[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Anciens tutorats inactifs laissés pour consultation et information.
gaetan35
Vive les puants !
Re: [Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Message par gaetan35 » 24 mars 2011, 14:36
Oki :) merci, bon je go faire ca alors :)
tombe bien, le Vbar est encore branché au pc :)
Image JR Forza 700 - Kontronik pyro 750-56 / Kosmic 200A - servos JR NX8925 / JR SPG01 / Mikado Vbar
Image trex600NSP LE FBL OS55 + pot powerboost,Mikado Vbar, MKS
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
Message par Oli » 24 mars 2011, 14:38
gaetan35 a écrit :edit: nan rien, j'avais pas vu que l'on pouvait cliquer sur les petits servos pour les inversés :lol:
Le lol c'était avec le tel en premenant mon chien. J'ai pas trop de conversation dans ces cas là et j'avais vu que tu avais compris, lol :)
1 tu parametres la radio avec le soft.
De là tu touches plus à la radio.
2 les reverses servo et le TYPE de plateau.
Apres y'a aussi le pas qui peu se reverser.
T'en es où ?
Message par Oli » 24 mars 2011, 14:40
GégéPilote a écrit :Oli ? , j'ai recu les mousses mikado ..... 4 sachets :lol: :lol: effectivement... j'en ai pour un petit moment :unsure: :lol:
Gégéééééé ! :) :) J'ai pensé à toi, j'en ai recommandé et recu deux hier :) J'voulais en avoir d'avance :)
Message par Oli » 24 mars 2011, 14:42
gaetan35 a écrit :
Bon sinon, en revanche, si j'inverse dans la radio, pas de soucis ca va marcher ;) En revanche, dans les réglages "émetteur" du vstab, ca va plus correspondre... c'est grave?
OUI c'est grave ! Mais comme on est deux à te répondre en mm tps en croisant les messages tu lis mal :p
On ne joue pas avec la radio contrairement à ce que t'as dit GG.
On regles la radio et apres on y touche plus !
L'important aussi c'est comme t'as dit GG de cabler la voie deux selon le schéma du plateau sur la 2, la 3 avec la 3. etc.
Message par Oli » 24 mars 2011, 14:44
GégéPilote a écrit :1/ bien respecter les branchements tel indiqué par le vbar (en focntion de ton plateau. Dans ton cas H3)
2/ Partir sur la radio avec tout les sens en normal.
3/ Trouver le bon sens de fonctionnement cyclique et collectif (attention au sens du collectif si tu commandes au bord de fuite ou attaque de la pale. C a d faire attention à savoir si tu as de l'incidence positif lorsque le plateau monte ou descend).
4/ Jouer avec le sens des servo dans le vbar et la radio.
5/ Faire la calibration de la radio dans le programme du vbar.
6/ Controler que le sens de compensation est dans le bon sens.
en principe avec ca ca marchera à tout les coups.
Là tu dis tout est son contraire et même dans le désordre.
Je préfèrerai que tu n'embrouille pas Gaetan.
On ne touche pas à la radio pour ca !
Et ca c'est pas à la fin mais au début.
Message par Oli » 24 mars 2011, 14:46
C'est un 600 et y'a deux type de H3 justement. Moi 550 et 700 ce n'est pas le même.
En 600 il me semble que c'est comme 550 et que l'elev est au cul.
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 24 mars 2011, 14:49
Yes, en 600 l'élève est au cul (roh, elle était facile :lol: ).
j'ai vérifié 10fois au moins le cablage, tout est bon, j'en suis, par rapport à ce que me dit sur le schéma...
Vais faire plus simple, tout reset, et recommencer voir...
Message par Oli » 24 mars 2011, 14:51
Et laradio elle est bien en mode H1 ? :dEt t'as maté les vid' un peu avant ou t'y vas à la va comme j'te pousse là ?
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 24 mars 2011, 14:51
Yes, suis bien en H1 :lol:
Nan, pas matté de vidéo ;) en revanche, lu tout le post de tuto sur le forum JRT ;)
Message par Oli » 24 mars 2011, 14:53
Encore t'as de la chance à présent le soft est en FR et pour la calibration de la radio c'est bien noter les positions des manches...Avant c'était un peu flou.
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 24 mars 2011, 15:13
Bon, je viens de tout refaire... toujours pareil...
Alors, j'explique rapidement comment j'ai fais... si quelque chose vous parle...
Radio vierge, modele H1.
Nouveau modele sur le Vbar...
cablage en voie séparé ( recepteur classique), j'ai mon AR7000. Tout est bien branché, je l'ai vérifié aussi plusieurs fois.
