Les CopterX 450 d'Héli4
Re: Les CopterX 450 d'Héli4
celui que tu montre correspond plus au MT qui est dispo en barebone pas cher : http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=12390" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Juste à rajouter un jeu de pale à 3,20 et un canopy à 0,64 $ ou autre qui sera toujours moins moche que le copterx.
De plus quand on regarde les couronnes voilées, les vis crucis et divers problèmes des CX, j'ai l'impression que l'on a de plus en plus intérêt à prendre du HK quand la dispo est là.
De plus le GT que tu montre est 13 $ moins cher à HK, qu'en allemagne et le CX se trouve à HK.
Site : Air et eau, modelisme
Bjr,
C'est vrai j'avais vu le modèle chez HK mais je n'étais pas sûr que la tête soit "tout alliage", la photo n'est pas évidente à lire.
Et quel est l'intérêt de HK d'avoir deux kits quasiment semblables....?
Et à certains moments les Coper X sont encensés et puis moins bien.
Aussi je n'ai pas trouvé sur le site Ehirobo de "niveau à cyclique" (splashplate leveler) ce qui fait un peu désordre.
Enfin à ces prix là, on ne risque pas grand chose à essayer.
Si un jour j'arrive à ne plus trop casser mon matériel, (et je n'ai pas abandonné avant), j'achèterais un Align, et ces problème seront réglés.
C'est vrai en tous les domaines: le "compatible" c'est toujours moins bien que l'original (qui est plus cher..)...
Cordialement
Cordialement
CP: KDS 450 Si (transformé en SV) + radio K-7X + chargeur Imax B6AC
le MT a les flancs et empennages alu et le GT les flancs et empennages carbone
Pour align : viewtopic.php?p=9676131#p9676131" onclick="window.open(this.href);return false; et messages suivant
Alors là c'est le détail qui tue (alu/carbone) !
Bon allez je vais en commander un à ce prix.
Et un grand Merci pour toutes les infos que tu donne içi !
Cordialement
Cordialement
- DREAMPASSIONS
Bonjourrexasso a écrit :Il faut vraiment tout vous donner, aller, ils sont ici à 30$ avec 0,90$ de frais de port
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=56800
@ Rexasso
Merci pour ce lien mais désolé car sur le premier lien que je suis allé voir cela n'était pas du tout les memes tarif et voila pourquoi ma réponse concernant les frais de port !
D'autre part lorsque tu utilise des embouts interchangeables de qualité et bien cela est parfait mais le gros problème est que ces embouts ont un diamètre important et il y a parfois des difficulté a passer dans certain endroit de nos modèles réduits et là cela est un problème !
Merci et désolé pour mon interprétation !
Bruno <_<
je rentre dans mon pays pour un peu de soleil et bonne humeur, et je pense ramener quelques vis M2 (j'ai un pote qui a une quincaillerie industrielle, donc acces a toutes les vis, boulons, etc).
Si ca vous interesse je peux ramener un ou deux kilos de vis de taille differentes de bonne qualité (du 12.9).
Quelle longueur vous auriez besoin? (je ne sais pas trop ce que je vais trouver mais au pire on decoupe :-))
Je pense que ce sera des tetes a hex metrique (ca c'est presque sur)
Ca vous interesse?
Tenez moi au courant, Je reviens dans un mois si tout va bien (je regarderais quand meme le forum, c'est un pays de sauvages mais on a internet)
A toute.
Ca vous interesse?
A toute.
- DREAMPASSIONS
Bonjourden a écrit :celui que tu montre correspond plus au MT qui est dispo en barebone pas cher : http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=12390" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
@ Den
Je viens de regarder ce kit barebone de chez HK et il est vrai que pour se faire un stock de pièce et bien cette option est plus que valable surtout pour moi jeune " vétéran " qui risque d' avoir certainement des petits soucis de casse !
Donc ce kit fait que l'on dispose de pièce sous la main qui plus est que pour ma part je ne pratique que tu vol "Pépére" donc cela est un plus !
Bonne journée
Bruno
- DREAMPASSIONS
Bonjournicodh a écrit :Salut,
Ca vous interesse?
A toute.
@Nicodh
Merci pour ta proposition cela est trés gentil de ta part mais cela risque de te faire beaucoup de travail !
Mais il est vrai que du 2mm et 3 mm de section en plusieurs longueur car avec une "Dremell" ensuite tu coupe à la longueur voulue sans oublier avant la découpe de mettre un écrou car lorsque tu tronçonne le surplus il risque toujours une petite bavure donc cet écrou serait là pour te retirer cette bavure ou alors un coup de pierre à affuter pour ôter cette bavure et cela serait très pratique après il faut voire comment tu peux conditionner cela et faire une liste de persones qui seraient amateur ?
