Walkera V200D01 flybarless
terminator34
Re: Walkera V200D01 flybarless
Message par terminator34 » 22 avr. 2011, 23:25
nan j'ai pas fait de photos, jme suis dis pas la peine d'en faire JUSTE pour ça...
[VDS] Walkera V200D01 Metal avec train de V400D02 + 2 lipos + 1 lipo radio + tour de coup
[VDS] Pièces de 4F180 : tête complète 4 pales + train de creata400 + 2 canopy
Specter_03
Message par Specter_03 » 22 avr. 2011, 23:28
Ha ben Voila grave erreur ^_^
Bon pas grave, moi faut que je réussisse a enlever le chapeau sur la tête, la vis et tellement bien freinée que Ca a tout foirer le pas de vis er pourtant j'ai bien chauffe le bouzin avant....
terminator34
Message par terminator34 » 22 avr. 2011, 23:55
je suis trop fort et trop simpa :p
Image Image Image Image
et du coup, vue que l'axe es bloqué en haut, faut pas monter les dumpers^^
et puisque les pieds de pales se trouvent au maxi en haut, il faudra revoir les réglages des biellettes car le plateau cyclique es monté aussi^^
B)
dersie
Message par dersie » 23 avr. 2011, 00:18
Oui c'est bien mou mais je pense que c'est voulu. Sur le V120 c'est mou aussi et le porte pale monte bien de 1mm en haut et en bas, sur cette petite taille c'est déjà pas mal.
Je pense que de travers la biellette doit passer tout seul. A vide ça va, voir quand je monterais sur le plateau. Mais le U sert juste de surface d'appui pour que la biellette reste solidaire du plateau. le principal je pense et que ça prenne appui de façon plus centré.
co-moderateur du forum picooz
terminator34
Message par terminator34 » 23 avr. 2011, 00:34
je viens de regarder, je pense qu'on doit pouvoir monter les caoutchouc de fixation du canopy, sa a l'air d'être les même diamètres, sauf que c'est plus dur, en tout cas sur mes capony neuf en stock, les caoutchouc sont super dur! faut juste les couper un peu car ils sont trop larges, un coup de cuter et op^^ donc a tester aussi...
dersie
Message par dersie » 23 avr. 2011, 00:56
Mais bon, de ce qu'on lit ici il n'y a pas beaucoup de V200 qui se balance. C'est seulement pour les autres utilisateurs d'autres forum. Ici tout le monde à commandé la version Heli4 spéciale sans balancement et à couronne en titanium qui ne se râpent pas ! :p
terminator34
Message par terminator34 » 23 avr. 2011, 00:59
lol
helicopsi
Message par helicopsi » 23 avr. 2011, 12:14
A mon avis, mettre des joints de tête plus dur va rendre plus réactif l'hélico (pour faire de la 3D c'est impératif). Moi je préfère, mais certains débutants peuvent trouver l'hélico trop vif. Par contre avec le système décalé de fixation des rotules en haut de la tête du V200D01, c'est vrai que durcir les joints va éviter certains pivotements incontrôlés... ça doit donc être un plus.
Sur le Blade mCP x par exemple, il y a deux biellettes métalliques des servos avant gauche et droit qui forment aussi un coude... ça génère des vibrations... il faut donc les bloquer aussi avec des caoutchoucs.
Le risque de bloquer complètement la tête va être aussi l’apparition d’un mouvement de précession façon pièce de monnaie lancée en rotation sur la tranche et qui finit par tomber. En vol, la tête de rotor va décrire des cercles grandissants jusqu’à faire tomber l’hélico. Mais avec les pales souples ça peut passer… donc à essayer. Sur mon V120D01 j’ai coupé des rondelles dans un gros torique qui comble tout le trou de l'aluminium, ça durcit tout.
Autre voie à explorer pour vos problèmes, les bras de servo du V200D01 qui me paraissent trop courts… ça expliquerait que le gyro n’arrive pas à compenser, il manque d’amplitude sur ses actions. C'est comme une voiture que l'on voudrait piloter en dérappages permanents mais avec une direction de camion.
Dersie avec son V120D01 peut déjà tester ce dont je parle, il suffit de revisser les rotules dans le dernier trou des bras de servo et régler ELEV, AILE et RUDD à 60%.
