pour mon tri
- Dehas
Re: pour mon tri
Pas bien !!!!!!
Toujours controler le diamètre et le pas d'une hélice.
- funblade
Re: pour mon tri
heu c a dire .....!je vais de ce pas verifier mes helices !
tout ce qui monte ,fini par redescendre !!
Re: pour mon tri
ouais ben sa viens bien de la !! j'ai placé des hélices noire donc du même fournisseur de chaque coté est la miracle les 2 cotés ce lèvent en même temps.
reste un peu a peaufiner les réglages..
ah oui maintenant il fait un peu le yoyo
a peine que je touche les gaz, y a t' il moyen de régler ça dans le gui.
merci.
et une vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=04UfpRwvgt8
merci.
et une vidéo
Magikan.Nîmes 30
http://www.youtube.com/user/magikfrancois/videos
Re: pour mon tri
Salut a tous
Purée de purée quand j’additionne l’argent que j’ai dépensé pour cette aventure !!de M..MAIS il faut vraiment avoir de la chance et de bien tomber sur des bons moteurs et des bons esc….j’aurais pu acheter presque 2 quads, de toute façon le bricolage a l’heure actuelle reviens plus cher que d’acheté tout fais.
Je les c depuis longtemps mais je suis têtu.
A croire que lorsque tu li sur les forums les mecs !!ouais c bon sa marche nickel, mon cul oui !!.Ils ne disent pas combien de quad ou de tri il ont montés avant.
Comme je dis plus haut faut avoir du bol de tomber sur tous qui marchent bien du 1er coup.
Magikan.Nîmes 30
- olivier30900
Re: pour mon tri
Salut voivin,
Et béh t'est remonté ce soir
Pour le phénomène de yoyo, tu a essayer de changer le RC Rate et RC Expo ?
Ça devrait te donner un peu plus de souplesse sur les gaz déjà.
• Vidéos FPV•
- Dehas
Re: pour mon tri
Je pense que c'est très compréhensible de sa part de pousser une gueulante et d'en avoir raz la casquette, mais Magikan va vite se reprendre.
As tu bien défini ton MINTHROTTLE pour tes ESC ?
Pour les tiens ce doit être
#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
Re: pour mon tri
Ou Peut-etre simplement envisager un modèle dont tout est fourni et marche nickel dès le départ : MiKrokopter ....magikan a écrit :Salut a tous
Re: pour mon tri
Si je met le #define MINTHROTTLE 1300 au démarrage il décolle presque MDR..
Cela fais plaisir que vous répondais a mon post au moins y a un soutien derrière.
Il me faut revoir le système mécanique de la queue du tri il y a pas mal de vibrations et en plus j’ai acheté un servo pignons métal -force 2,8kg, mais le problème c’est que ce servo a du jeu niveau palonnier en plus il grogne MDR..
L’idéal c’est d'acheter que le mécanisme avec le bras de queue, mais ou le trouver du style comme ici.
http://fpv4ever.com/chassis-jakub/186-f ... ptere.html
Et pour MiKrokopter oui j’ai vue la vidéo le kit $299,00 cela doit faire du 212 euros après faut rajouter le port.
Magikan.Nîmes 30
- Dehas
Re: pour mon tri
Et pourquoi n'y aurait il pas de soutien, surtout ici !!
Pour les tiens il te faut #define MINTHROTTLE 1300 (que tu peu monter ou descendre légèrement), mais tu as a voir aussi #define MINCOMMAND 1000 que tu peux justement régler pour avoir le minimum de gaz au ralenti.
Re: pour mon tri
re
Ben sa alors mais tu as raison avec le #define MINTHROTTLE 1300 sa marche moi j’étais sur l’autre, par contre j’ai descendu le #define MINCOMMAND a 950.
J’ai remarqué que fur a mesure que l’accu se vide faut toucher au trim, comme les 1er petit hélico 3 voies vendu avec la radio infrarouge !!! Et ben on retombe dans le joué la !!!!
Franchement je prends mon petit BLADE MCX je règle un peu les trim au départ et je ne touche plus rien jusque l’accu soi vide.
Merci mon grand
Merci mon grand
Magikan.Nîmes 30
- Dehas
Re: pour mon tri
As tu le bon accus ou c'est celui de la vidéo?
Si c'est celui de la vidéo il est un peu juste, juste.
Mais de bon connecteur aussi, si ça chauffe il y a perte donc les ESC font ce qu'ils peuvent.
Re: pour mon tri
ouais c ceux de la vidéo, j'attends toujours les nouveaux accus
tien si tu ne c pas quoi faire regarde cette vidéo le risque que j'ai pris ce jour la avec le vent pour faire voler mon su27 en dépron.
http://www.youtube.com/watch?v=mW_FkA-3Vn4
Funblade il connait toute mes vidéo MDR
Magikan.Nîmes 30
- Dehas
Re: pour mon tri
Et ben mon salop, et après tu te plein de ton tri......
Le jour la tu as eu beaucoup de chance, mais aussi beaucoup de réflexe.
Nîmes, la BA726 ou j'ai fais mes classes (je ne sais pas si elle existe encore)
Re: pour mon tri
re
Non c’est fini depuis + de 8 ans, il ne reste que la base aéronavale Nîmes-Garons.
ben oui lol c'est la BA726
Sur aérodrome ou tu as vu la vidéo il y avait une base aussi.
Magikan.Nîmes 30
- Dehas
Re: pour mon tri
SALUT
voila ce que j'aimerais faire incroyable la stabilité
http://www.youtube.com/watch?v=To__09ot ... r_embedded
Magikan.Nîmes 30
- olivier30900
Re: pour mon tri
Prends un MK
... mais le budget est pas le même <_<.
Je dois faire des réglages fin mais avec le BMA180 ça apporte beaucoup en stabilité.
• Vidéos FPV•
Re: pour mon tri
@magikan
Ben oui !
c'est un MK que tu vois sur cette vidéo !!!
Ben oui !
Re: pour mon tri
Alors mes réglages sont d’origines version 1.7 et j’ai trop de direction quelle valeur faut toucher dans le gui ?
Magikan.Nîmes 30
- yoyo13
Re: pour mon tri
oui un Mk avec GPS je pense , il faut comparer ce qui est comparable
, j'ai aussi un hexa de chez MK et ou c'est vrai qu'avec le GPS il bloque sur un point a peut prés fixe ...... , mais sans GPS il fait comme les autres il y a tj une légère dérive , même avec les accéléromètres sauf que la derive est a plat
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
Re: pour mon tri
re a tous
aller c'est le dernier celui la !!! une petite vidéo pour le présenter
Au moins s’il tombe dans l’eau il flotteras..hihihi
http://www.youtube.com/watch?v=tysnn4hkA8U
Magikan.Nîmes 30