Ensuite dans émetteur:
Je fais correspondre les sens, les atv, et subtrim au Vbar, de facon à avoir -100/+100 et manche au milieu à 0.
Fais les reverses pour que tout soit pareil qu'au Vbar, c'est à dire :
Manche du collectif en haut : collectif pos sur le Vbar
Manche de la prof en haut : prof en pos piquer sur le Vbar
Manche de l'aileron à doirte : Ail à droite sur le Vbar.
Manche d'AC à gauche : AC à gauche sur le Vbar.
capteur positionné étiquette en haut, fil vers le nez : je l'ai positionné sur la platine à l'avant, avec les fils qui sortent vers le nez de l'hélico.
Rotation du rotor : sens horaire
plateau : HR3
pas direction : le plateau se déplace vers le haut pour mettre du positif.
servos: j'ai essayé toutes les combinaisons possible, pas moyen de le faire aller bien.
Message par Oli » 24 mars 2011, 15:23
Bon d'acc mais il va comment, au juste ?
Et tu as bien cablé les channel 2 et 3 ? le coté GAUCHE est sur le 2 est pas l'inverse.
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 24 mars 2011, 15:27
Oui oui, bien cablé tout ca :) je viens encore de vérifier...
Ba comment il va... pas trop mal écoute... il a un petit rhume en ce moment, m'enfin je prend soin de lui :lol:
Nan sérieusement, tout va dans le bon sens, sauf la profondeur qui est inversé...
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 24 mars 2011, 15:28
GégéPilote a écrit :...Donc, là , j'ai pas trop envie de changer les servo ... je fais pas faire que de démonter le bordel toute les semaines quand même !! :lol: . Vendredi et ce weekend, je vole encore avec les DS610. On montera les MKS semaine prochaine :)
Et moi qui croyais que tu me les avaient gardées .... :( :( :ph34r: :ph34r:
Image Lyon - 69 - Team Misnix aka GRT
Image T10CHG - R6008HS / R6203SB
Image TREX 700N LE - Align 91H - Hatori - Image- Torq BL9180 & BL9188
Image Mini Prôtos Image - MKS DS92 - MKS DS95i - YGE 60A - Scorpion
Message par Oli » 24 mars 2011, 15:31
gaetan35 a écrit :Oui oui, bien cablé tout ca :) je viens encore de vérifier...
Ata ... Sur le 600 ta pronfondeur est dérière hein ? T'as testé en H3 là juste pour voir ?
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 24 mars 2011, 15:40
Oué, la prof est derrière sur le 600, donc HR-3 pour un servo derrière et 2devants...
Je viens d'essayer en H3... toujours pareil...
PS: je remet la version 5 express, voir si c'est mieux... je remettrai la 5pro apres.
Message par Oli » 24 mars 2011, 15:44
nan, nan cherche pas par là :d express, pro 5 ou 4 ca marche pareil, bidouille pas à y flasher dans tous les sens.
Message par Oli » 24 mars 2011, 15:45
Et si ton servo il était monté de l'autre coté y s'passerait quoi ? :d
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 24 mars 2011, 15:52
Oué, trop tard, j'ai flashé :) j'aime bien :) ya toujours un petit risque de tout cramé :lol: même si c'est plus vrai maintenant :lol:
Bon, toujours pareil...
Si mon servo était monté de l'autre coté? De quoi? lequel? Ah oui j'ai compris, oué, c'est mon cerveau qui est monté à l'envers, ca doit être ca :lol:
Nan sérieusement, j'ai tout essayé, tout vérifié, serieu je sèche là...
Message par Oli » 24 mars 2011, 16:00
Bon et quand tu inverses le sens du servo de la voie 1 sur le Vbar, y spasse quoi ?
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 24 mars 2011, 16:10
Il ce passe que tout va de traviol du coup...
Les commandes correspondent à rien. exemple : le pas collectif monte en allant de travers...
Bref, si ca te dérange pas, on pourrait voir ca par tel? ca serait peut être plus simple...
Message par Oli » 24 mars 2011, 16:10
Ta radio MODE3 avait été modifié par toi ? Ca peut influer sur qq chose ?
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 24 mars 2011, 16:14
nan pas par moi, par revest, je lui avais acheté ;)
et non, ca ne peut en aucuns cas influencé quelque chose. Sachant que j'ai déjà fait volé mon 6003G et beastX avec, et quelques autres modèles, ca ne peut en aucuns cas être la radio, j'en suis sur ;)
Message par Oli » 24 mars 2011, 16:15
BeastX et 3G étaient pas config en H1.
Message par Oli » 24 mars 2011, 16:17
Quant à valentin, il volait en 600LE Vbar donc bon :)
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 24 mars 2011, 16:19
Hmmm, il me semble que le beastX est en H1 nan?
