EC 145 Gendarmerie JBO sur T-Rex 600 ESP + tête quadripales
- geoffroy
Bonsoir !
J'ai décidé de lancer sur ce forum la page de mon EC 145 !!!![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Donc avant j'avais un T-Rex 600 ESp, mais après l'achat de mon 700E, le 600 devenait un peu ennuyant à faire voler ! Ne souhaitant pas le revendre, j'ai essayer de trouver une autre alternative pour le garder ...
Alors l'idée du fuselage m'est venu !
Donc j'ai pris contact avec Heli-Scale, et je me suis lancer dans ce projet !
C'est donc vers Mars que j'ai reçu le fuselage, bien emballer, das un très très gros carton!![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-VcppoKFCZ-0/TXd41XG-6II/AAAAAAAAEW0/yZQob_mropk/P1010693.JPG)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-JNNaeqypkMM/TXd45s0MC8I/AAAAAAAAEXE/S-UXE6fiifo/P1010695.JPG)
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-IBx8dvcFvz8/TXd4-4v9o7I/AAAAAAAAEXM/VhIU_8_Phlk/P1010697.JPG)
On déballe le tout, et on entrepose sur la table du salon !! Ooooh que c'est beau !![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-MDobVb5XYvs/TXd5TH_6deI/AAAAAAAAEX8/ipmc-_h8s90/P1010710.JPG)
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-USm3K2RZ8sw/TXd5VSU4_sI/AAAAAAAAEYA/T-HpnSzsqsk/P1010711.JPG)
Et voici les deux pièces du train d'atterissage :
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-VVtHtpboyDM/TXd5cxKbZSI/AAAAAAAAEYM/JHgSH6-8-hQ/P1010714.JPG)
De base il reste un peu moche et simple, étant donné que je voulais une maquette qui ressemble le plus possible au vrai modèle situé à la réunion, je l'ai donc modifier, seule soucis, je n'avais pas 400 € à mettre dans les détails ... J'ai donc acheté une cornière en plastique de 1 M épaisse de 1.5 mm chez Ler** ***in
Ensuit la dremel avec une mini tete à disque et une mini tete ponceuse ! Mon imagination ! et des photos des détails concerner !
Donc j'ai commencé par les déflecteurs de cables
On commence donc par un patron sur papier,
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-va7W-1_Wo9Y/TXd5evfk7qI/AAAAAAAAEYQ/BZYpwTygeCc/P1010715.JPG)
On reproduit sur la cornière :
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-_oyUEHW1P7w/TXd5gClY95I/AAAAAAAAEYU/kOtIP_8l7dw/P1010716.JPG)
La pièce est coupé et poncer pour casser les arretes de la coupe
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-zs1mYefKxng/TXd5hnv83HI/AAAAAAAAEYY/bnxgEORw8ek/P1010717.JPG)
Hum... pose à blanc, ca commence à ressembler à quelque chose !
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-H15T9U-btyk/TXd5jZAhRaI/AAAAAAAAEYc/UruXN653PUg/P1010718.JPG)
Tout es découpé !!!!
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-mflfRhlbeu8/TXd5lA6VzgI/AAAAAAAAEYg/kVrN7_5Ptqg/P1010719.JPG)
On colle les pointes entre elles !
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-uvkWLK3Eon4/TXd5p_rac1I/AAAAAAAAEYo/uZ9cruzMoZQ/P1010721.JPG)
En attndant que cela sèche, j'ai trouve du petit scotch noir tout fin que j'applique dans les rainures du fuselage, cela donne du reliefs au fuselage !
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-MgLMmHgsoDI/TXd5rnUs5yI/AAAAAAAAEYs/OuA98ULRexg/P1010722.JPG)
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-iNCbQYSJxI4/TXd5tqyL2FI/AAAAAAAAEYw/-_MQN8A6Ji0/P1010723.JPG)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-OUxgBRrtzO4/TXd5vlqcsqI/AAAAAAAAEY0/yP-xjjs-yf4/P1010724.JPG)
Ensuite je suis retourner coller les pointes sur les patins !
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-d8KxX5SOus8/TXkzLUxzILI/AAAAAAAAEY4/0jh187l40pU/P1010725.JPG)
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-X_l0qVlvXmw/TXkzL9PUfeI/AAAAAAAAEY8/gBeQ7oGfKec/P1010726.JPG)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-kTg8RgskemA/TXkzMzfdhwI/AAAAAAAAEZA/lLPuIMOVBYI/P1010727.JPG)
Ensuite j'ai monté à blanc le train et posé le fuselage à blanc dessus !
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-hoq5NTNROOs/TXkzOPj1i5I/AAAAAAAAEZE/sWhK8C2ZpQk/P1010728.JPG)
Ensuite mon but est d'atteindre ce résultat (Vrai train du EC 145 JBO) :
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-Yd6l0_5DWzY/TXpu1s4aQiI/AAAAAAAAEZU/r4HWwZvmkzU/photo%2525201%252520%25252812%252529.JPG)
Donc on commence le travail de tube en cuivre et on recupere des restes
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-kEiNqFESqT8/TXpu2kOAM1I/AAAAAAAAEZY/fjF-Eh-CI50/IMG_0377.JPG)
(On en reparlera plus tard
On reviens sur les déflecteurs, il ne m'allait pas par rapport au vrai, trop large, ca fait déflecteurs obese !
Donc on réduit un peu
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-er95332_WB8/TXpy1dGZdMI/AAAAAAAAEZg/9PN2p2__nDw/IMG_0379.JPG)
Mais après cela, ils pointent trop vers le haut ...
Donc je décolle, hum que c'est dur l'araldite lente !!!!
et je colle à la colle a chaud pour faire des essai !
