pour mon tri
Dehas
Re: pour mon tri
Message par Dehas » 30 juin 2011, 12:21
Pas bien !!!!!!
Toujours controler le diamètre et le pas d'une hélice.
funblade
Re: pour mon tri
Message par funblade » 30 juin 2011, 13:35
heu c a dire .....!je vais de ce pas verifier mes helices !
tout ce qui monte ,fini par redescendre !!
magikan
Re: pour mon tri
Message par magikan » 30 juin 2011, 15:42
ouais ben sa viens bien de la !! j'ai placé des hélices noire donc du même fournisseur de chaque coté est la miracle les 2 cotés ce lèvent en même temps.
reste un peu a peaufiner les réglages.. :wacko:
ah oui maintenant il fait un peu le yoyo :blink: a peine que je touche les gaz, y a t' il moyen de régler ça dans le gui.
merci.
et une vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=04UfpRwvgt8
magikan
Re: pour mon tri
Message par magikan » 30 juin 2011, 23:49
Salut a tous
Purée de purée quand j’additionne l’argent que j’ai dépensé pour cette aventure !!de M..MAIS il faut vraiment avoir de la chance et de bien tomber sur des bons moteurs et des bons esc….j’aurais pu acheter presque 2 quads, de toute façon le bricolage a l’heure actuelle reviens plus cher que d’acheté tout fais.
Je les c depuis longtemps mais je suis têtu.
A croire que lorsque tu li sur les forums les mecs !!ouais c bon sa marche nickel, mon cul oui !!.Ils ne disent pas combien de quad ou de tri il ont montés avant.
Comme je dis plus haut faut avoir du bol de tomber sur tous qui marchent bien du 1er coup.
olivier30900
Re: pour mon tri
Message par olivier30900 » 01 juil. 2011, 00:06
Salut voivin,
Et béh t'est remonté ce soir :lol: ...
Pour le phénomène de yoyo, tu a essayer de changer le RC Rate et RC Expo ?
Ça devrait te donner un peu plus de souplesse sur les gaz déjà.
Vidéos FPV
Dehas
Re: pour mon tri
Message par Dehas » 01 juil. 2011, 07:05
Je pense que c'est très compréhensible de sa part de pousser une gueulante et d'en avoir raz la casquette, mais Magikan va vite se reprendre.
As tu bien défini ton MINTHROTTLE pour tes ESC ?
Pour les tiens ce doit être
#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
khead19
Re: pour mon tri
Message par khead19 » 01 juil. 2011, 07:12
magikan a écrit :Salut a tous
Ou Peut-etre simplement envisager un modèle dont tout est fourni et marche nickel dès le départ : MiKrokopter .... ;)
magikan
Re: pour mon tri
Message par magikan » 01 juil. 2011, 09:07
Si je met le #define MINTHROTTLE 1300 au démarrage il décolle presque MDR..
Cela fais plaisir que vous répondais a mon post au moins y a un soutien derrière.
Il me faut revoir le système mécanique de la queue du tri il y a pas mal de vibrations et en plus j’ai acheté un servo pignons métal -force 2,8kg, mais le problème c’est que ce servo a du jeu niveau palonnier en plus il grogne MDR..
L’idéal c’est d'acheter que le mécanisme avec le bras de queue, mais ou le trouver du style comme ici.
http://fpv4ever.com/chassis-jakub/186-f ... ptere.html
Et pour MiKrokopter oui j’ai vue la vidéo le kit $299,00 cela doit faire du 212 euros après faut rajouter le port.
Dehas
Re: pour mon tri
Message par Dehas » 01 juil. 2011, 12:01
Et pourquoi n'y aurait il pas de soutien, surtout ici !!
