Les CopterX 450 d'Héli4
Chico-rC
Re: Les CopterX 450 d'Héli4
Message par Chico-rC » 24 mars 2011, 14:44
@zamel
zamels a écrit :tu avais également cette sensation de crantage régulier
Oui, exactement pareil.
@Den
Merci pour l'info.
Comme j'ai pas jeté mes anciens roulements au prochain changement si le "crantage" se reproduit, je vais essayer
ton astuce.
Ah ! Quelle mine d'info notre Den :D
zamels
Message par zamels » 24 mars 2011, 15:24
Den, j'essaie ça ce soir
merci encore
Inverza 280
DX8 / DX6i
zamels
Message par zamels » 24 mars 2011, 15:39
NB: dans le pire des cas je peux laisser ça comme ça et la force centrifuge fera le reste ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
PvooDoo
Message par PvooDoo » 24 mars 2011, 17:33
C'est normal Zamel c'est que tu as trop serré tes portes pales :p J'ai déjà eu le problème et vu que les dampers dépassent un peu de la tête le fait de visser jusqu'au bout génère une contrainte trop forte sur les roulements.
Pour mon cas j'ajoute de la graisse sur les 2 rondelles et je met du frein filet ( celui fourni avec le CX ) dans les trous de l'axe. Je vis doucement en comptant le nombre de tours des 2 côtés pour que les 2 soient vissés de la même façon. Il ne faut pas quand même que cela soit trop dévisser "ca coule de source". Je n'ai jamais eu de problème de porte pales qui ce font la malle :lol: .
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
zamels
Message par zamels » 24 mars 2011, 18:37
ok c'est aussi une possibilité. mais je suis tjrs inquiet de ne pas serrer une vis...
A tester
Inverza 280
DX8 / DX6i
den
Pipelette
Message par den » 24 mars 2011, 19:47
Mhhh, j'ai toujours serré les axes de portes pales à fond et sans problème.
Tu peux vérifier avant montage de l'axe que les thrust bearing ne soient pas contraints avec les vis serrées, mais je n'ai jamais vu cela, et après pas de problème pour serrer, les dampers prendront leur place dès le premier vol.
Si la vis n'est pas assez serrée, une coupelle des thrust bearing pourrait bouger entre rondelle et extrémité d'axe et ça, ce ne doit pas être terrible.
zamels
Message par zamels » 24 mars 2011, 21:04
Bon c'est remonté (j'ai préféré serrer), j'ai tjrs ce phénomene de crantage.
Je ferai touner le rotor sans pales ce we, et on verra sur qu'il en ressort. Bizzare quand meme
Petite verif quand même : c'est bien l’épaulement de la rondelle contre la tête de rotor ?
Satané flip, ...mais des que remonté je réessaye!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inverza 280
DX8 / DX6i
den
Pipelette
Message par den » 24 mars 2011, 22:54
Coté large de la rondelle contre le damper et coté étroit contre le roulement.
Faire tourner sans pales ne donnera pas grand chose. Tu peux controler tes roulements un à un en les faisant tourner(sans les sortir des portes pales) avec le bout d'un axe et en décentrant un peu. si un roulement gratte vraiment fort éventuellement à changer, il a pu prendre un coup lors d'un crash. Tu peux faire tourner les butées à billes entre les deux pouces en appuyant pour voir si elle tournent bien fluide.
basssyl
Message par basssyl » 24 mars 2011, 23:29
Bon c'est complétement hors sujet mais regardez ça: :blink: :o
http://www.youtube.com/watch?v=uynAl7hI ... re=related
Image Goblin 700 Compétition
Image Agile 5.5
Image Goblin Fireball
Image Skyfun 4S
Image Graupner MZ 24
Image Phoenix RC
zamels
Message par zamels » 25 mars 2011, 00:19
den a écrit :Coté large de la rondelle contre le damper et coté étroit contre le roulement.
ok Den pour le sens de montage.Les roulements j'avais regardé et ce n'est pas le pb
Concernant les butées elles sont bien fluides.
