plus de bip de l'ESC au branchement de la batterie
djembe
Message par djembe » 02 août 2011, 04:32
bonjour à tous ,ayant fait l'acquisition d'un Trex450 je suis en plein réglage et configuration radio et module 3G.
le récepteur spektrum AR6200 a été bindé avec la DX7
Avant tout j'ai tenté de programmer l'ESC :on allume la radio puis gaz à fond puis on branche la lipo à l'ESC et là rien pas de bip juste les servos se mettent à fonctionner.
Qu'en pensez vous car là je nage complètement
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
PaPaYoU
Pipelette
Re: plus de bip de l'ESC au branchement de la batterie
Message par PaPaYoU » 02 août 2011, 06:58
djembe a écrit :bonjour à tous ,ayant fait l'acquisition d'un Trex450 je suis en plein réglage et configuration radio et module 3G.
type et marque de controleur , type et marque de moteur??
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 02 août 2011, 07:20
salut, c'est le moteur qui bip et non pas l'esc, donc si le moteur est débranché il n'y a pas de bip ;)
BB
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 02 août 2011, 07:51
Burns_Brother a écrit :salut, c'est le moteur qui bip et non pas l'esc, donc si le moteur est débranché il n'y a pas de bip ;)
BB
Oui plus exactement lorsque tu branches ton moteur à son contrôleur celui ci mesure une résistance et ainsi il initialise sa procédure, les bips sont le reflet des paramètres qui lui ont été rentré...
Par contre démonte LES PALES AVANT
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 02 août 2011, 08:15
perso, en phase de réglage, j'écarte le moteur de la couronne pour que ça n'entraine plus, je fais tous mes réglages (trottle cut, autorot, courbe, etc ...) l'hélico entièrement monté ! pour le réglage des courbes de pas, il faut les pales, c'est mieux :D
quand tout est fin prêt, je ramène le moteur en règlant l'entredent :rolleyes:
BB
Message par Oli » 02 août 2011, 09:41
Oui comme dit BB c'est plus safe !
Moi je retire simplement la couronne.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
djembe
Message par djembe » 02 août 2011, 13:17
merci de vos réponses en effet c'est mieux moteur branché dur dur de débuter avec toute cette électronique(comme vous le constatez c'est pas mon truc :lol: )
a l'allumage j'ai ça: 1 2 1 2 2
qu'est ce que vous en pensez?
ensuite si j'ai tout bon je dois programmer la plage des gaz
pour ça je met gaz à fond sur TX (tx allumée) puis je branche lipo moteur l'esc bip puis j'abaisse le manche des gaz et normalement c'est paramétré c'est ça? par contre je vais démonter le pignon moteur ça me semble le plus simple ou les pales
ce type de paramétrage fonctionne si on a le throttle hold enclenché comme sécurité ?
