==> Trex 500 <==
Verrouillé
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 07 juin 2011, 11:49
Oui avec le 17 dents le soft accepte les 2600 tmn ..
donc nikel chrome :D
le mode 1 me servira a rien car j'ai qu'une dx6I...
je vais mettre sur mode 2 2200 ou 2300 et mode 3 2600 ..
Plus qu'a attendre de recevoir tous ca..
Ca devrait me changer de mon 500 L .. :D
sebcotedazur
Re: Trex 500
Message par sebcotedazur » 07 juin 2011, 12:01
Perso je vole avec le 1400 KV 17 dents à 2700 tours en Gov sur un castel. ( pointe à 117 A sur le log)
Autonomie 4min20 sur un gros vol en posant à 20%.
J'utilise de turnigy 3000 40C qui ont plus de 90 vols dans ces conditions et qui donnent encore très bien malgré un petit gonflement en fin de vol.
J'ai testé aussi avec une 3300 tunigy 30C qui fait 50 gr de plus que les 3000. Pas plus d'autonomie en ça commence à faire vraiment lourd.
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 07 juin 2011, 12:06
Cool
Merci pour ce retour :)
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 07 juin 2011, 15:57
Cette Lipo me parrait top pour le 500 .. (pour le nouveau chassis ou modifié)
3300 ma/H pour 500 gr donc bien plus légère que les Turnigy équivalente....
http://www.helidigital.com/shop/lipo-vo ... s-35c.html
Pour ceux qui ont le vieux chassis ce type de canopy permet l'utilisation de ce type de lipo ..
http://www.fast-lad.co.uk/store/fusuno_ ... -7610.html
Ou alors pour les plus courageux il faut rabaisser le support lipo de 10 mm
http://aerololo.free.fr/articles.php?pg=437
guyom
Re: Trex 500
Message par guyom » 07 juin 2011, 16:25
bonjour,
petite question
je suis au montage de l appareil et lorsque je pousse le manche pour la translation avant le plateau bascule sur l arriere sinon toute les autres commandes on l air ok ,savez vous ou se trouve le probleme si probleme il y a?
Image Mcpx, 450 PRO,Clone SE V2, Trex 500
Image Swift, Jet F22
guyom
Re: Trex 500
Message par guyom » 07 juin 2011, 19:19
c'est bon probleme resolu au niveau du swashmix de ma spektrum merci Den
par contre j'ai autre petit probleme le moteur ne s'arrete pas et tourne a petite vitesse avec les gaz a zero, j'ai remedié au probleme avec les subtrim merci Den :D mais ca parait pas normal, j'ai la config align moteur M esc align 70A, spektrum dx6
Ma courbe de pas est a 0, quelqun aurait il une idée?
guyom
Re: Trex 500
Message par guyom » 07 juin 2011, 19:54
Et un autre souci, quand j'eteind par inadvertense la radio avant l'helico, celui ci demarre, ca c'est pas tres cool :angry:
Jordan83
Re: Trex 500
Message par Jordan83 » 07 juin 2011, 19:59
Et bien dans ce cas, pense à bien éteindre l'hélico avant la radio. C'est dangereux sinon...
T'es en 2.4ghz? Car il me semble qu'en 2.4ghz, ce genre de chose ne peut pas arriver.
guyom
Re: Trex 500
Message par guyom » 07 juin 2011, 20:19
oui je suis en 2.4ghz et avant je n avais pas ce souci avec mon autre helico
Herve54
Re: Trex 500
Message par Herve54 » 07 juin 2011, 20:36
Je ne sais pas ce que tu as comme radio mais il faut régler le Failsafe. En cas de perte de signal radio tu peux régler un niveau de gaz, donc à mon avis dans ton cas tu dois en avoir si à l'extinction de la radio le moteur démarre.
Hervé.
Image Trex 500 ESP - Scorpion 1600Kv - BeastX Image Trex 250 SE - Align 3G V3.0
Image V120D02 Image Belt CP V2 Image Lama V3 Image Lama V4 Brushless
Image Quadricoptère "home made" à base de carte KK
Image Futaba T7C 2.4 GHz Image WK2801 Pro Image iMax B6 - Accucell 8150
Image Rabbit, Speed 9.5, FG Marder Image Notice Française du Flymentor 3D
guyom
Re: Trex 500
Message par guyom » 07 juin 2011, 20:45
Bon c'est bon j'ai re-binder et plus de ce probleme de demarrage intempestif ^_^
mais tjs le probleme de decalage des gaz <_<
Herve54
Re: Trex 500
Message par Herve54 » 07 juin 2011, 21:18
Les paramétres de failsafe son transféré au récepteur lors du bind ^_^
Donc tu as bien vérifié pas de trim ni subtrim. Ca parait évident mais ta coube de gaz commence bien à 0 ?
