changement complet.
En tout cas visuellement la connectique lipo pro-tonic semble solide.
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Re: TRex 450 Sport
Message par petit scarabé volant » 30 sept. 2011, 12:48
outre le fait que les connecteurs XT60 sont plus "sécur" pour les contacts, c'est quand meme autre chose niveau confort de branchement que les deanT qui prennent du jeu avec les fiches à force ! et font meme des arcs quand tu les branches, ou des coupures d'esc au branchement et après (récepteur qui clignote) , bref, la misère ...
par feignantise, au début je suis meme allé jusqu'à changer des XT60 en deanT car j'avais l'esc en deanT et 3 lipos en dean T contre à l'époque 2 lipos en XT60, au lieu de tout passer direct en XT60
bah du coup après utilisation, je me suis retappé toutes les soudures pour passer en XT60 et je le regrette pas, trop pénible sur l'air de vol les deanT ...
Blade 180CFX
DX8
didou650
Re: TRex 450 Sport
Message par didou650 » 02 oct. 2011, 11:31
Le moteur de mon sport vient de rendre l'âme.
A première vue, les roulements sont cuits. C'est vrai que je ne les ai jamais graissé.
Je n'avais pas remarqué mais on ne peux pas démonter le moteur, toutes les parties doivent être serties.
Je viens donc de monter un autre moteur.
Cette fois je lubrifierai les roulements régulièrement comme je fais pour mon 500 et 600.
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
DJEDJE
Re: TRex 450 Sport
Message par DJEDJE » 02 oct. 2011, 11:41
didou650 a écrit :Salut,
Si c'est un 450M tu peux le démonter en chauffant là où est maintenu l'axe puis ensuite il faut taper avec un truc pointu pour le faire sortir. Puis tu dois trouver dans le commerce des axes pour ce moteur. ici
Image Nantes
Image Compass 6HV, 7HV et Atom500 / Trex 500 ESP / NanoCPX
ImageSPEKTRUM DX6I
ma page
didou650
Re: TRex 450 Sport
Message par didou650 » 02 oct. 2011, 19:05
Merci Djédjé du tuyau.
En plus il y a les roulements avec l'axe.
Je vais faire ça puisque je viens d'essayer avec l'autre moteur et il y a moins de pêche.
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
Zaadum
Re: TRex 450 Sport
Message par Zaadum » 03 oct. 2011, 09:37
Il a combien de vol ton 450 Sport ? Tu pilotes fait de la 3D ?
J'ai jamais graissé mon moteur... Faut le faire ? Ou est ce que c'est de l'usure normale ?
den
Pipelette
Re: TRex 450 Sport
Message par den » 03 oct. 2011, 10:59
Normalement ces roulements sont graissés à vie et heureusement parce qu'il y en a un que l'on doit avoir du mal à atteindre.
Si on les huile, l'huile va dissoudre la graisse et s'échapper ensuite plus facilement, donc il faut continuer à huiler avec une bonne régularité.
Je ne suis pas sur que cela soit très bon, et il y a intérêt si on le fait à trouver une huile adaptée et excellente car ça tourne quand même à 40000 trs ces moteurs.
souvent les problèmes surviennent après crash, mais avec les aimants du moteur et sur des petits roulements, il est difficile de sentir les grattements de ceux-ci, les hauts régimes assurant ensuite une détérioration rapide, même s'ils sont huilés.
Pas très solides quand même ces moteurs, Eddy vient de casser le sien aussi (40 /50 vols ?).
Zaadum
Re: TRex 450 Sport
Message par Zaadum » 03 oct. 2011, 11:04
Il me semble bien que c'est ce que tu m'avais dit ! :)
Quand tu parles de 40 / 50 vols pour Eddy, c'est 40 / 50 lipos ?
