Flybarless by BEASTX
prius
Re: Flybarless by BEASTX
Message par prius » 29 mars 2011, 13:01
ha tien. ca m’intéresse aussi pour mon 600.
Je suis sur le point de commander une tête chez Marcel. Il y a besoin de cable/prises supplémentaires pour aller avec un 600/700 ?
Image Fontainebleau (77)
Image Trex 600 ESP FBL BeastX
Image Futaba 6 EX mode 3Image Imax B6
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 29 mars 2011, 16:12
Les câbles sont livrés avec. Mais pour le 600, en fonction de ma disposition du RX et du MB, les rallonges plus longues seraient un plus !
Beau 600 et belle bulle ! :D
Maïck
Message par Maïck » 29 mars 2011, 16:22
Je ne parle pas de la longueur des câbles, mais qu'il faudrait ajouter un câble en parallèle sur un servo, directement depuis le BEC!
C'est ce qui est noté dans la notice, c'est vraiment nécessaire ?
Image Villeret (Berne) - 24 ans -
Image T-rex 450 Pro V2 Beastx, T-rex 700N DFC Beastx Os105, 2x T-rex 700E Beastx
ImageAcro Master
Image Aurora 9
prius
Message par prius » 29 mars 2011, 16:41
Katosan a écrit :Salut,
Oui hein. avoue que t'es jaloux de mon 600 :D
Edit : Tête RJX commandée chez Marcel à l'instant. Vivement ce Week-end
mguw
Message par mguw » 29 mars 2011, 17:09
je te l'envoie pour ce WE si je veux :p :p
Merci pour la commande, ca part demain matin!
Marcel
prius
Message par prius » 29 mars 2011, 17:18
mguw a écrit :je te l'envoie pour ce WE si je veux :p :p
Marcel
VINCENT45
Message par VINCENT45 » 29 mars 2011, 19:27
Bon bah moi j en suis a quelques litres tout va pour le mieux mais dis toi marcel un pote vien de passer son 600 en FBL avec le 3G align et la tete align et ben bingo exactement le meme probleme que j avai le plateau part en buté en bas a gauche sur le servo pitch en fait !
donc jme demande en voyant ca si des servo de pas qui ont deja quelques heures de vols en FB ne serait pas un peu plus faiblards que les 2 autre ....
Image Orléans (45) 29 ans
Image T REX 600N L.E, OS 55, beastX,
Image Spectrum DX7 phoenix RC
VENDU ou DECEDE : Trex 450 pro, Potos 500, Falcon 400 3D, Trex 450 SE
mguw
Message par mguw » 29 mars 2011, 20:05
Je pense pas que ça puisse être un servo. Soit il marche soit non.
Après c'est pas étonnant qu en changeant de module ça soit pareil. Vibrations, subtrim, trim dans une mémoire ou potard de manche fatigués ça réagit pareil quel que soit le module.
VINCENT45
Message par VINCENT45 » 29 mars 2011, 20:12
nan nan on s est mal compris lui a sa radio avec son helico son module et moi ma radio differente hellico different .... aucun trim ni subtrim nule part pas de potard sur les radio .... De plus le 3G est totalement different du beastx genre le mixage en beastx ce fait par le module contrairement au 3G ou il se fait par la radio ...
Bref deux helico completement different ainsi que les radio les module bref aucun point commun a part une tete FBL align sur un 600 nitro et pourtant le meme symptome donc va comprendre......
mguw
Message par mguw » 29 mars 2011, 22:02
ca reste le symptome tres standard en FBL d'une vibration à l'anticouple. c'est de la physique qui n'affecte que les gyro en roulis et donc c'est pas connu sur des gyro normaux
http://www.helidigital.com/team/article ... s-ailerons" onclick="window.open(this.href);return false;
A++
Marcel
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 31 mars 2011, 16:25
Salut, j'ai paramétré mon Mbeast reçu fraichement hier (merci Marcel ;)) j'avais une question sur les branchements avec ma config : Récepteur futaba S-bus (sans prise d'alim), un BEC CC pro avec 2 prises d'alim et l'ESC align (avec la prise rouge débranchée).