C'est vraiment à rien y comprendre ce truc, je vais essayé de voler comme ça :blink: :blink: :blink: :blink:
Inverza 280
DX8 / DX6i
Blinderrrrr
Message par Blinderrrrr » 25 mars 2011, 00:39
Sur la video il a oublié de vissé l'axe a la tete. Dans le cas de zamel c'est autour de l'axe pieds de pale que ca se passe, les deux pieds de pale sont solidaire zamel? Un pieds de pale fait il pivoté lautre? Si c'est le cas faut faudrait verifier toute la chaine de roulement entre les deux, ?
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
basssyl
Message par basssyl » 25 mars 2011, 00:51
Blinderrrrr a écrit :Sur la video il a oublié de vissé l'axe a la tete. Dans le cas de zamel c'est autour de l'axe pieds de pale que ca se passe
Je sais bien, c'est pour ça que j'ai précisé: "hors sujet" ;)
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
den
Pipelette
Message par den » 25 mars 2011, 01:56
Vi, elle est excellente cette vidéo, je suis plié de rire à chaque fois que je revois le gars qui tourne en rond la tête en l'air :lol:
@zamels, si les roulements n'ont rien pas de problème pour revoler comme cela. Ce doit juste être le damper qui pousse axialement sur la bague interne du roulement intérieur du porte pale, ce qu'aucun roulement n'aime beaucoup, mais dès le premier vol cela devrait se mettre en place quand le damper aura bossé un peu.
poeani
Message par poeani » 25 mars 2011, 02:07
Cette vidéo est comique pour nous spectateur :lol: , mais si ça nous arriver on dirait plutôt: "p... de m... xsqxgfdsv" :angry:
il a du la chance qu'il n'y a pas eu de blessés. :mellow:
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 mars 2011, 18:24
Bonsoir à tous!
Dites moi, j'ai l'impression qu'en moment les copterx sur plus souvent sur terre que dans les airs.
Où en êtes vous avec vos problèmes de courroie?
Pour moi tout va bien, mon gp780 est réglé au top et j'ai trouvé le problème: Je n'avais pas mis la rotule sur le bon trou du palonier du servo d'ac.
J'ai effectué mon 80ème vol ce matin avec looping, tonneaux et stationnaires sur le dos.
Je progresse, je progresse...
Et dire que je ne voulais pas tenter de looping avant le 100ème vol.
http://www.youtube.com/watch?v=gdb0Wp5VADY[/video]
C'est vraiment un super hélico ce petit copterx (quand tout fonctionne :p ). J'ai commandé un 550 et j'espère vraiment m'amuser autant qu'avec ce petit moustique.
DREAMPASSIONS
Message par DREAMPASSIONS » 25 mars 2011, 20:38
basssyl a écrit :Bon c'est complétement hors sujet mais regardez ça: :blink: :o
Super cette vidéo !!!!!
La tête du gars et par contre cela reste assez dangereux quand même ...
:wacko: :wacko: :wacko:
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
moteur Typhoon 2215 / ESC :HobbyWing Pentium 40 A / Servo cyclique : Corona 929MG / Servo AC: Henge MD929MD / Gyro : Assan GA250 / Accu : Lipo Turnigy 2200 mAh 3S20C
Radio SPektrum DX7 mode 1
DREAMPASSIONS
Message par DREAMPASSIONS » 25 mars 2011, 20:46
Un hors sujet mais assez impressionnant !!
http://www.youtube.com/watch?v=bq-v_z_J ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonne soirée
Bruno
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
zamels
Message par zamels » 25 mars 2011, 21:50
den a écrit :Vi, elle est excellente cette vidéo, je suis plié de rire à chaque fois que je revois le gars qui tourne en rond la tête en l'air :lol:
SOLUTION TROUVEE :p :p :p :rolleyes: :rolleyes: :lol: :lol:
J'ai repensé à mon axe neuf qui pourrait etre diffrérent de celui monté sur mon rotor. Je remonte donc l'ancien un peu tordu et là plus de pb de crantage. Cela pourrait donc venir de l'axe neuf.
Mes axes neufs sont livrés avec des entretoises à épaulement. A y regarder de plus prés, elle sont légèrement plus courte que celles du CX. Je remonte donc un axe neuf avec les entretoises qui étaient fournies dans le lot. Et là...... miracle....même serrés à fond aucun pb de crantage.
Conclusion : mes axes neufs devaient etre montés avec les entretoises neuves du kit. Cela me parait evident maintenant mais .......