Enfin merci pour ta proposition !
Tiens nous au courant
Bonne journée et bon voyage alors !
Bruno
Faut demander vers le post du CX 500, c'est plus eux qui sont en manque de 2 X 6mm pour leur fixation d'AC
Sur le 450 c'est du 2 x 8 .
- Dany Boy
@Dreampassion,si tes modèles sont trop petit pour tes outils,passe sur un 600 ou 700
ramener une boite de 1 kg de boulons c 'est pas un probleme, apres pour les envoies tout ca, on verra bien (je pense que le kilo va pas me couter tres cher :-))
Je ramenerais de M2 en 6 ou 8 mm ou 10, ca depends de ce qu'il a dans sa boutique.
Pour les coupé j'ai un peu d'experience a couper des vis, et bidouiller des trucs.
Je mettrais un post sur les petites annonces.
Merci et a bientot!
Merci et a bientot!
- DREAMPASSIONS
Dany Boy a écrit :Excellent Den
@Dreampassion,si tes modèles sont trop petit pour tes outils,passe sur un 600 ou 700![]()
@ Dany
Pas de problèmes lorsque j'aurais cassé quelques 450 et bine l'on passera au modèle supérieur et là mes outils seront compatibles car sur ces grosses bêtes ont va bine approcher le M8
Pas grave la vengeance sera terrible
Aller je bricole pour passer le temps car toujours pas de radio à l'horizon et de servo d'AC donc et bien bricolage / lecture et préparation de la canopy pour ma future déco perso !!!!
Le vétéran
par contre j'ai cette série de clefs et j'en suis très déçu.....
très fragile a mon gout ,j'ai poser une des clef sur la table pointe vers le bas ,et la tige c'est casser net(sa fessais 3 jours que je les avais reçus...)
et sans compter les vis foirer avec.............
sincèrement ,partez sur du align,depuis que j'ai mes clefs exa align,j'ai plus jamais eu de souci de vis foirer(j'ai même réussi a dévisser les vis foirer avec la première clef...... )
celle la
ma page perso
Bonjour,den a écrit :Faut demander vers le post du CX 500, c'est plus eux qui sont en manque de 2 X 6mm pour leur fixation d'AC![]()
Pour certaines vis (et pas mal d'autre matériel) il y a Selectronic, c'est un distributeur en France qui à deux magasins (Lille et Paris) et qui fait de la vpc.
A l'origine ils fon du matériel électronique mais se divesifient...
http://www.selectronic.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Les prix ne sont bien sûr pas ceux de HK, mais cela peut dépanner, par exemple :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... 11.8334-10" onclick="window.open(this.href);return false;
Ils sont fiables et sérieux.
Cordialement
- DREAMPASSIONS
esteban044 a écrit :par contre j'ai cette série de clefs et j'en suis très déçu.....![]()
et sans compter les vis foirer avec.............![]()
sincèrement ,partez sur du align,depuis que j'ai mes clefs exa align,j'ai plus jamais eu de souci de vis foirer(j'ai même réussi a dévisser les vis foirer avec la première clef...... )![]()
celle la
Je possède également cet outil mais je ne m'en sert que pour l'approche de la vis et ensuite je sert avec un embout professionnel mais le problème est qu'avec ces embouts se sont leurs diamètre assez gros donc par moment pour certain accès et bien cela ne passe pas mais je pense reprendre ces embout au tour à métaux pour diminuer un peu leu section !
Pour @ Dany
La caisse a outil poids lourd avec la grosse clé à molette va être de sortie
Bonne journée
Bruno
- ptitnono
Salut a tous,
je voulais savoir, au niveau des servos, je possede des CORONA 929MG au cyclique ainsi que sur l'anticouple.
faut il mettre un servo different sur l'AC ou je peux laisser le 929?
Merci pour vos reponses
- DREAMPASSIONS
Bonjourelectromicro a écrit :Bonjour,den a écrit :Faut demander vers le post du CX 500, c'est plus eux qui sont en manque de 2 X 6mm pour leur fixation d'AC![]()
http://www.selectronic.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... 11.8334-10" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement
Oui je connais ce magasin et il est vrai que cela est sérieux mais coté visserie il y a mieux et je vais rechercher ou je commandé avant et cela va du diamètre 1mm ( je peux vous dire que dans les doigts cela fait petit ) en différente longueur avec écrous et rondelles jusque bine sur plus haut !