Après échange avec Marcel il m'avait confirmé qu'il fallait bien brancher la 1ere prise du CC PRO sur SYS et la seconde sur AIL/CH5. Ok c'est parfait pour mes réglages tant que je branche pas mon ESC ;) donc comment procéder car sur AIL/CH5 doit venir se pluger mon ESC.
Donc il me reste 3 choix :
- Brancher ma 2eme prise d'alim sur la voie AUX/PIT/RUD (il me semble qu'il ne faut pas le faire)
- Sortir le câble jaune de L'ESC et la rajouter à la prise d'alim N°2 et brancher le tout sur AIL/CH5.
- L'inverse : garder le signal et neutre de l'ESC et y brancher le câble rouge de ma prise BEC.
ou... Ne pas brancher ma 2eme prise d'alim.
Merci, désolé si cette question à déjà été traitée.
N@bu
Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver (A. Einstein, 1879-1955)
FUNJET ULTRA 2W25
YAK55SP DONUTS indoor
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
mguw
Message par mguw » 31 mars 2011, 16:58
Salut Nabu
Surtout pas!! y a pas d'alim sur cette prise, ca risquerait d'abimer le MB
en fait il faut une combinaison des 2 autres solution
bancher la masse et le jaune de l'ESC sur CH5 et la masse et le rouge du CC sur CH5
donc 2 fils de masse sur la meme prise. bref faut souder ou utiliser un cable en Y
Marcel
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 31 mars 2011, 17:46
arf, cela m'arrange pas les rallonges ou les soudures :( j'ai naïvement pensé que le câble signal de l'ESC se suffisait à lui même :(
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Riva8406
Message par Riva8406 » 31 mars 2011, 18:46
Utilise un Y alors. Il n'y a pas plus simple et si tu as peur de rajouter des connecteurs supplémentaires, sécurises tes prises avec un point de colle. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 01 avr. 2011, 07:56
Sinon j'ai une pince à sertir les petits connecteurs type futaba, je vais peu être arriver à rassembler les 2 câbles sur 1 connecteur.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Message par Oli » 01 avr. 2011, 09:17
Je préfèrerai largement la soudure sous gaine thermo de fils entres eux que d'un sertissage.
Suffit de tresser les fils ensemble et tu fonds l'étain dedans ! C'est le plus con à faire :)
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 01 avr. 2011, 09:58
je vais voir ce soir ce qui me semblera le plus sécurisé et le plus... esthétique :) Je pense que que je ne pourrais de toutes façons sertir deux câbles sur le même pin, cela ne rentrera plus dans le connecteur plastique.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
prius
Message par prius » 01 avr. 2011, 11:58
Je viens de recevoir le MB ainsi que la tête RJX. Merci Marcel ;-)
Pour ceux qui ont cette tête, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez un léger jeu entre celle-ci et l'axe principal de l'hélico ? Car chez moi c'est le cas même en vissant à fond
Message par Oli » 01 avr. 2011, 12:05
Y'a jamais deux jeu entre les têtes et les axes. Quelle machine ?
prius
Message par prius » 01 avr. 2011, 12:08
T-rex 600 esp. le jeu est infime. mais il existe. J'ai essayé avec mes axes de spare : même chose
Je précise que je suis en cours de montage. je n'ai pas encore monté les bras de washout mais uniquement la tête dans laquelle j'ai inséré l'axe principale
Message par Oli » 01 avr. 2011, 12:14
Les 3 vis sont vissées à fond ?
(J'suis à deux doigts de déplacer tes messages en méca CP, car tu conçois bien qu'ici nous sommes sur le post dédié au GYRO.)
prius
Message par prius » 01 avr. 2011, 12:17
Oui tout est serré à fond.
