SYMA S032
- Bleuzaille
SYMA S032
d'après ce que j'ai compris je suis au bon endroit pour adresser un message demandant de l'aide
il faut avouer que l'organisation du forum est .... quelque peu originale.
Je me présente Cyrus de Nancy, 27 ans, Gros Newbie en matière d'hélicoptère RC !
Pour le moment , nulle envie d'en savoir plus, simplement envie de me faire plaisir et de découvrir ce petit plaisir.
J'ai donc commandé après une étude approfondie ( avec mes moyens) un SYMA S032 sur le site Yamstock ( seul revendeur français ) . Acheté 70 €, je reçois ce matin mon paquet ( excité comme un gosse qui attend noël ).
Il semble que le chargeur soit de moindre facture, et j'ai cru comprendre que les batteries Lipo étaient très sensibles.
sur mon chargeur ( prise allemande semble t'il ( deux fiches plates trouées parallèles )) avec indication Input : 120V AC 60HZ 90mA, Output 6V DC 450mA.
J'imagine que ca correspond bien a ma batterie lipo 3,7 V 500mAH.
Avec il est fourni un adaptateur pour prise française, d'une qualité discutable.
cependant il me semble qu'adaptateur n'est pas suffisant a la transformation du courant.
Il est muni d'une LED censée s'allumer lorsque le chargement est terminé.
Ou pourrais je trouver en remplacement , ( a moindre coût bien sur ) un Transformateur adaptée a la charge de ma batterie sur du courant 220V. ?
Merci d'avance de votre aide.
ps : j'ai bien sur deja passé 1 heure a chercher sur le net sans trouver.
Re: SYMA S032
La petite présentation dans la case présentation en principe .
Moi j'ai un truc comme ça :
Seb
Dans le premier brico-truc du coin, tu trouves des adaptateurs universels pour une 20aine de roros : en plus c'est pratique quand tu voyages .Cyrus54 a écrit :Ou pourrais je trouver en remplacement , ( a moindre coût bien sur ) un Transformateur adaptée a la charge de ma batterie sur du courant 220V. ?
Seb
Sébastien - 33 ans - Ma page - Lieux de rencontre des Yvelinois - Météo à St Nom
Elève de la (¯`·._. ★ RolluS Academy ★ ._.·´¯) depuis le 22/12/2010
Big Lama [eSky] - Blade mSR - TRex 500E/FL - Cessna 182 Skylane T4540 [OrangeRx 6 voies/Sat] - Tamiya Ford F-350 [AR6100e]
Dx7 - Mode 2 - iMax B6 - NIL