Pour les tiens il te faut #define MINTHROTTLE 1300 (que tu peu monter ou descendre légèrement), mais tu as a voir aussi #define MINCOMMAND 1000 que tu peux justement régler pour avoir le minimum de gaz au ralenti.
magikan
Re: pour mon tri
Message par magikan » 01 juil. 2011, 15:36
re
Ben sa alors mais tu as raison avec le #define MINTHROTTLE 1300 sa marche moi j’étais sur l’autre, par contre j’ai descendu le #define MINCOMMAND a 950.
J’ai remarqué que fur a mesure que l’accu se vide faut toucher au trim, comme les 1er petit hélico 3 voies vendu avec la radio infrarouge !!! Et ben on retombe dans le joué la !!!!
Franchement je prends mon petit BLADE MCX je règle un peu les trim au départ et je ne touche plus rien jusque l’accu soi vide.
Merci mon grand
Dehas
Re: pour mon tri
Message par Dehas » 01 juil. 2011, 15:43
As tu le bon accus ou c'est celui de la vidéo?
Si c'est celui de la vidéo il est un peu juste, juste.
Mais de bon connecteur aussi, si ça chauffe il y a perte donc les ESC font ce qu'ils peuvent.
magikan
Re: pour mon tri
Message par magikan » 01 juil. 2011, 17:35
ouais c ceux de la vidéo, j'attends toujours les nouveaux accus ;)
tien si tu ne c pas quoi faire regarde cette vidéo le risque que j'ai pris ce jour la avec le vent pour faire voler mon su27 en dépron.
http://www.youtube.com/watch?v=mW_FkA-3Vn4
Funblade il connait toute mes vidéo MDR :lol:
Dehas
Re: pour mon tri
Message par Dehas » 01 juil. 2011, 18:38
Et ben mon salop, et après tu te plein de ton tri......
Le jour la tu as eu beaucoup de chance, mais aussi beaucoup de réflexe.
Nîmes, la BA726 ou j'ai fais mes classes (je ne sais pas si elle existe encore)
magikan
Re: pour mon tri
Message par magikan » 01 juil. 2011, 18:52
re
Non c’est fini depuis + de 8 ans, il ne reste que la base aéronavale Nîmes-Garons.
ben oui lol c'est la BA726
Sur aérodrome ou tu as vu la vidéo il y avait une base aussi.
Dehas
Re: pour mon tri
Message par Dehas » 01 juil. 2011, 19:28
He oui c'est la vie sniff
magikan
Re: pour mon tri
Message par magikan » 02 juil. 2011, 10:06
SALUT
voila ce que j'aimerais faire incroyable la stabilité
http://www.youtube.com/watch?v=To__09ot ... r_embedded
olivier30900
Re: pour mon tri
Message par olivier30900 » 02 juil. 2011, 10:18
Prends un MK :D ... mais le budget est pas le même <_<.
Je dois faire des réglages fin mais avec le BMA180 ça apporte beaucoup en stabilité.
Vidéos FPV
khead19
Re: pour mon tri
Message par khead19 » 02 juil. 2011, 11:38
@magikan
Ben oui !
c'est un MK que tu vois sur cette vidéo !!!
magikan
Re: pour mon tri
Message par magikan » 02 juil. 2011, 21:39
Alors mes réglages sont d’origines version 1.7 et j’ai trop de direction quelle valeur faut toucher dans le gui ?
yoyo13
Re: pour mon tri
Message par yoyo13 » 02 juil. 2011, 21:40
oui un Mk avec GPS je pense , il faut comparer ce qui est comparable ;) , j'ai aussi un hexa de chez MK et ou c'est vrai qu'avec le GPS il bloque sur un point a peut prés fixe ...... , mais sans GPS il fait comme les autres il y a tj une légère dérive , même avec les accéléromètres sauf que la derive est a plat
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
magikan
Re: pour mon tri
Message par magikan » 02 juil. 2011, 23:55
re a tous
aller c'est le dernier celui la !!! une petite vidéo pour le présenter :(
Au moins s’il tombe dans l’eau il flotteras..hihihi :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=tysnn4hkA8U
Retourner vers « Autre / divers »
