avertisseur de portée ???
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
fredouille
Message par fredouille » 08 juil. 2011, 11:11
je me pose la question de comment éviter les blackouts radio et la perte éventuelle de l'engin
il n'existe pas des équipements a coller sur la bête qui renvoient la puissance du signal reçu? genre sur osd ou autre télémétrie ?
pour ma part je démarre sur gaui330 avec du tx/rs walkera 2801 pro et je doute fort avoir une portée monstreuse..
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
olivier30900
Re: avertisseur de portée ???
Message par olivier30900 » 08 juil. 2011, 11:29
J'ai 2 fréquence pour le FPV, l'UHF et du 2.4.
Pour le 2.4 je viens de recevoir le module FRSky avec la télémétrie, le but étant d'avoir une alarme qui m'informe de la baisse de qualité du signal.
Le module sera sur un Turnigy 9X flashée en ER9X, le code prends maintenant en compte la télémétrie, mais il y a quand même une petite modif à faire sur le PCB de la radio, plus d'info : http://code.google.com/p/gruvin9x/wiki/FrSky.
Vidéos FPV
fredouille
Message par fredouille » 08 juil. 2011, 11:35
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
olivier30900
Message par olivier30900 » 08 juil. 2011, 11:56
Non le module 2.4 + télémétrie => http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=35 ;)
Vidéos FPV
fredouille
Message par fredouille » 08 juil. 2011, 11:59
Compatible with the following transmitters:
JR: 347/388/783/U8/PCM10/PCM10S/PCM10SX/
PCM10IIS/8103/J9303/MX-22/MX-24S/PX/9XII.
pb je suis en walkera...
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
olivier30900
Message par olivier30900 » 08 juil. 2011, 12:06
Pour 50$ tu a la turnigy 9X en cas ... sinon, c'est des modules pour Futaba ou JR mais il existe un DIY à monter dans la radio quand tu a le brochage ou que tu peux te repiquer sur le PPM !
Vidéos FPV
chamois06
Message par chamois06 » 08 juil. 2011, 13:57
Depuis septembre 2010 j'utilise sur une Futaba FF9 le module FrSky telemetry:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... %5FRX.html
et les récepteurs 8voies telemetry, j'en ai 5:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... etery.html
C'est extrèmement sécurisant d'être en permanance renseigné sur la qualité de la réception.
En plus, qui ne gache rein, le module émetteur et les récepteurs 8 voies, au moins aussi performant que du Spektrum ou Futaba 2.4 ghz, coutent 3 à 4 fois moins chers :p 25.01 USD le 8 voies avec double circuit de réceptions et deux antennes indépendantes de 15 cm à comparer aux 80€ d'un AR7000 sans canal retour vers le Tx ;)
Pierre
fredouille
Message par fredouille » 08 juil. 2011, 13:59
chamois06 a écrit :Bonjour,
Pierre
idem, sur du walkera c'est mort non ?
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
chamois06
Message par chamois06 » 08 juil. 2011, 14:20
Pas forcément, il existe cela :
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... odule.html
que tu peux souder dans l'émetteur (3 fils) à la place du module 2.4 ghz de ton walkera.
Ou alors l'émetteur 9voies de Hobby King à :http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... mware.html à 53 USD plus le mudule FrSky "Futaba" qui va aussi sur le Turnigy:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... %5FRX.html à 53 USD y compris un récepteur 8voies telemetry.
Pierre
Modifié en dernier par chamois06 le 08 juil. 2011, 14:34, modifié 1 fois.
fredouille
Message par fredouille » 08 juil. 2011, 14:27
Le deux neurones valides qui me restent n'ont pas décodé :(
Pierre
je veux dire que sur walkera on doit pas pouvoir brancher ces trucs la car il faut récepteur walkera à la connaissance non ?
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
chamois06
Message par chamois06 » 08 juil. 2011, 14:36
"Ils ont fini par décoder" :D , voir réponse si dessus.
Pierre
fredouille
Message par fredouille » 08 juil. 2011, 15:29
Pierre
on peut comme cela virer le module walkera et en mettre un autre ? du coup tous les helicos WK configurés vont plus marcher... autant acheter une autre radio je pense
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Riva8406
Message par Riva8406 » 08 juil. 2011, 15:38
Pas forcément car en mettant un interrupteur 2 positions à 3 voies, tu pourras alors passer d'un module émission à l'autre. Donc soit tu seras en émission mode Walkera, soit en émission mode Frsky. ;)
Suffit de voir l'article d'Héli4 sur la modif de radio MX12 Graupner (partie faites par Jonathan06) car c'est le même principe.
http://www.heli4.com/article558.html
Par contre, cela implique d'ouvrir la radio et de réussir à trouver le brochage du module émission ainsi que la signification des différents cables pour pouvoir s'y greffer. Donc à ne faire que si on a bien toutes les infos nécessaires. -_-
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
smanuguerra
Message par smanuguerra » 02 févr. 2013, 20:44
Et pour une DX8, y a-t-il un truc équivalent ? j'ai bien la télémétrie mais, je ne sais pas si ca buzze en cas de perte du signal ...
Image Marseille (13) - 35 ans
Image PicooZ ImageBlade MSRImage Blade MCPX Image DJI F330 FPVImage Spektrum DX8
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
