==> Trex 500 <==
- renaud67
Re: Trex 500
Salut Titor
le 520 est largement suffisant pour ton utilisation..
Rentre d'un trou sur le palonnier du servo de l'ac ..
Perso j'ai 8 mm ...
Tu refait tes limites et tu reprend ton gain...
Perso j'ai 8 mm ...
Re: Trex 500
Salut a tous,
je possède un TREX 500 ( clone ) depuis 6 mois. et j'ai commencé il y a 2 ans les CP avec du CopterX450.
j'ai eu un pb avec le moteur turnigy 1600kV dont l'axe a été bouffé en 3 mois !! ensuite chgt de moteur qui a cramé mon ESC.
j'ai lu les dernières pages du forum et vu pas mal de soucis sur les moteurs.
et aussi la recommandation de huiler les roulements. puis-je vous demander ce que vous utilisez/recommandez comme Huile ?
Merci !!!
Merci !!!
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
CopterX 450 AE V2 - N1
CopterX 450 AE V2 - N2
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- TITOR
Re: Trex 500
Salut renaud, je viens de vérifier sur mon Rex et j'ai 13 mm de centre de trou à centre de trou. Tes 8 mm sont aussii mesurés de centre de trou à centre de trou?
- renaud67
Re: Trex 500
Salut Titor
Oui j'ai 8 mm de centre a centre... mais bon si tu as 13 mm tu peux commencer par 10 tu verra bien..
Perso les 8 mm me permette d'avoir un Ac béton car beaucoup plus de couple et de gain qu'a 10 ou 13 ....
j'utilise le plus petit palonnier rond et je suis au trou le plus proche du centre...
Il a jamais décroché même avec des funnels dos hyper rapide ou translation dos en marche arrière a fond les ballons il est béton de chez béton...
Apres 1 an et demie de loyaux service je l'est passé sur mon Mini proto et prix un DS650 pour le 500 ...
J'en avais pas vraiment besoin mais bon vue l’écart de prix avec le ds520 j'ai préféré un 650 ..
James007
j'utilise de l'huile scorpion..
http://www.fast-lad.co.uk/store/oilkit_ ... -6284.html
James007
Re: Trex 500
bonjour, je cherche 3 servos pour le cyclique de mon trex 500, quels modèles me conseillez vous pour un rapport qualité/prix excellent sachant que je ne fais pas de 3D, merci.
- renaud67
Re: Trex 500
Les originaux sont tres bien..lqpjeje a écrit :bonjour, je cherche 3 servos pour le cyclique de mon trex 500, quels modèles me conseillez vous pour un rapport qualité/prix excellent sachant que je ne fais pas de 3D, merci.
http://www.fast-lad.co.uk/store/hsd5100 ... -8540.html
- Mat.
Re: Trex 500
Salut !!renaud67 a écrit :Salut Titor
Petite question car j'hésite à diminuer comme tu le conseille l'écart au palonnier
Le faite de diminuer cet écart fait perdre de la vitesse non ?? d'ou la possibilité d'augmenter le gain... pour un déplacement égale le servo va mettre plus de temps si l'ecart est diminué... est-ce que cela ne revient pas au même finalement ??
Merci !!
- Cx450SE V2, tête tarot sport, AC tarot upgrade, Gyro GP750
... HS65HB, MKS DS480, moteur Tarot, ESC cx50A
- CX450SE V2, HS65HB, electro CX
- Hirobo Shuttle plus
- Birotor MD500
- Cap 232 breitling kyosho
- Dewoitine D520
- Royale Evo 9 2.4 GHZ
- Mc 2020 mpx 2.4 GHZ
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- renaud67
Re: Trex 500
t’inquiète tu perdra pas en vitesse..
On rentre d'un trou donc disons de 13 a 10 mm quand avec un gain maxi le servo n'arrive pas a compenser par manque de couple...
Le plus important c'est d'avoir le bon couple avec le bon gain...
Donc si a 13 mm avec un gain maxi ton servo ne suit pas il faut rentrer d'un trou .. voir de deux suivant les config..
Donc essaye deja a 10 mm ca devrait être suffisant...
Mais bon si ca marche chez toi a 13 mm touche a rien...
Ca se joue aussi en fonction de sa façon de voler...
- Mat.
Re: Trex 500
Ok merci
entre temps j'ai modifié et suis passé à 8 comme toi, pour essayer... le temps que la lipo finisse de charger et je tente ça !!
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- ColtSivers81
Re: Trex 500
Question pour ceux qui utilisent des pales d'AC KBDD, vous pouvez me confirmer la référence ou la longueur ?
J'ai trouvé KB4053 pour la ref ou 70 mm, mais celle d'origine align sont un peu plus longue, je voudrais être sûr de ne pas me tromper.
T-rex 500 FBL, DS510 au cyclique, DS520 à l'AC, microbeast
DX8
DX8
- renaud67
Re: Trex 500
Ce sont les bonnes..
http://www.fast-lad.co.uk/store/kbdd_or ... -3758.html
Perso je préfère les jaunes mais bon ..
- ColtSivers81
Re: Trex 500
Arf les gouts et les couleurs...
