Projet DODEKA
- Adreakor
Re: Projet DODEKA
Peut-être que ta radio en 35 n'acceptait pas le nouveau module. Y avait-il une augmentation du nombre de voies par ce module 2.4 par rapport à la radio en 35?
Essayes de faire un test de portée pour vérifier si tout va bien. Tu t'éloignes de 50 mètres avec ta radio en mettant un poil de gaz pour pas qu'il décolle et s'assurer que ça ne fait pas de truc bizarre.
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
Re: Projet DODEKA
@Booms: merci, c'est sur que la perseverance permet(presque) toujours de résoudre les problèmes.
@Adreakor: test déja effectué lors du tout petit vol, je suis monté à un peu plus de 70 mètres.
Re: Projet DODEKA
Et bien voila vous l'attendiez(et moi aussi) et c'est là : la vidéo !!!
J'ai enfin pu avoir du temps et du beau temps aujourd'hui.
Autant vous dire que j'avais les"cojones" en pendentif au début du vol(ceux qui ont suivis l'aventure savent pourquoi !), mais comme ça se passait bien je me suis déridé assez rapidement.
A savoir que je n'ai pas exploité plus de 30% des gaz au long du vol sauf sur une des montées ou j'ai poussé à 50 %.
Mes impressions, c'est pire que l'Okto ... un pur monstre de puissance avec une inertie énorme obligeant à une vigilance constante.
bon visionnage !!!!!
Mais qu'est-ce que j'oublie donc de vous dire ....... ah oui voici le lien :
http://www.vimeo.com/19091547" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michel Galabru
Re: Projet DODEKA
Aaaaaaaaahhhhhh je vais aller voir ça et je reviens plus tard pour donner mes impressions...
Re: Projet DODEKA
Coucou Khead,
Ha ben enfin, depuis le temps qu'on attendait ça !
Fichtre, impressionnant. Surtout les montées fulgurantes. Et l'atterrissage ... nickel, c'est le mot
Rien qu'avec le souffle, ça doit faire un cratère à chaque fois qu'il se rapproche du sol ?
"un peu de vent par rafales (10 Km/h)"
Tu ne connais pas la Bretagne, toi ! En dessous de 50Km/h, c'est le calme plat
ps : pour critiquer un peu (il faut bien, hein) : tu as une poussière sur ton objectif
Bretagne de l'ouest - trantuizané - [img]http://images4.hiboox.com/images/0209/487d5cdf9be55a479ebbcde6c6cbafbf.png[/img]
Re: Projet DODEKA
Merci ... c'est vrai que ça embarque fort, même moi ça m'a mis sur le c-l ... !
Oula !! à 50 km/h on ne vole pas par chez nous , on regarde voler les corbeaux !!!
Ah la Bretagne et ses paysages grandioses, de quoi faire de belles vidéos !
C'est peut-etre ton écran qui à une poussière...
- ouiski
Re: Projet DODEKA
Il va falloir barder tout ca de LEDs ! C'est un monstre en tout cas !
Re: Projet DODEKA
T'est fou si je mets des leds ça va devenir une vrai boite de nuit vu la taille !!!
- Michel Galabru
Re: Projet DODEKA
Montes-y une halogène de 500W plutôt...
- Adreakor
Re: Projet DODEKA
J'préfère mon Nano
Non mais c'est du lourd. Joli projet qui voit enfin le jour
Ricky
Ricky
- Michel Galabru
Re: Projet DODEKA
Ben moi je préfère le dodeka à Claude non mais !!
- fifipolaire
Re: Projet DODEKA
WOUAAAAAH la bête!
Vraiment super. Quel vélocité. Un gros bijoux. J'aimerai le voir avec une super nacelle avec une super caméra 3D relief.
Autrement, moi, j'aime les extrèmes et je trouve que l'année 2011 vient d'accoucher deux joli bijoux. La plus grande et la plus petite machine multi. Bravo les gars! vous nous avez bleuffé. Mon Octo est jaloux.
Oktokopter,Flight-Ctrl V2.1 ME, Navi-Ctrl V2.0,MK GPS V2.1,8 BL-Ctrl V2.0,4 trains AltiStep-33, 8 moteurs Turnigy 2217 20turn 860kv 22A, 8 Hélices EPP1245 CF, 1 nacelle Eagle View II,radio Futuba T7C 2.4gHz.
Re: Projet DODEKA
Merci beaucoup !!!
Mais ton Okto n'a pas à etre jaloux c'est aussi un multirotor !!!..