Car, sinon, je suis à plus de 150 vols et RAS de ce coté là... mais faut dire que je lui envoie moins dans la vue que Eddy ! :p
den
Pipelette
Re: TRex 450 Sport
Message par den » 03 oct. 2011, 11:08
vi et puis il s'est pris deux trois bons crashs ;)
kerick92
Re: TRex 450 Sport
Message par kerick92 » 03 oct. 2011, 20:42
Salut Didier,
Ce soir moi aussi j'ai eu un clac en vol et le rotor s'est freiné violemment suivi d'une autorot avortée (plus de tours)
Bilan un arceau de patin et l'axe principal. :angry:
Un aimant de mon 450M qui à du se décoller...chance je reçois le nouveau
450MX cette semaine, après plus de 540 vols je me disais qu'il devait commencer à fatiguer !!
Note que je n'ai jamais mis une goutte d'huile sur les rlts <_<
COURBEVOIE (92)
T-REX 550 FBL - Beastx/ Gens Ace 5300/Zippy 4000 /40C
T-REX 500 DFC - Beastx/Agusta 109 Heliartist/Zippy 3000-40c
T-REX 450 L - Beastx/MKS DS95/MKS DS95i /ICE 50A/Dinogy 1300/65C
Planeur Xrace 2.08 Electrique Airtech
Futaba T10C - Ultramat 16 - Imax Quattro - GEMINI-3020i EVO 500W+500W
methos68
Re: TRex 450 Sport
Message par methos68 » 03 oct. 2011, 20:47
je pensais pas que çà pouvait arriver. C'est flippant :(
moi aussi j'ai mis un 450MX sur mon sport , pour l'instant que du bon j'en suis très content.
kerick92
Re: TRex 450 Sport
Message par kerick92 » 03 oct. 2011, 20:56
methos68 a écrit :je pensais pas que çà pouvait arriver. C'est flippant :(
Il faut dire a sa décharge, hier j'ai enchainé les vols sans laisser refroidir et vu la température plutôt
clémente.... :blink:
Rassuré que ce nouveau 450MX donne satisfaction :wub:
COURBEVOIE (92)
methos68
Re: TRex 450 Sport
Message par methos68 » 03 oct. 2011, 21:21
Si t'arrives à faire chauffer le 450MX chapeau! pour ma part et vu avec d'autres quoique tu fasses ce moteur reste à température :)
djinn
Re: TRex 450 Sport
Message par djinn » 04 oct. 2011, 01:01
salut les pilotes
Ayant fait une maintenance mecanique minutieuse, qui au passage m'a rélévé un desserrage avancé des vis d'axe de porte pale :ph34r: ... bref pas d'accident en tout cas
j'ai découvert un truc qui me chiffone:
Il y a une rotule qui semble tourner sans fin dans le plastique, j'ai pas forcé mais cela m'inquiete.
Avez vous ca sur votre machine?
http://www.fxmodelrc.com/dhtml/plan_mon ... &plan=6108
il s'agit de la piece 138: rotule sous le coulisseau d'AC
kerick92
Re: TRex 450 Sport
Message par kerick92 » 04 oct. 2011, 02:12
djinn a écrit :salut les pilotes
Bsr,
Oui il y a peu de matière à cet endroit ! je colle à la Cyano :)
Pour plus de tranquillité tu peux upgrader avec : http://www.flying-hobby.com/shop/images ... h45130.jpg
COURBEVOIE (92)
Zaadum
Re: TRex 450 Sport
Message par Zaadum » 04 oct. 2011, 12:48
Idem, j'ai eu le même soucis et la pièce est maintenant collée comme Kerick92 ! ;)
didou650
Re: TRex 450 Sport
Message par didou650 » 04 oct. 2011, 13:57
Salut Eric,
Pareil, mon sport doit avoir quelques centaines de vols.
Sans parler d'un bon nombre de crash..
Heureusement le moteur s'est mis à "couiner" avant décollage.
Sinon, pour les aimants qui se décollent, j'ai eu le problème avec mon 500.
Les seuls moteurs qui ne m'ont jamais posé de problème sont les turnigy (pourtant moins chers)
Celui que j'ai sur mon monster a été torturé dans tous les sens (moteur pour 500) j'ai explosé cardans, boites de vitesses, le moteur n'a jamais bronché.
