==> T-Rex 600 E/ESP <==
caverni
Re: T-Rex 600 E / ESP
Message par caverni » 24 févr. 2011, 21:35
moi je viens de faire mes premier essai en 12S et bien on sens qu il y a de la puissance maintenant certes j ai pas fait le fou encore mais demain ou ce week end :D :D :D
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
Message par Oli » 24 févr. 2011, 21:42
Avec des BLS, tu as une belle config ! Mais moi je serai toi, si la config electro/lipo peut aller sur un 700 je tr tout sur un autre chassis :)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 24 févr. 2011, 22:29
didou650 a écrit :salut, je veux pas dire du mal de scorpion mais perso, un contrôleur qui a grillé au bout de 10 vols et un autre qui n'a pas tenu un an.
Un moteur (3026) qui n'a jamais voulu tourner.
J'ai tout renvoyé à scorpion et n'ai jamais eu de réponse (perte totale de plus de 200 euro)
Voilà. :angry: :angry: :angry:
Après, quand ça marche, c'est possible que les performance et la fiabilité soient bonnes.
Salut Didier, file moi tes numéros de RMA que je touche un mot à Richard de Scorpion.... ^_^
remi81
Message par remi81 » 01 mars 2011, 13:30
Vous mettez quoi comme bec sur vos 600 ?
Car moi j'ai le Align 3A et avec tout ce que je lis, j'ai plus trop confiance.
Je tourne en 6S et j'en chercherais un de pas trop cher.
Thank's :)
FredRX
Message par FredRX » 01 mars 2011, 13:37
Pour ma part j'ai justement l'Align qui sort 6A. Il fonctionne à merveille. Pour info, j'en ai aussi monté un sur mon 700E :) Et ça marche !! :p
ATTENTION: sujet Radio-Actif :D
Image Doubs - FRANCE Image Futaba 12FG Image Phoenix
Image 2 x EOS 720i NET3 + 1 x EOS 720i SUPER DUO3
Image CopterX 450 SE V2 Image T-Rex 600 ESP Image T-Rex 700E
joeCool
Message par joeCool » 01 mars 2011, 14:04
FredRX a écrit :Et moi je reviens sur la longueur des axes :)
J'ai compris et je vous livre la vérité vraie :D :
Il n'y a non pas 2 mais 3 longueurs d'axes différentes !! :wacko:
- H60159 - l'axe FB du 600E (ou nitro) : 201mm
- H60177 - l'axe FB de 600ESP : 192mm
- HN6118 - l'axe FBL pour 600x (pour tout 600) : 191.8mm
Et voilà tout s'explique ! Il y a bien quasiment 1cm (9.2mm exactement - j'avais écrit cm :lol: , merci DanyBoy) entre l'axe le + long et le nouvel axe FBL, alors que le 600ESP bénéficie déjà d'un axe raccourci ;)
Bon, Align doit avoir de bonnes raisons pour un tel raccourcissement de l'axe sur un 600 ESP FB -_- !
Juste un peu étrange :) de limiter (du coup) le pas ! Question de centre de gravité peut-être...
Ou pousserait-il (disctrètement) vers le FBL :rolleyes: ?
Image Chalon-sur-Saône (45 ans) Image Futaba 7C Image Phoenix RC 4.0p Image Hyperion 615i Duo3+
Image T600 ESP 6S FBL Image Atom 500 FBL Image mini Prôtos (a volé, génial !!!) Image 130X (a brouté, encore !!!)
Image Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
remi81
Message par remi81 » 01 mars 2011, 15:44
Ouais beaucoup ont le Align 6A et aucun soucis, ce sera toujours mieux que le 3A !
Sinon que pensez vous du bec CC pro V2 ?
Message par Oli » 01 mars 2011, 16:20
remi81 a écrit :Sinon que pensez vous du bec CC pro V2 ?
Que du bien, j'en ai un ! :)
Voltage de sortie réglable (avec la clef usb kivabien). Coute 38$
Fonctionne de 2S à 12S.
Pour les Amp je ne donne pas de chiffre, ca dépend de l'entrée.
Ne chauffe pas, super constant en amp. TOP
EDIT super important PAS d'interrupteur ;) Je ne supporte pas de voir ces mini inter sur les grosses machines.
remi81
Message par remi81 » 01 mars 2011, 17:32
Ok cool merci Oli pour ton retour ! ;)
Mais il faut acheter une clé usb particulière pour régler le voltage de sortie ? C'est pas paramétrer d'origine ?
A quoi servirais l'inter ? je branche ma petite lipo 2s et c'est bon.
Message par Oli » 01 mars 2011, 17:35
Justement l'inter qui existe sur les bec align ne me mets pas du tout en confiance. Je préfère ne pas en voir du tout.
Pour le cable usb c'est le même que celui des contro CC. D'origine c'st réglé à 5V je pense.
remi81
Message par remi81 » 01 mars 2011, 17:40
Ok ok :)
Et vue que je n'ai pas de contro cc ! :D :lol:
D'origine c'est réglé à 5V je pense.
Ouais comme tout les becs.