Je suis CONTENT B)
Inverza 280
DX8 / DX6i
den
Pipelette
Message par den » 25 mars 2011, 22:20
J'ai aussi remarqué cet AM que j'avais des bagues d'épaisseurs différentes avec certains lots d'axes. Voir donc en fonction de la pression exercée par les dampers à employer les bonnes.
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 26 mars 2011, 00:14
et bien moi je vais casser le délire à tout le monde (oh l'autre, encore !) ben si
j'ai remonté ce soir un nouvle ac et courroie pour m'avancer pour demain et une fois la courroie montée et pas encore tendue, je fais tourner l'axe principal pour vérifier si elle est dans la bonne position , et là j'entends un sale bruit de crantage, de sautillement, comme si les couronnes n'étaient plus en faces, mais c'est pas le cas, :angry: :angry: elles sont nikel, le roulement également va très bien car une fois enlevée la courroie, tout tourne nikle sans aucun point dur
résultat dans le doute faut que je change le tail gear assembly , toute la pièce qui maintient le galet d'entrainement de courroie, et la mauvaise nouvelle c'est qu'il faut TOUT démonter le chassis et pas mal de pièces, et TOUT remonter, régler, etc.....
et franchement j'en ai pas le courage , mais pas du tout de tout démonter et tout refaire, surtout qu'une fois changée cette pièce je suis meme pas sur que mon problème d'origine soit réglé, je suis deg !!! :angry: :(
Blade 180CFX
DX8
den
Pipelette
Message par den » 26 mars 2011, 00:56
Peut-être le pignon d'AC au contact de la couronne d'autorotation qui patine sur l'axe ?
En ce cas un peu de démontage à l'arrière effectivement, mais rien de bien méchant quand même. Les vis de l'arrière à enlever, on écarte le chassis pour enlever le support du tube et le tail gear assembly. y' en a au moins pour dix minutes ;)
Si jamais c'est le pignon qui patine il y a moyen de le recoller s'il n'a pas été bouffé( on faisait ça systématiquement sur les premiers HK car leur pignons n'étaient pas crantés et patinaient souvent dès le premier vol). mais il faut faire attention de pas coller les roulements.
Message par petit scarabé volant » 26 mars 2011, 01:19
den a écrit :Peut-être le pignon d'AC au contact de la couronne d'autorotation qui patine sur l'axe ?
bah en fait dès que la courroie n'est plus montée, il n'y a plus aucune contrainte quand je tiens l'ensemble dans les doigts en forçant un peu pour simuler la contrainte de la courroie, et faisant tourner l'axe principal , il se passe rien
tout fonctionne sans la courroie , bref je vois quoi coller ,
coller le bas vers la couronne ou en haut le galet en métal et à quoi, je veux pas faire le lourd, mails à ?
Blade 180CFX
DX8
poeani
Message par poeani » 26 mars 2011, 04:06
A tous ceux qui ont leur hélico cloués au sol,je vous le dit: jetez moi vos hélico (et toutes tes pièces détachées) de m..., rachetez vous en un tout neuf.
Je connais un endroit où on peux les jeter ... c'est chez moi :lol: :lol: :lol: :lol:
Persévérez et vous trouverez la solution à vos problèmes et on les fera voler tous nos beaux hélico qui est bien sur pas une m... B)
Courage les amis, on va y arriver.
Image Syma S006
Dany Boy
Message par Dany Boy » 26 mars 2011, 08:26
PSV,si tu veux tu me l'envoi ton 450,avec du spare(j'ai le Pro et pas le V2) et je jete un oeil!
C'est une proposition osée. :rolleyes:
Offre sérieuse de la part d'un mec sérieux! -_- ;)
zamels
Message par zamels » 26 mars 2011, 09:04
Mais quelle galère psv !!
Si la météo est de la partie amène ton helico cet am, je ne suis pas magicien mais parfois un œil neuf ça fait du bien !
La propal de Dany boy est sympa.
