Kool Flyer
- renaud67
Ok sinon il y a aussi le Ministar en 3 axes
http://www.benjamin-modelisme.com/MINIS ... -A-EQUIPER" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu le connais ?
Tu le connais ?
Une solution pour un débutant pour pouvoir commencer en 2 axes et facilement passer en 3 axes par la suite, c'est de brancher la gouverne de dérive sur la voie des ailerons.
Comme cela, le débutant apprends à tourner au manche des ailerons mais en utilisant la dérive du 2 axes et lorsqu'il passe en 3 axes, il n'a pas à réapprendre les virages aux ailerons mais juste apprendre à soutenir l'avion à la dérive.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12 Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5 Hyperion EOS 0615i Duo3 & EOS 0606i
- geeby22
Je suis surpris de voir un fil sur le Kool-Flyer dans un forum Hélico
Mais je peux vous assurer que c'est un excellent avion pour débuter et même plus :
je l'avais construit pour mes petits-fils, mais en fait je prends beaucoup de plaisir avec...
Je lui ai consacré une page sur mon blog :
geeby22.over-blog.com/pages/Le_Kool...RC-2749905.html
Mon objectif c'est de voler avec plus de 30 km/h de vent établi !
Je vais l'équiper pour mes débuts en FPV...
PS : tout à fait d'accord avec la remarque ci-dessus dérive/ailerons
Aéromodélisme à propulsion électrique
- Birdwell
Re: Kool Flyer
Bonjour a tous, je deterre un peu le sujet. J'ai une petite question technique decrite a la fin de mon post.
Voila ma config coté moteur :
MOTEUR BRUSHLESS CF2822 COMBO-2 OUTRUNNER
CF2822
TYPE: OUTRUNNER
NOMBRE DE CELLULES: 2-3 LI-PO
PUISSANCE: 177 W
RPM/V: 1200 RPM/V
RENDEMENT MAX: 7-16 A (82%)
COURANT MAX: 16 A
DIMENSIONS: 22x10 mm
DIAMÈTRE AXE: 3 mm
POIDS: 39 g
Je vole actuellement en 2S 1000mAh avec une helice 8x6 APC et mon autonomie est de 9min.
Si j'opte pour une helice 9x4,7 APC, quelle va etre l'incidence sur le kool flyer, autonomie, puissance, compotement ?
Et si je dois passer en 3S, quelle helice choisir 8x6 ou 9x4,7
Merci à vous
PS : Apres plus d'un an sur Easystar, je decide de passer sur mon kool Flyer, le bonheur
CF2822
TYPE: OUTRUNNER
PUISSANCE: 177 W
RPM/V: 1200 RPM/V
COURANT MAX: 16 A
DIAMÈTRE AXE: 3 mm
POIDS: 39 g
Merci à vous
Aix-en-Provence (13)
Radiomaster TX16S
Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
iSDT - D2
neXt
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- geeby22
Re: Kool Flyer
Le moteur : http://www.flashrc.com/emax/1219-moteur ... _1200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
est un peu lourd, je préfère toujours choisir la légèreté, mais ce n'est pas un pb.
Pour ma part je vole en 2S ou 3S (plus de rpm, donc de vitesse mais moins d'autonomie) suivant le vent, voir mon essai :
http://geeby22.over-blog.com/article-ko ... 47592.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec tes 2S1000, l'hélice 8x6 est un très bon choix. En 9x4.7 tu augmentes la traction (mais le Kool-Flyer n'en a pas besoin, ce n'est pas un avion de 3D) en diminuant la vitesse : ça ne me parait pas aller dans la bonne direction.
Je viens de voler en collant une Sony Bloggie (128 g) sous le K-F, et pour cela j'avais mis une 8x6 sous 3S850, et bien il s'est envolé sans pb !
Je ne passe pas très souvent sur ce forum... j'ai été alerté par la provenance dans l'admin du blog.
- Birdwell
Re: Kool Flyer
Merci geeby pour ces précisions et ton retour d'expérience.
Et continue d'enrichir ton blog, ca fait deja 2 ans qu'il est dans Mes Favoris IE.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Re: Kool Flyer
Après avoir lu attentivement ce topic, j'eusse bien aimé me monter un kool-flyer en 3 axes : malheureusement sur le site de Tip Top -RC, cet article demeure toujours en rupture de stock, depuis plus d'un mois !!
Quelqu'un a-t'il commandé récemment, ou alors quelle est la manière d'obtenir un réappro. ?
Peut-on, en fait toujours acheter ce modèle ou doit-on se contenter du 2 axes, à tout jamais ?
Merci par avance pour votre réponse.
Re: Kool Flyer
rhooo je serais très surpris qu'ils ne vendent plus leur best seller... !
à mon avis le plus simple serait encore de leur envoyer un mail pour leur demander, ils sont très réactifs
tiens nous au courant du montage
- geeby22
Re: Kool Flyer
Tip Top ne relance pas la machine de découpe à fil chaud tous les soirs... alors passe un petit coup de fil
Re: Kool Flyer
Merci pour vos réponses : je vais leur envoyer un mail, pour demander s'il comptent réapprovisionner.
Je vous tiens au courant.
Re: Kool Flyer
Je vous rapporte mes contacts avec Tip-Top :
De : Contact TipTop-RC.COMDate : 25/05/2011 12:18:14A : …
Sujet : Re: Formulaire de contact de TipTop-RC.COM
Le 24/05/2011 21:03, … a écrit :
> Bonsoir,>> Je serais intéressé par le Kool-Flyer en 3 axes : or depuis plus d'un mois je guette, mais aucun réapprovisionnement!> Pouvez-vous m'indiquer si je peux passer commande et à quel moment ?>>>
Par avance merci> Cordialement>>
Réponse Tip-Top:
il en reste un en stock cordialement
--L'équipe Support TipTop-RC.COM,
Le Top du modélisme à prix maîtrisés !
Tout heureux de la chose, je passe commande!
mais malheureusement, je reçois ce courriel:
TipTop-RC.COM
Numéro de commande : 6771
Facture détaillée : …
Date de commande : jeudi 26 mai, 2011
Les commentaires de votre commande sont:
Article indisponible jusqu'à le fin de l'été
Le statut de votre commande a été mis à jour.
Nouveau statut: Annulée
...le 27 j'insiste:
J'ai passé commande hier, et on m'annonce : commande annulée, plus de stock jusqu'à la fin de l'été ??
Je ne saisis pas ?Pouvez-vous m'expliquer, svp?
Cordialement
Réponse de Tip-Top:
il n'y a plus de kool-Flyer et il n'y en aura pas avant au minimum la fin de l'été
Cordialement
Bon, vous avez compris, c'est cuit
Bon, je vais regarder autre chose: polyclub ou easy floater,
dommage, il me plaisait bien ce KF...
Réponse Tip-Top:
TipTop-RC.COM
...le 27 j'insiste:
Cordialement
Réponse de Tip-Top:
Cordialement
Re: Kool Flyer
pas glop
dans le même genre t'as le minimag mais c'est plus cher... sinon un EPPIM, t'es pas obligé de le faire voler FPV
- geeby22
Re: Kool Flyer
Tu as aussi d'autres productions EPP chez : FGS model, Polymodels, Guix model