Je fais mes recherches et je vous communique cela !!
Amicalement
Bruno
@ptitnono
j'ai eu pendant longtemps les CORONA CS929MG(analogique) au cyclique ainsi qu'a l'ac sans souci particulier
il on voler pendant longtems,et meme subi des crash sans broncher.
je me suis tourner vers des numerique il y as peut de temps
ma page perso
- Chico-rC
@ptitnono
Tant que tu en ai pas à secouer ta machine dans tous les sens, des analogiques suffisent à l'AC.
- ptitnono
ok merci pour vos reponses
par contre quelle est la difference entre des analogiques et nes numeriques au niveau des branchements? j'ai un flymentor et je ne sais pas si des numeriques fonctionneraient dessus.
- Toujours en quête...
à propos , t'arrives à le faire tourner ton flymentor ? pas trop dur à régler ? tu peux faire un retour là dessusptitnono a écrit :ok merci pour vos reponses
j'ai un pote que ça intéresserait avant d'acheter un 450, lui le pilotage c'est pas trop son truc, il aimerait etre "assisté" , de quoi faire bondir les puristes et les "anciens",
ptetre que beaucoup de monde tournera avec dans quelques années, et n'importe qui pourra faire tourner un classe 450 500 ou 600 , et nous les anciens on dira , ouais c'est trop facile c'est pas du pilotage ça .... <_<
sinon merci pour vos retour pour les tournevis, je pense que je vais prendre du align
bons vols à tous
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Dany Boy
Ca évolue vite en ce moment,plus peur de casser,alors jen plus de passer des demi piro,je viens de me faire quelques piro flip!
- ptitnono
@ petit scarabé volant
oui le flymentor tourne bien, je suis un peu un handicapé du manche aussi c'est pour ça que j'ai opté pour cette assistance
Pour les parametrages j'ai un peu cherché mais ça se règle assez bien, il y a un sujet dans "électronique des CP" avec la notice en français. j'au aussi trouvé ça:
http://www.chriscity.ch/index.php?optio ... &showall=1" onclick="window.open(this.href);return false;
j'en ai monté un autre sur l'helico d'un collègue, il en est très content aussi
c'est vraiment top ce systeme, effectivement cela permet de prendre en main un 450 et d'avoir moins d'appréhension de casser, je suis passé du birotor au CP avec un CP3 que je n'ai jamais vraiment réussi a faire voler convenablement, et depuis que je suis passé au 450 avec un flymentor, j'arrive a le faire voler, pour le moment je n'en suis qu'au statios et aux petites translations mais depuis que je le fait voler je ne l'ai pas encore cassé
il me reste encore un petit souci a regler dessus, des fois en plein milieu d'un vol l'AC se met a fretiller de gauche a droite puis s'arrête, même en baissant le gain, après plusieurs vérifications je n'ai toujours pas trouvé la source du problème, je cherche je cherche.
si quelqu'un a une sugestion je suis preneur....
- DREAMPASSIONS
Voila un endroit ou vous pouvez trouver de la visserie en petite section ainsi que d'autre chose également !
http://www.topmodel.fr/product_list.php?&pos=109
@ + Bruno
@ + Bruno
- DREAMPASSIONS
Petite question un peu hors sujet sur ce forum donc désolé !
Je recherche des lipos pour ma radio DX 7 que je viens d'acheter pour remplacer l'accu livré avec cet radio mais pas évident à trouver car non dispo à beaucoup d'endroit !
Vous n'auriez pas une adresse ( et oui les anciens sont dur à la détente
Bruno
Bruno
Bonsoir à tous les possesseurs de copterX!!
Petite question du jour:
Comment cette rotule a t-elle pu sortir de son logement en plein vol?
@jordan83,
Est-ce que ton axe n'est pas tordu?
T'avais pas du jeu quelque part?
ça s'est passé comment? après un atterrissage?
L'axe n'est pas tordu et je n'ai aucun jeu (ou alors vraiment extrêmement peu). J'ai démonté entièrement mon AC hier pour un contrôle de routine.
J'ai passé mes 4 premières lipo sans problèmes et c'est sur la fin de la 5ème que ça s'est produit.
Translation rapide en partant de la doite et arrivé à mon niveau, il part en toupie. J'ai eu le reflexe de le poser direct donc aucune casse mais ça m'a quand même bien stressé. Encore une fois, je m'en sors plutôt bien.
Du coup je ne sais pas du tout d'où ça peu venir. Est-ce qu'un atterrissage un peu lourd aurait pu faire sortir légèrement la rotule qui se serait faite la malle par la suite?