Bon beh je vais m'en commander un. Merci oli ! :)
Ps : 3min pour répondre ! C'est du rapide ça ! :p
Message par Oli » 01 mars 2011, 17:42
de remi81 » Mar 1 Mar 2011 16:40
Peux mieux faire ;)
remi81
Message par remi81 » 01 mars 2011, 17:43
1 min !!! :D :D :D :lol:
remi81
Message par remi81 » 04 mars 2011, 13:05
Bon sa y est c'est commandé.
Mais apparemment la tension pré réglé est de 5V.
Et les servos que j'ai (ds821) fonctionnent en 4.8V, n'y aura t'il pas un problème ?
Enfin ils fonctionnent aussi en 6V.
Et n'y a t'il pas un autre moyen de régler le bec sans carte de programmation ? genre comme l'esc avec les sticks ?
Ah oui aussi, peut-être que queslqu'un connait la réponse, les ds821 de spektrum sont en 1520sec,333Hz ou 760sec,333Hz ou 1520sec,250Hz ? car j'en ai besoin pour régler mon gyro ds760 spartan. J'ai cherché sur internet mais j'ai absolument rien trouvé.
Thank's :) :)
Message par Oli » 04 mars 2011, 13:15
5v, 4.8 c'est "pareil" pas de souci.
euh tu as aussi un ds821 à l'ac ?? :( Sans doute 1520µs (CA C SUR) et apres le fréquence, le mini, je présume. 250 ?
C'est pas des foudre de guerre, alors bon.
remi81
Message par remi81 » 04 mars 2011, 13:29
Ah ok merci !
Non ds620 à l'ac, je sais les spektrum c'est vraiment pas des foudres de guerre, mais c'est dans mes projets de les changer ! ^^
Ok 1520s,250 c'est noté ;)
Modifié en dernier par remi81 le 04 mars 2011, 13:41, modifié 1 fois.
Message par Oli » 04 mars 2011, 13:40
333 pour un DS620 toujours en 1520
Les servo, reste bien en 5V !
remi81
Message par remi81 » 04 mars 2011, 13:42
Ok ok merci Oli ! :)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 04 mars 2011, 14:02
Tiens je profite que le post est remonté. :)
Dans l'éventuel cas du changement du 600M pour le Scorpion en 1100kv,quel ESC CC conviendrais le mieux? :mellow:
Un Ice 100A suffira t'il ou un ice HV 120A?
Le prix n'est pas le même alors je préfère poser la question -_-
Message par Oli » 04 mars 2011, 14:35
Je pense qu'un CC ICE 100 est suffisant.
(J'ai mis des pointes à 210Ampère dans mon 100 :) )
Dany Boy
Message par Dany Boy » 04 mars 2011, 23:28
210a :wacko: :blink:
Par contre,je peu toujours utilisé mon Bec externe? :unsure:
Message par Oli » 04 mars 2011, 23:53
Il est même préférable de toujours l'utiliser. Suffit de virer le fils rouge de la prise de l'esc,;
Dany Boy
Message par Dany Boy » 05 mars 2011, 08:51
Oli a écrit :Il est même préférable de toujours l'utiliser. Suffit de virer le fils rouge de la prise de l'esc,;
Ben c'est nikel tout ça alors :)
Je préfère garder mon Bec externe,j'ai eu la facheuse expérience de perdre une lipo de propulsion sur une série de Tictoc :ph34r:
Alors le Bec externe,c'est juste,obligatoire! -_-
joeCool
Message par joeCool » 06 mars 2011, 21:14
Oli a écrit :333 pour un DS620 toujours en 1520
Oli, pourquoi préconises-tu de rester à 5 V si les servos supportent le 6 V :unsure: ?
Thx.
Joe.
Message par Oli » 06 mars 2011, 23:52
remi81 a écrit : Et les servos que j'ai (ds821) fonctionnent en 4.8V, n'y aura t'il pas un problème ?
Parce que j'ai ptetre mal lu et pas cherché ! J'ai cru qu'il me disait que les DS821 ne supportait que le 5V.
remi81
Message par remi81 » 07 mars 2011, 00:08
Non je pense qu'ils supportent le 6V aussi, puisque quand ils donnent les perfs de ces servo il les mettent sous 6V.
Donc en fait je pourrais program le bec pour du 6V, comme çà mes servo seront un chti plus rapide !?
Ps : je posais cette question du 4.8V sur les servos car oli me disais que le bec délivré du 5V et je demandais si ce 0.2V pouvais occasionner des problèmes ;)
Message par Oli » 07 mars 2011, 10:09
Donc oui mets y en 6V.
Sinon, je viens de croiser ca sur le facebook d'align :
A priori 600E 12S :) :) Nouveau rotor, on voit plus de bague pour tenir l'axe aussi. Nouvelle conception, et étudié pour le 12S ;)
Voilà qui est bon, et voilà qui remise les ancien ESP pur de bon !
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 07 mars 2011, 10:33
Sympa ce nouveau 600, on dirait un mini 700e sans le système de renvoi servo, soit un mix entre le 700 et le 550 quoi. J'ai hâte de voir la tronche des bulles vu le positionnement des attaches arrière. Nota que la bulle va se clipser à l'avant comme le 600N et le 550. Le bloc TT semble grandement allégé pour gagner en poids.
