Vibration importante lama v4
Pour le montage / réparation / réglage des pièces.
tino89
Message par tino89 » 18 déc. 2010, 19:29
Bonjour,mon lama v4 neuf vibre fortement a la mise en route des gaz,surtout quand les pales A et B tournent en meme temps.
Après quelque crash dont un qui m'a couté le prix du lama en pièce,je décide de l'équipé x-treme de A a Z,chassi carbone,rotor complet,pales,train et queue complète,etc...Prix de revient plus de 300 euros !!!
Je le remonte en prenant bien soins de tout régler comme il le faut,mise en route et là,catastophe encore pire qu'avant.
IL vibre de plus belle,je pense avoir un problème de réglage de mon 4en1.
Si quelq'un a déja eu se souci,merci du fond du coeur de m'aider a le régler avant de le mettre au fond du placard.
A bientot
vivazapata
Re: Vibration importante lama v4
Message par vivazapata » 19 déc. 2010, 00:13
Une question déjà a se poser, qu'elles sont les pièces qui n'ont pas étés changées et qui sont d'origine , car vu les changements que tu as fait, si les vibrations perdurent, cela doit venir de la dernière pièce d'origine ;)
D'autre par, si tu continus d'accélérer, ton helico décolle t il ?, vibre t il encore, vole t il normalement?
Image Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Image Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
ImageCB100 ; CB 180D ; V200D01
ImageDRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
Image GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
Image2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE Image Image
tino89
Message par tino89 » 19 déc. 2010, 20:25
Bonjour,les seules pièce d'origine sont les moteurs qui tourne a merveille !
Rien de tordu,sinon il décole très bien mais toujours cette vibration parfois importante et
parfois beaucoup moins,je l'ai démonté X fois pour essayer de comprendre mais la je suis perdu...
Je pense vraiment a un problème réglage du 4en1 (2,4Ghz).
Voila j'éspére trouver solution a mon problème un jour.
Merci d'avoir pris 5 min a mon souci.
A bientot
vivazapata
Message par vivazapata » 19 déc. 2010, 22:09
Il n'y a pas a dire merci, un forum c'est fait pour ça ;)
Je ne pense pas a un problème de 4 en1, sinon tu aurais des problèmes de vol, ou alors il est mal fixé et bouge un peu !!ce qui déstabilise un peu le gyro
As tu vérifié le réglage entre les pignons moteurs et les couronnes ?
Tu n'as pas de jeu dans les roulements, et ceux ci sont ils bien sertis dans leurs emplacements
C'est vrai que si tu as tout changé, c'est pas évident, je t'avoue que je sèche un peu :huh:
ced38
Message par ced38 » 19 déc. 2010, 22:50
pour le serrage des pales, ne les serre pas tu de trop ?? car cela peut les empêcher de se mettre bien en place et du coup le rotor vibre énormément.
vincenzo
Message par vincenzo » 19 déc. 2010, 22:51
Je ne crois pas non plus a un pb de 4en1, je ne vois pas de rapport possible avec des vibrations. Tu dis avoir tout changé, les roulements aussi?
tino89
Message par tino89 » 19 déc. 2010, 23:19
Bonsoir a tous,
Le réglage pignon couronne je suis sur d'etre bien réglé,pas de point dur ni de bruit anormal.
les roulement sont d'origine bien dans leur emplacements.
maintenant peu-étre les pales pas assez libre :rolleyes: pas évident de trouver le réglage avec les support alu x-treme.
Ma vibration peu venir sur un tracking mal réglé ?
tino89
Message par tino89 » 19 déc. 2010, 23:26
Vivazapata,mon 4en1 et bien fixé mais légérement de travers horizontalement !
Cela aurait-il une incidence sur le vol en général de l'engin ?
vivazapata
Message par vivazapata » 19 déc. 2010, 23:45
tino89 a écrit :Vivazapata,mon 4en1 et bien fixé mais légérement de travers horizontalement !
Non, je ne pense pas que ça vienne de la par contre le tracking, pas impossible, de toute façon il faut le régler pour avoir un vol sain ;)
tino89
Message par tino89 » 20 déc. 2010, 00:31
Bon bah après un redémontage,réglage complet je crois avoir trouvé.
Finalement il me semble que ma barre de bel est très légérement tordu :wub:
Il me reste plus qu'a en commander une qui tien la route (x-treme).
Je vous informerai quand je l'aurai recu !
En attendant je dois recevoir mon CB 180Z demain :) :p
Merci encore de vos infos et a bientot
Retourner vers « Mécanique des Birotors »
