Walkera V200D01 flybarless
- super_bono
Re: Walkera V200D01 flybarless
stophe a écrit :Salut
Le but de la manip,s'est de pas couper les cables en rentrent la lipo comme s'est d'origine.
Tu en leves la canopie,tu coupe la barre de devant qui tiend la lipo,du scratch au Q de la lipo et l'autre sur la fermeture sous le chassis et s'est fait en 5minutes:
Par contre, du coup, il faut enlever la canopie à chaque changement de batterie...
D'ailleurs, j'avais dans l'idée de la scratcher (la canopie) sous le patin avant afin de faciliter sa mise en place.
Beaucoup de simu !!!
V200D01
V200D01
yes c'est gallère les changements de batteries comme cela, j'ai cela sur un creata400 qui a un kit éclairage comme mon V200D01... je préfère les batteries 900 qui rentrent biensuper_bono a écrit :stophe a écrit :Salut
Tu en leves la canopie,tu coupe la barre de devant qui tiend la lipo,du scratch au Q de la lipo et l'autre sur la fermeture sous le chassis et s'est fait en 5minutes:plutôt futé !! Ca tient bien comme ça ? pas d'éjection de batterie en cas de crash ?
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
ici complet,pour 170 avec fp.
et pas de douane.
http://www.rc711.com/shop/walkera-v200d ... 65_122_114" onclick="window.open(this.href);return false;
et pas de douane.
Il est pas en stock et avec les fdp tu arrives quand même à 184 €stophe a écrit :ici complet,pour 170 avec fp.
et pas de douane.
http://www.rc711.com/shop/walkera-v200d ... 65_122_114" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Padawan de Dany Boy...........au black !!
c'est ce que j'ai payé chez helipal en gros, sauf que j'ai pris par dhl 3 joursBiem a écrit :Il est pas en stock et avec les fdp tu arrives quand même à 184 €stophe a écrit :ici complet,pour 170 avec fp.
et pas de douane.
http://www.rc711.com/shop/walkera-v200d ... 65_122_114" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
pour les frais de douanes ne revez pas trop quand meme... les fausses factures des chinois en font rire plus d'un...
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Hello les Boy's
bon voila j'ai craqué je me suis pris le V200DQ01... par contre je ne comprend pas tout sur la mise en route.... il y a pas une notice en français quelque part...
helloSpecter_03 a écrit :Hello les Boy's
faut se mettre un peu à l'anglais;.. ne serais je que pour acheter moins cher les pieces, sur les sites français c'est hors de prix
pour ta mise en route, rien à faire, ça marche comme un autre... quel pb as tu ?
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
bon j'ai remarqué que tu dois dans un temps imparti connecter la lipo pour que la sincro ce fasse... ça c'est ok... après montée des gaz (je suis en mode 2) le rotor de queue démarre mais pas le rotor principal...
A quoi sert les inter en haut (1 a gauche et 1 à droite).
Un te limite les gaz et l'autre l'amplitude des servos
le swith en haut droite vers le bas pour demarrerBiem a écrit :Un te limite les gaz et l'autre l'amplitude des servos
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Ok donc si je vois bien celui de gauche c'est pour les gaz avec le potar pour regler de 0à 100 et a droite pour les servo's.
et contre en haut c'est normal et en bas c'est activer ?
yes tu actives en bas. par contre je te deconseille, si tu as besoin d un coup de sauce pour eviter le crash c est mortSpecter_03 a écrit :Ok donc si je vois bien celui de gauche c'est pour les gaz avec le potar pour regler de 0à 100 et a droite pour les servo's.
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
donc tu peut me faire un check list de démarage... merci.. et c'est quoi qui ne faut pas faire ?
ICI à 1mn 45 il explique le fonctionnement des boutons
Merci je vais regarder... c'est mon premier Walkera donc pas trop habitué a leur machine...Biem a écrit :ICI à 1mn 45 il explique le fonctionnement des boutons
Et moi j'ai pas encore le mien
- djjul51
a ba m....e alors ! je vais devoir attendre pour retrouver un bon prix pour mon V200D01 ...Biem a écrit :Il est pas en stock et avec les fdp tu arrives quand même à 184 €stophe a écrit :ici complet,pour 170 avec fp.
et pas de douane.
de plus la radio 2403 semble utile pour ce modèle, pour bien le maitriser, non ?
ou bien 2801 pro direct ?
tu branches la batterie, allume la radioSpecter_03 a écrit :donc tu peut me faire un check list de démarage... merci.. et c'est quoi qui ne faut pas faire ?
tu regardes au bind si tout est horizontal
tu met un peu de sauce, le rotor principal démarre pas toujours de suite
tu met plus fermement la sauce pour le sortir du sol sans pour autant le mettre au plafond et tu ratrappes vite suivant dans quel sens il part, quand il part il part vite
oublie pas la limitation des cerveaux à droit, bouton en bas.. sinon c'est ultra sensible
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Ok merci.
Par contre tu mets en premier la lipo et après la radio ???!!!
oui moi je fait ça sinon tu as le bind 1 fois sur 10Specter_03 a écrit :Ok merci.
