[Tuto]assemblage GuruZ XEON
- Dehas
Re: [Tuto]assemblage GuruZ XEON
J'ai eu mes pièces de HK (enfin), se soir je fini le montage
bonjour,
pour le branchement du recepteur je prends quelle voies (j'utilise celle de la radio ?
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc c'est du passé !!!! retour avec bugs 3 radio construteur et passge en mode 2 pour le pilotage
- Dehas
voie1= cyclique latéral
voie2= cyclique longitudinal
voie3= gaz (esc)
voie4= gyro
voie5= gain du gyro(si radio programmable)
voie3= gaz (esc)
voie4= gyro
- Interdit de post
Attention,si l'Optic 6 est comme la Mx12 ,en mode 2,l'ESC est sur la voie 1
- Interdit de post
Donc Dehas,ce soir tu termines et demain tu voles sans te cracher
Bonjour le paquet de question que je me pose !
si je branche pas l'esc au bon endroit ça fait quoi ?
j'ai gyro telebee que j'ai eue sans notice il y a un fil tout seul, je suppose que c'est pour le passer en head lock de la radio mais dans ce cas je branche sur quelle voie ?
merci d'avance
merci d'avance
- Interdit de post
Tu branches ton gyro(3 fils,blanc,rouge,noir) sur la voie 4 et l'autre fiche(1 fil jaune,c'est le gain du gyro,sur la voie 5),pour l'ESC,c'est pas grave,essaie d'abord la voie 3 et branche ta batterie (3S 11,4V)sur l'ESC,lorsque tu branche ton moteur,en actionnant le manche 3 ou 1,ça dèpend de ton mode(1 ou 2),le moteur doit dèmarrer(enlève les pâles)
viens de cramer mon esc avec la carte de programmation suis vert.
plus qu'à en commander un autre on dirait, pas facile les premiers pas en éléments séparé
- Dehas
@ kite Tu l'as cramé comment???
@ Sergiou Pour le montage et réglage pas de prob mais pour le vol c'est une autre histoire, ce matin -11 et cet am -6 alors ça attendra un peu
Je pense inversion de polarité sur la carte de programmation, petite fumée et plus rien
aller pas grave me faut juste un autre controleur mais depuis le temps que j'attends
ça m'agace peu peu !
En plus c'est pas donné ces bêtes là et j'en veux rapidement tant qu'à faire
- Dehas
Tu es sur que le contrôleur est mort? je pense plutôt a la carte.
Tu peux aussi programmer ton contrôleur avec la radio.
un composant a grillé sur l'esc avec dégagement de fumée et petit point lumineux
haha j'avais qu'à reflechir un peu suis trop impatient ça m'apprendra
tu sais ou je peux avoir ça rapidement ? j'ai un brushless easymodel 4500kv je peux mettre quoi avec ?
celui qui est grillé est un esc 25a
- Dehas
M....e et j'en ai pas d'avance tu as du le brancher a l'envers (+ a la place du -) sur l'accu , car la carte reçoit le ju de l'esc donc si tu branche la carte a l'envers c'est elle qui grille.
Sur la carte il y a une alimentation spéciale (carte easymodel) et c'est la que j'ai du me planter, j'ai pris le jus sur une 2S1P
par la prise équilibrage et j'ai surement fait une erreur de polarité. Je pense que la carte a du prendre une quiche aussi !
- Dehas
- SmallLama
en fait, si c'est comme la plupart des cartes,kite17 a écrit :Sur la carte il y a une alimentation spéciale (carte easymodel) et c'est la que j'ai du me planter, j'ai pris le jus sur une 2S1P
il y a 2 prises :
- une 3 broches pour connecter l'ESC
- une 2 broches notée BATT
si ton ESC a un BEC (comme c'est ton cas) alors il ne faut surtout rien brancher sur la voie BATT
la voie BATT sert uniquement si ton ESC n'est pas de BEC integré ( ne fournie pas le 5v )
de plus la tension max d'alimentation de la carte c'est 6V en general donc si tu a envoyer du 7,4V alors tu as peut etre grillé ta carte et grillé le BEC de ton ESC car tu lui a envoyé du 7,4Volt.
edit :
procedure d'utilisation de la carte (vu sur le site FUNRCTOYS dans la description de la carte) :
UTILISATION DE LA CARTE
1 - Connecter le contrôleur.
2 - Connecter la batterie au contrôleur.
3 - Les LEDs indiquent la configuration actuelle.
4 - Le bouton 'SELECT' permet de se déplacer dans
le menu.
5 - Appuyer 2 fois sur le bouton pour changer de
paramètre, et appuyer 1 fois pour changer de menu
6 - Si vous êtes sur le menu 'RESET', appuyer 2 fois
a aucun moment il ne faut connecter de batterie sur la carte ?!
- SmallLama
ou chez FX a 20€ le 20A ou 25 le 30A
http://www.fxmodelrc.com/t/categories/a ... ariateurs/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
edit : tu peux meme prendre le 18A
vous connaissez ce type de produit ?
http://www.rc-flying.fr/offer-i-id-i-45 ... index.html
ou celui là ?
http://www.aeromodel.fr/moteurs-esc/con ... e036cdaf1f
ou celui là ?
- SmallLama
oui c'est un peu tous les memes, c'est des contros lowcost.
en revanche je ne connais pas les boutiques que tu cites
tu as celui en 18A (suffisant pour ton moteur) http://www.fxmodelrc.com/t/categories/a ... -brushless" onclick="window.open(this.href);return false;
merci pour le coup de main c'est vrai que le moteur doit pas consommer plus de 12,5 ampères en 12 volts.
je vais lancer ma commande, tu penses que la carte de programmation serait un luxe ?