Une fois vérifié tu reprogrammes ton ESC align, car la première phase de mettre les gaz à fond puis à zéro permet de rentrer justement dans l'ESC les bornes max et min du déplacement du stick des gaz.
Hervé.
guyom
Re: Trex 500
Message par guyom » 07 juin 2011, 21:41
Effectivement probleme resolu apres avoir eté dans la programmation de l'esc, mais je crains avoir dereglé les reglage d'usine alors je l'ai reparametré comme j'ai pu
Encore merci pour votre aide :) , montage fini :D , il n'y a plus qu'a regler l'inclinaison des pales puis attendre la validation d'un pro et normalement ca devrait voler :rolleyes:
Herve54
Re: Trex 500
Message par Herve54 » 07 juin 2011, 21:55
COOL ;)
Bonne continuation et bons vols ^_^
Hervé.
caverni
Re: Trex 500
Message par caverni » 07 juin 2011, 22:05
t inquiete pas guyom je vais tout vérifier et tout paramétrer et tout régler nickel avant que tu vol avec :lol: :lol: :lol: donc au pire sur tu programme mal quelque chose je le verrai :D :D :D je te demande surtout d être patient jusqu'à vendredi avant de voler :D :D :D promis tu fera son premier envol :lol: :lol: :lol:
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
guyom
Re: Trex 500
Message par guyom » 07 juin 2011, 22:16
Ouaip, esperons qu'il ne prenne pas l'envi de l essayer d'ici là :D :D :D
Burns
Re: Trex 500
Message par Burns » 08 juin 2011, 04:31
Bonjour à tous, actuellement j'utilise un servo S9257 à l'AC sur mon 500, et je le trouve juste dans certains cas ; qu'est-ce que les pro de la 3D recommanderaient comme servo pour l'AC du T-rex 500 ?
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 08 juin 2011, 08:24
dans les pas cher tu as le Align DS650 qui est monté sur le 700 E
Il faut juste que tu commande la platine en carbone recevant le servo car celle du 500 est trop petite (Format du servo différent)..
La platine du 600 ESp est parfaite..
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... cts_id=854
Après dans les plus cher tu as l’embarra du choix chez MKS ou Futuba..
http://www.helidigital.com/shop/servomo ... ls980.html
Re: Trex 500
Message par Oli » 08 juin 2011, 09:20
Bruno j'ai très longtemps eu un DS620 et oui le 650 pas trop cher ferait l'affaire. Ensuite j'y ai collé un MKS car je n'avais que ca qui trainait, et encore c'était un HV de cyclique en 0.03ms.
Burns
Re: Trex 500
Message par Burns » 08 juin 2011, 22:07
Merci les amis, je pars donc sur un DS650 :)
Specter_03
Re: Trex 500
Message par Specter_03 » 11 juin 2011, 18:23
Et voila je rejoint la communauté des T-rex 500 ( heu en faite c'est un Bullet 500 )
j'ai fait mon premier vol cette après midi... enfin stationnaire……… :wub:
Woua qu'est ce que ça change du 450…… c'est d'une stabilité renversante………
enfin vivement le suivant vol....
nicofumi
Re: Trex 500
Message par nicofumi » 12 juin 2011, 11:45
Je viens également de recevoir mon trex 500 e(version économique) et j'ai attaqué le montage.
C'est un super combo(ds510/ds520/gp780/esc 70a/500mx)
D'ailleurs,savez vous ou je peux trouver la notice en français du gp780?
C'est mon 2ème 500,j'avais eu une 1ère version cf il ya 2 ans que j'avais revendu...mais il me manquait!! :)
Merci a vous
Philou57
Modo
Re: Trex 500
Message par Philou57 » 12 juin 2011, 16:37
Voilà un résumé complet des réglages du GP 750 / 780 : http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 33&t=30983
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
nicofumi
Re: Trex 500
Message par nicofumi » 12 juin 2011, 16:56
Merci bp philou57 ;)
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 14 juin 2011, 18:05
Salut les copains
bon comme je n'ai reçu que mon moteur scorpion 3026-1400 j'ai pas résisté a le tester avec mon contrôleur d'origine 60 A en attendant de recevoir on ice 100 A
Ouah ouah ouah c'est e la balle .. pignon 15 dents avec une courbe plate a 90 % pour eviter de trop charger le contrôleur... ca envoi terrible..
Les tic toc passent avec une facilitée déconcertante... ca me change de mon align 500 L...
La ca descend pas d'un mm ...
Par contre apres 6 mn de vol le moteur est chaud on peut a peine laisser le doigt dessus..
Ca vous fait pareil sur vos scorpions ??
zamels
Re: Trex 500
Message par zamels » 14 juin 2011, 18:43
oui moi mon 1600 est chaud apres 5,5 min de voltige (looping, tonneau, renversement, tranlat à fond). Par contre le contro est à peine tiède.