Roland
Walkera V100D08 brushless à base de V120D06
Walkera 4F200LM - Lama Aérospatiale
Esky Belt CP V1 de 2007 modifié flybarless
Hybride FP : LamaV3 et DF 52
HM-38 modifié
terminator34
Message par terminator34 » 23 avr. 2011, 14:08
c'est vrai que les palonniers sont courts je trouve... les avoir plus long permettrais d'avoir un hélico plus nerveux et plus réactif sa c'est sur, je verrais après avoir testé mon durcissement de tête si je me fais des palonniers long...
chrisNarn
Message par chrisNarn » 23 avr. 2011, 17:55
le mien n'a pas de casse, il prend la poussiere depuis 1 mois ^^ . Vais me prendre un solo pro 2 pour faire joujou en interieur ^^ .
Image Mini Bi , Walkera 53QD avec Skid v200
Image Walkera V200D01 avec Skid Trex 450 Alu Gold
stophe
Message par stophe » 23 avr. 2011, 18:13
J'ai passer 1h30 a cherché les visses de l'ac,car perdu en vol.Une foie avoir trouvé les visses,j'ai mis du frein a gogo.
J'ai tésté sa fonctione toujour bien,du coup j'ai passé la lipo au garage car trop de vent dehors. :angry:
Il es tip top. :p
Specter_03
Message par Specter_03 » 23 avr. 2011, 18:42
Bon et bien ce qui devais arrivé, arriva...
Mon V200DQ01 et mort... paix à son âme...
En même temps c'étais une grosse d'aube ce truc la...
Du coup je vais me reprendre un FP chez Walkera en BNF mais lequel choisir...???
dersie
Message par dersie » 23 avr. 2011, 19:32
Le truc génial chez Walkera en FP c'est le V120, j'ai fais 2 vidéos indoor et outdoor et c'est vraiment excellent.
Sinon en plus gros j'ai le UFlys, c'est un bon FP mais c'est gros et faut déjà maîtriser un peu le pilotage. C'est pratiquement plus stable qu'un V200 mais ça part vite quand même et légèrement l'effet savonnette des FP.
J'attend la tête 90° pour le V200. Reste encore ce problème d'AC qui bouffe les couronnes pour un rien. Faudrait encore lui remettre un moteur AC indépendant.
Specter_03
Message par Specter_03 » 23 avr. 2011, 19:49
Ouais moi je cherche un Fp dans la grandeur du V200... soir un CB180X ou alors pourquoi pas un V120... mais es ce que le comportement et identique à la daube de ce V200...
dersie
Message par dersie » 23 avr. 2011, 20:00
Non justement, le V120 est méga hyper supra génial, c'est l'hélico de rêve je dirais.
Sinon avec la tête BB 90 de l'Uflys, le V200 va devenir un vrai FP normal.
V120 indoor :
http://www.youtube.com/watch?v=S04r4q5JuC4[/video]
V120 Outdoor.
http://www.youtube.com/watch?v=ANNDIhNiGQ0[/video]
Specter_03
Message par Specter_03 » 23 avr. 2011, 20:05
Ouais…
je sais pas pourquoi mais je pensais partir sur un CB180Z... au moins je peux continué a utiliser mes lipo's ……
dersie
Message par dersie » 23 avr. 2011, 20:13
En fait le Z c'est celui là : (mon V200 avec la tête 45° du CB180)
http://www.youtube.com/watch?v=kFUDyIQHg60[/video]
le gros problème c'est qu'il va au tas tout seul si on le pousse en virage.
Specter_03
Message par Specter_03 » 23 avr. 2011, 20:26
Ouais du coup je ne sais plus trop....
ou je vais partir sur un hk250.....
dersie
Message par dersie » 23 avr. 2011, 20:33
Moi je viens de prendre un Blade SR ! ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 23 avr. 2011, 20:37
^_^
ha la la la, la CB doit chauffer ces jours... :lol:
ou alors un MCP-X ………
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 23 avr. 2011, 20:50
Specter , le HK250 est trés vif , d'ou sa difficultè a le maitriser , prend toi un CB180D ou un Z , ou passes directement sur un 450 .
