Souci de raccordement
Delbinator
Caporal
Message par Delbinator » 19 déc. 2010, 13:00
Je suis en train de monter un HK2 pour un copain qui a achete une boite avec tout en vrac dedans.
C'est du 100% carbone ...
Bref, la partie mecanique ca va mais niveau electrique, j'ai un souci.
Le moteur est un Xtreme 400X.
Les 3 fils sont noirs .... :wacko:
Comment le raccorder correctement a l'ESC ??
Y a-t-il un risque de cramer le moteur si je me trompe ?
Merci de votre aide.
Jean-luc
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Souci de raccordement
Message par jprdragon » 19 déc. 2010, 13:13
Tu parles des trois fils du moteur au controleur ?
Pas de sens de branchement , et, si le moteur tourne a l'envers , tu intervertis seulement que deux fils .
- Jean-Paul - Grenoble -
PatTDM
Message par PatTDM » 19 déc. 2010, 14:01
+1 avec jprdragon ;)
Image Storm IV, Blade MCX Image Blade mSR ImageBlade mCPX Image QuadPat (quadri CopterControl)
Image Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Image Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNFImage Traxxas Slash 4x4 1/10
Image Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Image Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
Delbinator
Caporal
Message par Delbinator » 19 déc. 2010, 15:00
Wahouu, réponse rapide !!!
Merci a tous les deux.
Donc, j'ai un problème avec ce moteur.
Je l'ai branche au pif.
Le premier coup il a tourne correctement "a l'envers" mais tout en dégageant une .... légère odeur ... :(
J'ai croise les fils et nada, plus rien.
J'ai bien les 3 bips au démarrage puis il se contente de brouter légèrement et plus rien.
J'ai pense que ca venait de l'ESC mais avec un 3100 sa fonctionne nickel.
Je pense que le 400X a mourru !! :wacko:
Dommage ...
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 19 déc. 2010, 15:14
Vraiment etrange ce qui t'arrive , tu es sur quand inversant les fils , il n'y aurait pas une soudure qui est laché ?
Delbinator
Caporal
Message par Delbinator » 19 déc. 2010, 18:04
J'ai mesuré la résistance entre les 3 fils et j'ai 19 ohm sur le 400X
Sur le 3100, 47 Ohm entre chaque ... ?
Franchement, je ne sais pas si cette indication a une importance ou non.
De toute façon, je me vois mal démonter ce type de moteur pour le tester.
Ce qui m'étonne c'est quand même l'odeur qu'il y a eu lors du premier démarrage.
Pas grave, je vais monter le HK2 avec le 3100 pour l'instant.
Merci quand même pour ta réponse
Modifié en dernier par Delbinator le 19 déc. 2010, 18:30, modifié 1 fois.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 19 déc. 2010, 18:14
Tu devrais plus trouver une valeur comme 1, xx ohms entre les bobinages . Est'ce que le moteur qui a fumé est bien prevu pour etre alimenté en 3S ?
Controles si il tourne librement a la main ,peut etre qu'un aimant c'est decollé .
Delbinator
Caporal
Message par Delbinator » 19 déc. 2010, 18:51
Tu as raison !!
Je ne sais pas ce que j'ai déconné avec le metrix le premier coup ...
J'ai 1,9 entre les bobinages sur les deux moteurs.
Par contre, les deux moteurs sont aussi "libres" un que l'autre.
Peut-être simplement une soudure qui a lâché a l'intérieur ?
Ceci dit, rien que pour virer le circlip de l'axe ...
Je vais finir de monter l'hélico et de le régler avec le moteur Esky.
Je verrai pour l'autopsie du 400X plus tard .. :blink:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 19 déc. 2010, 19:03
Voila des valeurs plus vrai . Si tu as la meme valeur sur les trois bobinages , et que tu n'as pas de fuite entre les bobinages et la carcasse du moteur , qui pourrait expliquer un bobinage dont l'isolant aurait fondu , je ne vois pas ce qui a pu claquer . Les moteurs triphasé sont la simplicité meme . Il n'y a aucunes soudures a l'interieur .
Delbinator
Caporal
Message par Delbinator » 20 déc. 2010, 15:29
J'ai quand même pris le temps de mesurer entre les phases et la carcasse : nada, 0 !! :o
Le mystère demeure entier !!!
Ce qui est dommage, c'est qu'avec un 3100, il va tourner moins fort qu'avec l'autre ...
Le copain en sera pour racheter un moteur plus "pêchu"
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 20 déc. 2010, 19:22
D'apres ce que j'ai pu voir , le pignon moteur est un 9 dents et la courrone a 140 dents .
Un calcul vite fait , donnerai pour le 4000 une vitesse rotor aux alentours de 2750 T/mn
Et pour le 3100 ,ca donnera une vitesse de 2150 T/mn , je pense qu'en mettant un pignon de 12 dents , tu dois arriver quif-quif .
Il faudra faire un calcul precis avec les abaques .
