==> Align TRex-550 <==
Re: Align TRex-550
Bien sympathique la vidéo en effet.
Lipo reçue ce midi!!
Avec des connecteurs pk5.5 mais je ne les aime pas donc je vais commander des EC5.
Manque le chargeur et son alim mais comme les lipo ne sont pas vides, j'espère au moins faire les réglages.
Donc premier vol imminent
- Alex57530
Re: Align TRex-550
T'habite dans une grotte pour que la poste soit si longue
Moi j'ai des connecteurs PK 5,5 je dois les scotcher en vol <_< les prises ec5 se sont des connecteurs dans des manchons en plastique ? sa existe en 5,5 ?
J'ai eu walkera CB180Q , copterX 450 , trex 450 pro
On ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié.
- n@buchodonosor
Re: Align TRex-550
Tu dois scotcher tes PK 5.5 ? Pourquoi ca ?
Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver (A. Einstein, 1879-1955)
FUNJET ULTRA 2W25
YAK55SP DONUTS indoor
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Re: Align TRex-550
Moi je trouve les PK 5,5 très bien
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Sinon la prise - s'enleve j'ai pas de manchon plastique
Re: Align TRex-550
Faut croireAlex57530 a écrit :T'habite dans une grotte pour que la poste soit si longue![]()
Que je sois dans le Var ou en Lorraine, mes commandes hobby king mettent toujours un mois à arriver.
Les EC5, je pense que c'est du 5mm et non du 5.5.
De toute façon mes lipo sont en 4mm donc il faudra que je les change.
Les pk5.5, je trouve ça moche. C'est bête ce que je dis, j'en suis conscient mais le trex550 est beau et des connecteurs comme ça gâche l'harmonie de l'ensemble
Plus sérieusement, je galère à les mettre et à les enlever et mes soudures étant toujours toutes pourries, ça me stresse de devoir tirer dessus pour les déconnecter.
- n@buchodonosor
Re: Align TRex-550
Perso je trouve les 5.5 parfaite pour l'instant, et je préfère largement forcer un peu dessus pour débrancher que de risquer que cela se barre tout seul avec des vibrations
Et avec un peu de gaine thermo c'est super beau ^^ Par contre Alex si la pk tient pas je te conseille d'écarter éventuellement un peu la prise mâle, car avec un vieux bout de scotch j'aurais franchement pas confiance :/
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Re: Align TRex-550
C'est vrai que de se dire que les connecteurs tiennent grâce à du scotch ça doit faire flipper un peu quand même
Les EC5 ce sont des pk mais dans un embout en plastique donc je trouve ça plus beau. Mais je les voulais en noir moi, pourquoi ils n'existent qu'en bleu
Et au moins je pourrai tirer sur le plastique plutôt que tirer sur les câbles pour les débrancher.
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Moi les colis HK mettent 4-7 jours en airmail
Pour le scotch s'est du Pattex les connecteur s'arracherait avant le scotch
, j'essayerais d'écarter un peux
Mon servo ''défectueux" je peux me le faire changer , sa passe en garantie ?
Je vais tester avec des EPA , pour le moment je ne peux pas descendre en dessous de -5 de pas
- n@buchodonosor
Re: Align TRex-550
Tu as testé ton servo hors 3G ? Il arrive en butée vers le bas ? Cela proviendrait pas simplement d'une mauvaise mise au neutre lorsque tu as mis tes palonniers ? Entre les servos le 3G et tes prises PK il t'arrive quand même des trucs bizarre
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- Alex57530
Re: Align TRex-550
J'ai tester hors 3G , en mode DIR, pour le palonnier avec les sub trim je pense pas que sa est d'incidence mais je suis sure qu'il est à 90° .
