==> Align TRex-550 <==
- loubeltou
Re: Align TRex-550
tu serres pt etre trop en bas?
sinon 9 min je suis pil poil à 3750 remis dans la lipo donc reste 25%
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- n@buchodonosor
Re: Align TRex-550
Pour le voilage de la couronne idem chez moi. Pas de soucis si c'est pas trop important.
Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver (A. Einstein, 1879-1955)
FUNJET ULTRA 2W25
YAK55SP DONUTS indoor
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Oui effectivement une foix un peu de tour sa ne gêne pas
. C'est une habitude chez Align
J'ai eu walkera CB180Q , copterX 450 , trex 450 pro
On ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié.
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Bon j'ai fait mon premier vol de ..... 4 secondes
J'étais tellement exiter et stresser que j'ai pas regarder le mode du gyro , il était pas en HL et pas régler pour le mode normal et en plus j'ai fais le barbare avec le manche des gazs du coup il à fait la toupie au sol et les pales AC ont morfler .
Les réglages ne sont jamais pris aussi peut de temps mais du coup de pourrais meme pas voler ce week end:(
- n@buchodonosor
Re: Align TRex-550
Même en mode normal il devrait pas partir en toupie, tu es sur du sens de ton AC ? Si le pales AC ont touché je te conseil de vérifier tout le torq pour voir si il ne manque pas une dent quelque part.
Perso je passe beaucoup, beaucoup de temps au réglage initial, on est jamais à l'abri d'un oublie mais en général ont évite les mauvaises surprises.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Non mais il n'est pas régler en mode normal et j'ai mis un accoup avec les gaz et comme les patin ne glisse pas , une foix que l'ac avait assez de force il à fait partir l'hélico en toupie .
Les pales sont monté à l'endroit pas de souci , comme quoi il ne faut rien négliger et pas un truc aussi gros
Les pale carbone sont hyper fragile elle sont voler en morceau du coup le reste na rien .
Ah s'est ragent de ne même pas avoir prit de pale de rechange
- Alex57530
Re: Align TRex-550
J'ai régler mon plateau en mode DIR impeccable mais une foix sortie du menu il ne l'est plus tout à fait enfin le servo PIT un bon 0,5 mm normal ? compensé en vol ?
- loubeltou
Re: Align TRex-550
ben non qd tu sors du menu ca doit rester a plat
as tu verifié tes sub trims et trims?
ton manche gaz est bien au neutre? lors des reglages DIR?
quadri accro
quadri accro
- Alex57530
Re: Align TRex-550
La casse bete continue
Pale principal détruite sans aucune raison
1 er vol impecable ,une derive sur la droite , je corrige
2 ème vol je monte les gaz en 2 seconde l'hélico se cabre en avant sans aucune raison et sans avoir quitter le sol ?
sa fait malle et je me retrouve sans hélico se week end
Pour avoir un plateau cyclique plat j'ai du joué sur un EPA et sur les sub trim je me retrouvais avec un plateau pas droit sur toute la longueur, la j'incrimine les servos!
Re: Align TRex-550
Bizarre tout de même ces difficultés à mettre en l'air correctement ce zoziau !
Chui arrivé à un stade ou même si je mets un 700 en l'air demain, je suis plutôt serein sur l'issue.
Juste à bien tout vérifier avant et oups !!
Aller courage.
Aller courage.
Re: Align TRex-550
Alex57530 a écrit :Pour avoir un plateau cyclique plat j'ai du joué sur un EPA et sur les sub trim je me retrouvais avec un plateau pas droit sur toute la longueur, la j'incrimine les servos!
C'est un Flybar ?
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Négatif , j'ai le module 3G, je fait bien les réglages en mode DIR(c'est déconseiller les EPA?)
- n@buchodonosor
Re: Align TRex-550
Il me semble que tu ne peux utiliser les subtrim qu'à un certain moment du paramétrage c'est bien ce que tu as fait ?
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- Alex57530
Re: Align TRex-550
J'ai bien fait mes réglages dans le mode setup
Mais j'aimerais savoir si modifier les EPA n'est pas préjudiciable sachant que je n'est abaisser que de 9% la voie 6 et seulement sur la course du bas ?, sinon s'est tous simplement impossible d'avoir un plateau droit !
