- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Re: (¯`·._. Tuto ._.·´¯) Réglage ESC Castle Creation
Pt'etre que chercher sur google te permettrait de gagner du temps...
- frakkas
Alors je trouve 14/50/19/61 on fais comment avec ca pour trouver le ratio
Ca correspond pas au deux exemples donne malheureusement a un pinions pres
www.arddrone.com
- RolluS
Ca fait
61/19*50/14=11.46
61/19*50/14=11.46
- frakkas
Ouep c'est ce que j'ai trouver aussi en passans par le ptit prog exel dispo ici :
http://rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f= ... r+Drehzahl" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre quand je met la reduc dans le castle avec le KV moteur et le nombre de pole ca m'affiche apres dans le governor les trois valeurs la :
1400
1500
1600
Et a chaque fois en face Too slow for proper govering ,comprend pas ?
Donc si je regle les valeurs que je voudrais le premier point je ne peux pas mettre moins de 1720 c'est normal,ca me parais elever non ?
Au final j'ai mis:
1720
1900
21OO
Ca vous parais bon?
Desoler mais c'est la premiere fois que j'utilise un governor
Fred
1400
1500
1600
Au final j'ai mis:
1720
1900
21OO
Ca vous parais bon?
Fred
www.arddrone.com
Si tu cliques sur le boutons info il te dit qu'il a besoin d'une marge de puissance pour la vitesse désirée et que donc il te faut mettre un plus gros pignon
Moi j'ai utilisé ca pour calculer le nombre de dent qu'il me fallait et j'ai acheté le pignon.
- RolluS
@Frakkas:
Pour info:
Pour info:
chamois06 a écrit : Comme sur le hurricane il y a un double étage de réduction on ne rentre pas le nombre de dents du pigon et de la couronne (ce qui n'a aucun sens) mais le rapport de réduction par exemple 10.03 pour un 16/50/19/61 ou 9.63 pour un 14/42/19/61
Pierre
- frakkas
Bon j'avance par contre je suis toujours le tuto de reglage je suis presque a la fin mais la le moteur refuse de demarer
Il dis donc dans le tuto :
-faire une courbe de gaz normale linéaire de 0 à 0% de gaz
- faire une courbe de gaz Idle-Up linéaire de 30% à 30%
- dans le menu Throttle Hold (auto-rotation) définir 15% de gaz et valider
- sélectionner le mode Normal
basculer du mode normal au mode Idle Up1, le moteur doit démarrer lentement, attendre qu’il ait atteint sa vitesse
Ben la mon moteur demare pas et j'ai pas l'autorot
www.arddrone.com
- frakkas
Cool tous marche
Par contre je trouve ca dangereux en governor car on a tellement l'habitude que manche en bas ca demare pas ,la faut bien laisser tous le temps l'autorot alors si j'ai bien compris !
Pour poser c'est pas trop la misere ca doit pas etre evident au debut ,poser avec un peu de tour bien manche au milieu pas plaquer le bordel par terre ,enfin c'est une habitude a prendre vous me direz ,en tous cas merci pour le coup de main
Oli j'ai regarder dans les boite infos alors pour mes 3 niveau de tour je suis de 70 a 85% a 2100 T je pense que c'est pas mal !
Fred
Edit: premier essais devant la maison y a pas assez de tour
Donc je passe a :
1800
2000
2200
Pour la puissance il me dis 90,1% a 2200 je ne sais pas si c'est encore bon et jusqu'ou on peut monter ?
Fred
Donc je passe a :
1800
2000
2200
www.arddrone.com
- chamois06
Il est aussi marqué sur la notice que pour les ICE il ne faut pas les alimenter par la lipo mais par la prise USB lorsqu'on les programlme. Si tu as enlevé le fil rouge tu est marron. Je n'ai pas vérifié, pour cause, mais Mathieu de K.L. ma dit que si on alimentait un ICE par la lipo de propulsion lors de sa programmation on risquait de griller le port USB de son PC.Oli a écrit :.............Dans tous les cas j'avais déjà viré le fils rouge du BEC de mon ESC
Si tu ne veux pas utiliser le BEC de ton ICE il faut alors relier le fil BEC au récepteur par une rallonge servo dont tu auras débranché le fil rouge. Ainsi vu du récepteur pas d'alim BEC mais un point de coupure (à sécuriser par un clips) pour simplifier la procédure programmation avec le PC.
Pierre
Modifié en dernier par chamois06 le 02 févr. 2011, 19:34, modifié 1 fois.
