Walkera V200D01 flybarless
super_bono
Débutant
Re: Walkera V200D01 flybarless
Message par super_bono » 05 janv. 2011, 17:58
stophe a écrit :Salut
Le but de la manip,s'est de pas couper les cables en rentrent la lipo comme s'est d'origine.
Tu en leves la canopie,tu coupe la barre de devant qui tiend la lipo,du scratch au Q de la lipo et l'autre sur la fermeture sous le chassis et s'est fait en 5minutes:
:D plutôt futé !! Ca tient bien comme ça ? pas d'éjection de batterie en cas de crash ? :blink:
Par contre, du coup, il faut enlever la canopie à chaque changement de batterie...
D'ailleurs, j'avais dans l'idée de la scratcher (la canopie) sous le patin avant afin de faciliter sa mise en place.
Beaucoup de simu !!!
V200D01
fredouille
Message par fredouille » 05 janv. 2011, 18:02
yes c'est gallère les changements de batteries comme cela, j'ai cela sur un creata400 qui a un kit éclairage comme mon V200D01... je préfère les batteries 900 qui rentrent bien
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
stophe
Message par stophe » 05 janv. 2011, 20:21
ici complet,pour 170 avec fp.
et pas de douane.
http://www.rc711.com/shop/walkera-v200d ... 65_122_114" onclick="window.open(this.href);return false;
Biem
Message par Biem » 05 janv. 2011, 21:15
stophe a écrit :ici complet,pour 170 avec fp.
et pas de douane.
http://www.rc711.com/shop/walkera-v200d ... 65_122_114" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Il est pas en stock et avec les fdp tu arrives quand même à 184 €
Image Walkera M120D01 - Align Trex 450 pro Beastx Image Walkera V120D01
Image WK 2801 pro Image Phoenix RC
Padawan de Dany Boy...........au black !!
fredouille
Message par fredouille » 05 janv. 2011, 21:24
et pas de douane.
http://www.rc711.com/shop/walkera-v200d ... 65_122_114" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est ce que j'ai payé chez helipal en gros, sauf que j'ai pris par dhl 3 jours
pour les frais de douanes ne revez pas trop quand meme... les fausses factures des chinois en font rire plus d'un...
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 janv. 2011, 21:30
Hello les Boy's
bon voila j'ai craqué je me suis pris le V200DQ01... par contre je ne comprend pas tout sur la mise en route.... il y a pas une notice en français quelque part...
fredouille
Message par fredouille » 05 janv. 2011, 21:37
Specter_03 a écrit :Hello les Boy's
hello
faut se mettre un peu à l'anglais;.. ne serais je que pour acheter moins cher les pieces, sur les sites français c'est hors de prix
pour ta mise en route, rien à faire, ça marche comme un autre... quel pb as tu ?
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 janv. 2011, 21:41
bon j'ai remarqué que tu dois dans un temps imparti connecter la lipo pour que la sincro ce fasse... ça c'est ok... après montée des gaz (je suis en mode 2) le rotor de queue démarre mais pas le rotor principal...
A quoi sert les inter en haut (1 a gauche et 1 à droite).
Biem
Message par Biem » 05 janv. 2011, 21:42
Un te limite les gaz et l'autre l'amplitude des servos
fredouille
Message par fredouille » 05 janv. 2011, 21:54
Biem a écrit :Un te limite les gaz et l'autre l'amplitude des servos
le swith en haut droite vers le bas pour demarrer
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 janv. 2011, 21:55
Ok donc si je vois bien celui de gauche c'est pour les gaz avec le potar pour regler de 0à 100 et a droite pour les servo's.
et contre en haut c'est normal et en bas c'est activer ?
fredouille
Message par fredouille » 05 janv. 2011, 21:59
Specter_03 a écrit :Ok donc si je vois bien celui de gauche c'est pour les gaz avec le potar pour regler de 0à 100 et a droite pour les servo's.
yes tu actives en bas. par contre je te deconseille, si tu as besoin d un coup de sauce pour eviter le crash c est mort
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 janv. 2011, 22:00
donc tu peut me faire un check list de démarage... merci.. et c'est quoi qui ne faut pas faire ?
