==> T-Rex 600 E/ESP <==
Re: T-Rex 600 E / ESP
moi je viens de faire mes premier essai en 12S et bien on sens qu il y a de la puissance maintenant certes j ai pas fait le fou encore mais demain ou ce week end
![Image](http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/03//100103092512896615175119.png)
awd ma -10 fuel option
Avec des BLS, tu as une belle config ! Mais moi je serai toi, si la config electro/lipo peut aller sur un 700 je tr tout sur un autre chassis ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Salut Didier, file moi tes numéros de RMA que je touche un mot à Richard de Scorpion....didou650 a écrit :salut, je veux pas dire du mal de scorpion mais perso, un contrôleur qui a grillé au bout de 10 vols et un autre qui n'a pas tenu un an.
Un moteur (3026) qui n'a jamais voulu tourner.
J'ai tout renvoyé à scorpion et n'ai jamais eu de réponse (perte totale de plus de 200 euro)
Voilà.![]()
Après, quand ça marche, c'est possible que les performance et la fiabilité soient bonnes.
- remi81
Vous mettez quoi comme bec sur vos 600 ?
Car moi j'ai le Align 3A et avec tout ce que je lis, j'ai plus trop confiance.
Je tourne en 6S et j'en chercherais un de pas trop cher.
Thank's![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Thank's
Pour ma part j'ai justement l'Align qui sort 6A. Il fonctionne à merveille. Pour info, j'en ai aussi monté un sur mon 700E
Et ça marche !! ![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
ATTENTION: sujet Radio-Actif ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Doubs - FRANCE
Futaba 12FG
Phoenix
2 x EOS 720i NET3 + 1 x EOS 720i SUPER DUO3
CopterX 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E
- joeCool
Bon, Align doit avoir de bonnes raisons pour un tel raccourcissement de l'axe sur un 600 ESP FBFredRX a écrit :Et moi je reviens sur la longueur des axes![]()
J'ai compris et je vous livre la vérité vraie:
Il n'y a non pas 2 mais 3 longueurs d'axes différentes !!![]()
- H60159 - l'axe FB du 600E (ou nitro) : 201mm
- H60177 - l'axe FB de 600ESP : 192mm
- HN6118 - l'axe FBL pour 600x (pour tout 600) : 191.8mm
Et voilà tout s'explique ! Il y a bien quasiment 1cm (9.2mm exactement - j'avais écrit cm, merci DanyBoy) entre l'axe le + long et le nouvel axe FBL, alors que le 600ESP bénéficie déjà d'un axe raccourci
Juste un peu étrange
Ou pousserait-il (disctrètement) vers le FBL
- remi81
Ouais beaucoup ont le Align 6A et aucun soucis, ce sera toujours mieux que le 3A !
Sinon que pensez vous du bec CC pro V2 ?
Que du bien, j'en ai un !remi81 a écrit :Sinon que pensez vous du bec CC pro V2 ?
Voltage de sortie réglable (avec la clef usb kivabien). Coute 38$
Fonctionne de 2S à 12S.
Pour les Amp je ne donne pas de chiffre, ca dépend de l'entrée.
Ne chauffe pas, super constant en amp. TOP
EDIT super important PAS d'interrupteur
- remi81
Ok cool merci Oli pour ton retour ! ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Mais il faut acheter une clé usb particulière pour régler le voltage de sortie ? C'est pas paramétrer d'origine ?
A quoi servirais l'inter ? je branche ma petite lipo 2s et c'est bon.EDIT super important PAS d'interrupteurJe ne supporte pas de voir ces mini inter sur les grosses machines.
Justement l'inter qui existe sur les bec align ne me mets pas du tout en confiance. Je préfère ne pas en voir du tout.
Pour le cable usb c'est le même que celui des contro CC. D'origine c'st réglé à 5V je pense.
- remi81
Ok ok ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Bon beh je vais m'en commander un. Merci oli !![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Ps : 3min pour répondre ! C'est du rapide ça !![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
Et vue que je n'ai pas de contro cc !Pour le cable usb c'est le même que celui des contro CC
Ouais comme tout les becs.D'origine c'est réglé à 5V je pense.