Je n'ai jamais vu les jaunes en vrai, je ne sais pas comment ressort cette couleur avec ma perspective (assis à 40 cm du sol), alors que les oranges me conviennent bien, et puis j'aime bien le orange
edit : D'ailleurs j'en profite pour te dire que j'ai refait mes réglages sur le MB, et j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez avoir plus de pas au cyclique qu'au collectif. Depuis que je suis remis à 6° et +/-11 au collectif, j'ai exactement la même chose dans les 2. Au réglage "L", je suis au maximum et sans contrainte mécanique, j'ai même un peu de marge.
Modifié en dernier par ColtSivers81 le 02 sept. 2011, 11:00, modifié 1 fois.
DX8
DX8
- renaud67
Re: Trex 500
Les jaunes sont super visibles en vol..
mais bon quand j'en ai besoin je prends ce qui est dispo et les jaunes sont souvent en rupture.
Je me suis même retrouvé avec du vert ... Pas la joie mais mieux que rien..
- ColtSivers81
Re: Trex 500
J'ai eu aussi des vertes d'occas qu'un ami m'avait dépanné suite à une touchette avec les origines carbonne..... Visibilité pas trop mal mais alors c'est très moche !!!
DX8
DX8
- Betafe
Re: Trex 500
Voilà je vais remettre mon 500 en route car je n'avais pas trop de temps c'est dernier temps. Par contre il faut que je rachète des lipo car les mienne sont très fatiguer. J'ai lu que cela vas de 2600 à 3300 pour le 500.
Que me conseillerez vous pour un bon rapport qualité/prix. (vol voltige et évoluable sur de la 3D)
PS : je cache pas que j'ai la flemme de lire les 98 pages de se forum.
Merci d'avance pour vos réponses.
Betafe - 31 ans
: Spektrum DX8
: T-rex 600 EFL
: Phoenix RC 3
Re: Trex 500
Salut betafe! J'utilise des turnigy 3000mah 35-45c je trouve sa top. Tu as la platine accus rabaissé? Sinon ca rentre pas
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Re: Trex 500
Du temps de mon ESP, j'utilisais les mêmes lipos que Blinderrrrr
Ca marche très bien, bonne autonomie et finalement assez costaud!
Et pi, si t'as un des premiers châssis, un coup de dremel et c'est fait : http://aerololo.free.fr/articles.php?pg=437
- Bleuzaille
Re: Trex 500
bonjour a tous j'ai un souci avec un moteur brushless sur le trex 500 esp ses le BL500MX 1600kv
il a a peine 10 vols et pas en voltige je débute et j'ai un souci de frottement je pense que le roulement doit être HS
qui peu m'aider pour le démontage merci
- Betafe
Re: Trex 500
Tout d’abord merci des réponses.
Pour ma platine d'accus, elle est bien rabaisser. Je vais donc suivre le magasin pour savoir quand il y aura du stock car j'en ai 8 a commander. Je veux donc les prendre en Allemagne pour ne pas avoir de douane.
Je vous tiens au jus
Betafe - 31 ans
: Spektrum DX8
: T-rex 600 EFL
: Phoenix RC 3
- didou650
Re: Trex 500
regarde aussi du coté des aimants.higins7676 a écrit :bonjour a tous j'ai un souci avec un moteur brushless sur le trex 500 esp ses le BL500MX 1600kv
Sur le mien, deux se sont décollés.
- guyom
Re: Trex 500
je cherche des exemple de placement des composant electronique sur un 500 sauriez vous ou je pourrais trouver ca?
Moi je l ai mi sous la lipo mais je sais pas si c'est bien a cause du manque de refoidissement et du rechauffement de la lipo apres le mettre derriere ok mais le fils pour la lipo est trop court et je sais pas ou placer le recepteur pour qu il ne soit pas parasité par L'esc
je suis en fbl donc j'ai aussi le boitier et le sensor a placer et c'est pas pratique sur la platine au dessus de la queux en cas de demontage il faut decoller
dernierement j'ai retrouvé mes fils rouge dessoudé du connecteur EC3 des 2 cotés donc crash quelqun a t il deja eu un truc comme ca?
qu'utilisez vous comme connecteur et ou en trouver plusieur pas trop chere?
Re: Trex 500
comme ca.. ?
enfin avant que ca ne s'enflamme !!!
http://www.casimages.com/img.php?i=1108 ... 243207.jpg
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- guyom
Re: Trex 500
ah euh non pas comme ca c'etait quoi le probleme?
Moi c'est au niveau du connecteur lipo/ESC mais pas de trace noir mais de l'etain fondu projeter autour sur la canopy et la lipo
On ma dit que ca pouvais etre du a une mauvaise soudure ou soudure seche
- SmallLama
Re: Trex 500
j'ai le meme montage que James et que tous le monde je pense.
ESC sur le coté pour un bon refroidissement.
- guyom
Re: Trex 500
bonjour
donc pas de rallonge?
vous le mettez ou le recepteur?
SVP
SVP
Re: Trex 500
Personnellement j'ai mis l'ESC sous le support lipo, et le récepteur et sur la platine gyro a l'arrière et le Beast X tout en haut sur le support du tube de queue.