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
djinn
Re: TRex 450 Sport
Message par djinn » 06 oct. 2011, 00:12
Zaadum a écrit :Idem, j'ai eu le même soucis et la pièce est maintenant collée comme Kerick92 ! ;)
merci a vous 2 les gars,
je colle en attendant une prochaine commande suite au lien ;)
didou650
Re: TRex 450 Sport
Message par didou650 » 07 oct. 2011, 17:30
Je sais pas pour vous mais un autre problème du sport :
Le tube de queue mal fixé dans la cellule coté chassis.
Même problème sur le kit courroie que sur le kit torque tube. C'est pénible, souvent l'AC qui se retrouve décalé par rapport au chassis. Sur la cellule "courroie", j'avais limé les deux parties en contact afin de diminuer le diamètre intérieur où entre le tube. Aussi la solution des supports servo AC pour empêcher le tube de reculer sur le kit courroie.
Sur le 600, même problème.
Quelqu'un a peut être une solution plus judicieuse.
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
phil34
Re: TRex 450 Sport
Message par phil34 » 07 oct. 2011, 19:01
Solution apportée sur mon Tarot Sport :
Une vis des deux côtés de la cellule, simple et efficace ;)
den
Pipelette
Re: TRex 450 Sport
Message par den » 07 oct. 2011, 19:14
Je suis toujours étonné de voir des tubes de queue bouger, cela ne m'est jamais arrivé.
Est-ce que vous desserrez bien les haubans avant de régler et les resserrez bien ensuite, car il prennent une part (très) active dans la tenue du tube en place.
didou650
Re: TRex 450 Sport
Message par didou650 » 07 oct. 2011, 20:40
Salut dan
Certes, les haubants participent au maintien longitudinal mais pas rotatif.
Et puis, avec la longueur des joncs en carbone il y a toujours un peu de jeu. Sans parler de la pièce en plastique coté tube qui tient ces haubants dont les vis arrivent facilement a "foirer" dans le plastoc.
Pour qu'elles tiennent j'y met de la cyano
Bon, j'admets aussi que mon sport a essuyé quelques crash.
Le problème existait quand même avant que je passe en torque et sans crash.
Pour le 600 le problème était vraiment flagrant. La raison pour laquelle les vis et entretoises pourries ont été remplacées par tiges filetées et écrous nylstop après perçage des endroits défaillants.
Solution radicale, économique et d'une efficacité certaine.
pour un sport, j'opterai quand même sur une solution plus légère, d'où le ponçage de la face intérieure de la cellule.
Pour clôturer, dan, merci de tes conseils et posts qui sont vraiment supers.
Image blade 180CFX
Image Piaget EPP
Image Aero fly
Image Image
den
Pipelette
Re: TRex 450 Sport
Message par den » 07 oct. 2011, 22:38
Mais t'es une brute !!! :D
Faut serrer léger. Et pour l'antirotation, il y a aussi un téton qui vient s'engager dans la fente du tube, non ? (en plus des haubans qui auront aussi leur utilité dans la chose - essaie donc de faire tourner le tube sans les désserrer).
kerick92
Re: TRex 450 Sport
Message par kerick92 » 07 oct. 2011, 23:40
Salut Didier,
Oui pour résoudre ce problème tu perces et met une petite vis auto-taraudeuse pour verrouiller le tube, contrairement
au montage avec la courroie avec le torque tu peux immobiliser le tube (pas de réglage de tension à faire ) :)
C'est fait d'origine sur le T550 et T600 je suppose .
COURBEVOIE (92)
gegeko
Re: TRex 450 Sport
Message par gegeko » 08 oct. 2011, 12:22
salut à tous,
futur proprio d'un trex 450 sport en cours de livraison, je suis étonné que vous ayez ces problèmes avec le tube de queue.
J'ai eu le même souci avec mon tracteur GRIFFIN 450, il a fallut que je le fixe avec une vis passée à travers la cellule verticalement pour être entre les 2 brins de la courroie. Si c'est pareil avec align et bien je serai déçu.