J'ai trouver le meme probleme http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 34&t=39261" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
FH ma proposer son remplacement mais ma demander de changer la position des câbles, j'ai inverser le cable aileron avec pit et la surprise je déplace le probleme
RE edit :
Je suis meme pas sure , s'est vraiment compliquer
EDIT:
RE edit :
Re: Align TRex-550
Bonjour!
Chargeur turnigy accucell-8 arrivé ce matin youhou!
Le premier vol approche
Par contre, c'est normal que l'alimentation se fasse via 2 pinces crocodile sur ce chargeur?
Ca ne posera pas de problème pour le connecter à une alim stabilisée?
- SmallLama
Re: Align TRex-550
cela depend de ton Alim, sur la mienne c'est des borne a vis donc je pince la borne, si tu a des fiches banane le mieux est d'ensouder a la place des pinces etc...
Re: Align TRex-550
Ouais, en gros faut que j'attende de recevoir mon alim et ensuite j'adapte les connecteurs.
Merci bien
Edit: Alex57530, si tu passes par là, qu'as tu pris comme connecteurs avec ton alim grauper et ton accucell-8?
Merci bien
Modifié en dernier par Jordan83 le 27 avr. 2011, 13:05, modifié 3 fois.
- SmallLama
Re: Align TRex-550
c'est quoi ton alim ?
Re: Align TRex-550
Comme alim, je pensais prendre celle ci:
http://www.flashrc.com/graupner/5604-al ... v_12a.html
- Rodgeur
Re: Align TRex-550
Gasp super sympa cette vidéo. Arrête de nous faire rêver géographiquement, c'est trop cruel pour les métropolitains, même ceux qui habitent à Toulouse.loubeltou a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=8oJ5dlldFXM[/video]
- loubeltou
Re: Align TRex-550
@ rodgeur : desolé!!
je mettrai une video de grisaille et de crash la prochN !!
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Jordan83 a écrit :Bonjour!
Le premier vol approche![]()
Moi aussi au début j'ai eu peur mais non il suffit de pincer au borne + et - du graupner , récupérer un des fils qui donne avec l'accucel couper les connecteurs et souder du PK tout simplement , l'alimentation graupner fonctionne trés bien
Re: Align TRex-550
Et bien voilà à quoi vont servir mes pk5.5
Merci beaucoup!
Edit: non, je dis une bêtise vu que j'ai prévu d'utiliser des EC5.
Bref, alim commandée.
En attendant, je perfectionne mon montage en mettant de la gaine tressée autour de tous mes câbles tout en la faisant tenir avec de la gaine thermo. C'est vraiment très joli
Merci beaucoup!
- Alex57530
Re: Align TRex-550
J'ai bien de -11 à +11 ° ,un plateau droit grâce à l'EPA ,après un test et bien sa ne gêne pas le module
, bon tester en statio seulement mais je pense que sa va le faire !
Toujours une tendance que l'hélico part en arriére malgré un positionnement différent de la batterie et un plateau droit ( en mode "dir" ok et en mode vol j'ai le servo profondeur qui arrive en retard à la fin de la couse des gaz mais sa doit etre normal)
J'ai recu mon gros stock de pieces , c'est marrant on a vraiment un hélico mutant un peu de 600 , 550 et le train est celui du 700
- n@buchodonosor
Re: Align TRex-550
Pour ceux qui sont en FBL vous avez contrôlé le centrage du 550 ? Car de mon coté j'ai fait mes 1ers vols sans trop m'en préoccuper mais en regardant avec mes lipos 6S 5000 faut vraiment que je les avances pour avoir un centrage correct. On me dit au terrain qu'en FBL c'est pas bien important mais bon...
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Re: Align TRex-550
ouaip, je m'en temponne un peu même sica reste important. J'avais un peu zieuté où mettre mes deux packs différents. Mais delà à les avancer plus loin que la platine, non.
J'ai les mêmes packs que toi? 6S5000-40C Turnigy ? Ils sont collés au chassis à 2mm pret.
Mon esc sur le coté et mon BEC pro sous les packs.