- chamois06
Comme tu l'as eu d'occase il est prudent de démonter toute la partie transmission pour la vérifier, surtout les roulements autour du pignon de roue libre et ceux de l'axe rotor, et de graisser la roue libre. Moi je fais l'opération tous les 20 vols.frakkas a écrit :Roh faut que je m'amuse a compter toute mes courrones
Comme je l'ai eu d'occase je sais pas du tous ce qui est monter dessus
Fred
Comme tu auras les roue dentées et les pignons en main il suffit de lire leur nombre de dents qui est marqué dessus.
Les pignons les plus courant font 13, 14, 15, il y a un 16 plus rare
les roue dentées font 42 et 50 il y a une 60 plus rare
le pignon de roue denté fait 19 , un 20 existe plus rare.
Pour tourner à 2100 trs avec un moteur de 1400 KV en 6S tu peux mettre 13/50/19/61 avec 85% de gaz.
Avec 14/50/19/61 tu tourneras vers 2250 trs avec 85% de gaz.
J'ai l'impression que tu n'as pas pigé ce qu'est le governor: le governor te permet de garder la même vitesse quelque soit le pas demandé ou le taux de décharge de la batterie alors que sans governor ta vitesse varie. En début de vol la lipo fait 23V-23.5V en fin de vol elle va tomber d'environ 10% comme la vitesse du rotor est égall au KV X tension batterie cela veut dire qu'en fib de vol tu auras en gros 200 trs de moins sans le governor.Par contre je trouve ca dangereux en governor car on a tellement l'habitude que manche en bas ca demare pas ,la faut bien laisser tous le temps l'autorot alors si j'ai bien compris
Pierre
Héhé, merci du conseil, maischamois06 a écrit :Il est aussi marqué sur la notice que pour les ICE il ne faut pas les alimenter par la lipo mais par la prise USB lorsqu'on les programlme. Si tu as enlevé le fil rouge tu est marron. Je n'ai pas vérifié, pour cause, mais Mathieu de K.L. ma dit que si on alimentait un ICE par la lipo de propulsion lors de sa programmation on risquait de griller le port USB de son PC.Oli a écrit :.............Dans tous les cas j'avais déjà viré le fils rouge du BEC de mon ESC
Pierre
Ensuite, CC vent une sorte de cable "Y" que j'ai bien sur acheté de suite.
Du coup j'ai laissé le fils rouge du bec du ICE rentrer dans ce Y donc vers l'usb et de l'autre coté, coté RX j'ai retiré ce fils rouge
Donc mon USB alimente bien le ICE pour la programmation sans pour autant avoir recours à la lipo de propulsion car ca, ca ne me plaisait guère !
- vincenzo
Pour le rapport, tu as un calculateur là...
http://www.gaui.com.tw/html-en/550_rotor_speed.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- frakkas
Y marche pas le lien je l'ai deja vu dans quelques post mais le lien parais mortvincenzo a écrit :Pour le rapport, tu as un calculateur là...
http://www.gaui.com.tw/html-en/550_rotor_speed.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
www.arddrone.com
- vincenzo
Merdum...
ça marchait encore y a pas longtemps! Désolé!
salut a tous
petite question , quel serais le mod le plus simple a utilsé et facile a reglé pour debuté .
- chamois06
Bonsoir,obi-wan a écrit :...., quel serais le mod le plus simple a utilsé et facile a reglé pour debuté .
Si tu l'achètes neuf chez un commerçant:
- tu ouvres la boite
- tu soudes les fiches coté lipo et coté moteur
- tu branches
- tu vérifies que le moteur tourne dans le bons sens, sinon tu permutes deux des 3 fils qui vont au moteur
- tu voles
Pierre
merci Pierre ,chamois06 a écrit :Bonsoir,obi-wan a écrit :...., quel serais le mod le plus simple a utilsé et facile a reglé pour debuté .
- tu branches
- tu voles
Pierre
oui il est neuf , faut t'il , le mettre sur le mod helico ou rien du tout je laisse tout par defaut et ca marche ?
- chamois06
Bonjour,obi-wan a écrit :.... oui il est neuf , faut t'il , le mettre sur le mod helico ou rien du tout je laisse tout par defaut et ca marche ?
Regardes sur le dépliant dans la pochette c'est indiqué. (en anglais
A mon sens soit tu ne touches à rien soit tu imprime l'excellent tuto fait par notre ami Rollus:
http://www.heli4.com/article668.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et tu suis la marche à suivre pour une programmation au petit oignons.
Si tu veux mon avis personnel d'un "manche du manche
Ce mode reproduit précisément celui des vrais hélicos.
Pierre
ok pierre , je vais essayer de programer le mode governor set rpm. ca a lair compliquer , je ni connais rien !
ont va voir ..
ont va voir ..