Effectivement, on est sur le post du gyro. toutes mes confuses alors. Tu peux déplacer si tu veux
prius
Message par prius » 01 avr. 2011, 23:12
rebonjour à tous
Je viens de terminer la config du MB.
J'ai remarqué cependant 2 choses.
1. La LED ne devrait-elle pas changer de couleur en passant du mode normal au mode HL ? Chez moi elle reste bleue. Néanmois, comme je vol maquette et précis, j'ai mis du dual rate sur l'AC. Et j'ai l'impression que celui-ci n'est pas pris en compte quand je bascule en HL sur la telco
2. Helico au sol, lorsque j'incline le plateau cyclique dans une position, vers l'avant par exemple, il revient tout doucement au neutre. C'est normal ?
Merci à tous
mguw
Message par mguw » 01 avr. 2011, 23:20
1) oui elle devrait changer de couleur, si elle ne le fait pas c'est que tu passe pas en mode normal sur ta radio, ou que tu n'as pas branché le gain sur la bonne voie.
Le D/R ne se sent qu'en vol, au sol les debattement des pale d'ac vont de toutes facon jusqu'en butée meca ( en HL)
2) c'est normal, c'est l'action de l'asservissement
Marcel
Modifié en dernier par mguw le 01 avr. 2011, 23:31, modifié 1 fois.
prius
Message par prius » 01 avr. 2011, 23:30
Merci Marcel.
Problème résolu. C'était un souci de config dans ma radio. Je switche bien du mode normal au mode HL sans souci maintenant.
prius
Message par prius » 02 avr. 2011, 11:20
Me revoilà avec un autre souci. En mode normal, je n'ai aucune compensation de l'ac lorsque je tourne le queue a là main.aucun souci en mode hl par contre.j'ai pourtant testé plusieurs valeurs de gain
mguw
Message par mguw » 02 avr. 2011, 11:42
quelle diodes s'allument quand tu switch en HL et en Normal ?
je te parie qu'en Normal c'est A et que donc t'as pas de gain Normal dans ta radio
Marcel
prius
Message par prius » 02 avr. 2011, 12:19
Si si. j'ai bien le gain qui s'affiche sur le MB. PAs de souci là dessus. La d'ailleurs, c'est la diode i qui s'allume. J'ai testé les valeurs de gain de A à N (en le réglant par la telecommande bien sur). Ca ne change rien. Je précise qu'en mode HL, je n'ai aucun souci
mguw
Message par mguw » 02 avr. 2011, 13:03
bon alors c'est que en normal tu ne tourne pas la queue assez vite. en HL ca depend du cap, en normal ca compense seulement les variation, et pour voir ca faut deja tourner la queue relativement vite
Marcel
prius
Message par prius » 02 avr. 2011, 14:08
Mmmm.j'ai l'impression que tu as bien raison encore une fois
Spike53
Message par Spike53 » 02 avr. 2011, 16:50
J'ai besoin de petites infos pour le Beastx en config gyro seul.
-1- Faut-il alimenter le BeastX directement avec le bec externe ou cela ce fait juste avec le câble spécial comme avec un gyro classique ?
-2- Si il a besoin d'etre alimenté par le bec. Il faut donc faire une prise en y pour que le bec externe alimente le Beastx et le récepteur.
Désolé mais je vais tacher de mettre le mode boulet sur off le plus vite possible ;)
Image Laval (53)
Image Atom 500 FBL + Gaui X3 + Nano Cpx BL
Image Polyclub + Swift II
Image JR 9503 Mode 2 -Image Hyperion EOS 0720i (NET3) Image Phoenix V5q
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 02 avr. 2011, 19:26
Je viens de finir le montage/paramétrage du beast sur mon 550, je n'avais pas fait attention au début mais les potards n'étaient sorti de boite au milieu... Le N°3 etait vers 16H au lieu de 15H. Je l'ai replacé au milieu, je ne peux pas encore faire de tests car mes lipos sont quelque part entre Singapour et la France :(
Bref étant de nature inquiète je trouve étrange que ce potard ne se trouve pas comme les autres au milieu. Y a t'il des tests en sortie de prod ? Est-il possible que j'ai récupéré un Beast de retour de SAV ?