Peux mieux fairede remi81 » Mar 1 Mar 2011 16:40
- remi81
1 min !!!
- remi81
Bon sa y est c'est commandé.
Mais apparemment la tension pré réglé est de 5V.
Et les servos que j'ai (ds821) fonctionnent en 4.8V, n'y aura t'il pas un problème ?
Enfin ils fonctionnent aussi en 6V.
Et n'y a t'il pas un autre moyen de régler le bec sans carte de programmation ? genre comme l'esc avec les sticks ?
Ah oui aussi, peut-être que queslqu'un connait la réponse, les ds821 de spektrum sont en 1520sec,333Hz ou 760sec,333Hz ou 1520sec,250Hz ? car j'en ai besoin pour régler mon gyro ds760 spartan. J'ai cherché sur internet mais j'ai absolument rien trouvé.
Thank's
Thank's
5v, 4.8 c'est "pareil" pas de souci.
euh tu as aussi un ds821 à l'ac ??
Sans doute 1520µs (CA C SUR) et apres le fréquence, le mini, je présume. 250 ?
C'est pas des foudre de guerre, alors bon.
- remi81
Ah ok merci !
Non ds620 à l'ac, je sais les spektrum c'est vraiment pas des foudres de guerre, mais c'est dans mes projets de les changer ! ^^
Ok 1520s,250 c'est noté![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Modifié en dernier par remi81 le 04 mars 2011, 13:41, modifié 1 fois.
333 pour un DS620 toujours en 1520
Les servo, reste bien en 5V !
- remi81
Ok ok merci Oli ! ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Dany Boy
Tiens je profite que le post est remonté.
Dans l'éventuel cas du changement du 600M pour le Scorpion en 1100kv,quel ESC CC conviendrais le mieux?
Un Ice 100A suffira t'il ou un ice HV 120A?
Le prix n'est pas le même alors je préfère poser la question![-_- -_-](./images/smilies/sleep.gif)
![:mellow: :mellow:](./images/smilies/mellow.gif)
Je pense qu'un CC ICE 100 est suffisant.
(J'ai mis des pointes à 210Ampère dans mon 100
- Dany Boy
210a
Par contre,je peu toujours utilisé mon Bec externe?![:unsure: :unsure:](./images/smilies/unsure.gif)
Il est même préférable de toujours l'utiliser. Suffit de virer le fils rouge de la prise de l'esc,;
- Dany Boy
Ben c'est nikel tout ça alorsOli a écrit :Il est même préférable de toujours l'utiliser. Suffit de virer le fils rouge de la prise de l'esc,;
Je préfère garder mon Bec externe,j'ai eu la facheuse expérience de perdre une lipo de propulsion sur une série de Tictoc
Alors le Bec externe,c'est juste,obligatoire!
- joeCool
Oli a écrit :333 pour un DS620 toujours en 1520
Oli, pourquoi préconises-tu de rester à 5 V si les servos supportent le 6 V
Thx.
Joe.
Parce que j'ai ptetre mal lu et pas cherché ! J'ai cru qu'il me disait que les DS821 ne supportait que le 5V.remi81 a écrit : Et les servos que j'ai (ds821) fonctionnent en 4.8V, n'y aura t'il pas un problème ?
- remi81
Non je pense qu'ils supportent le 6V aussi, puisque quand ils donnent les perfs de ces servo il les mettent sous 6V.
Donc en fait je pourrais program le bec pour du 6V, comme çà mes servo seront un chti plus rapide !?
Ps : je posais cette question du 4.8V sur les servos car oli me disais que le bec délivré du 5V et je demandais si ce 0.2V pouvais occasionner des problèmes![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Donc oui mets y en 6V.
Sinon, je viens de croiser ca sur le facebook d'align :
![Image](http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/197757_10150116629829544_194493419543_6328815_2449053_n.jpg)
A priori 600E 12S
Nouveau rotor, on voit plus de bague pour tenir l'axe aussi. Nouvelle conception, et étudié pour le 12S ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Voilà qui est bon, et voilà qui remise les ancien ESP pur de bon !