Biem
Message par Biem » 05 janv. 2011, 22:06
ICI à 1mn 45 il explique le fonctionnement des boutons
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 janv. 2011, 22:09
Biem a écrit :ICI à 1mn 45 il explique le fonctionnement des boutons
Merci je vais regarder... c'est mon premier Walkera donc pas trop habitué a leur machine...
Biem
Message par Biem » 05 janv. 2011, 22:15
Et moi j'ai pas encore le mien :lol:
djjul51
Message par djjul51 » 05 janv. 2011, 23:28
et pas de douane.
a ba m....e alors ! je vais devoir attendre pour retrouver un bon prix pour mon V200D01 ...
de plus la radio 2403 semble utile pour ce modèle, pour bien le maitriser, non ?
ou bien 2801 pro direct ?
fredouille
Message par fredouille » 06 janv. 2011, 08:09
Specter_03 a écrit :donc tu peut me faire un check list de démarage... merci.. et c'est quoi qui ne faut pas faire ?
tu branches la batterie, allume la radio
tu regardes au bind si tout est horizontal
tu met un peu de sauce, le rotor principal démarre pas toujours de suite
tu met plus fermement la sauce pour le sortir du sol sans pour autant le mettre au plafond et tu ratrappes vite suivant dans quel sens il part, quand il part il part vite
oublie pas la limitation des cerveaux à droit, bouton en bas.. sinon c'est ultra sensible
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Specter_03
Message par Specter_03 » 06 janv. 2011, 10:07
Ok merci.
Par contre tu mets en premier la lipo et après la radio ???!!!
fredouille
Message par fredouille » 06 janv. 2011, 10:16
Specter_03 a écrit :Ok merci.
oui moi je fait ça sinon tu as le bind 1 fois sur 10
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
dersie
Message par dersie » 06 janv. 2011, 10:35
Moi j'allume la radio et tout de suite très vite je branche la Lipo pendant que la radio est en recherche d'ID. L'inverse ça bind 1 fois sur 10 ! :D
co-moderateur du forum picooz
djjul51
Message par djjul51 » 06 janv. 2011, 12:04
Hello !
Vous savez ou trouver une W2801 pro a un bon tarif ?
Car sur Helipal elle revient qd même a 180€ fdpi, alors
que le creata 400 + 2801 on le trouve a 280€, donc 100€
le creata, c'est interressant ...! Quitte a utiliser plus tard
le creata ou le revendre...
stophe
Message par stophe » 06 janv. 2011, 14:48
ici:
http://www.rc711.com/shop/walkera-wk280 ... ath=167_24" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rc-fever.com/walkera-8ch-24g ... ath=97_100" onclick="window.open(this.href);return false;
simon31
Caporal
Message par simon31 » 06 janv. 2011, 14:58
çày est j'ai fait mon 1er vol avec mon v200d01 et çà c'est pas trop mal passé! etant debutant, la stabilisation est geniale mais par malchance, legere rafale et il est parti sur le coté. tarif: une couronne!!! pensez vous qu'il y a un moyen pour eviter que les dents se casse aussi facilement car il a atteri sur coté sans reelle force et des dents sont tombés. helas j'avais commandé de tout sauf biensur une couronne!lol!
stophe
Message par stophe » 06 janv. 2011, 15:02
J'ai hier soir fait aussi une couronne,juste avec un attéro rapide a cause du vent.S'est la piéce la plus fragile,donc en avoir un stock ilimité. :(
djjul51
Message par djjul51 » 06 janv. 2011, 15:55
stophe a écrit :salut
ici:
http://www.rc711.com/shop/walkera-wk280 ... ath=167_24" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rc-fever.com/walkera-8ch-24g ... ath=97_100" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
merci! Ça fait qd même 160/170€ fdpi ...
A ma place, tu ne prendrai pas un creata 400 pour 110€ de plus ?? Il est pas mal et peut servir pour la suite ?
supercopter20
Message par supercopter20 » 06 janv. 2011, 17:57
Quelqu'un sait si il existe des pales tuning pour le v200? Peut etre plus rigides.