Faut que ça vole
Inverza 280
DX8 / DX6i
esteban044
Message par esteban044 » 26 mars 2011, 10:43
petit scarabé
la proposition de dany est plus que raisonnable ;)
au déboires que tu as eu avec ton copter,il vaudrais mieux qu'il soit vérifier par un pro ========> dany
Imagetoni . pontchateau ,département 44. 45 ansImage hk450 /
Imagedrongo , crack wing , slpatz Image dx6iImage - Phoeœnix rcImageimax b6ac
ma page perso
den
Pipelette
Message par den » 26 mars 2011, 12:28
Le pignon métal ne doit pas bouger. ce serait plutot le pignon plastique en bas vers la couronne. Il est difficile parfois de reproduire ces glissement au sol car on ne se rend pas compte de ce que tire un AC en puissance. Il dfaut vraiment tenir le pignon métal avec une pince(en le prenant dans un chiffon por ne pas le marquer) pour voir si celui du bas glisse sur l'axe.
Pour info, quand je volais sans gyro pour jouer, mettre l'AC en butée contre le couple arrêtait le moteur en 2 secondes (typhoon 2215 avec pignon de 11 dents, donc pas particulièrement faiblard).
DREAMPASSIONS
Message par DREAMPASSIONS » 26 mars 2011, 13:22
Dany Boy a écrit :PSV,si tu veux tu me l'envoi ton 450,avec du spare(j'ai le Pro et pas le V2) et je jete un oeil!
Comme il est gentil notre "DANY BOY " National :p :p :p :p :p :p
Le Vétéran ............ B) B)
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
Dany Boy
Message par Dany Boy » 26 mars 2011, 14:14
@Esteban,un pro faut pas abuser,j'ai encore beaucoup a apprendre,juste un peu moins que vous! :p
DREAMPASSIONS
Message par DREAMPASSIONS » 26 mars 2011, 16:24
Dany Boy a écrit :@Esteban,un pro faut pas abuser,j'ai encore beaucoup a apprendre,juste un peu moins que vous! :p
Et n plus il est modeste !!!!!!!!!!!!!!
:p :p :p :p :p :p :p :p :p
Non pour ma part et bien il me donne de sacré conseils et je le remercie encore car je sais que je suis un peu meme assez
"C....t " par moment mais que voulez vous c'est comme cela pour nous les petits vieux , nous avons du mal à comprendre :rolleyes: :rolleyes:
Sans racune Dany :p :p
Bruno le " Vétéran du Copter 450 "
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
esteban044
Message par esteban044 » 26 mars 2011, 17:08
c'est bien se que je disait..... :lol:
;) :p
ma page perso
Message par petit scarabé volant » 26 mars 2011, 19:55
bon je viens faire mon rapport :
cette aprem je suis allé voir zamels sur son terrain, il a pas mal envoyé avec son 450 , looping, flip,la totale ça m'a fait plaisir de voir voler un 450 comme ça en lice !! :wub: il a beau dire mais il maitrise déjà pas mal le bourgre
puis on a regardé mon boulet volant, résultat le tail gerar ,ne semble pas en cause
on a fait un essai en serrant à mort le boitier d'ac (encore un neuf ! avec axe neuf) sur le tube , je commence à mettre les gazs, et le boitier à immanquablement tourner sur la droite, constat commun l'ac n'est pas assez fixé sur le tube ,
comme on l'a évoqué ensemble le coup du scotch + du frein filet semblait la seule chose à faire
rentré à la maison je met du scotch , du frein filet rouge sur le scotch, je remonte un ac en métal qui effectivement a bien adhéré au tube , impec
je sors essayé et là bah meme constat ça "frotte" et à l'ac, on le sent bien, après 2 ou 3 essais en insistant j'ai réussi péniblement à le mettre en l'air et le faire voler, l'a&c ne tourne plus car l'ac est pour ainsi dire souder au tube maintenant <_<
ça vole quand meme mais avec un frottement (un bruit ) d'enfer !
en en vérifiant après à l'arret le tube et l'ac était bouillant !!! :huh:
je comprend pas la courroie est bien dans l'axe, elle frotte pas au tube vers le chassis, et en vers l'ac pas en bas du tube, pour en haut je sais pas car on peut pas voir avec le galet de soutien, mais y'a pas de raison car tout est dans l'axe et tout est neuf , je suis dépité :blink:
merci à toi dany pour la proposition , !!!!! :) c'est vraiment sympa de ta part, j'apprécie énormément ^_^
et franchement j'ai bien envie de te prendre au mot car je vois pas d'autre soluce actuellement :(
je te tiens au courant si je décide vraiment à le faire , merci encore , il va sans dire que tous les frais seront à ma charge
je suis en train d'up loader une vidéo car j'ai filmé le cx au sol et on voit (entend) bien le probleme
c'était quand meme une bonne après-midi de beau temps et j'ai eu le plaisir de voir des engins voler, ......un peu frustrant quand meme , faut le dire :unsure: <_<
Blade 180CFX
DX8
Dany Boy
Message par Dany Boy » 26 mars 2011, 20:14
@PSV,c'est de bon coeur! ;)
En plus tu est en DX6i aussi donc j'ai juste a binder,balancer tes réglages et faire des tests,pas trés chiant au final!
