demande d'aide configuration tc walkera 2801 pro
paco412
Re: demande d'aide configuration tc walkera 2801 pro
Message par paco412 » 14 mars 2011, 23:43
bonsoir les gars j ai besoin de conseils pour conecter ma 2801pro à un rx 2612v sur un kds 450 que me conseillez vous comme reglages à savoir que ma base de donnees est cette video :http://www.youtube.com/watch?v=I1Piktwb8ZU
mais je capte pas tout en anglais oups.merci
vivazapata
Message par vivazapata » 15 mars 2011, 11:28
La 1ere chose est l'implantation de tes servos (ça détermine le setup radio) Ma position a moi sur un HK450 avec rx 2612v
En regardant le nez de l'helico , queue en arrière
1- droite servo aile (relié a aile du rx)
2-gauche servo pitch (relié a pit du rx)
3-arrière gauche servo elev (relié a elev du rx) avec l'axe de rotation du palonnier coté queue et pas coté avant de l'helico
4--sevo AC coté gauche sur la queue avec palonnier orienté en haut (relié a rudd du rx)
Rx positionné sur le dessus de l'helico la ou on met d'habitude le gyro ( même position que sur le 4F200 de ta vidéo
Si tu as positionné comme ceci , voici mon set up radio
Revers: 1 et 2 rev le reste en normal
Travadj: tout a 100 sauf aile 90 et pit 60
Swash 1servo
Gyro/aux2 0=80 1=40
DR elev et aile 70 expo +20 rudd 80 expo +10
Courbe gaz 0,40,75,85,100
courbe pas 45,65,75,85,100
Stick mode 2 , COMPTB 2801 idcode random
Et voili voilou
Si tu as besoin de plus de précision , passe plutôt sur CE SUJET pour poser tes questions ;)
Image Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Image Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
ImageCB100 ; CB 180D ; V200D01
ImageDRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
Image GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
Image2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE Image Image
Biem
Message par Biem » 01 nov. 2011, 22:15
Vous savez quelles sont les différences de ces deux modèles de Rx ?
http://www.wowhobbies.com/hm-lm400-z-01 ... 4-2-1.aspx
http://www.wowhobbies.com/hm-hiko400-z- ... 01pro.aspx
Je pense équiper un Trex avec ma 2801 et je ne voudrais pas me planter dans le Rx. Je me demande ce qu'est cet "ID Bind" ??
Image Walkera M120D01 - Align Trex 450 pro Beastx Image Walkera V120D01
Image WK 2801 pro Image Phoenix RC
Padawan de Dany Boy...........au black !!
cabriole
Message par cabriole » 02 nov. 2011, 00:27
ce sont les mêmes RX.
le "ID bind" est la possiblilité d'affecter un code au moment de l'appeirage.
soit tu es en mode "bindage" : l'emetteur recherche le récepteur; ils se connectent et ca roule ( mais ca prend 5,6secondes)
soit tu affectes un code qui sera reconnu par le rx; du coup dès que tu allumes la TX, au bout de 2s, tu mets le rx sous tension et il sera immédiatement reconnu. l'avantage étant que tu n'es pas obligé de mettre tout de suite le rx sous tension pendant la phase d'initialisation du TX.
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
Biem
Message par Biem » 02 nov. 2011, 00:32
Le "cavalier" tu le laisse en permanence sur le Rx ?
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 02 nov. 2011, 01:38
Non,il est utilisè seulement pour binder le RX ;)
Biem
Message par Biem » 02 nov. 2011, 09:48
OK merci à vous deux ;)