C'est pas pour un déséquilibre de 1cm mesuré sous les patins que je vais m'enquiquiner la vie:)
Mon 700N par exemple, le centrage varie entre réservoir full et vide.
- n@buchodonosor
Re: Align TRex-550
Oui j'ai exactement les mêmes packs et sensiblement la même configuration de l'éléctro, ESC sur le coté et CCPRO intérieur du châssis presque sous le rotor. Après tests hier soir pour avoir un bon équilibrage je suis à un bon 1CM du haut du support de batterie.
Je vais faire comme toi et pas trop m'en préoccuper
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- Alex57530
Re: Align TRex-550
J'ai toujours pas capter comment voir si l'hélico est équilibrer sans barre de bell
moi il part en arriere en vol si je lache les commandes ( aseez lentement bien sur)
- Rodgeur
Re: Align TRex-550
C'est simple, tu le prends par les pâles. Tu mets l'hélico horizontal les pâles verticales et tu lâches l'hélico (pas les pâles).
Si cela ne bouge pas c'est ok, si cela part vers l'arrière tu es centré arrière. La vitesse de basculement te donne une idée du centrage car c'est dur qu'il reste totalement horizontal.
- n@buchodonosor
Re: Align TRex-550
Moi j'ai mis une vis à l'emplacement du frein rotor (que je ne montes pas) et simplement attaché cette vis à une ficelle et soulevé le tout. C'est pas forcément tres précis mais j'aime pas trop la technique de prendre l'hélico pas les pieds de pâle j'ai toujours peur de faire forcer les servos.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- Rodgeur
Re: Align TRex-550
Imagine ce que se mangent tes servos lors de tic-tocs et prendre ton hélico par les pâles ne te stressera plus. Maintenant ta méthode marche aussi très bien.
Re: Align TRex-550
EC5 et alim stabilisée reçus!!
Premier vol prévu demain soir si plus de mistral youhouhouhouh
- Gasoil4ever
Re: Align TRex-550
COOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLJordan83 a écrit :EC5 et alim stabilisée reçus!!
Tu va te régaler ! Moi j'ai refait quelques statios / pirouettes / gentilles translations ça fout quand même la trouille par rapport au 450
Hélicos :
TRex 550 FBL + BeastX - BLS251 + Viper VSH6013 + ESC YGE 120 + CC Bec Pro
TRex 450 Pro FBL + BeastX - MKS DS95i + 3 x DS95 + Viper VSH4535 + ESC YGE 60
Blade mCP-x
"C'est en forgeant qu'on devient Guy Forget"
Blade mCP-x
Re: Align TRex-550
A midi j'ai eu le temps de souder les connecteurs.
J'ai testé l'électronique, tout à l'air de fonctionner à merveille
Grâce au super soft start, j'ai pu faire tourner le moteur une petite seconde dans le salon juste histoire de....
Demain matin recharge des batteries, réglages et voooool le soir !!!!
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Moi pareil au début samedi dernier le matin je tremblais comme pas possible en statio et le dimanche soir je m'ennuyer déjaGasoil4ever a écrit :COOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLJordan83 a écrit :EC5 et alim stabilisée reçus!!
Premier vol prévu demain soir si plus de mistral youhouhouhouh![]()
Tu va te régaler ! Moi j'ai refait quelques statios / pirouettes / gentilles translations ça fout quand même la trouille par rapport au 450![]()
C'est idiot parce que franchement ça vole bien mieux
J'ai la clé 3G mais j'ai pas l'impression que j'enregistre les paramètre quand je fais ''écriture des paramètres"
Re: Align TRex-550
Je vais déjà bien roder mes batteries en faisant des stationnaires, histoire de tester la bête.
Ca m'étonnerais que je m'ennuie avec un truc comme ça, j'ai déjà pas mal de figures en stock et je suis en train d'apprendre tic toc et pyroflip. D'abord sur simu, puis avec le 450 et enfin avec le 550.