- ouiski
Re: Projet DODEKA
Il porte combien a peu près ton engin ? (et je soutiens que le mode boite de nuit serait terrible )
Re: Projet DODEKA
Je devrais pouvoir embarquer une charge utile d'un peu plus de 6Kg.
L'engin fait, quant à lui, 2.7 Kg avec sa Lipo. Ce qui veut dire qu'il me faudra etre prudent avec lui car une fois en l'air et équipé il représentera un poids de 4/5kg au moins (ou plus).
Re: Projet DODEKA
@ Khead 19,
Belle réalisation,la vidéo est super tout est ok,mais moi ce qui me fais peur c'est de voir voler un si gros multirotor dans la
rue cela ne vous fais pas un peu peur,car malheureusement une panne peut toujours se produire,soit la radio ou autre,et
les conséquences si jamais il tombais sur une personne,ou mème sur un toit,pour un peu que le client soit grincheux,mais
bon,perso je ne ferais pas mais essais dans la rue,peut etre que j'ai tort mais je suis plutot très prudent de ce coté la on
ne sait jamais ce qui peu arriver,je vais dans un champs,ou un endroit toujours dégagé pour faire voler mon Gaui.
Voila ce n'est pas un reproche surtout,mais plutot une mise en garde,car désormais les gens la plupart sont méchants vis
a vis des autres je l'ai remarqué a plusieurs reprises.
Allez sans rancune surtout Khead, et bons vols
A Bientot.
J.Claude.
A Bientot.
J.Claude.
Re: Projet DODEKA
No problem man !
J'entretiens de bonnes relations avec mes voisins, mais malgré tout je reste trés prudent, bien sûr qu'il y a toujours un risque lors d'un vol, tout comme l'engin peut échapper au controle du pilote et partir suffisament loin pour aller heurter un animal, un humain ou encore un véhicule. Même en étant dans un pré tu est, potentiellement, à la merci d'un problème.
Je pense qu'il faut savoir juste prendre quelques menus risques(calculés tout de même), et qu'un bon, apprentissage du pilotage permet, dans la mesure du possible tout de même, de rattraper des situations délicates. J'ai eu l'occasion de voir des pilotes , qui n'avaient pas trop fait de simulateur ou d'entrainement, ne pas etre capable de reprendre le controle alors que c'était faisable, la panique et le manque d'entrainement leur a fait manquer les bon reflexes qui auraient pu , souvent , éviter un crash, ou pire.
Crois-moi, au vu du poids du Dodeka, je redouble de vigilance, et ne sort faire voler que lorsque je constate que personne ne traine dans la rue ou dans les jardins(ce qui est trés souvent le cas heureusement) et que la météo n'offre pas de rafales de vents trop fortes, cela me parait etre une condition imperative, et si un voisin s'approche pour observer le vol je lui demande de se coller à moi pour éviter les problèmes(encore plus si c'est une jolie jeune femme !!! ).
Notre passion peut etre dangereuses pour nous-même ainsi que pour les autres et je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faille régulièrement avertir des dangers potentiels que cela représente.
On est jamais trop prudent !
- fifipolaire
Re: Projet DODEKA
Tiens au fait Kead19, est ce qu'il existe des simulateurs de multicopter? Ca m'aiderai a passer les longs jours de pluie ou de neige sans perdre la main. Surtout, ça m'aiderai a réaliser des vols dans l'optique de prise de vue caméra.
Re: Projet DODEKA
Je crois qu'il existe un simulateur qui intégre le Gaui maintenant mais je ne sais pas lequel !
Pour ma part je m'entraine sur des hélicos type 350 sur les simulateurs, je sais bien que ça n'a pas trop grand chose a voir mais c'est plus difficile et ça permet de conserver des reflexes. Ainsi je me sent plus a l'aise quand je pilote mes quadris, hexas, Okto, Dodeka(euh .... c'est dingue tout ces noms !!! ).
- Michel Galabru
Re: Projet DODEKA
Ouais puis pour le prochain ça sera encore plus dur...
Re: Projet DODEKA
Ouais ben là on va se calmer un peu, il faut que je remette mes finances dans le beau fixe, et puis je veut me payer une Boss Gt10 alors je vais calmer les chevaux.
ça à l'air de voler plutôt super bien et je pourrais charger la mule à fond coté équipements(APN camécope et caméra de ciblage simultanément).J'adore les aventures de conceptions et montage mais je vais maintenant en profiter .