Dersie : tu accumules les hèlicos et tu ne sais plus ou t'en es . J'ai èffectivement cassé 2 couronnes sur le 200DO1 , mais c'est de ma faute (mode 1 au lieu de 2 ) , moteur dèssèrrè . Bon ce soir je viens de casser le skid sur un attèrissage un peu lourd , ça n'empêche que c'est un bon hèlico , tu auras d'autres problèmes avec le 120DO1 ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 23 avr. 2011, 21:26
Heu regarde ma signature.... j'ai deja des 450.... ^_^
si je veux un petit c'est pour pouvoir me défouler dans de petit espace...
dersie
Message par dersie » 23 avr. 2011, 21:45
sergiou a écrit : tu auras d'autres problèmes avec le 120DO1 ;)
J'ai déjà un 4#6 depuis 1an, 215 vols avec. Pratiquement le seul problème c'est quand tu le fait tomber en marche arrière sur la queue, ça abîme le tail steering. En usure il y'a le hub qui se bouffe après une 100aine de vol. La tête du V120 est plus simple donc encore moins de problème qu'avec un 4#6. Encore jamais cassé de couronne ni pignon AC. Très bon modèle la famille là.
stophe
Message par stophe » 23 avr. 2011, 21:46
specter 03 mate ici:
http://century-rc.com/ecs/product_show. ... ind_id=701" onclick="window.open(this.href);return false;
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 23 avr. 2011, 21:47
Et bien prend toi un solo pro , tu pourras voler dans ta cuisine ou ta salle de bains :p , je pense que tu es trop catègorique concernant le 200DO1 , tous les hèlicos ont leurs inconvènients ;)
Biem
Message par Biem » 23 avr. 2011, 21:48
dersie a écrit :Encore jamais cassé de couronne ni pignon AC. Très bon modèle la famille là.
Ajoutes le ressort comme helicopsi qui débraye les deux et tu n'en cassera quasi jamais
Image Walkera M120D01 - Align Trex 450 pro Beastx Image Walkera V120D01
Image WK 2801 pro Image Phoenix RC
Padawan de Dany Boy...........au black !!
Specter_03
Message par Specter_03 » 23 avr. 2011, 21:58
stophe a écrit :specter 03 mate ici:
http://century-rc.com/ecs/product_show. ... ind_id=701" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ha cool le lien……… le prix trop d'enfer…… juste dommage qu'il soit en BK...
sergiou a écrit :Et bien prend toi un solo pro , tu pourras voler dans ta cuisine ou ta salle de bains :p , je pense que tu es trop catègorique concernant le 200DO1 , tous les hèlicos ont leurs inconvènients ;)
Non si je dois prendre un petit ça sera un MSR... DX8 oblige...... et sinon je crois pas que je soir trop catégorique sur le V200DQ01……
quand on regarde bien les vidéos sur youtube, on remarque quand même qu'il y a pas beaucoup de vidéo ou ils font de grande translation……… ils savent bien vendre le @#"*!!?¿“@..... on m'avais pourtant déconseillé due Walkiki.... j'ai tester et je crois bien que je vais plus trop tester...
stophe
Message par stophe » 24 avr. 2011, 10:06
Tous
J'ai eu toute la famille des cb 180,D,Q et Z.
Je l'ais et tout revendu,pourquoi:
Le Q:Fuselage galére a retire,il a fini avec le dremel.
Le D:Moteur ac d'origine 40 vol(sauf pour dersie)Et ont change.Et pas assez rapide.
LeZ:trop de servos d'ac changé.
Mais il ont un probléme en commun,la b de b.et la principale cause pour aller au tas.
Depuis que j'ai le v200,s'est le meilleur compromis. :D
Aprés 1 rex ou tarot 250,s'est pas le méme pilotage.
dersie
Message par dersie » 24 avr. 2011, 15:03
stophe a écrit :Tous
Bizarre car le V200 c'est le Z avec la tête fbl. Donc même servo et même système AC :unsure:
J'ai bien regardé la tête du V200 et le joint du porte pale. Si on tient le V200 par le porte pale et qu'on le balance on à le balancier que l'on retrouve en vol. Avec son poids il se balance sans problème autour de son axe.
Sur les V100 et V120 c'est le même système mais comme le corps est court et léger ça balance pas vraiment. Donc la différence est là. Il faudrait effectivement durcir fortement les joints de la tête. Il faudrait trouver un gros caoutchouc bien rigide ou un bout de plastique pas souple et le mettre dans la tête et y faire passer l'axe du porte pale. Reste à trouver ce genre de truc ! :wacko:
stophe
Message par stophe » 24 avr. 2011, 16:17
dersie
S'est la b de b qui ma toujour envoyer au tas,d'ou sur le Z j'ai changé souvent le servos.Mais le v200 qui es le Z sans b de b.Va beaucoup,beaucoup moin au tas.