Donc j'ai pas mal de boulot.
Re: Align TRex-550
Petite question urgente sinon mon premier vol va tomber à l'eau.
Comme un âne, j'ai fait n'importe quoi avec mes connecteurs.
Est-il possible de retirer le cache plastique des EC5 une fois les pk "clipsés" à l'intérieur"?
Edit: bon et bien j'ai tout viré pour y mettre du pk5.5
Re: Align TRex-550
Bon et bien franchement déçu de ce 550...
Le torque tube, je déteste. Une des pâles d'ac a à peine touchée le sol que tout à pété.
J'ai vu une moitié de pâle d'ac partir à plus de 10 de haut.
L'axe est tordu... Deux des pignons n'ont presque plus de dents...
Et niveau stabilité, je n'ai pas pu constater beaucoup de différence avec mon 450.
Du coup ça m'a nettement moins impressionné que ce que je pensais.
Je refais un essai en torque et si ça me refait pareil, je passe tout en courroie.
Bon, pour ne pas être trop négatif, j'adore le bruit, on dirait un avion de chasse
- n@buchodonosor
Re: Align TRex-550
J'ai fait quelques vols cet aprem avec plaisir, je commence tout juste à prendre confiance avec ce 550
Bref tout va bien sauf une petite chose qui me tracasse...
Je fais pour l'instant des vols tres prépère (statios, translations) j'ai une courbre de gaz en V de 70% à 85% (-11 0 +11). Cela tourne correctement mais je trouve que le 600M chauffe un peu, pas brulant mais un peu chaud, vous avez remarqué la même chose sur vos 600M ?
Je précise que l'entraxe est correcte entre le pignon et la couronne sur l'ensemble de la course, que je fais des vols de 6mins et que je recharge environ 2000mAh dans mes 5000 après un vol.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- Gasoil4ever
Re: Align TRex-550
Le 600M est connu pour ça...
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Désolé pour toi Jordan
moi la toute première fois quand il est partie au sol en toupie les pales AC ont littéralement explosé mais seulement les pales , tu as du taper à haute vitesse? réduit de 25% l'expo et 75-80 % sur les D/R si s'est trop vif au commande
Pas normal que tu n'est pas vu de différence de stabilité , entre le module 3g et la taille de l'hélico s'est le jour et la nuit , on apprend 100 foix plus vite , bien plus agréable, résiste au vent , bien plus de precision....
Hier je me suis totalement laché avec une courbe -11° 0 +11 ° 95-95-95-95 mes premiers vol dos , flip
Malgrés la clé 3G je n'est pas remarqué de changement de comportement de l'AC <_< à haute vitesse sa bat violament à 80 -100% des gaz en translation obligé de descendre le gain mais apres en statio ocille lentement
Pour moi il est incrachable cette hélico
Re: Align TRex-550
Je suis encore en flybar, c'est peu être pour ça que j'ai pas trouvé de différence par rapport au 450.
Du coup, j'ai commandé un gros stock de pignons en tout genre. Des palettes AC kbdd et les même que celles d'origine.
Bravo pour ton premier vol dos, voilà un cap de franchi!
Prête moi ton 550, vais te montrer s'il est incrashable cet hélico
- Rodgeur
Re: Align TRex-550
A peine touché le sol et tout explose ? Tu plaisantes là ?Jordan83 a écrit :Bon et bien franchement déçu de ce 550...
Sur 450 Pro, avec TT pour le casser il faut se crasher point barre. Mais il y a deux trucs qui te permettent de ne jamais le casser :
1°) J'ai légèrement prolongé la queue avec du carbone pour avoir plus de garde au sol.
2°) Toujours le poser en auto-rotation. Même si cette dernière n'est que de 10 cms, si tu te rates sur un sol en pente c'est 0 dégâts assuré. Moteur en marche c'est une autre histoire...