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-K0io74QaPNA/TXqQZZ0T79I/AAAAAAAAEZk/k3q_FdbI1Us/IMG_0380.JPG)
Trop bas, enfin bref je vous passes les divers essai ... au final j'ai trouvé un bon emplacement, mais la forme des déflecteurs étaient mauvaises, donc j'en ai refait, et j'ai fait le système de support des marches pieds, donc tube alu de 10 mm de diametre, et des supports fait grace à des photos, les 4 pièces qui ont un petit trous sont celles qui vont derriere et les 4 autres devant !
Voici lorsque tout est monter !
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-DsWJ03lU_Ag/TX0d-6vm_GI/AAAAAAAAEaA/8ZJMPTSkN9w/P1010733.JPG)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-yVucSrbAacI/TX0d_YUHkyI/AAAAAAAAEaE/gXx2sVDWkNM/P1010734.JPG)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-RxN44CMf00o/TX0eBLksocI/AAAAAAAAEaI/KBn0AFcWfFI/P1010735.JPG)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-3UfC7OZO5FU/TX0eCLbJsqI/AAAAAAAAEaM/aJBFgymUI5U/P1010736.JPG)
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-YX7wGVxpJ2Y/TX0eDNwnK8I/AAAAAAAAEaQ/jcwZmeiLGB8/P1010737.JPG)
J'ai du rajouter un bout de tube à l'arrieres car le patin était trop court !
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-62bi0fYilUU/TX0eFuA2QqI/AAAAAAAAEaU/jtUWZpTK9t0/P1010738.JPG)
J'allais oublier, je trouvait le train trop haut, alors j'ai couper l'arceau de devant de 0.5 cm de chaque coté, et de 1.5 cm à l’arrière pour l'asseoir un peu plus !
Voila une photo du rendu avec le fuse posé dessus !
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-lO3TWOiDS50/TX0eGT0tLXI/AAAAAAAAEaY/RWqYYoX9vd8/P1010739.JPG)
La suite de cette construction demain !
Modifié en dernier par geoffroy le 06 nov. 2011, 18:20, modifié 1 fois.
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/590758Signature.png)
- jonat77
Re: EC 145 Gendarmerie JBO sur T-Rex 600 ESP
Salut !
Joli boulot, ça met l'eau à la bouche !
La suite, la suite...![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
Ma page...
Mon MD500 E étape par étape
Ma Bible (merci Den)
Tout sur les MD 500 des membres de Heli4
- proteus44
J'avais vu ton post sur un autre forum. Ca m'a bien inspiré pour le mien.
Très joli boulot.
J'en suis presque à faire le train, si tu as encore les patrons des reflecteurs, je suis preneur car je sens que je vais galérer comme toi avec de multiples essaies
Le marche pied est fixé au train par collage ?
Où as tu trouvé le liseret noir ?
merci![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
Très joli boulot.
ah ouais super chouette là ! ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
![Image](http://towdaan.free.fr/tags.gif)
Vraiment super !
Vous me donnez tous envie avec vos superbes réalisation... Vivement que je me recolle à mon EC-135 450 !!
Encore merci de nous faire partager cette belle machine que tu vas faire !!!
- Herve54
Cool
C'est chouette je m'abonne
Hervé.
Hervé.
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
- ze bebert
tres jolie machine, et super boulot que t'as commencé. surtout sur la reprise du train d'atterissage.
je suis toujour étoné par le sujet "gendarmerie" mais bon...
Et dieu inventa le bi-rotors pour ceux qui n'osaient pas jusque la.....
Micro jetranger Graupner birotor fuselage hughes 500
Scorpio 1&21 ( CB180N ) fuselage ecureuil
Hk 450 "mulet" pour le pilotage en progression..
HDX 450 "maquette" en réglage en vue de rotors "gime five" et fuselage Kawasaki OH-6
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
- geoffroy
Salut ! Merci des compliments !
@Proteus : pour les déflecteurs, envoie moi ton mail par MP, j'ai le patron format 600, mais suffit que tu réadapte le diamètre du tube de patin et tu l'auras format 500
si tu a le diamètre je peux te le faire aussi ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Oui, les marches pieds sont collé aux arceaux![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
pour le liseret regarde ici : http://www.heli-scale.fr/product.php?id_product=200
Un conseil quand tu le poseras, évite de trop l'étirer pour passer les courbes etc ... car avec le temps il ce retend et donc sort de la rainures ! je vais le refaire complètement à cause de cela![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Bon voila, je reprend la suite pour ceux qui l'attendait !!!!
Donc, entre temps j'ai recu le cockpit HeliScale, donc je l'ai monté, car il y arrive une plaque de CP pré découpé au laser !
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-Sb0vDtvt-KA/TX_Li8VsQsI/AAAAAAAAEag/yR7CateH580/P1010741.JPG)
On voit les trois plaque d'instrument !
Au final, on peut les rétroéclairé !
Essai avec le flash du téléphone !
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-n7jAm0MRIIo/TX_Ljp0HgMI/AAAAAAAAEak/NJrFuKa5SDU/P1010747.JPG)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-afFJpPCmupU/TX_LkDWv6mI/AAAAAAAAEao/BqfjgdMGumc/P1010748.JPG)
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-0YVx8emrd2s/TX_Lkl4GlZI/AAAAAAAAEas/hEhO5_mtd8M/P1010750.JPG)
Donc on remarque qu'il y a des bouton que je vais essayer de faire en reliefs ! (il va me falloir du courage !
Et le bloc de support !
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-ocmjHIBxxc4/TX_LlPaVTQI/AAAAAAAAEaw/-tanbM-DVpg/P1010751.JPG)
Dans le fuse ! ca s'emboite quasi parfaitement !
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-QQHBdjBpTjg/TX_Lly04sjI/AAAAAAAAEa0/0d8Osu-_Jb8/P1010752.JPG)
Après un travail d’électronicien du dimanche, et l'installation de deux morceau de fibre optique afin de faire les deux petites pointes bleu, voici le résultat du tableau de bords supérieurs ! Bon il faut savoir que normalement le tableau de bord est rétroéclairé en vert, mais j'aime pas trop le vert, donc j'ai décidé de le faire en bleu !
On voit rapidement on installation de la fibre optique !
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-lvDwnVRRqic/TYEE28qBGOI/AAAAAAAAEbY/epCmCS8sbEE/P1010758.JPG)
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-Z9aSAkdoQFQ/TYEE3UGVmHI/AAAAAAAAEbc/dvaDKXkF_-Y/P1010759.JPG)
Et le total !!!
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-3uGkxHzDdWs/TYFBTUmFdzI/AAAAAAAAEbw/pnYino-DbCA/P1010761.JPG)
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-2omHU7PabfI/TYFBUsCFIRI/AAAAAAAAEb0/ljxwf3MoZ0M/P1010762.JPG)
J'ai aussi mis de la fibre optique autre part, je vous laisse trouver !
Bon en ce qui concerne le cokpit, j'ai posé les leds à la colle à chaud, pareil pour la fibre optique, et j'ai rajouté des morceaux de plexis poncé entre les leds et la zone à rétroéclairé afin de mieux diffuser la lumière, et en plus de ca j'ai mis du papier d'alu coller aux parois du bois afin de refléter encore plus de lumière !
Ensuite je me suis attaquer aux lumières extérieur, j'ai donc un kit lumière platinum acheté chez HeliScale avec un module qui permet de gerer les lumières ! AU TOP !!!
j'ai fait des "support" de leds sur les dérives, bon ils sont un peu moches, mais pour le moment ca va, je verras si je les modifie ou si j'en refait carrément !
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-jD2RvWVENgQ/TYX6thFqFtI/AAAAAAAAEcM/De4FDis22Mw/P1010767.JPG)
Ensuite il y a ceelle de bout d'empennage, il y en a 4 en tout !
Celle du haut est rouge, et il y en a une de chaque coté rouge (on en voit que une) ! Sur le Gendarmerie, la rouge fait un flash, puis suivit de deux flash raide de celles des cotés !
De plus il y en a une derrière le carter, blanche, fixe mais elle était pas encore installer, j'attendais d'avoir posé la méca avant![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-0rr17RE1rWk/TYX6uqChfHI/AAAAAAAAEcQ/cFb7M8MA2o4/P1010768.JPG)
Le cokpit de jour avec le cache et tout !
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-HSH8ViLGbCE/TYX6wM8rM_I/AAAAAAAAEcU/hsq8NY8XRlo/P1010769.JPG)
Le LED LUXEON de l'avant !!!
Il dépote grave !!!
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-lxfKWDlhJYc/TYX6x8HgxtI/AAAAAAAAEcc/oCfRpzpaIHU/P1010771.JPG)
Mon EC 145 de a l'aube avec le 700E
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-ginA2RTuCgg/TYkAzAc6CjI/AAAAAAAAEdc/vpMu3DMlnhg/P1010772.JPG)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-891vIuWluEo/TYkA16ChzfI/AAAAAAAAEdg/pzEsSnieXJk/P1010773.JPG)
Une petite vidéo !
http://vimeo.com/21268670[/video]
Ensuite on revient au fuselage en lui même, donc j'ai poser la mécanique à l'intérieur !
J'ai utiliser le systeme d'emboitage, beaucoups plus simple pour ma part !
Le voila posé sur un Porte avion !![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-ImWrTDj22fo/TZePDzQXxBI/AAAAAAAAEeg/s-wNjpXix8w/IMG_0462.JPG)
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-vUeUnjvH1G8/TZePFLv0p_I/AAAAAAAAEek/s45mxSDLXjk/IMG_0463.JPG)
Et lors de son premier vol !
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-9710FenxAcY/TZo0vSQvl6I/AAAAAAAAEf8/seEDCagsgZU/DSCF0006.JPG)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-4Y7ADBvqfEQ/TZo0zXA3iCI/AAAAAAAAEgc/nHY5kzEsUuE/DSCF0017.JPG)
Bon il faisait moche, donc je l'ai fait dans le jardin !
On remarquera que j'ai fait des essais de peinture sur le train ....
Bon maintenant que le premier vol c'est effectué avec réussite ! on retourne sur le train !!
Donc pose des systeme sur le bords du train !
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-Htqdb19sZPk/TZo0z4DCLYI/AAAAAAAAEgg/RkBHuvlP_78/IMG_0478.JPG)
En attendant que cela sèche, la béquille livrer avec le kit est sacrément moche et basique, toujours dans la recherche du petit détails ! je l'ai refaite, tout en essayant de coller a la vrai !
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-0M4WrRdjA40/TZo00DxE2aI/AAAAAAAAEgk/ll92smoO0dM/IMG_0479.JPG)
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-sXnGb2DnDeQ/TZo00sb0SaI/AAAAAAAAEgo/Jn4T14rw1Oc/IMG_0480.JPG)
Ensuite pour relier la tige du train au patins en alu, j'ai utiliser de la corde a piano et des petit morceaux de balsa, coupé en rectangle, et j'ai coller ! Donc, bon c'est loin d'etre parfaitement carré, mais c'est correct !![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-t0jh0MXjEjo/TZo00yud5nI/AAAAAAAAEgs/MUzer9e2BMQ/IMG_0481.JPG)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-a09fzJhv1Ug/TZo01dtL8eI/AAAAAAAAEgw/arqVcuJoyPI/IMG_0482.JPG)
La béquille fut peinte !
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-nc-0spoBhm8/TZuNkjtAl3I/AAAAAAAAEhM/OFwUWERD1qY/IMG_0488.JPG)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-Is-DXBnv7xs/TZuNlKNeEVI/AAAAAAAAEhQ/CQt3R4r899s/IMG_0489.JPG)
Et le train quasi finit !