J'ai un testeur de batterie http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=9570" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais a quelle tension minimum faut-il faut recharger sa batterie? J'ai une batterie 2200 mAh 3s 11,1 v
Cherbourg - 24 ans
___________________
Radio : Dx6i + AR6200
___________________
3.30 par éléments c'est le mini des minis, faut pas descendre en dessous
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
C'est bon problème résolu.
Un des roulements était carrément explosé et avait perdu toute ses billes.
Je ne sais pas comment ça a pu arriver mais bref, c'est réparé.
_Be_Bop_ => Attention avec ce genre de truc. J'en ai eu 4 différents et chacun d'entre eux m'indiquaient une tension par élément différent. Du coup, je ne m'en sers plus, pas confiance.
Parlons un peu look (je suis pollué par les gars du club dont je ne fais pas partie qui font voler des machines super belles)
Je suis à la recherche d'une canopy pour mon CX. Je ne vole pas avec la bleue marine car elle est trop peu visible. Je vole avec la blanche (sans autocollants) et qui se distingue bien sur un ciel bleu, par contre sur un ciel laiteux , on y voit plus rien
J'aime bien le coté blanc de l'helico : canopy+pales+train+pales de rotor.
Je serai donc preneur de vos photos de CX afin que je puisse me faire une idée de ce qui se fait et qui va bien avec la dominance du bleu clair métal sur nos CX
Merci pour vos photos !
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- DREAMPASSIONS
Bonjourzamels a écrit :Salut
Je suis à la recherche d'une canopy pour mon CX. Je ne vole pas avec la bleue marine car elle est trop peu visible. Je vole avec la blanche (sans autocollants) et qui se distingue bien sur un ciel bleu, par contre sur un ciel laiteux , on y voit plus rien.
@ Zamels
Dis moi ce que tu recherche et je peux te faire cela sans problèmes avec la couleur de ton choix ( bien sur il faut rester dans les couleurs de bases quand meme ! )
Voila ma proposition
Bruno
- DREAMPASSIONS
salut et merci pour ta propal dreampassion
en fait le truc serait de faire un sticker du style de celui qui est est sur la canopy rouge pour le coller sur la blanche. En bleu (style bleu lipo turnigy) ou même en noir.
t'en dit quoi ?
t'en dit quoi ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- DREAMPASSIONS
Bien sur il n'y a pas de soucis par contre faut il que je me basse sur la canopy d'origine du Copter ou alors il faut que je sache le type de canopy que tu possède !
Tiens voici un type de lettrage que l'on peut faire ( attention je viens de faire cela vite fait afin de vous faire voire ce que l'on peut réaliser et bine sur tout est possible enfin presque ! )
Donc voila un peu et bien sur là c'est un adhésif mais moi je préfère réaliser mes masques et je peint ensuite via mes aérographes bon là cela est plus de travail lorsque l'on procède avec ma méthode mais ensuite une bonne couche de vernis et cela est parfais !
En modèle TRIBAL j'en possède des centaines et autre chose mais lorsque cela est une réalisation bien perso et bine sous un logiciel Pro je dessine mes logos et autre !
Enfin voila un peu et cela pour vous dire que je suis à votre disposition et c'est cela que l'on appelle " l'entraide " !!!!
DÉSOLÉ ENCORE UN PEU HORS SUJET mais je répond à une question posée !!
Bruno
La blanche est la canopy d'origine du CX et c'est celle ci que j'utilise et sur laquelle je souhaiterais coller un sticker du style qui est sur la rouge, genre flamme bleu turnigy bordée de noir.
Faut peut être passer en mp pour éviter de polluer le post !
En tout cas merci !!
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
au cas ou Zamels, j'ai fait des achats ici , tu vas ptetre trouver ton bonheur ....
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories" onclick="window.open(this.href);return false;
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
zamel ,je te montre mon nouveau projet' histoire de te faire une idée
canopy=
pales d'ac jaunes
patins jaunes
et renfort de tube de queue que j'ai peint en jaune
stabilisateurs jaune =
si avec sa ,je le vois pas en vol............
au pire je ferais une photo du montage quand j'aurais reçu la canopy
canopy=
pales d'ac jaunes
patins jaunes
ma page perso
Merci Esteban, tes rotors sont bleus ?
Merci egalement Petit scarabé
Je regarde tout ça !!
Au fait 2 lipos cet am, mais trop de vent, j'ai preféré arreté. C'est plus sport mais ça tient bien dans le vent un 450 !!
et lors d'une mise de gaz/pas importante, un coup d'ac c'est du à quoi déjà ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