Re: Align TRex-550
Mon petit grain de sel à moi, parce que déjà vu récemment sur au moins 2 hélicos FBL : es-tu certain d'avoir utiliser les mêmes palonniers sur les 3 servos et d'avoir placer la boule au même endroit ?
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Oui les même palonnier au même trou ...
Pour les EPA je pense pas que sa doit gêner enfin si je pouvais avoir confirmation je serais rassurer
Re: Align TRex-550
Tout est dans la notice. Je ne la connais pas par coeur pour ca que je ne réponds pas.
Ce sujet est commun à tous les 3G je t'invite donc à ouvrir un post dans la bonne section. Tu auras sans doute plus de réponse.
Pour la plupart ici, un bon 550 est un 550 SANS 3G
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Oui mais la sa ne viens pas du module 3G...
je ne suis pas le seul http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 34&t=39261" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Align TRex-550
Essaye peut-etre d'intervertir les servos du plateau pour savoir si il faut incriminer l'un deux
- MaYeuT
Re: Align TRex-550
Pas mieuxOli a écrit : un bon 550 est un 550 SANS 3G
Un vol de test et direction les PA
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Alex57530
Re: Align TRex-550
C'est belle et bien un servo j'ai beau utiliser les subtrims , d'essayer toute les combinaisons , le servo PIT est toujours celui qui arrive en retard et fou la m***
Avec une courbe de - 5 et + 12 je corrige le probleme à 90 % et pas besoin de toucher à l'EPA
Décidément entre le GP780 et maintenant le servo j'ai vraiment la "pouase" de tomber sur de l'électronique Align qui merdouille
Bon il a voler une fois ...
Re: Align TRex-550
C'est toujours un vol de plus que le mien.
Je n'ai à ce jour reçu ni chargeur, ni lipos, ni connecteurs.
C'est vraiment frustrant de voir tous les jours mon nouvel hélico sur l'étagère tout en sachant que je ne suis pas près de le faire voler...
Courage, chaque problème a sa solution. Il finira bien par reprendre son envol!
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Sa va tu a le 450
moi sa me manque ...
Demain reception en chronopost de pale , pas pu attendre le colis de chez FH , enfin sa fait mal 57 euros la paire
Surtout si s'est encore pour les détruire en 4 secondes
Maintenant que j'y pense , si j'aurais voler dans l'herbe ...
Modifié en dernier par Alex57530 le 22 avr. 2011, 19:47, modifié 1 fois.
Re: Align TRex-550
Non même pas, mon 450 est cloué au sol lui aussi.
Lorsque je mets un grand coup de pas positif il fait 1/4 de tour sur la gauche et lors d'un grand coup de pas négatif il fait 1/4 de tour sur la droite.
Du coup, j'attends un ga250 d'hobby king pour remplacer le gp780 en espérant que le problème vienne du gyro.
Bref, ça n'a rien à faire sur le sujet du 550E
- Gasoil4ever
Re: Align TRex-550
Bon moi ça y est !!! Premiers vols fait !!!!!!!!!!
Après les problèmes de montage :
- trou pas à sa place pour le support d'anti-rotation
- roulement de TT avant HS
Après les problèmes électriques viewtopic.php?f=47&t=36351&p=9706889#p9706889
Ca y est il a volé !!!!!!!!!!!!
Statios dos, statios de côtés, premières translations
Faut reconnaître qu'il a la pêche !!!!
Wow !
Et vraimentça valait le coup !
Une superbe présence, un bruit incroyable
Je suis conquis !
Bon ça a fini par une touchette un peu soutenue de l'AC qui me coûte 2 pâles d'AC + pignon avant... mais c'était TRRRRROOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPP BIIIIIIENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN !!!
Je suis conquis !
Hélicos :
TRex 550 FBL + BeastX - BLS251 + Viper VSH6013 + ESC YGE 120 + CC Bec Pro
TRex 450 Pro FBL + BeastX - MKS DS95i + 3 x DS95 + Viper VSH4535 + ESC YGE 60
Blade mCP-x
"C'est en forgeant qu'on devient Guy Forget"
Blade mCP-x
- loubeltou
Re: Align TRex-550
satio dos au premier vol tu as pas froid aux yeux dis moi!
quadri accro
quadri accro
- kitox
Re: Align TRex-550
T'as décollé a l'enversGasoil4ever a écrit :...
Statios dos, statios de côtés, premières translations![]()
C'est parce que la lumière voyage beaucoup plus vite que le son,
que les gens paraissent toujours brillant avant d'apparaitre con ...