(bon ne vous fiez pas au bordel a l'intérieur du fuse !
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-M0RXfSmRIYE/TZuNlQrQZ5I/AAAAAAAAEhU/k77v9FvBusg/IMG_0490.JPG)
Pour le train il reste à faire un faux anti dérapant et à peindre, choses dites, choses faites !
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-h8MjK4Mp2xg/TZ3-f6FjXaI/AAAAAAAAEhk/NSWsjPFoHcA/IMG_0498.JPG)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-RL_O-NSlFXo/TZ3-geoU55I/AAAAAAAAEho/WRSnW_s6kow/IMG_0499.JPG)
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-CTCXeeArq-0/TZ3-jtxtdtI/AAAAAAAAEiA/FnR58U12LmY/IMG_0507.JPG)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-n7NIKhzEp-M/TZ3-kPIUa3I/AAAAAAAAEiE/jzINK2FQq9E/IMG_0508.JPG)
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-p1uQH6RoqT0/TZ3-lPXXlzI/AAAAAAAAEiM/VS4mNnPBabs/IMG_0510.JPG)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-4Q0o9kWKKns/TZ3-maRXSjI/AAAAAAAAEiU/finfgtOT5hI/IMG_0512.JPG)
Donc pour l'anti dérapant, j'ai utiliser du sable que j'ai collé aux endroit prévu protégé par du scotch de peintre! Ensuite après séchage j'ai enlevé le scotch, et réétaler de la colle à bois mélanger avec un peu d'eau pour la rendre un peu plus liquide sur le sable, afin de lied les grains entre eux, et pas seulement avoir des grains poser ! Ca renforce le réalisme, mais aussi la solidité de l'ensemble ! (un coups de doigt n’enlèvera rien !)
Ensuite coups de peinture à la bombe noire brillante ! et application d'un vernis mate au pinceau sur les zone anti dérapante !
J'ai aussi rajouter les autocollants sur le fuse ! (fait maison)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-HrY01Gu3r6Q/TZ3-gxn5kgI/AAAAAAAAEhs/EUoiJ03oTYs/IMG_0500.JPG)
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-mQzko02rt5E/TZ3-heYJczI/AAAAAAAAEhw/7dIZEZQQisI/IMG_0501.JPG)
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-UgtQC99aj1k/TZ3-h8xfljI/AAAAAAAAEh0/9ws5QXbvajU/IMG_0502.JPG)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-x9D2S45TMtU/TZ3-iS0XtlI/AAAAAAAAEh4/fZ9QQI88HbY/IMG_0504.JPG)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-WKq9YfE_j5A/TZ3-i_Q2r-I/AAAAAAAAEh8/GCsPeTioyIY/IMG_0505.JPG)
Bon tout n'est pas parfait, surtout au niveau de la peinture, et des détails qui sont pas très très bien finit ! mais bon quand c'est en vol à 3 m ! a mon avis on voit rien !
Mais quand on regarde de près ....
Voila, ca seras tout pour aujourd'hui, la suite demain
Et le total !!!
Il dépote grave !!!
Une petite vidéo !
- JPGO
Ta machine est super chouette.
Je me suis arrêté au JBA. Le temps passe ...
http://jeanpierre.gounet.free.fr/EC145.htm
Cdlt,
JP
Cdlt,
JP
- geoffroy
Merci !
Magnifique ta maquette, je regarde ta vidéo sur le montage "light" ^^ mais bon, c'est un peu incomparable à ma maquette ! tu as un niveau de maquettiste bien plus élevé !!!!
Magnifique Geoffroy !!! J'adore !!!!
Une belle réalisation quand même... tu peux être fier de toi !
- iampresean38
Belles bêtes bon boulot à vous deux! ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Artech EC135 Birotor 2.4Ghz.
Esky Belt CP V2 Carbon Edition 2.4Ghz.
Align Trex 450 SE
EC-135 SAMU avec Fenestron + Helicommand Rigid.
EC-145 REGA Trex 500 ESP + Helicommand Rigid.
Futaba T12FGH 2.4Ghz Backlighted
Align Trex 450 SE
- HERMINE
Salut Geoffroy,
La prochaine fois je veux le voir au terrain !!
C'est quand même beaucoup plus joli que les helicos sans fuselages non ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Essonne (91) Villemoisson-sur-orge
Début en Aout 2009
- 2 x Big Lama (repeints en gendarmerie,sécurité civile+jaune perso) + fuselage Bell huey
- HoneyBee FP (vendu)
- CB180D (vendu)
- HK450 v2
- TRex250SE (vendu)
- EasyStar RR (paie ait son âme)
- Easyglider pro
- MX2 starmax (paie ait son âme)
- Extra300 (une perle)
- Aile volante perso
- Planeur Spatz 4m
- Calmato Sport 60 aile basse thermique (mon 1er thermique)
radio dx6i - dx8
Début en Aout 2009
- CB180D (vendu)
- HK450 v2
- TRex250SE (vendu)
- Easyglider pro
- Planeur Spatz 4m
radio dx6i - dx8
Clap, Clap, Clap...
Super boulot, bravo...
- artdeschoix
Bonjour Geoffroy .
Joli travail . Belle recherche des détails pour la finition .
Tu vas faire des envieux ...
Dis-moi , tu nous avais caché le porte-avion .
Apparement , ce n'est pas un petit modèle !
Bonne continuation et @+ René![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
A Découvrir :
http://www.artdeschoix.com.sitew.com
http://www.jetrangertrois.sitew.com
http://www.ecureuil-as350-raptor50.sitew.com
http://www.bell47giivariobenzin.sitew.fr
http://www.as350heliscaletrex50.sitew.fr
J'espère que vous avez pris plaisir à me lire . Merci
- geoffroy
Salut à tous !