Re: Trex 500
Seb
Voilà mon cas perso, sur ma page. Mon récepteur est sur la platine surélevée à l'arrière sous le tube de queue, d'autres le mettent tout en bas, mais moi j'ai mon accu de réception...guyom a écrit :je cherche des exemple de placement des composant electronique sur un 500 sauriez vous ou je pourrais trouver ca?
Perso j'ai des EC5 sur ma connexion LiPo/ESC : ça pourrait pas venir du fait que ça a chauffé ?guyom a écrit :dernierement j'ai retrouvé mes fils rouge dessoudé du connecteur EC3 des 2 cotés
Seb
Re: Trex 500
Ouais c'est vrai que des EC3 ca fait un poil petit non ?
Bon il y en a bien qui on des T-Dean...
M4verick tu as quoi comme système de réception ? (lipo et bec )
- guyom
Re: Trex 500
si ca a du chauffer a cause d'une mauvaise soudure qui par mauvaise conduction a fait resistance et chauffé on m'a dit
ce qui m'ennui de mettre quelque chose sur le support de queue c'est que en cas de demontage il faut changer la mousse
Re: Trex 500
Je sais qu'il y a une personne du fofo qui c'était fais un système tout bête qui lui permettait de démonter sans changer la mousse mais j'arrive plus a mettre la main dessus...
Re: Trex 500
C'est Steph66 sur sa page perso. Il a fabriqué une platine intermédiaire.
MA CHAINE VIDEO
Re: Trex 500
Tu achète du double face plasto extérieur( noir) en super marché(carrouf le vend aussi en rebadgé). C'est celui qui va bien pour les gyros, et tu peux changer en moins d'une minute quand tu démontes et tu en as pour 10 ans d'avance. cela prendra moins de temps que de te bricoller le support qui va bien.
Site : Air et eau, modelisme
- Siddarth
Re: Trex 500
Hello,Specter_03 a écrit :Ouais c'est vrai que des EC3 ca fait un poil petit non ?
J'avais des dean sur mon T500 FBL et pendant un temps sur le protos 500 FBL. J'ai dépassé le stade des ronds dans l'air sages
Bin, j'ai jamais eu de souci avec mes T dean. En pointe elles encaissent 75A sans broncher et en continu c'est 60A pour une bonne Dean.
Sachant que l'esc stock du T500 monte jusqu'à 60A
Je dis ça parceque j'ai l'impression que bientôt on va finir avec des prises EDF 380V sur nos 450 et ou 500
Bon c'est une pointe d'humour hein!
EDIT : Sinon pour le positionnement de l'ESC : sur tous mes hélicos (450 et 500) c'est sous le support lipo. Le RX c'est sous la couronne. Le module fbl ou gyro, sur support de tube de queue.
(J'aime pas voir ces machins horribles sur un flanc d'hélico. Par contre sur le flanc c'est pratique quand l'esc brûle
Sinon, maintenant les T dean c'est un peu "dépassé" et chiant a plugger (a déplugger aussi d'ailleurs) et comme les lipos venues du pays du soleil levant (pour format 450 et 500 du moins) sont équipées de XT60 (80A)... Autant prendre du XT60.
C'est ce que j'ai fait
Re: Trex 500
80A, t'es sur ce ça ??? Ca me parait énorme pour les p'tits XT60.Siddarth a écrit :...sont équipées de XT60 (80A)... Autant prendre du XT60.
Mais c'est bon à savoir ! Merci !
Re: Trex 500
sinon y'a l'EC5 aussi... perso c'est full EC3, et sur le 500 j'avais tout passé en EC5
plus de 120A je crois ça encaisse... et ici on a déjà vu des Tdean poser des problèmes de contact...
Re: Trex 500
moi je suis full XT60 sur les lipo 3S mais sur les 6S je suis en Bullet4mm et la je viens de recevoir des bullet 3,5 et des 3,5 pour moteur... a tester...
EDIT: les bullet sont nettement plus facile à mettre et a enlever que les xt60 qui des fois sont dur (meme avec le WD40
- SmallLama
Re: Trex 500
mais les bullets c'est moins secure, pour le 500 XT60 ou EC3 et au dessus EC5.
- Siddarth
Re: Trex 500
Clair, les XT60 tiennent fort (je rejoins specter)
Les Deans peuvent poser des problèmes de contact (je rejoins Tow
) mais ça concerne pour moi les dean de mauvaise qualité (si si ça existe).
Les bullets je trouve pas ça tip top sécure (je rejoins smallLama)
Après les EC3 et EC5 j'ai jamais testé
Re: Trex 500
Donc moi je parle de celle ci... (mea culpa... c'est des HXT... )
en 3,5 que je viens de recevoir et en 4mm pour le 500 et les meme pour le moteur...
Re: Trex 500
Tout il est sur ma pageSpecter_03 a écrit :M4verick tu as quoi comme système de réception ? (lipo et bec )
En fait, j'ai juste mis un UBec Turnigy 3/5A avec switch 5/6V alimenté par une 2S/2200mAh/25C (dans ma signature