Sinon j'ai pris un réel plaisir au paramétrage, tout tombe exactement comme indiqué sur la notice (6° led Bleu au point J led bleu 12° au point L). Contrôlé au BevelBox box cela tombe pile poil :wub: à 0.1° près.
Sinon seule déception car faut bien en trouver une l'étiquette du beast n'est pas parfaitement collée cela se voit au niveau des cercles de réglage des potards :
Sinon je suis passé direct en réglages Radio 80% de D/R et 20 D'expo partout et courbe +11/-11... A voir dès que j'aurais mes lipos.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 03 avr. 2011, 18:54
J'ai tout de même une petite question qui m'inquiète, J'ai donc tout paramétré mécaniquement et logiciellement, avec contrôle, re contrôle et re re contrôle, bref je me suis grillé les yeux sur les tringles, les palonniers...
J'ai utilisé un swatch plate levler pour m'assurer que le plateau était bien à plat à 0), jusque la tout va bien mais lorsque je fais varier le pas je peux voir que le plateau n'est plus parfaitement droit vers +11°, comme si le servo de profondeur montait un peu moins que les deux autres... Pourtant il est bien loin de sa course maxi.
C'est celui qui à eu le plus de trim (pas énormément non plus). à l'époque des barres de bel je réglait cela avec les fins de courses.... C'est grave ? J'ai peur que cela influence négativement les prises de pas.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 03 avr. 2011, 19:28
aucun soucis la dessus, le MB règlera ça tout seul en vol ! n'oublies pas que le cyclique devient HL maintenant !
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 03 avr. 2011, 19:42
Ok je pensais quand même qu'au sol même il bougerait les 3 servos de façon parfaitement homogène.
Rassuré, merci.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 06 avr. 2011, 10:19
Salut tous, j'ai décidé de passer mon Trex 500 en MicroBeastX. Quand je lis ici les compétences de Marcel dans ce domaine, je ne vais pas chercher midi à 14h où le commander :D
Juste une question : Marcel tu confirmes l'arrivée de MB pour la mi avril ?
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
caverni
Message par caverni » 06 avr. 2011, 20:53
t as raison et en plus son suivi et la relation client :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: bref certains magasin devrai aller en stage avec Marcel :D :D :D
de plus va sur you tube il a fait des vidéo avec de superbe explication :) :)
petite question j aimerai essayer sur mon 600 7° au cyclique t en pense quoi toi Marcel :) :) :)
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
VINCENT45
Message par VINCENT45 » 08 avr. 2011, 20:07
salut a tous je voulais savoir si quelqun aurait une idée pourquoi sur mes flips mon AC donne un coup de gauche a droite au momment ou j inverse mon PAS sachant que sur les translations c est propre meme en statio ... y a que sur les inversions de pas que ca me le fait je suis en mode sport avec le potard a 90° comme d origine ....
Ps @marcel mes histoire de plateau qui penche :lol: en fait c etait du aux pales principales trop sérrées en fait -_-
prius
Message par prius » 08 avr. 2011, 20:15
Salut à tous.
1er vol cet après-midi avec le MB. Malgré pas mal de vent qui emportait l'helico au loin parfois, c'est quand même super stable.
Et je confirme au passage que ça fonctionne impec avec les pales asymetriques de chez Spinblade.
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 08 avr. 2011, 20:16
vincent,
je pense que tu devrais rapprocher d'un trou ta boule sur ton palo d'ac ;) et penses dans ce cas à refaire les limites !
BB
ps : j'avais le même soucis, réglé de cette manière par gaël ;)