@Hermine : Normalement, je devrait recevoir la tete 4 pales, ainsi que les 4 pales le mois prochain et dans 2 mois un ESC YGE, donc si on trouve quelqu'un qui peut venir me chercher chez moi, je viendrait avec !
Car le RER ca risque d'etre chaud avec !
@René : Le porte avion n'est pas à moi, il appartient a mon club de modélisme, j'ai contribué à sa restauration mais c'est tout ! ha si, j'ai posé un petit Birotor dessus, et redécollé lors d'un meeting en piscine couverte !
Sinon pour le porte avion il fait 4 m et des poussières pour 140 kg en ordre de navigation (obliger de l'alourdir pour pas qu'il se retourne)
Bon attaquons la suite des choses ! ^^
Déjà j'ai oublier la vidéo de mon premier vol !!!
http://vimeo.com/21909421[/video]
Bon j'assume totalement de voler dans mon jardin !
Bon voila une autre photo,
Alors si vous regardez bien j'ai rajoutez quelques trucs, qui pour le coups on été acheté, c'est à dire un essui glace et des poignées ! J'y ai rajouté des pastilles orange comme sur le vrai pour les poignées !
Donc voila l'essui glace, ce n'est pas exactement le même que le vrai, mais bon !
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-1r_TJdtHkLg/TaBAzfpnWDI/AAAAAAAAEjM/Onqilk_BHJA/IMG_0518.JPG)
Les poignées de l'autre coté !
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-bSHSAbcJZBc/TaBAzxFCdvI/AAAAAAAAEjQ/89SUvFQyWTs/IMG_0519.JPG)
Non non, il ne manque pas une pastille orange, sur le vrai (tout du moins, le JBO), il n'y en a pas sur la poignée avant droite ! étant donné que c'est le coté du pilote, il y a je pense des raisons ! ^^
Ensuite je me suis attaqué aux antennes !
Donc en premier les antennes sur le coté du tube de queue, je ne sais pas trop à quoi elles correspondent mais bon ... ^^
Donc j'ai utiliser une tige en laiton de 3, que j'ai chauffer sur le gaz, ensuite avec une grosse tige en bois, je l'ai mise en forme ! ensuite coupe à la bonne longueur ! Ensuite deux rondelles fines afin de faire une sorte de base de fixation pour l'antenne ! et quelque tour de chatterton au milieu afin de faire la sur épaisseur du milieu !
Pour l'antenne droite le principe est sensiblement le meme ! Corde a piano de 1 mm, ensuite quelque tour de chatterton afin de faire une sur épaisseur ! et encore quelques autres tours, mais décalé un peu vers le bas pour faire différentes épaisseur ! (si vous voulez plus d'infos, je pourrait vous faire un schéma
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-MpFTGNtMDes/TdPzF6bK4kI/AAAAAAAAEyM/j1WVDmaljlc/IMG_0598.JPG)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-kLr9vgTPtvU/TdPzGLreQdI/AAAAAAAAEyQ/eshntfqzPgM/IMG_0599.JPG)
Le principe de l'antenne est le meme pour celle du bas !
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-fDK4iYI9NuU/TdPzGsXUzMI/AAAAAAAAEyU/QvaJHHiQsNA/IMG_0600.JPG)
Bon on remarque que le chatterton c'est un peu décollé, un coups de super glu et on en parle plus![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
De plus ! sur le fuselage, il y a quelques poignées, (au nombres de 6) ! je les ai reproduites avec des tiges en laiton de 2 ! Chauffées puis mise en forme !
Voici le résultat !
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-jN53DUOhX2s/TdPzHMSd9iI/AAAAAAAAEyY/Pv2_tolmS2M/IMG_0601.JPG)
Celles du dessus
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-wvQH90hPVCc/TdPzHUrnylI/AAAAAAAAEyc/AcRhYqJdb7M/IMG_0602.JPG)
celles que l'on trouve sur les coté ! On remarque les petits détails foireux ! trou trop gros, bouché a la colle, mais pas parfaitement lisse !Beurk !
On remarque aussi que j'ai peint les poignée d'ouverture en noir ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Après, il y a les coupe cables que j'ai installer, de base sans renfort ! mais j'en est rajouter et toujours le meme principes pour l'antenne ! (bon sur d'autre EC 145 elle est différentes, mais sur le JBO elle est comme ça
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-ryJcPKweZTA/TdPzH2feJnI/AAAAAAAAEyg/d3GmgA-P2ls/IMG_0603.JPG)
Bon désolé le blanc est cracra ! ^^ mais un coups de produit a vitre plus sopalin et c'est finit !
Toujours et encore le même principes pour l'antenne !
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-fjWtgExW9Ok/TdPzILdAUSI/AAAAAAAAEyk/FhAscZUZI2A/IMG_0604.JPG)
Petit conseil, si vous utilisez cette technique, utiliser une peinture épaisse afin de cacher les marques de tour du chatterton![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Toujours dans le but de se rapprocher du vrai ! sans pour autant l'égaler !
j'ai fait .. euh ... bah je sais pas comment cela s'appel, enfin ca permet au câble de passer au dessus de l’essuie glace et aussi de le protéger, et ca joue le rôle de support de la ficelle ! (fait dans de la cornière)
Bon pas encore posé la ficelle, mais cela devrait arriver !
Me suffit de trouver de la corde a piano de 0.5 mm ainsi qu'un brin de ficelle rouge !
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-LmbDIDFYxtQ/TdPzInw5q-I/AAAAAAAAEyo/HOtwtA6JHxE/IMG_0605.JPG)
Le coupe cable en dessous !
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-PxmJ0fylE6Y/TdPzJJdVrVI/AAAAAAAAEys/d-63UKUHdUw/IMG_0606.JPG)
Ensuite j'ai fait une grosse pause sur le fuse ! (BAC Francais et vacances ! ) et il y a quelques temps, j'a repris !