à+
GéGé
ImageGéGé 59 ans (Dans le 34)
ImageGRIFFIN 450(va finir au musée )
ImageTREX 450 sport en vol
ImageECLIPSE 7
ImagePHOENIX V3
ImagePro-Tronic AP 680 blc
ImageiCharger 208B
L'éternité c'est long......surtout vers la fin.
methos68
Re: TRex 450 Sport
Message par methos68 » 08 oct. 2011, 14:32
oui c'est la 1er fois que j'entends çà aussi. Pas de souci pour moi sur mon 450. Comme dit Den faut pas négliger la manière dont on fixe les haubans.
Et bien serrer le tube de queue . Je visse avec un tournevis Aling HSS et çà bouge pas un poil.
kerick92
Re: TRex 450 Sport
Message par kerick92 » 08 oct. 2011, 20:12
methos68 a écrit :oui c'est la 1er fois que j'entends çà aussi. Pas de souci pour moi sur mon 450. Comme dit Den faut pas négliger la manière dont on fixe les haubans.
Bon c'est sur cela dépend de la façon de voler, on va dire pour une utilisation "musclé" C clair d'origine cela ne tiens pas :rolleyes: maintenant pour ma part cela ne me gène aucunement de rajouter une petite vis à quelques centimes ^_^
Je viens de tester le nouveau moteur 450MX...c'est de la balle :wub: plus de couple, donc ne s’écroule pas sur les grosses
prises de pas et consomme un peu moins, bref tout bon le tout pour 30€ :)
COURBEVOIE (92)
methos68
Re: TRex 450 Sport
Message par methos68 » 08 oct. 2011, 20:36
[quote="kerick92"
prises de pas et consomme un peu moins, bref tout bon le tout pour 30€ :)[/quote]
Bienvenue au club ! je constate la même chose.
C'est vrai que je ne fais pas de 3D hard mais pour les haubans j'ai ajouté un rigidificateur en carbone. çà limite également les vibrations: Image
kerick92
Re: TRex 450 Sport
Message par kerick92 » 08 oct. 2011, 21:22
C'est vrai que je ne fais pas de 3D hard mais pour les haubans j'ai ajouté un rigidificateur en carbone. çà limite également les vibrations: Image[/quote]
Oui bonne idée ,je n'ai pas encore testé :rolleyes:
COURBEVOIE (92)
Dove
Re: TRex 450 Sport
Message par Dove » 15 oct. 2011, 12:02
Et ça permet aussi que l'un des haubans ne passe pas dans les pales lors d'un crash et faire plus de dégâts ^_^
Dove
Re: TRex 450 Sport
Message par Dove » 19 oct. 2011, 09:29
Bonjour à tous ^_^
Ben suis trés content de mon Sport, trés sain en vol.
L'Ac se dandine légérement faut que je diminue un poil mon gain meme si je le trouve bas déja :huh: (34%).
J'ai vite changer les Tdean d'origine qui sont une vrais m.... par des EC3!
Une question... Existe t'il un sytéme pour l'attache canopy autre que celui d'origine pour les tailles 450 genre RCbooya?
Mes gomets sont déja bouffées -_-
Isnogood
Re: TRex 450 Sport
Message par Isnogood » 01 nov. 2011, 00:34
Bonsoir à tous,
Pouvez vous m'indiquer de bon site pour l'achat de pièces détachées pour le Trex Sport.
Image Goblin 500 Sport (Neuron) - Image Trex 450L DFC (Neuron) - Image 250 Kylin - et d'autres ...
Image Spektrum DX9 et DX7 Mode 1 Image Ultra Trio Plus 16 et 14 Image Phoenix V5.5 et RF6
Image AERO MODELISME CLUB DE TOURAINE (N47°18'30", E00°34'35")
etien96ne
TRex 450 Sport
Message par etien96ne » 01 nov. 2011, 00:50
Ça depend : site rapide assez cher ou site chinois qui metttent plus de temps a arriver mais moins cher ?
Pour les site rapide en Angleterre :
Heliguy, Fast lad, AlignTrex.co.uk
Sites chinois : Y'en a plein !
Flying Hobby, RC711, Hobbywing, Miracle Mart....
Retourner vers « T-rex 450 »