Enfin,ça c'est dans l'idée ou je trouve le problème :D
Petit vol avec le 450 ce midi,faut que je reprenne les réglages car avec la différence de température depuis cette hiver ou j'ai monté le Pro,il réagis différement! -_-
Bon vols les p'tit loups,les moins petit,et les plus vieux(spécial dédicace pour Bruno :p :lol: ) ;)
Message par petit scarabé volant » 26 mars 2011, 20:38
sinon j'ai encore mieux pour pas te prendre la tete, je peux te l'envoyer avec la telco ! et un billet de 20euros pour la peine meme
pour te dire à quel point je suis pret à tout
oh l'autre le radin......., seulement 20 euros ? :D
bon si je peux demain je vais quand meme aller le faire voir aux anciens de la salle, mais la dernière fois il semblait pas trop savoir d'ou ça pouvait venir
on sait jamais , maintenant que l'ac ne tourne plus puisqu'il est pour ainsi dire "souder au tube" ..... ça permettra peut etre de voir ou ca force à l'ac
faut aussi que j'aille bruler 2/3 cierges à Fourvière tant que j'y suis .... :lol:
ou que je passe direct en 500 ! car celui de zamel m'a bien fait craquer :wub:
et le 450 je lui mets les grands coups de masse qu'il mérite, ou c'est plutot moi qui les mérite du coup ....
Blade 180CFX
DX8
Message par petit scarabé volant » 26 mars 2011, 21:09
bon l'up load a été plus vite que prévu
voilà la vidéo , en live :
à savoir que j'ai pu le faire voler après, j'ai pas trop insisté en vol, mais il se souleve péniblement
http://www.vimeo.com/21527320" onclick="window.open(this.href);return false;
Blade 180CFX
DX8
zamels
Message par zamels » 26 mars 2011, 21:40
Bon si je peux rendre service je le fais aussi, je n'ai pas l’expérience de Dany bOy mais j'ai réussi à régler tous mes pbs.
Donc PSV fait ton choix mais il faut absolument regler ce pb d'AC qui tourne.
D'apres ce que tu decris, si c'est chaud c'est qu'il y a frottement.
Soit : ta courroie --> tu demontes le tube et s'il est plein de caoutchouc, faut recentrer la courroie comme je t'ai dit cet am.
Si c'est pas la courroie, il faut verifier les parties tournantes, --> les roulements de l'AC sont à verifier même s'il sont neufs.
Sinon pour parler vols, j'ai quand même pu remarquer que pour enchaîner ces figures de voltiges simples il fallait de la patate et il m'a semblé que rapidement j'en manquais (turnigy 2200 en 25C, pignon 12t),
est ce bien normal ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 mars 2011, 21:53
Moi j'ai le typhoon 2215 + pignon 11 dents + lipo 2200 20c et je trouve que ça passe bien.
faut s'entrainer à prendre un max de vitesse en fait et après tu peux faire des loopings énormes à fond la caisse :p
zamels
Message par zamels » 26 mars 2011, 21:56
mais pour les flips ?
@PSV : j'ai vu ta vidéo. Et tes courbes pas /gaz, tu les as verifiees, rien d'exotique ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 mars 2011, 22:05
Un flip, c'est un looping sans avancer non? :p
Si c'est le cas, je n'ai encore jamais essayé.
Je ne connais pas encore le nom de toutes les figures désolé . Mais Y'en a plein que je sais faire sur simu et que je vais surement bientôt tenter en réel.
Y'en a des sympas et super facile à faire: toutes celles qui combinent moitié de tonneau + moitié de looping ou l'inverse: moitié de looping + moitié de tonneau.
zamels
Message par zamels » 26 mars 2011, 23:17
oui c'est ça
Inverza 280
DX8 / DX6i
Retourner vers « Les clones »