A priori 600E 12S
Sympa ce nouveau 600, on dirait un mini 700e sans le système de renvoi servo, soit un mix entre le 700 et le 550 quoi. J'ai hâte de voir la tronche des bulles vu le positionnement des attaches arrière. Nota que la bulle va se clipser à l'avant comme le 600N et le 550. Le bloc TT semble grandement allégé pour gagner en poids.
Bref, va y avoir des Kit ESP bradés bientôt.
- Dany Boy
Toi tu sors!Oli a écrit : Voilà qui est bon, et voilà qui remise les ancien ESP pur de bon !
C'est sure que les types qui voudront faire de la grosse 3D seront heureux!
Mais 12S c'est plus le même buget
Faut mettre la photo sur le post de Joe et lui dire qu'il a craqué trop tot pour l'ESP
Pas besoin il passe déjà par ici.
Et clairement une machine adapté au 12S pour s'adapter à la concurrence !
Merci pour l'info. J'envisageais justement l'achat d'un 550 ou d'un 600.
Depuis le temps que le trex 600 n'avait pas subit d'évolution, sa remise à niveau devenait indispensable pour devenir concurrentiel.
Les t600esp d'occasion vont affluer.
Bons vols
Bons vols
Attention il s'agit là de Align qui dit que c'te prototype va effectuer son premier vol
ALors... De l'eau va encore couler sous les ponts d'ici là ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- remi81
Oki ! MerciOli a écrit :Donc oui mets y en 6V.
Sinon pas mal ce new 600.
- Spike53
Ben moi qui étais décidé on peut pas dire que ça m'arrange cette histoire
Du coup je sais pas trop quoi faire : attendre, pendre un 600 Esp dont les jours sont comptés, ou partir sur un 550 .....
J'ai l'impression de faire un retour a la case départ.![:angry: :angry:](./images/smilies/mad.gif)
![Image](http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png)
- SmallLama
Perso mon ESP je le trouve largement assez puissant en 6S, je vole 9min et je vide mes lipos a 75%.
de mon point de vu le 12S c'est pour ceux qui envoi de la grosse 3D.
si on compare le 550 qui est tout recent avec le 600 ESP qui est "viellissant", je ne vois pas de revolution sur le 550 qui est une copie du 600 en plus petit....
le "futur" 600 sera lui aussi une copie du 700 en plus petit.....
deja qu'il y a pas mal de soucis de pignon sur le 700 alors je ne veux meme pas voir sur une mecanique de 600 en 12s....
la couronne que l'on voit sur le "nouveau" 600 ressemble beaucoup (en taille) a la couronne helicoidale du 600 actuel.
je suis bien content de mon 600ESP, si il avait été en 12s je ne l'aurais pas pris.
j'espere que cette course a la lipo va s'arreter pasque des 450 en 12S non merci......
perso
le miens est passer en 12S je le regrette pas du tout
1 les lipos en 3000mha ont pas si chère que ça
2 je peux les utiliser pour mon 500
3 pour le moment aucun souci de pignon de toute façon il tourne pas plus vite quand 6s je suis a 2100tr/min j ai mis en mode gouvernor avec le CC
4 j écrase pas le moteur sur de gros appel de pas
5 les lipos en fin de vol moins chaude quand 6S malgré pas mal de tic toc
bref pour le moment que du bon
hâtes
de voir ce nouveau châssis
hâtes
- joeCool
Hé héOli a écrit :Attention il s'agit là de Align qui dit que c'te prototype va effectuer son premier volALors... De l'eau va encore couler sous les ponts d'ici là
- joeCool
Salut SmallLamaSmallLama a écrit :Perso mon ESP je le trouve largement assez puissant en 6S, je vole 9min et je vide mes lipos a 75%.
Quelles lipos as-tu pour voler 9 min en T600 6S
Avec mes Flightmax 5000 40C, je vole 5 min
Joe.
- Dany Boy
Le père Small lama y vol maquette,c'est pourquoi il vol longtemps! ![B) B)](./images/smilies/cool.gif)
- SmallLama
turnigy 5000 25C et 1400tr/min ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