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- dersie
Moi j'allume la radio et tout de suite très vite je branche la Lipo pendant que la radio est en recherche d'ID. L'inverse ça bind 1 fois sur 10 !
co-moderateur du forum picooz
- djjul51
Hello !
Vous savez ou trouver une W2801 pro a un bon tarif ?
Car sur Helipal elle revient qd même a 180€ fdpi, alors
que le creata 400 + 2801 on le trouve a 280€, donc 100€
le creata, c'est interressant ...! Quitte a utiliser plus tard
le creata ou le revendre...
ici:
http://www.rc711.com/shop/walkera-wk280 ... ath=167_24" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rc-fever.com/walkera-8ch-24g ... ath=97_100" onclick="window.open(this.href);return false;
ici:
çày est j'ai fait mon 1er vol avec mon v200d01 et çà c'est pas trop mal passé! etant debutant, la stabilisation est geniale mais par malchance, legere rafale et il est parti sur le coté. tarif: une couronne!!! pensez vous qu'il y a un moyen pour eviter que les dents se casse aussi facilement car il a atteri sur coté sans reelle force et des dents sont tombés. helas j'avais commandé de tout sauf biensur une couronne!lol!
J'ai hier soir fait aussi une couronne,juste avec un attéro rapide a cause du vent.S'est la piéce la plus fragile,donc en avoir un stock ilimité.
- djjul51
merci! Ça fait qd même 160/170€ fdpi ...stophe a écrit :salut
ici:
http://www.rc711.com/shop/walkera-wk280 ... ath=167_24" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rc-fever.com/walkera-8ch-24g ... ath=97_100" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
A ma place, tu ne prendrai pas un creata 400 pour 110€ de plus ?? Il est pas mal et peut servir pour la suite ?
- supercopter20
Quelqu'un sait si il existe des pales tuning pour le v200? Peut etre plus rigides.
The serieux
Walkera cb100/Walkera V200d01/T-rex 550V2 3GX/Walkera Ladybird V2/ DJI F450
Vintage: Hm 5g4/Hm 5#8/HM 5#5/HM 60B
Reflex xtr/ wk2801/ imax b6
- vivazapata
Salutsupercopter20 a écrit :Quelqu'un sait si il existe des pales tuning pour le v200? Peut etre plus rigides.
OUI ICI
En plus.............CARPISTE
merci stophe! j'en ai commandé 5 couronnes du coup car etre bloqué çà fait un peu raler! dommage qu'il n'y ait pas un systeme qui puisse proteger un peu plus la couronne car c'etait vraiment une petite chute sur le coté!!!
djjul51
encore mieux ici:
http://cgi.ebay.fr/Walkera-WK-2801PRO-R ... 53e2e4ecca" onclick="window.open(this.href);return false;
encore mieux ici:
- Interdit de post
Effectivement Stophe,je viens de l'acheter la,le vendeur rèpond aux mails,le dèlai de livraison est de 15 jours,vendeur a recommander(pas de douane)
- djjul51
merci stophe !stophe a écrit :djjul51
encore mieux ici:
http://cgi.ebay.fr/Walkera-WK-2801PRO-R ... 53e2e4ecca" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
mais que pense tu de ça http://www.chinesejade.com/walkera2801.htm ? environ 137€ livré (mais sans le récepteur, est ce vraiment utile ??)
- Interdit de post
Attends pour 13E de moins sans rècepteur,ça vaut pas le coup de s'embêter
- vivazapata
Pour 13€ de plus je dirai oui ça vaut le coup d'avoir le récepteur avec
Un jour ou l'autre (comme moi) tu te monteras un 500 ou un 450, et tu auras déjà ton récepteur (pour pas cher)
- Interdit de post
Tout a fait d'accord Alain
- djjul51
oui c'est vrai Vivazapata ! ça me servira peut être car je me passionne de plus en plus pour les helico RCvivazapata a écrit :Pour 13€ de plus je dirai oui ça vaut le coup d'avoir le récepteur avec
Par contre, vous n'avez pas répondu : la 2801 pro coute quand même 150€ fdpi, alors que le creata 400 + 2801 on le trouve a 280€, donc 130€ le Creata, c'est intéressant ...! Quitte a utiliser plus tard le creata ou le revendre, non ??
Sa s'est toi qui voie,on es pas ton porte feuille.
Puis je connais pas le créata.
- djjul51
je me dis juste que à ce prix (130€) il me servira peut etre...stophe a écrit :Sa s'est toi qui voie,on es pas ton porte feuille.![]()
sinon, si j'ai la 2801 pro pour piloter un V200D01, je pourrai aussi limiter la puissance + servos comme avec la 2403 ?
Petite question...bête peut être, mais pourquoi vouloir prendre la 2801 pro ?
quel est l'intérêt ?
- djjul51
pour pouvoir piloter mon CB180D + mon futur V200D01 + un futur Walkera un jour ... tout ça avec une seule radioSpecter_03 a écrit :Petite question...bête peut être, mais pourquoi vouloir prendre la 2801 pro ?
