avertisseur de portée ???
je me pose la question de comment éviter les blackouts radio et la perte éventuelle de l'engin
il n'existe pas des équipements a coller sur la bête qui renvoient la puissance du signal reçu? genre sur osd ou autre télémétrie ?
pour ma part je démarre sur gaui330 avec du tx/rs walkera 2801 pro et je doute fort avoir une portée monstreuse..
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- olivier30900
Re: avertisseur de portée ???
J'ai 2 fréquence pour le FPV, l'UHF et du 2.4.
Pour le 2.4 je viens de recevoir le module FRSky avec la télémétrie, le but étant d'avoir une alarme qui m'informe de la baisse de qualité du signal.
Le module sera sur un Turnigy 9X flashée en ER9X, le code prends maintenant en compte la télémétrie, mais il y a quand même une petite modif à faire sur le PCB de la radio, plus d'info : http://code.google.com/p/gruvin9x/wiki/FrSky.
• Vidéos FPV•
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- olivier30900
Non le module 2.4 + télémétrie => http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=35
• Vidéos FPV•
Compatible with the following transmitters:
JR: 347/388/783/U8/PCM10/PCM10S/PCM10SX/
PCM10IIS/8103/J9303/MX-22/MX-24S/PX/9XII.
pb je suis en walkera...
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- olivier30900
Pour 50$ tu a la turnigy 9X en cas ... sinon, c'est des modules pour Futaba ou JR mais il existe un DIY à monter dans la radio quand tu a le brochage ou que tu peux te repiquer sur le PPM !
• Vidéos FPV•
- chamois06
Depuis septembre 2010 j'utilise sur une Futaba FF9 le module FrSky telemetry:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... %5FRX.html
et les récepteurs 8voies telemetry, j'en ai 5:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... etery.html
C'est extrèmement sécurisant d'être en permanance renseigné sur la qualité de la réception.
En plus, qui ne gache rein, le module émetteur et les récepteurs 8 voies, au moins aussi performant que du Spektrum ou Futaba 2.4 ghz, coutent 3 à 4 fois moins chers
25.01 USD le 8 voies avec double circuit de réceptions et deux antennes indépendantes de 15 cm à comparer aux 80€ d'un AR7000 sans canal retour vers le Tx
Pierre
Pierre
chamois06 a écrit :Bonjour,
En plus, qui ne gache rein, le module émetteur et les récepteurs 8 voies, au moins aussi performant que du Spektrum ou Futaba 2.4 ghz, coutent 3 à 4 fois moins chers25.01 USD le 8 voies avec double circuit de réceptions et deux antennes indépendantes de 15 cm à comparer aux 80€ d'un AR7000 sans canal retour vers le Tx
Pierre
idem, sur du walkera c'est mort non ?
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- chamois06
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... odule.html
que tu peux souder dans l'émetteur (3 fils) à la place du module 2.4 ghz de ton walkera.
Ou alors l'émetteur 9voies de Hobby King à :http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... mware.html à 53 USD plus le mudule FrSky "Futaba" qui va aussi sur le Turnigy:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... %5FRX.html à 53 USD y compris un récepteur 8voies telemetry.
Pierre
Modifié en dernier par chamois06 le 08 juil. 2011, 14:34, modifié 1 fois.
chamois06 a écrit :Le deux neurones valides qui me restent n'ont pas décodéfredouille a écrit :
idem, sur du walkera c'est mort non ?![]()
Pierre
je veux dire que sur walkera on doit pas pouvoir brancher ces trucs la car il faut récepteur walkera à la connaissance non ?
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- chamois06
"Ils ont fini par décoder"
, voir réponse si dessus.
Pierre
Pierre
on peut comme cela virer le module walkera et en mettre un autre ? du coup tous les helicos WK configurés vont plus marcher... autant acheter une autre radio je pensechamois06 a écrit :Pas forcément, il existe cela :fredouille a écrit :
Pierre
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Pas forcément car en mettant un interrupteur 2 positions à 3 voies, tu pourras alors passer d'un module émission à l'autre. Donc soit tu seras en émission mode Walkera, soit en émission mode Frsky.
Suffit de voir l'article d'Héli4 sur la modif de radio MX12 Graupner (partie faites par Jonathan06) car c'est le même principe.
http://www.heli4.com/article558.html
Par contre, cela implique d'ouvrir la radio et de réussir à trouver le brochage du module émission ainsi que la signification des différents cables pour pouvoir s'y greffer. Donc à ne faire que si on a bien toutes les infos nécessaires.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- smanuguerra
Et pour une DX8, y a-t-il un truc équivalent ? j'ai bien la télémétrie mais, je ne sais pas si ca buzze en cas de perte du signal ...
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