------------------> Ma page perso <------------------
- kitox
Re: Align TRex-550
Lol, exactement la même remarque exactement en même tempsloubeltou a écrit :satio dos au premier vol tu as pas froid aux yeux dis moi!
- Gasoil4ever
Re: Align TRex-550
Naaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn !!! Oh le c_n lol
Station le dos vers moi evidement !
Bon vous avez tous compris de toute façon
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Ayes
2 Vol statio se matin , incroyable cette stabilité ! rien à voir avec le 450 , le module 3G et bien rien à dire pour le moment sauf un point crucial l'AC
meme sympthome que le gp780 mais mais ! moi pire , je suis plus haut dans les valeur de gain 50 % mais je remarque un pompage ( le verrouillage et la mais s'est violent)
Donc malgrés mon servo plus ou moins défaillant, enfin pour le moment je me suis limité à de la courbe "statio"
Vous avez une courbe tranquille en Idelup ?
- Gasoil4ever
Re: Align TRex-550
COOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL !!Alex57530 a écrit :Ayes![]()
2 Vol statio se matin , incroyable cette stabilité ! rien à voir avec le 450 , le module 3G et bien rien à dire pour le moment sauf un point crucial l'ACmeme sympthome que le gp780 mais mais ! moi pire , je suis plus haut dans les valeur de gain 50 % mais je remarque un pompage ( le verrouillage et la mais s'est violent)
Ouaip c'est une merveille ce 550
Moi j'ai aussi l'AC qui vacille un peu mais je pense que j'ai encore trop de gain.
Sinon ça verrouille super sec !
Et puis quelle patate !
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
- Alex57530
Re: Align TRex-550
6 lipo cet aprés-midi encore
(avant l'orage)
La première lipo a failli être fatal , la vis de maintien du coulisseau ac , elle s'est desserré
il a pas eu le temps de faire la toupie que je l'avais poser (j'ai des cou** en or )
Finalement rien à corriger sur se module 3G
C'est une vrai machine à apprendre se trex en Flybaless
, le 450 ma plus servie comme base pour apprendre les réglages et le stationnaire .
Au 4 eme vol je commence déja à me lâcher doucement mais quand même les translation sont plus simple que sur Phoenix on voit vraiment la correction du module
Par contre avec le vent il ne corrige pas vraiment
Trés satisfait !
Trés satisfait !
- Alex57530
Re: Align TRex-550
J'ai remarqué un truc se matin que j'avais déja , l'hélico à légèrement tendance à partir en arrière comme si le plateau n'était pas droit hors en mode DIR ou normal il l'est parfaitement ?
- SmallLama
Re: Align TRex-550
comment est centré ton helico ?
un pote du club avait ce probleme sur son 600 3G, il a mis un peu moins de 200gr a l'avant et il n'a plus de phenomene de cabrage.
au final, l'helico est legerement centré avant.
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Pourtant j'ai se qui à de plus lourd comme batterie à mettre sur le 550 , faut que je retrouve la fausse barre de bell pour tester sa
Ce ne serait pas une histoire de gain ? je croit que avant de toucher au gain je n'avais pas se phénomène .
- kitox
Re: Align TRex-550
Pas besoin de barre de Bell pour vérifier le centrage, le top c'est que tu le prennes par la tête de rotor, tu le couches sur le coté et là tu vois si il est centré ou non
- loubeltou
Re: Align TRex-550
salut a tous, en passant, une belle video de voltige avec mon 550 ,3G
ca vole bien!
depuis une drop zone de paramoteur à la reunion; à la saline
@ bientot!!
http://www.youtube.com/watch?v=8oJ5dlldFXM[/video]
ca vole bien!
@ bientot!!
quadri accro
quadri accro
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Super vidéo
Bon pour se long week end pas moins de 18 vols , le premier je tremblais en stationnaire et le dernier je commence à m'ennuyer des translation rapide ,looping...
incroyable comme on se s'en bien avec cette hélico (malgrés l'ac
) va falloir commencer les figures !
J'ai bien une video avec un portable mais la qualité est mauvaise
Re: Align TRex-550
Loubeltou : tres beau et bien en musique ton montage
c'est quoi ta caméra ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- loubeltou
Re: Align TRex-550
salut c'est une jvc everio hd hm 300!
quadri accro
quadri accro