Donc j'ai travailler sur l'ouverture de fenêtre factice !
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-PwSGybVLyJw/TiwwriWIHHI/AAAAAAAAE1A/pRHNoNs0F2g/IMG_0729.JPG)
Avec mon ami le chatterton, à voir combien de temps cela tiendra
PS : On remarque les poignées, ainsi que la pastille orange, et les petits écriteau "Open" et "Close" avec la flèche !
Je sais, je vais chercher loin !!!
Les tubes de Pitot, bien chiant à faire et encore, je suis pas trop fière !! à voir si un jour le repeint, je les referait peut etre !
Donc le début !
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-jcUi1ezNH_Q/TiwwsLo9oyI/AAAAAAAAE1E/hnXX2WFDRts/IMG_0730.JPG)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-nNHbo3F95j0/TiwwsiO84JI/AAAAAAAAE1I/4AxFCOxAsy0/IMG_0731.JPG)
En parallèle j'ai travailler sur les antennes plates ! Minuscule, très long à faire !
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-7PFOLGvsMic/TiwwtHCyoGI/AAAAAAAAE1M/VEpc-5OE_3k/IMG_0732.JPG)
Ensuite j'ai renforcée la fixation du tube sur le plastique avec du Sintofer (idée vite abandonnée, ca fonctionne pas !
Et aussi, confection d'un support pour l'antenne plate ! (merci le reste de l'emballage des pales EDGE !
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-utrGZ8GdhGU/TiwwuTufR3I/AAAAAAAAE1U/5xi4cjVjiJc/IMG_0734.JPG)
La petite antenne plate m'allait bien, j'ai donc refait une deuxième pour l'autre coté ! et rajouté aussi une grande !
Petit passage peinture !
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-dJwRu52JXvg/TiwwwB5aEpI/AAAAAAAAE1g/SX9c35VpaU8/IMG_0737.JPG)
Bon les deux trucs a gauche ont été abandonné, cela ne me convenait pas ! donc j'en referai plus tard !![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
On aperçoit les tubes de Pitot, afin de renforcer la fixation du tube sur le plastique, j'ai utiliser de la gaine thermo entaillé en bas !
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-UMxRt1ES3MY/Tiwwt4OJJUI/AAAAAAAAE1Q/6vEuNlO4Pno/IMG_0733.JPG)
Les antennes plates sont prêtes !
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-gT9ZPoFY2ig/TiwwwktT8KI/AAAAAAAAE1k/GW6thH_PiAs/IMG_0739.JPG)
Aussitot prêtes, aussitot installées !
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-NwiQw9MD_PA/TiwwxuNlDGI/AAAAAAAAE1s/vc7dA0Zbouk/IMG_0741.JPG)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-lMuwEkCMjZ8/TiwwyHYliTI/AAAAAAAAE1w/XCsVBkuD4fU/IMG_0742.JPG)
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-EpInOr5Tjp0/TiwwyoVdj9I/AAAAAAAAE10/VyylX__p41o/IMG_0743.JPG)
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-92v4AnQncpM/TiwwzB0HrzI/AAAAAAAAE14/l_eIWMF-alw/IMG_0744.JPG)
Après, n'ayant pas envie de commencer une grosse pièce, j'ai décidé de faire une petite visière pour le spots à l'avant !
Donc utilisation du plastique EDGE, chauffer sur la gaziniere afin que le plastique devienne mou et mise en forme autour d'un tige en bois de X cm (je ne m'en rappel plus ! ) découpé à la bonne forme et voila le résultat !![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-iSB1l8wvdhg/TiwwzvZUEfI/AAAAAAAAE18/ZadJs320rJo/IMG_0745.JPG)
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-gZHaBaEgwmo/Tiww0NCvmAI/AAAAAAAAE2A/4aMvNdlYJi8/IMG_0746.JPG)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-uAORwn83kBQ/Tiww0d6hk7I/AAAAAAAAE2E/VX-ZsbbLMSY/IMG_0747.JPG)
La derniere est flou mais permet de bien voir ! ^^
Pose des tubes de Pitot !
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-GU9pWq_VMWo/Tiww1bGVS3I/AAAAAAAAE2M/V85lwi2uR0I/IMG_0749.JPG)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-yDx9eLbnWIs/Tiww3AVdgQI/AAAAAAAAE2Y/0jIA39uYEEo/IMG_0752.JPG)
Photo après !
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-KGnVM3G24Eg/Tiww4b1eMjI/AAAAAAAAE2c/wqGc84yjvGs/IMG_0753.JPG)
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-nF1ymCmVGcI/Tiww5K9oRnI/AAAAAAAAE2g/nAaGgZfeZWs/IMG_0754.JPG)
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-O36AtnED9ZY/Tiww6NlAk2I/AAAAAAAAE2k/iDKXRXaxFJc/IMG_0755.JPG)
Voila ! Pour le moment j'en suis là ! Je n'ai pas plus avancer !
La tete et les pales on été vendus afin d'acheter une tete 4 pales, qui devrait arriver le mois prochain avec les 4 pales !![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Voila les deux seuls vols que j'ai fait avec ! Malheureusement beaucoups de vents ! en moyenne 25-30 et des rafales à 40 !!!
Et le 145 est assez jouflu, donc pas mal de prises au vent !
http://vimeo.com/22519999[/video]
En mode sans amis avec appareil photo sur pales de 700E !
http://vimeo.com/22675269[/video]
Voila une vidéo bien suivi mais beaucoups de vent ! et pas facil a piloter ! pas envie de le planter
Bye bye !
Voici le résultat !
Celles du dessus
Donc le début !
Photo après !
Bye bye !
- Herve54
Superbe réalisation
Hervé.
Hervé.
- proteus44
oui, très chouette, ça me laisse encore des idées pour le mien ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- JPGO
Bonsoir,geoffroy a écrit :Merci !