- RolluS
Suis le tuto, les photos, et t'inquiètes, on est làobi-wan a écrit :ok pierre , je vais essayer de programer le mode governor set rpm. ca a lair compliquer , je ni connais rien !![]()
ont va voir ..
Après, l'utilité du governor, c'est surtout sur les classes à partir d'1m de rotor, en dessous c'est pas follichon (enfin pas tester un governor Castle mais Scorpion sur un 450)
Hello !
J'ai pas tout lu mais j'espère que l'un de vous saura me répondre. Ce soir je souhaitais paramétrer mon Ice 50 que je destine à un 450. J'ai fait mes réglages via le Link comme pour mon Ice 100a. Par contre quand je branche ma lipo, la diode clignote rouge sans arrêt et le Bec n'alimente pas mon RX. Panne au déballage ?
Je précise que je n'ai pas de moteur au bout.... Merci.
- RolluS
La doc que j'ai pas sous les yeux parle de la led je crois
J'ai jamais eu ton problème, car en fait au déballage, la led ne fonctionnait pas...
J'espère que pierre pourra t'aider..
RolluS
RolluS
Peut-être essayer de brancher un moteur dessus pour voir s'il y a aussi des bips ?
La doc indique qu'un clignotement rapide de la led indique que le mode governor est "locké". Qu'est-ce que ça veut dire exactement, mystère ? Essaie de le brancher sur le PC et d'enlever tout mode de governor, car le fait qu'il n'y ait pas de moteur branché dessus fait que le mode governor n'apprécie peut-être pas et signale l'erreur.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Merci les gars.
Mode governor non activé mais je teste avec un moteur dès sa réception.
- chamois06
As-tu bien suivi le tuto de Rollus?
Commencer par faire une courbe linéiare et chercher les "end-points" et par conséquent puisqu'il faut évouter les bips il faut ......... un bipeur............... c'est à dire................... un moteur
Je pense que sans moteur de branché pas possible de faire les réglages, mais je n'ai pas essayé.
Pierre
Pierre
Je vais voir ça Pierre, merci !chamois06 a écrit :Bonsoir,
Commencer par faire une courbe linéiare et chercher les "end-points" et par conséquent puisqu'il faut évouter les bips il faut ......... un bipeur............... c'est à dire................... un moteur![]()
Pierre
chamois06 a écrit :Pour avoir la paix quand j'utilise de castle-link je coupe le wifi comme cela il ne me "gave" pas lorsque je connecte le Castle-link.
Pour Pierre et pour éviter de couper ton Wifi
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- chamois06
@Oli je
bonjour voila j'ai fait la programation de mon ice
es que c'est bon ??
pour le calcul des accu faut t'il mettre 4.2v a la place de 3.70
Uploaded with ImageShack.us
3.7 v/ele. est une bonne valeur pour une lipo à moitié déchargée.
Par contre 12S
et les tr/min que tu demandes à ton ESC c'est pour un hélico type 550~600. C'est correct?
Par contre 12S
Hurricane 550 CF : Mod FBL, Himodel ICE 100 + Typhoon H600 - 3xDS610 - Vstabi+DS650 - EDGE 523
Dragonus Elite : Mod FBL, Phoenix ICE+2216-12 - 3xHS-5065MG - Beastx+DS11-GCB - EDGE 325
EC-135: en 450, fenestron - quadri-pâles.
... et d'autres p'tits et grands navions, planeurs, quadri...
hello , oui je suis en 12s c'est un outrage fusion 50 ..
pour les accu je mes 4.2v ??
et non 3.70 dans le tutot il dise la valeur nominal
Ben 4.2v étant le maxi, 3.2 étant le mini.
Laisse 3.7v c'est le nominal !
- chamois06
Tu mets la valeur que tu souhaites entre 4.2V et 3.1V fonction de ce que tu cherches.
Ces deux extrème théorique n'ont pas trop de sens en réalité
- 4.2V c'est la tension maximal en fin de charge. Le fait de brancher la lipo sur l'hélico va déjà faire baisser la tension à moins de 4.1V et avant que ton hélico commence à décoller tu seras vers 4 V
- 3.1 V c'est la tension limite inférieur en dessous de laquelle tu risque d'endommager tes lipos tu dois déjà avoir poser avant.
En vol ta tension va diminuer de 4V à 3.6, 3.6V tu poses et tu aurras déchargé ta lipo à 85% ce qui est un max si tu veux la conserver longtemps.