Bref, va y avoir des Kit ESP bradés bientôt.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 07 mars 2011, 10:34
Oli a écrit : Voilà qui est bon, et voilà qui remise les ancien ESP pur de bon !
Toi tu sors! :lol: :p
C'est sure que les types qui voudront faire de la grosse 3D seront heureux! :)
Mais 12S c'est plus le même buget :mellow: ,donc l'ESP a encore quelques jours devant lui avec ses 6S a pas chère! :D
Faut mettre la photo sur le post de Joe et lui dire qu'il a craqué trop tot pour l'ESP :lol:
Message par Oli » 07 mars 2011, 10:58
Pas besoin il passe déjà par ici.
Et clairement une machine adapté au 12S pour s'adapter à la concurrence !
jmb74
Message par jmb74 » 07 mars 2011, 12:17
Merci pour l'info. J'envisageais justement l'achat d'un 550 ou d'un 600.
Depuis le temps que le trex 600 n'avait pas subit d'évolution, sa remise à niveau devenait indispensable pour devenir concurrentiel.
Les t600esp d'occasion vont affluer.
Bons vols
Message par Oli » 07 mars 2011, 12:22
Attention il s'agit là de Align qui dit que c'te prototype va effectuer son premier vol :) ALors... De l'eau va encore couler sous les ponts d'ici là ;)
remi81
Message par remi81 » 07 mars 2011, 12:27
Oli a écrit :Donc oui mets y en 6V.
Oki ! Merci ;) :)
Sinon pas mal ce new 600.
Spike53
Message par Spike53 » 07 mars 2011, 12:45
Ben moi qui étais décidé on peut pas dire que ça m'arrange cette histoire :unsure:
Du coup je sais pas trop quoi faire : attendre, pendre un 600 Esp dont les jours sont comptés, ou partir sur un 550 .....
J'ai l'impression de faire un retour a la case départ. :angry:
Image Laval (53)
Image Atom 500 FBL + Gaui X3 + Nano Cpx BL
Image Polyclub + Swift II
Image JR 9503 Mode 2 -Image Hyperion EOS 0720i (NET3) Image Phoenix V5q
SmallLama
Message par SmallLama » 07 mars 2011, 20:47
Perso mon ESP je le trouve largement assez puissant en 6S, je vole 9min et je vide mes lipos a 75%.
de mon point de vu le 12S c'est pour ceux qui envoi de la grosse 3D.
si on compare le 550 qui est tout recent avec le 600 ESP qui est "viellissant", je ne vois pas de revolution sur le 550 qui est une copie du 600 en plus petit....
le "futur" 600 sera lui aussi une copie du 700 en plus petit.....
deja qu'il y a pas mal de soucis de pignon sur le 700 alors je ne veux meme pas voir sur une mecanique de 600 en 12s....
la couronne que l'on voit sur le "nouveau" 600 ressemble beaucoup (en taille) a la couronne helicoidale du 600 actuel.
je suis bien content de mon 600ESP, si il avait été en 12s je ne l'aurais pas pris.
j'espere que cette course a la lipo va s'arreter pasque des 450 en 12S non merci......
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
caverni
Message par caverni » 07 mars 2011, 23:04
perso
le miens est passer en 12S je le regrette pas du tout
1 les lipos en 3000mha ont pas si chère que ça
2 je peux les utiliser pour mon 500
3 pour le moment aucun souci de pignon de toute façon il tourne pas plus vite quand 6s je suis a 2100tr/min j ai mis en mode gouvernor avec le CC
4 j écrase pas le moteur sur de gros appel de pas
5 les lipos en fin de vol moins chaude quand 6S malgré pas mal de tic toc
bref pour le moment que du bon :D :D
hâtes :) :) de voir ce nouveau châssis
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
joeCool
Message par joeCool » 08 mars 2011, 13:04
Oli a écrit :Attention il s'agit là de Align qui dit que c'te prototype va effectuer son premier vol :) ALors... De l'eau va encore couler sous les ponts d'ici là ;)
Hé hé :) ! Sur un site, j'avais déjà vu des canopy pour Align TRex 600 EX et 500 EX (je crois). Seraient-ce leurs futurs petits noms ?
;) Joe.
joeCool
Message par joeCool » 08 mars 2011, 13:35
SmallLama a écrit :Perso mon ESP je le trouve largement assez puissant en 6S, je vole 9min et je vide mes lipos a 75%.
Salut SmallLama :) !
Quelles lipos as-tu pour voler 9 min en T600 6S :wacko: :blink: ?
Avec mes Flightmax 5000 40C, je vole 5 min :rolleyes: !
Joe.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 08 mars 2011, 14:05
Le père Small lama y vol maquette,c'est pourquoi il vol longtemps! B)
SmallLama
Message par SmallLama » 08 mars 2011, 14:19
turnigy 5000 25C et 1400tr/min ;)
ma flotte
C.M.C
Retourner vers « T-rex 600 »
