Mes avions en EPP/EPO
- Luro
Bonjour, voilà quelques temps que je me débrouille plutôt bien avec mes Hélicos, je ne souhaite pas en avoir d'autres pour le moment et ne crashant presque plus, je m'ennuyais un peu des montages/réglages pendant mon temps libre.
J'ai donc décidé de me fabriquer des avions en Dépron ou Poly extrudé pour combler ce manque
La plupart sont issus de plans pris sur le net et le dernier, un planeur trainner est unique je l'ai fait à mon goût, sans aucun plans ! La raison, et bien j'ai voulu avoir un modèle unique pour premièrement combler ma fierté personnelle puis dans un deuxième temps va servir à me familiariser avec le pilotage avion qui je l'avoue me donne un certain stress, le fait qu'on ne puisse arrêter un avion en plein vol comme un hélico en statio me fait un peut peur
J'ai passé beaucoup d'heures à fabriquer les 3 premiers et je n'ai jamais osé les faire voler par peur de détruire tout ce travail au premier vol, donc le dernier beaucoup plus simple en conception va me servir de trainner et je pourrais ensuite profiter sans craintes des autres modèles plus prestigieux à mon goût
Voilà donc mon premier essais, un Troll en dépron de 6mm,
La couleur est faite pour une meilleure visibilité du modèle en vol.
Le second est un micro Rafale en dépron de 3 et de 6mm, il a été modifié par rapport au plans de départ.
Sur ce modèle, les seuls commandes sont la profondeurs et les ailerons, le tout mixé sur les ailerons ce qui rend le modèle un peu long dans les virages en lisant les retours. J'ai donc utilisé le bec de canard à l'avant pour la profondeur en mettant un servo agissant sur un axe en carbone fixe sur de côté (modif pas encore faite sur les photos).
Le troisième, un Polaris en dépron de 6mm, un modèle qui permet les décollages et atterrissages sur l'eau.
Et pour finir le planeur Trainner sorti tout droit de mon imagination, bien sur il ressemble à un avion mais les dimensions sont uniquement basés sur mon ressenti.
Et voilà c'est tout
, n'hésitez pas si vous avez des questions
Et voilà c'est tout
- juju du 59
Re: Mes avions en EPP/EPO
Comment fait tu pour donner la vrai forme d'une aile d'avion ?
Pourvue que l'on ne trouve pas le vaccin contre le virus de l'hélico
- Luro
Pour les modèles en dépron 6mm, l'aile reste plate et n'a pas de profil.
Pour le dernier modèle, je suis parti sur une plaque de 2cm d'épaisseur puis j'ai dégrossi au cutter, lamelle par lamelle, pour ne pas en enlever trop et pour la finition, un coup de ponçage avec du papier de verre sur une cale en bois pour poncer bien à plat et enlever les bosses. Toute les matières de type Polystyrène se poncent très bien. Il faut qu'au final, l'aile est un bord d'attaque rond, le dessus arrondi qui fini avec une épaisseur de 5mm environ pour former le bord de fuite, le dessous reste parfaitement plat.
Il n'existe pas d'outil spécifique pour une finition parfaite, un bon coup d'oeil et le papier de verre fait le reste
Bon boulot luro
J'ai suivi grosso modo le même parcours que toi, et si ça peut te rassurer, venant de l'hélico tu vas trouver le pilotage avion bien plus facile
Je te conseille de commencer avec le Polaris, avec des débattements pas trop importants il est facile à piloter
MA CHAINE VIDEO
- elofix
Sympa tes réalisations