Au niveau règlage il est interressant de simuler le fonctionnement du governor entre ces 2 valeurs (4V et 3.6V) pour optimiser ton choix de vitesse (ou de rapport de transmission)
Tu rentres 4V , tu choisi tes vitesses et tu appuies sur le petit bouton info en face de chaque fenètre: le logiciel va te donner le % de gaz: il est bon qu'il soit au dessus de 80% pour un fonctionnement optimal
Tu rentres 3.6V, même démarche le petite fenètre du bouton info doit te donner un % de gaz inférieur à 95%.
Si c'est bon tes vitesses sont bien choisies en fonction de ton rapport de transmission.
Si dans le second cas (3.6V) tu as un % de gaz supérieur à 95% cela veut dire que si tu fais de fort appels de pas en fin de lipo ton governor n'arrivera pas à maintenir la vitesse et tu auras une baisse de vitesse. Ce n'est pas dramatique sauf dans un concours de 3D, dans ce cas vaut même mieux se limiter à 93%. Par contre si tu fais du vol pépère tu peux aller jusqu'à 96%, 97%.
Dans le premier cas (4V) si ton % de gaz est inférieur à 80% tu risques de faire chauffer ton contrôleur et ton moteur: mauvais rendement.
Si en faisant ces mannipes tu n'as pas les vitesses que tu souhaites pour ton type de vol cela veut dire que ton rapport de transmission est mal choisi.
Il fait noter aussi que l'important est d'avoir une bonne fourchette de % de gaz (fenètre info) pour la vitesse que tu utilises durant 80% de ton vol. Beaucoup de gens vole en IDLE2 et ne se serve de "normal" que pour poser et décoller et de IDLE1 pour ??, dans ce cas il ne faut se polariser que sur le bon réglage pour IDLE2
Pierre
Pierre
j'ai fait un test , mais je ne peut pas changer la valeur de 3.70v !!
bon du coup je les programer en fixed endpoints pour voir , c'est bien aussi je regle dans la radio la courbe de gaz et l'idl-up aussi en V , c'est peut etre plus simple comme ca ..pour debuter
- chamois06
Bonjour,obi-wan a écrit :j'ai fait un test , mais je ne peut pas changer la valeur de 3.70v !!
Pour changer la valeur de 3.7V, c'est très simple: tu rentres dans la petite fenètre où apparait 44.4V (pour un vol en 12S, 12 x 3.7 = 44.4) la valeur souhaitée: exemple pour 4V par cellule tu saisies: 4 x 12 = 48V, pour 3.6 V par cellule tu rentres 3.6 v 12 = 43.2V et ainsi de suite.
Je trouves dommage d'investir dans un Phoenix ICE très peformant dans son remarquable mode governor set rpm pour l'utiliser comme un simple contrôleur ordinaire, mais ceci n'est que mon avis
Pierre
bon ok je recommence tout pour voir ..ce que ca donne
c'est pas facile quant ont debute ..
voila j'ai fait un test , sous 4v et 3.6 ca ne me donne pas grand chose .
je suis repasser en 3.7 , je peut descendre au plus bas a 1670t dans la premiere fenetre sur la plage des 30%
je trouve que ca fait enorme 1670t sur 30% ou c'est moi qui comprend rien !
jai bien rentre mon pignon de 14t ma courone de 129t et ca donne un ratio a 9.21400
bizare ma fenetre 1 , a 1673t est a sur une plage d'utilisation est a 30% ET NON PAS COMME SUR LE TUTO A 50% et ainsi de suite c'est normale ???
- chamois06
Bonsoir,obi-wan a écrit :°...................
je trouve que ca fait enorme 1670t sur 30% ou c'est moi qui comprend rien !................
Je ne saurais trop te recommander de bien lire le tuto qu'a fait notre ami @Rollus sur les contrôleurs Phoenix.
Particulièrement lorsqu'on débute, ce que tout le monde à fait, il est capital de bien étudier le fonctionnement d'un outil avant d'essayer de s'en servir.
Pierre
Particulièrement lorsqu'on débute, ce que tout le monde à fait, Pierre[/quote]
j'ai pas vu quelque chose ??
- chamois06
Ta remarque :obi-wan a écrit :....j'ai pas vu quelque chose ??
me fait penser que OUI tu as loupé queque chose ou je ne t'ai pas compris ?obi-wan a écrit :....je suis repasser en 3.7 , je peut descendre au plus bas a 1670t dans la premiere fenetre sur la plage des 30%
J'ai ta tension de fonctionnement (12S), ton rapport de transmission (9.214) si tu me donnes le nb de KV de ton moteur et pendant qu'on y est le nombre de pôles magnètiques (indispensable à bien saisir dans le logiciel du ICE) je te fais le calcul.
Pierre