J'en suis pas convaincu! Ta machine devrait être au top vu comment tu abordes le sujet.
J'espère bien voir ta machine sur un sympo prochainement.
JP
- geoffroy
Merci Hervé et Proteus !
Content que ca te donne des idées Proteus ! c'était une partie du but de ce post !
Pour JPGO, disons que là je suis dans le maquettisme pure et dur ! ou tout est fait main (ou presque) donc ca ne peut pas être parfait, c'est même loin d'etre propre quand on regarde de près ! Toi d'après ce que j'ai vu tu est parti sur un fuso Baumann (mon reve pour un Super Puma
) et tu à utiliser les détails Vario ? (Mon rêve aussi pour le Super Puma !
) mais du haut de mes 17 ans et ayant comme seuls revenus mes piges dans Hélico RC mag, je ne peux me permettre cela ! Si j'avais eu les moyens je pense que je me serai laisser tenter !
Sauf si je revend mon Srimok et mon Mini protos, mais ce n'est pas prévu, car avec la maquette j'adore aussi la 3D !
Pour beaucoup ca ne va pas ensemble mais moi les deux me plaisent !
M'enfin je maintient ce que j'ai dit ! ta maquette est magnifique !![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Par contre, je doute oser présenter ma maquette à un sympo !![:unsure: :unsure:](./images/smilies/unsure.gif)
Ha......
Le super Puma...![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
En tout cas très belle maquette j'adore cette EC 145![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
Le super Puma...
- proteus44
vu le boulot et les détails, ça ne me choquerait pas .Par contre, je doute oser présenter ma maquette à un sympo !
- geoffroy
Hello !
Specter, hier soir j'ai regarder pas mal de truc à propos de l'EC 725 ! Oulalala, ca me donne envie, j'ai déjà calculer combien il me faudrait en moyenne niveau budget !
Ca va etre chaud, très chaud !!!
@Proteus, on verra plus tard quand il sera finit !![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
- JPGO
Bonjour,geoffroy a écrit : ... disons que là je suis dans le maquettisme pure et dur ! ou tout est fait main (ou presque) ...
C'est ce qu'on se voit quand on regardes les photos de ta machine. C'est le meilleur moyen d'obtenir une machine qui est réaliste, même avec de petits défaut. Ce n'est jamais possible en "empilant" des pièces du commerce qui conduisent à des trucs qui font Playmobil.
Bonne suite de tes travaux.
JP
- ze bebert
d'accord avec JPGO, pis je resent tout de même plus de satisfaction a détourner l'embalage de mon pack de biere, trois bout de scotch et deux trombone pour en faire un coupe cable et un radar dopler, que de claquer 150€ sur un site...
Apres chacun son fun, bien sûr, mais j'suis plus dans le groov de la bricole !
Quand on surfe sur des sites US et qu'on commence a faire une petite addition du matos.. caramba !
En tout cas elle est bien cool cette maquette, et les details sont tres bien, bravo Geoffroy
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
- SmallLama
joli boulot ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
une photo de la team heliscale avec le JBB
http://idata.over-blog.com/4/40/90/75/S ... 1-0233.JPG
![Image](http://idata.over-blog.com/4/40/90/75/Sympo-Colombe-2011/Sympo-Colombe-2011-0233.JPG)
- geoffroy
lol !
Ils ont l'air sérieux sur la photo (ou pas !
- geoffroy
Salut ! ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Bon quelques nouveauté !!!![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Donc non je n'ai pas abandonné le projet, disons qu'avec les températures, le temps libre que j'avais je le passait à voler ! :mrgreen:
Donc, j'ai recu cette semaine la tete 4 pales et les 4 pales pour aller sur l'EC 145 !
Tip top, ca lui donne une gueule oufissime !
Les pales sont des Spin Blade, je doit dire que la finition est top, de plus elles sont équilibrée une par une par rapport à une pales qui sert d'exemple pour les 3 autres !![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
De plus elles sont très fines, rendant le réalisme encore plus important !![Dan.San :o](./images/smilies/16.gif)
Comparer à une aples de 600 Align ca donne ca !
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-e-EIpvt37Lc/TravjpHbS3I/AAAAAAAAFrg/EIF58p9g4S8/s640/IMG_0916.JPG)
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-seG70USoEtM/TravkTaNrTI/AAAAAAAAFrk/5m6m4_yyN6o/s640/IMG_0917.JPG)
Quasiment deux fois plus fine !![Dan.San :o](./images/smilies/16.gif)
Les 4 pales ensembles !
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-vDHTg8AdBh8/TravlEuB5KI/AAAAAAAAFro/sbfYXtKEelM/s640/IMG_0918.JPG)
On remarque des point gris/noir, c'est en fait le percage des pales afin d'y placer un petit plomb et d'avoir un équilibrage parfait ! Quand je vous disait que la finition était au top!
Et l'EC 145 habillé de ces nouvelles pales et de cettes nouvelles tête ! :coeur:
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-3_yXsr60-Z0/Travm_X5f1I/AAAAAAAAFrw/rEJgvTg6JlE/s640/IMG_0920.JPG)
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-tdomj2VhOOY/TravnxiKkqI/AAAAAAAAFr0/cilY3StVHHQ/s640/IMG_0921.JPG)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-0X52Mp3h5oI/TravqHvrMGI/AAAAAAAAFr8/ugBI-576z0c/s640/IMG_0923.JPG)
La tête en détails, une tuerie, l'usinage est parfait, le plateau inspire la qualité
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-9HDdxgT0YIE/TravsoNgt1I/AAAAAAAAFsc/K5Xatbd6RVs/s640/IMG_0926.JPG)
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-B515tLcZSf8/TravtdB2UtI/AAAAAAAAFsM/NDvYXatMPYo/s640/IMG_0927.JPG)
Juste un petit défaut, je trouve que les vis sortent de trop, long à visser, et pas très ésthétique, je vais voir pour les changer par des plus courtes !