The serieux
Walkera cb100/Walkera V200d01/T-rex 550V2 3GX/Walkera Ladybird V2/ DJI F450
Vintage: Hm 5g4/Hm 5#8/HM 5#5/HM 60B
Reflex xtr/ wk2801/ imax b6
vivazapata
Message par vivazapata » 06 janv. 2011, 18:34
supercopter20 a écrit :Quelqu'un sait si il existe des pales tuning pour le v200? Peut etre plus rigides.
OUI ICI ;)
Image Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Image Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
ImageCB100 ; CB 180D ; V200D01
ImageDRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
Image GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
Image2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE Image Image
simon31
Caporal
Message par simon31 » 06 janv. 2011, 18:45
merci stophe! j'en ai commandé 5 couronnes du coup car etre bloqué çà fait un peu raler! dommage qu'il n'y ait pas un systeme qui puisse proteger un peu plus la couronne car c'etait vraiment une petite chute sur le coté!!!
stophe
Message par stophe » 06 janv. 2011, 19:20
djjul51
encore mieux ici:
http://cgi.ebay.fr/Walkera-WK-2801PRO-R ... 53e2e4ecca" onclick="window.open(this.href);return false;
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 06 janv. 2011, 19:50
Effectivement Stophe,je viens de l'acheter la,le vendeur rèpond aux mails,le dèlai de livraison est de 15 jours,vendeur a recommander(pas de douane)
djjul51
Message par djjul51 » 06 janv. 2011, 20:34
stophe a écrit :djjul51
encore mieux ici:
http://cgi.ebay.fr/Walkera-WK-2801PRO-R ... 53e2e4ecca" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
merci stophe !
mais que pense tu de ça http://www.chinesejade.com/walkera2801.htm ? environ 137€ livré (mais sans le récepteur, est ce vraiment utile ??)
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 06 janv. 2011, 20:41
Attends pour 13E de moins sans rècepteur,ça vaut pas le coup de s'embêter
vivazapata
Message par vivazapata » 06 janv. 2011, 20:42
Pour 13€ de plus je dirai oui ça vaut le coup d'avoir le récepteur avec
Un jour ou l'autre (comme moi) tu te monteras un 500 ou un 450, et tu auras déjà ton récepteur (pour pas cher) ;)
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 06 janv. 2011, 20:52
Tout a fait d'accord Alain
djjul51
Message par djjul51 » 06 janv. 2011, 21:08
vivazapata a écrit :Pour 13€ de plus je dirai oui ça vaut le coup d'avoir le récepteur avec
oui c'est vrai Vivazapata ! ça me servira peut être car je me passionne de plus en plus pour les helico RC ;)
Par contre, vous n'avez pas répondu : la 2801 pro coute quand même 150€ fdpi, alors que le creata 400 + 2801 on le trouve a 280€, donc 130€ le Creata, c'est intéressant ...! Quitte a utiliser plus tard le creata ou le revendre, non ??
stophe
Message par stophe » 06 janv. 2011, 21:21
Sa s'est toi qui voie,on es pas ton porte feuille. :D
Puis je connais pas le créata.
djjul51
Message par djjul51 » 06 janv. 2011, 21:53
stophe a écrit :Sa s'est toi qui voie,on es pas ton porte feuille. :D
je me dis juste que à ce prix (130€) il me servira peut etre...
sinon, si j'ai la 2801 pro pour piloter un V200D01, je pourrai aussi limiter la puissance + servos comme avec la 2403 ?
Specter_03
Message par Specter_03 » 06 janv. 2011, 21:55
Petite question...bête peut être, mais pourquoi vouloir prendre la 2801 pro ?
quel est l'intérêt ?
djjul51
Message par djjul51 » 06 janv. 2011, 22:00
Specter_03 a écrit :Petite question...bête peut être, mais pourquoi vouloir prendre la 2801 pro ?
pour pouvoir piloter mon CB180D + mon futur V200D01 + un futur Walkera un jour ... tout ça avec une seule radio