- SmallLama
franchement oui, le contro tu le programme une fois est apres c'est fini .kite17 a écrit :tu penses que la carte de programmation serait un luxe ?
- Dehas
Bonjour les amis
Des nouvelles hier soir de ma commande chez Addictive Hobby.
Passé commande le 26/12, expédie le 03/01, une semaine pour préparer et expédier a moins que ce soit les vacances la bas aussi, ils prennent leur temps.
J'ai un numéro de tracking mais je ne sais pas a quoi il peu me servir.
Le montage est terminé, me reste les réglages cyclique et radio.
- SmallLama
a suivre ton colis non ?Dehas a écrit :J'ai un numéro de tracking mais je ne sais pas a quoi il peu me servir.
- Dehas
Normalement oui mais chez qui Hong Kong post ne le reconnait pas et en France encore moins.
Le numéro commence par RB.
- SmallLama
si il vient juste d'etre envoyé, c'est normal, cela prend dès fois 48H avant que ce soit mis a jour.
si le colis est parti depuis plus longtemps (ce qui semble etre le cas) ce n'est pas normal.... moi je ferais un coucou a paypal
bonjour,
nouveau contrôleur branché, et ça fonctionne, moteur tourne
les cervo cyclique ok réglé par contre je trouve que j'ai peu de débatement sur le cervo de commande ac. Il est branché à un gyro telebee head lock. Quand je le branche à la place d'un cervo cyclique l'amplitude est plus grande.
J'ai pourtant suivi les reglages donné sur ce site
http://altura.free.fr/spip.php?article48 (bonne partie venant de heli4)
je me suis arreté au sens de compensation du gyro car cette histoire de débattement m'étonne (le cervo est un esky numerique)
quelqu'un a t il une idée ? ou c'est peut être normal
- Dehas
As tu 1 ou 2 potard de réglage et quel type ton telebee.
j'ai 2 potard et 2 bouton sur le coté c'est un gr 302 ad
- SmallLama
deux methodes :
1. tu mets ton palonnier du servo d'AC a 90° (un peu de subtrim si besoin)
l'AC est a zero de pas (coulisseau au milieu)
tu regles les limites avec le potar "limit"(ATV) pour que en buté ton servo ne force pas.
ensuite tu mets ton gain a 50% en HL
tu decolle et tu affine ton gain :
la queue derive, tu montes le gain
la queue oscille de gauche a droite tu diminue le gain.
maintenant tu ne vol qu'en HL
2. tu mets ton palonnier du servo d'AC a 90° (un peu de subtrim si besoin)
tu met ton gyro en normal a 50% de gain
tu trim en vol jusqu'a ce que la queue ne bouge plus
tu regarde le pas que tu a sur ton AC au neutre
tu remet le trim a 0
tu deplace ton servo sur le tube de queue jusqu'a ce que tu es le meme pas qu'avec le trim
tu affines les limites pour que le servo ne force pas en butée
tu affines le gain en normal et en HL
- Dehas
- SmallLama
2 potards :
un limit et un delay.
pour le delay, si ton servo d'AC est rapide tu mets 0% sinon tu mets 50%
2 switch :
un reverse pour regler le sens de compensation
un DS/AS si ton servo est digital ou analogique
2 switch :
- Dehas
Voila 2 photos de mon Xeon terminé et réglé
Moteur: Esky 3100kv
ESC: générique Ebay 25A
servos: 3 Tower Pro 9g. anticouple : Esky EK2-508 digital
Gyro: Gaz 125 ( copie Esky)
Anticouple et courroie: HK 450
Tube de queue: perso a base d'un tube alu diamètre 12 (bientôt remplacé par un de HK 450 recoupé plus léger)
Pales anticouple: HK 450
Rotor: origine HBFP (bientot remplacé par un perso et ensuite un tripales)
Pales: adaptable Ebay
Barre de bell et palettes: HK 450
Skids: HK450
Canopy: trouvé sur Ebay
Lipo: 3S 20C 2200mah 165grs (utile pour le centrage)
chassis: Xeon vendu ou presque donné par Jazz
Poids de l'ensemble 590grs prêt a voler
Et la je balise pour le premier vol
Moteur: Esky 3100kv
Skids: HK450
YO
T'a raison de baliser sans gyro ..., je baliserais aussi
Si non y est joooli...
par ce que la, je le vois pas
Modifié en dernier par Yoy24 le 04 janv. 2011, 21:02, modifié 1 fois.
ou tu la caché?
- Dehas
Le gyro est entre les 2 flancs inférieur a l' aplomb du train AR pour le rapprocher de l'axe rotor .
- Interdit de post
Bonsoir Dehas
Bon l'èssai c'est pour quand,car j'ai des problèmes avec le gyro,j'ai le servo d'ac qui m'a lachè ,un turnigy 9g
- Dehas
Je peux pas dire de dates il fait froid ici mais j'ai fais tourner dans le couloir et a 70% de gaz il se déleste et glisse a gauche donc vers 75% je dois décoller.
Joli Dehas
Sympa la canopy requin, je vais essayer d'en trouver une pour mon CP450 et mon 2eme compy. Ce 2eme compy je crois que je vais me le monter pour faire tenter des folies avec, histoire de ne pas sacrifier mon compy en HUGHES300
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Dehas