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-_DGTCpPVjQY/TravvjEwShI/AAAAAAAAFsY/pYEpzOu79yk/s640/IMG_0930.JPG)
En bref, c'est de la haute qualité, de plus les pales sont pas très excessive 150 € les 4 environs, acheter chez nos frenchy Heli-Scale !![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- proteus44
Re: EC 145 Gendarmerie JBO sur T-Rex 600 ESP + tête quadripa
Joli. C'est la tête Heliscale ? j'ai la même sur le 500. Tu mets une assistance électronique ou pas?
J'ai mis une photo de la mienne sur mon post, personnalisée aux couleurs Sécurité Civile![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
- geoffroy
Merci ! ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
ouép, comme je l'ai mis a la fin du message tout vient de chez Heli Scale![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
De base je comptait pas mettre d'assistance, mais par flemme, et par volonté d'etre plus a l'aise dans le pilotage avec du vent (faut dire qu'il est joufflu cet EC !
) je vais mettre un BeastX !
- manulight
- GAYnille
- proteus44
tu pourras me donner STP ta config radio, % swash mix, expo (ça c'est perso ok, mais ça donnera une idée), débattements , etc...
Je galère un peu sur les réglages![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
- geoffroy
Euh ouép si tu veux
Y a pas de soucis !
En revanche va falloir etre patient, me manque encore le BeastX et le Contro ^^
Y a pas de soucis !
- artdeschoix
Bonsoir Geoffroy ,
As-tu tenté de le faire voler sans "BeastX" ?
J'ai un copain du club qui a beaucoup de multipales sans assistance .
Je l'ai vu en début d'année avec cette tête piloter un EC145 et j'ai trouvé que c'était fort beau .
C'est un peu plus délicat lorqu'il y a du vent !!
@+ René
A Découvrir :
- geoffroy
Salut René,
Non pas tenté, mais d'une part, quand je vol, c'est rare, voir extrêmement rare qu'il n'y est pas de vent, et juste pour la tranquillité de voler (je vol quand même avec une machine ayant une certaine valeur) je préfère lui coller un module afin d'avoir un "confort" de pilotage !
De plus entre acheter un "bon" gyro à 100 € ou alors acheter un BeastX à 150 € la part des choses est vite faite pour ma part![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- gmcvert
magnifique!! trés beau travail!!
ça tourne!!
- zebulola
super boulot! bravo, ça me laisse rêveur... ![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
39 ans _ dép: 92
TREX 450 Pro FBL 3GX Fuselé Airwolf
BLADE NANO CPX
BLADE MCPX up-gradé!
BLADE MSR
LAMA V3
TX : MX16S avec Module ASSAN + Module DSM2 SPEKTRUM DM9
BLADE NANO CPX
BLADE MSR
LAMA V3
- Sebcbien40
Très beau boulot, ce qui est génial c'est qu'on ressent ta fierté et ce goût du détail dans tes posts! Je te souhaite de très beaux vols et surtout que ton projet vers le super puma se concrétise!
![Image](http://monsant.fr/Partage/Heli4/SIGNATURE69-goblin.gif)
Un seul mot : superbe. J'ai rarement vu autant de détails. Mille bravos ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Nom du pilote : David
- geoffroy
Edit : Désolé, j'avais pas vu vos messages, merci beaucoup !
ca fait plaisir ! ![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
@ dpdeschamps : en effet, pas mal de détails, mon but était d'en faire le plus, réalisable à la main en déboursant un minimum !
Bon voila, je m'y remet ! Donc après quelques mois de pause (Etude principalement) j'ai décider de le ressortir, donc déjà après un bon coups de nettoyage (en effet, plein de poussière ...) j'ai réattaquer plusieurs détails, donc déjà les lignes de profondeur que j'ai retravailler (certaines au feutre indélébile noir) et d'autre au petit scotch, tout dépendais de la forme à faire ...
Voici un petit apercu du rendu au feutre :
![Image](http://desmond.imageshack.us/Himg829/scaled.php?server=829&filename=img1086fb.jpg&res=medium)
Ensuite, comme un ami me l'avais signalé, j'avais oublier le petit bout de ficelle au niveau de l'essui glace, ce qui fut dit fut fait :
![Image](http://desmond.imageshack.us/Himg41/scaled.php?server=41&filename=img1085v.jpg&res=medium)
![Image](http://desmond.imageshack.us/Himg15/scaled.php?server=15&filename=img1087tx.jpg&res=medium)
Ensuite je me suis mis au treuil ... une sacré affaire ce truc ... Beaucoup de travail !
Donc voilà la premiere esquisse, je suis donc parti d'une planche de balsa afin de faire un bloc de balsa de 8 cm par 4 cm par 3.5 et le tailler !
Le bloc :
![Image](http://desmond.imageshack.us/Himg690/scaled.php?server=690&filename=img1080zt.jpg&res=medium)
Après un peu de travail :
![Image](http://desmond.imageshack.us/Himg17/scaled.php?server=17&filename=img1082hs.jpg&res=medium)
![Image](http://desmond.imageshack.us/Himg831/scaled.php?server=831&filename=img1083jm.jpg&res=medium)
Après un petit peu d'enduit afin de combler les imperfections, ainsi que le support brut :
![Image](http://desmond.imageshack.us/Himg829/scaled.php?server=829&filename=p1050451v.jpg&res=medium)
![Image](http://desmond.imageshack.us/Himg267/scaled.php?server=267&filename=p1050452h.jpg&res=medium)
Voila pour le moment, demain j'essaie d'assembler définitivement le tout, et puis après y a plus qu'a poser des câbles factices, la peintre, la led d'éclairage, et l'accroche ! Si ca va pas ou que c'est moche, poubelle et on recommence !
Le bloc :