Video du matin,avec du vent,s'est trés sport:
http://www.dailymotion.com/video/xidvqn_v200d01_sport[/video]
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 24 avr. 2011, 17:20
En conclusion , il lui faut de l'espace et de la hauteur pour s'exprimer ;) , est ce que sur le z , vous aviez le même problème avec la couronne ?
dersie
Message par dersie » 24 avr. 2011, 18:26
Il me semble avoir entendu que les gens qui ont pris le Z se plaignait aussi de la couronne. C'est normal c'est le système de couronne pris en sandwich entre 2 pignons qui pose problème. Si un pignon fait tourner la couronne et que l'autre (AC) est à l'arrêt, les dents vont râper sur le pignon AC immobile qui va servir de véritable lime.
Sur le 180D ou le V200D02 pas de problème car même si les pales s'arrêtent par un obstacle le pignon moteur est assez lâche et va tourner en même temps que la couronne sans râper.
On ne râpe la couronne que lorsque le moteur est en marche et que l'on bloque ou ralenti les pales. Donc chute et arrêt rotor avant de couper les gaz.
stophe
Message par stophe » 24 avr. 2011, 18:27
absolument pas,je passer que des servos d'ac.
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 24 avr. 2011, 18:34
Cela veut dire que le pignon d'AC est plus dur que la couronne , pourquoi Walkera ne fait pas la même matière pour la couronne et le pignon d'AC
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 avr. 2011, 18:58
Si il le faisais pareille il ne vendrait plus de spare... ^_^
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 24 avr. 2011, 19:52
Eh oui , quand tu regardes le stock de pièces dètachèes , les couronnes sont souvent en : out stock ,pour ma part , j'ai cet hèlico depuis 1 mois ,je vole règulièrement tous les soirs.J'en suis a : 2 couronnes , par ma faute , mais la deuxième commence a s'èdenter,je ne vois pas pourquoi , 1 skid qui a l'air très fragile . Par contre aucuns pignons d'AC, bon je fais du stationnaire et quelques dèviations latèrales
stophe
Message par stophe » 24 avr. 2011, 21:12
cela arrive aussi quand on attéris,les hélice de l'ac touche le sol,d'ou je met un skid de 450 et tout baigne.Les couronne je les changes quand je me plante s'est tout. :D
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 avr. 2011, 21:16
sergiou a écrit :Eh oui , quand tu regardes le stock de pièces dètachèes , les couronnes sont souvent en : out stock ,pour ma part , j'ai cet hèlico depuis 1 mois ,je vole règulièrement tous les soirs.J'en suis a : 2 couronnes , par ma faute , mais la deuxième commence a s'èdenter,je ne vois pas pourquoi , 1 skid qui a l'air très fragile . Par contre aucuns pignons d'AC, bon je fais du stationnaire et quelques dèviations latèrales
Ca c'est sur en statio il est nickel... Mais tu verra une fois que tu le pousse en translation... C'est plus la meme chanson...
dersie
Message par dersie » 24 avr. 2011, 21:55
Oui moi aussi en statio dans le grenier je cassais pas de couronne. Juste quand j'avais pas fais gaffe et que les pales ont touché le bas de mon jean quand j'ai atterri à coté de moi, là ça suffit à péter la couronne.
Il y'a effectivement le cas indiqué par stophe, l'hélice AC touche le sol à l'atterissage > couronne AC à l’arrêt couronne rotor qui tourne = une couronne morte.
A part le coup des atterissage ou l'AC touche le sol ou l'hélico bascule sur sol non stable et là c'est le rotor qui touche le sol, je casse les couronne quand je me plante également et ça arrive encore trop souvent sur un hélico capricieux comme ça.
Le pignon AC est sans doute un peu plus dur mais c'est pas la cause principale qui fait céder la couronne avant. Déjà le pignon AC est 3 fois plus haut que la couronne donc très bonne prise et ensuite quand tu heurtes une pièce immobile avec une pièce en rotation c'est pratiquement toujours la pièce en rotation qui y laisse des dents par rappage.
Maintenant c'est bon j'ai la technique, je peux changer la couronne sans démonter le chassis, ça ne prend plus qu'une minute au plus, c'est déjà mieux et plus simple. Reste le prix des couronnes, à $4 la couronne, tu te fais très rapidement 10 couronnes et $40. T'arrives sans trop de peine à 100€ de couronnes si tu voles dans des conditions précaires. Dans ce cas il vaut sans doute mieux acheter un autre hélico comme en plus le vol est affreux avec ce balancement incessant.
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 avr. 2011, 22:03
Ouais je crois que je vais laisser tomber les FP et je vais rester à 100% sur du CP…… doux je pense l'achat du petit Tarot 250…… :wub:
