Vibration importante lama v4
- tino89
Bonjour,mon lama v4 neuf vibre fortement a la mise en route des gaz,surtout quand les pales A et B tournent en meme temps.
Après quelque crash dont un qui m'a couté le prix du lama en pièce,je décide de l'équipé x-treme de A a Z,chassi carbone,rotor complet,pales,train et queue complète,etc...Prix de revient plus de 300 euros !!!
Je le remonte en prenant bien soins de tout régler comme il le faut,mise en route et là,catastophe encore pire qu'avant.
IL vibre de plus belle,je pense avoir un problème de réglage de mon 4en1.
Si quelq'un a déja eu se souci,merci du fond du coeur de m'aider a le régler avant de le mettre au fond du placard.
A bientot
A bientot
- vivazapata
Re: Vibration importante lama v4
Une question déjà a se poser, qu'elles sont les pièces qui n'ont pas étés changées et qui sont d'origine , car vu les changements que tu as fait, si les vibrations perdurent, cela doit venir de la dernière pièce d'origine
D'autre par, si tu continus d'accélérer, ton helico décolle t il ?, vibre t il encore, vole t il normalement?
En plus.............CARPISTE
- tino89
Bonjour,les seules pièce d'origine sont les moteurs qui tourne a merveille !
Rien de tordu,sinon il décole très bien mais toujours cette vibration parfois importante et
parfois beaucoup moins,je l'ai démonté X fois pour essayer de comprendre mais la je suis perdu...
Je pense vraiment a un problème réglage du 4en1 (2,4Ghz).
Voila j'éspére trouver solution a mon problème un jour.
Merci d'avoir pris 5 min a mon souci.
A bientot
A bientot
- vivazapata
Il n'y a pas a dire merci, un forum c'est fait pour ça
Je ne pense pas a un problème de 4 en1, sinon tu aurais des problèmes de vol, ou alors il est mal fixé et bouge un peu !!ce qui déstabilise un peu le gyro
As tu vérifié le réglage entre les pignons moteurs et les couronnes ?
Tu n'as pas de jeu dans les roulements, et ceux ci sont ils bien sertis dans leurs emplacements
C'est vrai que si tu as tout changé, c'est pas évident, je t'avoue que je sèche un peu
- ced38
pour le serrage des pales, ne les serre pas tu de trop ?? car cela peut les empêcher de se mettre bien en place et du coup le rotor vibre énormément.
- vincenzo
Je ne crois pas non plus a un pb de 4en1, je ne vois pas de rapport possible avec des vibrations. Tu dis avoir tout changé, les roulements aussi?
- tino89
Bonsoir a tous,
Le réglage pignon couronne je suis sur d'etre bien réglé,pas de point dur ni de bruit anormal.
les roulement sont d'origine bien dans leur emplacements.
maintenant peu-étre les pales pas assez libre
pas évident de trouver le réglage avec les support alu x-treme.
Ma vibration peu venir sur un tracking mal réglé ?
- tino89
Vivazapata,mon 4en1 et bien fixé mais légérement de travers horizontalement !
Cela aurait-il une incidence sur le vol en général de l'engin ?
- vivazapata
Non, je ne pense pas que ça vienne de la par contre le tracking, pas impossible, de toute façon il faut le régler pour avoir un vol saintino89 a écrit :Vivazapata,mon 4en1 et bien fixé mais légérement de travers horizontalement !
- tino89
Bon bah après un redémontage,réglage complet je crois avoir trouvé.
Finalement il me semble que ma barre de bel est très légérement tordu
Il me reste plus qu'a en commander une qui tien la route (x-treme).
Je vous informerai quand je l'aurai recu !
En attendant je dois recevoir mon CB 180Z demain
Merci encore de vos infos et a bientot