Et oué, il volait en Vbar, donc bon, va falloir que je trouve le pourquoi du comment... car la, ca commence à me gonfler...
Message par Oli » 24 mars 2011, 16:25
oué t'as sans doute raison pour le BX.
Message par Oli » 24 mars 2011, 16:28
Quand on sèche, poste y sur JRT ET FH.
Ta seule solution là est d'inverser la radio et de plus y faire correspondre avec la logique mais franchement j'trouve ca space.
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 24 mars 2011, 18:00
Oué, posté sur la JRT, verrais bien ce qu'ils disent :)
Message par Oli » 24 mars 2011, 18:51
Donc rien de mieux ? Space ton merdier.
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 24 mars 2011, 18:57
Nan.
Oli j'suis pas fou,
Cabrer = on met manche de prof en bas
piquer = on met manche de prof en haut
c'est bien ca?
Bon, je viens d'essayer en foutant juste des sat au Vbar, et bah c'est pareil...
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 24 mars 2011, 19:51
Tin, après avoir fait un peu de simu, regarder les vidéos du Vbar en anglais, auquel j'ai rien compris. J'ai eu un tilt au moment du passage du choix du plateau :lol:
En effet, j'ai un servo derrière, et deux devants... mais ca, c'est l'emplacement des servos...
En revanche,ils sont reliés sur le plateau de tel sorte que ca soit un servo devant, et 2derrières... en mettant donc un plateau H3, ca a bien marché du coup :)
Par contre, faudra que je refasses les essais avec le rx, car taleur, ca marché pas...
GégéPilote
Message par GégéPilote » 24 mars 2011, 20:00
C'est bien ce qu'il me semblait. La commande du plateau , la profondeur est bien devant.... comme sur le 700 :)
Donc c'est le plateau H3 :)
Et là c'est certain ... ca va marcher :)
Désolé Oli pour les messages. je t'y laisse faire :) Et cool pour la mousse mikado.. :)
Image Orne(61)
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 24 mars 2011, 20:08
Oué, forcement, c'était un truc tout con, servait bien à quelque chose de ce prendre la tête et de tout vérifié 50 fois :lol:
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 24 mars 2011, 20:35
Bon j'ai avancé un peu, c'est vraiment trop cool le Vbar :wub: :wub:
Les trims virtuels sont fais, maintenant la course du plateau...
Il est recommandé d'avoir entre 12et 14° entre 80 et 100...
Bin, à 80, j'suis dans les +15/-15 a peu prés.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 24 mars 2011, 20:45
Ca va être violent ca :ph34r: .
déjà moi j'ai réglé à 13°.... ca secoue pas mal.
Sinon moi à défaut de voler en helico... j'ai joué avec les enfants dehors.... j'en ai même profiter pour vider quelques lipo avec mon avion indoor :) ..... et je revole à la salle ce soir.... mes 12 lipo sont chargé... + 2 lipo nanotech :) .... 14 lipo à vider ce soir B)
De plus, mes lipo 6S du protos, sont chargées aussi.... donc demain 700 et protos apres le taf, si y a pas de flotte... la météo commence à se dégrader chez nous demain :unsure:
Ca fait 1 semaine de beau temps.... ca pouvait pas durer éternellement ca .... surtout chez nous :lol:
Image Orne(61)
Message par Oli » 24 mars 2011, 21:17
ptain bin oué gaetan pis c pas comme si je t'avais déjà dit d'y tester le H3, bon bref ca marche.
Pour le pas c'est la résolution. c'est juste un indicateur. Pour dire que tu utilises pas les bons palonier. Trou double ?
Tribouyou
Message par Tribouyou » 24 mars 2011, 21:22
trou double ou trou double pas ? Parce que si trou double, tu mets ton clignotanche :lol: :lol: :lol:
ok, je suis loin ;)
Mais c'est ce blade MCP-X qui me met dans cet état :lol: (voir page perso)
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 24 mars 2011, 21:31
Oli, c'est ca le pire, c'est que justement, j'avais tester en H3 aussi... M'enfin...
Oué j'utilise les ronds Align, à double trou oué :lol: J'vais les remplacer par des plus petits ;)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 24 mars 2011, 21:34
Tribouyou a écrit :trou double ou trou double pas ? Parce que si trou double, tu mets ton clignotanche :lol: :lol: :lol:
ok, je suis loin ;)
rooooo la vache;.... elle est trop bonne celle là :lol: :lol: :lol: :lol: je la garde :)
Image Orne(61)
Verrouillé
Retourner vers « Archives tutorats »