As tu des baisses de puissance lors d'une forte prise de pas ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 14 juin 2011, 18:59
Bonsoir Zamels
Non ca bronche pas c'est de la balle.... En plus j'etait qu'a 90 % de gaz et il doit théoriquement être limité par mon contrôleur de 60 A....
Tu fait des Tic toc simple avec aucune perte de régime.
Avec mon 500 L apres 3 secondes ca m’était impossible de conserver l'altitude.. il s’écroulait direct... La c'est plus le même helico..
Donc le tiens chauffe aussi ok donc c'est normal je pensais qu'il chauffait pas les scorpions... :D
zamels
Re: Trex 500
Message par zamels » 14 juin 2011, 19:06
Le 500L chauffait juste en statio, le scorpion chauffe un peu quand lui tire dessus.
Par contre ça s'ecroule chez moi et je ne sais pas si c'est parceque je suis un bourrin au niveau du pas et si c'est parceque je suis en 12T, ou si ce sont mes lipos en 3000 et 30C qui valent pas clou ou qui sont trop lourdes !
Pour comme toi faudrait que je passe en 13T.
Tu as quoi deja comme lipo ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
zamels
Re: Trex 500
Message par zamels » 14 juin 2011, 19:07
Inverza 280
DX8 / DX6i
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 14 juin 2011, 19:16
La j'ai fait le test avec une lipo pourrit c'est une zippy de 3300 en 20-30 c...
Elle sort brûlante... Il faut investir dans du mini 35 C.
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 14 juin 2011, 19:19
zamels a écrit :et tu as vu ça :
http://www.france-helico.com/pa/showpro ... ss&cat=101
Oui ca me parait pas cher...
C'est surtout un helico de vitesse non ??
zamels
Re: Trex 500
Message par zamels » 14 juin 2011, 19:30
ben regarde des videos, ouyi ça va vite et ça fait aussi de la 3D mais c'est vraiment un autre monde !
le bruit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inverza 280
DX8 / DX6i
nicofumi
Re: Trex 500
Message par nicofumi » 14 juin 2011, 20:18
En parlant de lipos,que pensez vous des nanotech de chez hk??
Je comptais en prendre en 3s 2200 mah et les coupler car j'ai des avions et cela me servirais aussi pour eux
tzotzo
Re: Trex 500
Message par tzotzo » 14 juin 2011, 20:21
Que pensez vous de ce combo ?
http://www.rc711.com/shop/align-trex-50 ... 165_47_188
C'est le nouveau 500 (avec le nouveau moteur et contro et la canopy permettant de mettre de plus grosse lipo.
Je me cherche un 500 en kit complet mais je ne sais pas quel mag fait les meilleurs prix.
Si vous avez une idée je suis preneur.
A coté de ca, je trouve le 550 3G pour quasi le meme prix
http://www.rc711.com/shop/align-trex-55 ... 165_47_189
Certes, dans ce combo il manque le module flybarless, mais au moins je pourrais me prendre un beastX plutot que le module Align qui n'est pas très bien noté.
Que choissiriez vous ?
Modifié en dernier par tzotzo le 14 juin 2011, 20:26, modifié 1 fois.
tzotzo
Re: Trex 500
edit : double post :/
zamels
Re: Trex 500
Message par zamels » 14 juin 2011, 20:28
renaud67 a écrit :La j'ai fait le test avec une lipo pourrit c'est une zippy de 3300 en 20-30 c...
j'ai des zippy 3000 40C
et turnigy 30-40c
je sais pas si je vais pas passer en 2650 :blink:
Inverza 280
DX8 / DX6i
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 14 juin 2011, 20:39
2650 tu vas vachement limiter ton temps de vol..
Tes lipo sont impecc ... 3000 en 40 C tu sort 120 A .. tu as de quoi voir venir.. change rien... :D
nicofumi
Re: Trex 500
Message par nicofumi » 14 juin 2011, 20:41
A tzotzo: je l'ais pris chez flyinghobby (le 500e),c'est le moins cher que j'ai trouvé..tu te logues et le prix baisse ;)
Voilou
Et pour les nanotech en 2x3s,un petit avis qq'un?? :)
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 14 juin 2011, 20:42
Prend toi le 550 avec le beastx.. Sans hésitez...
Superbe machine bien plus performante et visible qu'un 500
renaud67
Re: Trex 500
Message par renaud67 » 14 juin 2011, 20:44
nicofumi a écrit :A tzotzo: je l'ais pris chez flyinghobby (le 500e),c'est le moins cher que j'ai trouvé..tu te logues et le prix baisse ;)
Voilou
les retours pour les nanotech sont pas focement excellents..
Il vaut mieux prendre des Turnigy en 40 C...
Ave des 2200 sur ton 500 tu vas voler 3 mn ...
Vaut mieux prendre des 6S en 3000 / 3300 et 40 c
Verrouillé
Retourner vers « T-rex 500 »
